miklo
5
Treść opublikowana przez miklo
Na pewno będzie trafiony ten pomysł. Nie kupujemy wędlin od jakiegoś czasu. Pieczemy (w kuzniecowie, albo piekarniku elektrycznym). Chcemy dorzucić wędzone też do "arsenału". Nie chcemy wędzić węgorzy, ani niezliczonych ilości. Po prostu kawałek czegoś raz na tydzień / dwa. I od razu jeść. Dzieciaki mają różne uczulenia i te sklepowe żarcia nam bokiem wychodzą. Mamy też szklarnię i spory ogródek. Takie nieco wiejskie życie nas kręci 😄 Nie mam przy tym czasu ani narzędzi, żeby samemu wędzarnię zrobić. Dlatego chcę kupić. Niewielka, elektryczna. Nie musi być nie wiadomo jaka przy tym.
Przymierzam się powoli do zakupu wędzarni. Będzie to nasza pierwsza, więc musi być prosta w użyciu 😄 Nastawiam się na elektryka, bo nie mam czasu wynajdować koła od nowa i bawić się drewnem. Fundusz też mam cienki, więc jakieś kompromisy będą 😄 Mam do Was, doświadczonych, kilka pytań: - Drewniana, czy metalowa? Wydaje się, że tania metalowa raczej będzie nieocieplona i to może być kłopot w zimie. Drewno coś tam izoluje. Raczej lepiej, niż cienka stal. Za to pewnie trudniej utrzymać czystość w drewnie. - Czy sterowanie analogowe jest wystarczające? Są takie tanie dość wędzarnie Thermowind. Mają pokrętło do ustawiania temperatury i nie jest to super dokładne. Histereza (z tego, co czytam) może być koło 10 stopni. Z drugiej strony - bezwładność temperaturowa wędzonego żarcia jest spora, więc takie skoki chyba nie są straszne? Podobają mi się fajne i drogie wędzarki, ale nie chcę przekroczyć budżetu 2000 do 2500 (mniej więcej). Fajne są drewniane Pan Kornik (i mniej więcej w budżecie), ale to na moje amatorskie gały. Coś podpowiecie?
Per Eko Ksp Spark Kociol per eko ksp spark
miklo odpowiedział(a) na sebastiano89 temat w Kotły pelletowe
Rety. A co padło? -
Wybór kotła z podajnikiem Pomóc przy wyborze kotła pellet/ekogroszek
miklo odpowiedział(a) na mariusz90 temat w Kotły z podajnikiem
Trochę pierdoły w tym filmie są. Palenie drewnem w pelleciaku, to chyba margines. Raczej chodzi o standard energetyczny budynku. Gdy masz kocioł na węgiel i dajesz w rurę od CO 50 i więcej stopni celsjusza, to pompa ciepła nie jest najlepszym wyborem. Wyjdzie po prostu drogo potem. A Czyste Powietrze, to przecież stare domy, nie nowe. -
No dobrze, ale czy histereza 0,5 stopnia oznacza, że jak ustawię np. 23, to zaczyna grzać od 22,5 i przestaje, gdy mam 23,5? Tak mam w Salus. I generalnie działa dobrze, ale chciałbym jednak wahania zmiejszyć z 1 do 0,5 stopnia. Czyli histereza 0,25-0,3 mniej więcej. Z timerami nie chcę kombinować. Taki termostat by mi w zupełności wystarczył.
Drodzy, Mam sterownik pokojowy Salus (termostat), który ładnie zarządza kotłem pelletowym. Niestety - ów Salus ma dość sporą histerezę. Ustawiłem 0,5 stopnia, co oznacza de facto 1 stopień. To sporo. Na poddaszu mam taką sobie izolację i ten stopień dość wyraźnie czuć w mrozy. Zaczyna być w pewnym momencie czuć chłód od okien. Komfort jest taki sobie. Szczególnie, że często się na podłodze bawią dzieci. Znacie jakieś bezprzewodowe sterowniki / termostaty z mniejszą histerezą? Czy w każdym sterowniku histereza 0,5 stopnia oznacza wahania w pomieszczeniu o 1 stopień? Czy każdy producent może to rozumieć inaczej? Na podstawie instrukcji ciężko się zorientować.
Wybór kotła na pellet Jaki piec na pellet?
miklo odpowiedział(a) na Kryspinek76 temat w Kotły pelletowe
Ja szukałem jak najprostrzego kotła i, dlatego, mam PellPal. Jest jeszcze prostrzy od Ferroli, bo nie ma pomiarów przepływu gazów, czy czegoś tam, co często chyba się psuje (przynajmniej na fejsie i na forach o tym piszą). Wydaje mi się, że palnik wrzutkowy jest najprostrzy do ogarnięcia przez typowego użytkownika. Też się na Ferroli zastanawiałem w pewnym momencie. I nad Lidią Compact. Właśnie ze względu na prostotę. W każdym razie z PellPala jestem zadowolony. Po prostu działa i nie muszę z nim walczyć. -
Masz mini-ster elektro-miz tak? Jest też wersja kolor - tam możesz podpiąć pogodówkę (mam taki w PellPal). A co oznacza "możliwość pracy ciągłej"?
A mogę zapytać - po co?
Cena wygląda na "dopasowaną" do dotacji. Każdy z tych datków chce coś sobie uczknąć. -
Nie chcę Cię zniechęcać do kotła. Chodzi mi tylko o wycenę. Jeśli kocioł kosztuje (powiedzmy) 9, to za całość 30, to sporo. Pytanie jeszcze, co jest w zakresie całości? Rozumiem, że to zamieszkany budynek z jakimś ogrzewaniem i tylko kocioł chcesz wymienić? Czyli pewnie rury w kotłowni, pompy, zawory itp. Może zasobnik CWU. To nadal ponad 20 za to, to chyba sporo. Ale niech się inni też wypowiedzą. -
Ten kocioł można kupić za niecałe 9 tysięcy. Nie wydaje mi się, żeby cała reszta była warta ponad 20 https://alekotly.pl/product-pol-350-FERROLI-BioPellet-Pro-12-kW.html -
Nie musi wcale szukać multisplita. Ja mam 4 niezależne spilty. Z kilku powodów. Po pierwsze - jeden padnie, reszta działa. Po drugie jest to rozwiązanie idioto odporne. Każdy może sobie w pokoju ustawić coś innego i działa. W multisplicie jeden włączy ogrzewanie, drugi chłodzenie i system staje. U mnie kręcą tym dzieci czasem, więc chciałem jak najbardziej idioto odporne rozwiązanie.
Wybór kotła na pellet Piec na pellet do małego drewnianego domu
miklo odpowiedział(a) na kult5 temat w Kominki, kozy i inne piece
Może klima? -
Wybór kotła na pellet Kocioł na pellet, nowy dom po sezonie grzania prądem
miklo odpowiedział(a) na Cheppie temat w Kotły pelletowe
Ale kocioł grzejąc bufor chyba nie zasuwa na 100%, tylko pewnie właśnie pyka na minimalnej? Jaki jest odbiór ciepła w takim buforze? -
Mam klimę z grzaniem na poddaszu. 4 pokoje. Jeden ponad 40m2, drugi 30m2, dwa po 16m2. Wrzuciliśmy 4 splity. Z kilku powodów. Po pierwsze, jak jeden split zdechnie, to reszta nadgoni 🙂 Po drugie lepszy rozkład temperatur. Mam chińczyka. Midea XTreme coś tam. Zwykły z kapilarą bez EEV. Gniotsa nie łamiotsa. Dawał radę w silne mrozy. Trzeba odpowiednio dobrać moc patrząc na tabele / wykresy z mocą zależną od temperatur zewnątrznych. Ta Midea ma grzaną tackę i karter jednostki zewnętrznej oraz powiększony wymiennik. Serio - zero problemów z brakiem ciepła. Grzaliśmy tak w sezonie 2022 / 2023, gdy wybuchła wojna i się węgla kupić nie dało. Parter grzał piec kuzniecowa na drewno. Przeżyliśmy 😉
Opinie nt. kotłów do spalania pelletu opinie na temat Kotła Ferroli Biopellet Pro 12 kw
miklo odpowiedział(a) na Alfredg temat w Kotły pelletowe
A po co taki wielki termos? W jakim celu? -
Jeśli ma być tanio w zakupie i potem w serwisie, to PellPal wygląda dobrze. Prosty do bólu, tylko niezbędna ilość czujników. Teoretycznie nie ma się co popsuć. A nawet jeśli, to wszystko jest łatwo dostępne (palnik, grzałka, czujnik temperatury spalin, sterownik). Samemu można go łatwo okiełznać. Nie ma też kodów serwisowych blokujących ustawienia i innych cudów. Części łatwo dostępne i niedrogie. Wiadomo - coś za coś. Nie jest to full automat, do którego zagląda się raz do roku. Trzeba odkurzyć wymiennik, wygarnąć popiół, wsypać pellet. Ale poza tym po prostu działa. Najwżniejsza jest dobra instalacja z ochroną powrotu. Jak tu jest zrobione wsio ok, to kocioł - nawet najprostrzy - nie będzie sprawiać problemów. Przy tym wykonanie całkiem spoko. Blacha 5mm wszędzie. Na forum masz @Pieklorz - robi te kotły. Może Ci więcej powiedzieć. Pereko też wyglądają spoko, choć EVO ma już bardziej złożony sterownik (ale za to ma wentyl wyciągowy - to zaleta akurat). -
Wcześniej miałem kocioł na ekogroszek 20kw. Przy pellecie mam pompę. Także grzeje CWU i CO jednocześnie. -
A jak wyliczyłeś, że 12kw na 160m2, to na styk? Bo ja mam 12kw na ponad 200m2 użytkowej. I to bez ocieplenia ścian. I, gdy były mrozy po -20 i nieco poniżej, to jeszcze nie szedł cały czas na maks. Więc delikatny zapas jest. A do tego CWU na 7 osób (w tym większość, to kobiety / dziewczyny i się chlapią). -
Rok temu bodaj była taka akcja. Niestety - obydwaj zginęli. Teorie są różne.
Ja nie mam daszku. Miałem (jak kupiłem dom, to już był), ale kominiarz mi go zdjął i powiedział, żeby nie zakładać. I nie zakładam. Mam dwa kanały spalinowe - pelleciak i piec na drewno. Obydwa bez niczego. Chyba kominiarz wie, co mówi.
Pod linkem, który wkleiłeś jest film. I tam jest dokładnie, jak u mnie. Wyjście gorących gazów jest górą. Palenisko może też mieć tzw. suchy szef, którym teoretycznie uciekają zimne gazy, żeby palenisko było jeszcze bardziej gorące. Niektórzy robią ten suchy szef, inni nie. Ale na moim filmie zobacz, że jara się w całym palenisku. @Pieklorz pokazał Ci, że z palnikiem masz martwą strefę. Czyli defacto wszystko idzie dołem, bo tam jest ciąg. Tak działa dolniak. No i tam jest palnik. Będzie więc bezpośrednio z niego "ssać" w kanał. Nie wiem, czy można to prościej opisać.
W piecu kuzniecowa jara się kilka kg drewna na ostro - na maks. W moim (mam go dwa lata) pali się 12-20kg. Huczy jak hucie. Palenisko szamotowe nagrzewa się do wysokich temperatur i wszystko się ładnie spala. Do tego nad paleniskiem jest czarny piekarnik będący dopalaczem spalin. Góra paleniska się zwęża i jest półkolista, żeby gazy się mieszały i dopalały. Nad paleniskiem w szamocie są otwory do tego piekarnika. Gazy na tam gwałtownie przyspieszają, a potem zwalniają dogrzane owym szamotem i ponownie się zapalają. Potem gorące spaliny idą kanałami opadowymi, a potem wznoszącymi. To zupełnie inna zabawka niż dolniak. Szczególnie dolniak z palnikiem, w którym zamiast nagrzanego szamotu masz pewnie płaszcz wodny. W kuzniecowie po wypaleniu drewna w palenisku i piekarniku jest biało. W dolniaku czarno. A tak to wygląda w moim piecu.
