groszek
Treść opublikowana przez groszek
  1. Kolego mak swoimi uszczypliwymi uwagami na temat mojego wpisu niczego dobrego nie osiągniesz. Jeśli te uwagi są Twoją "poważną radą", to chyba jest to właśnie dobry żart. Kolega happygirl1984 pytał(a) się o to czy w jego kotłowni (zaprojektowanej pod kocioł gazowy jak się domyślam), zmieści się inny, na paliwa stałe. To że w moim domu z b. małą kotłownią taki kocioł się zmieścił i pracuje sobie spokojnie, to gdzie tu jest żart? A to, że do zasobnika przynoszę w wiaderkach opał na 2-3 dni to też jest żart? Wybacz, ale nie mam taśmociągu. Jaka porada Twoim zdaniem nie będzie żartem? Dziwią mnie czasami sytuacje kiedy w nowo budowanych domach instaluje się kotły węglowe mając w pobliżu sieć gazową, ale jest to wybór inwestora i nic mi do tego. Gdy więc ktoś pyta tak jak w tym temacie, to staram się pomóc, a nie żartować. Pozdrawiam.
  2. Witam! Ja bym jednak sugerował ogrzewanie gazowe. Nowy dom, solidnie ocieplony o b.małym zapotrzebowaniu cieplnym - wszystko przemawia za gazem. Kocioł węglowy to jednak osobna kotłownia, pył z popiołu i węgla, uciążliwa i pracochłonna obsługa, dodatkowe pomieszczenie na opał. Nie piszesz jakie względy zdecydowały o wyborze kotła na paliwo stałe, ale jeśli są to wysokie ceny gazu, to węgiel też nie jest taki tani jak się wydaje, szczególnie w odległych od Śląska stronach Polski. Przy małym zapotrzebowaniu na ciepło oszczędności przy kotle węglowym będą bardzo małe. Moim zdaniem nie rekompensujące jego wad podanych wyżej. Inwestycja w dobry kocioł kondensacyjny + ogrzewanie podłogowe, a będziesz zadowolony i niewiele więcej zapłacisz niż za instalację z kotłem węglowym. Pozdrawiam.
  3. Kolego seba9636 piszesz, że grzejąc wodę w bojlerze na kotle masz 47 stopni. Wynika z tego, że kocioł masz przewymiarowany i nie zachowujesz minimalnej temp. powrotu, którą producent określił na 50 st. Nie stosujesz się do zaleceń producenta więc stracisz gwarancję. Pozdrawiam.
  4. Mój kocioł to Stalmark 17 KW (tłokowy). Pracuje u mnie 3 sezon. Podobno mają teraz w ofercie kotły troszkę mniejszej mocy (chyba 13 kW). Masz dobrze ocieplony dom, to może taki by wystarczył (?). Z moim było na początku trochę walki z nadmiarem sadzy, ale jest to do opanowania (dzięki poradom na tym forum). Teraz z komina leci słabiutki dymek :).
  5. Witam! Moja kotłownia jest chyba jeszcze mniejsza, ale i w tak małej zmieścił się kociołek z podajnikiem. Podajnik tłokowy, wyjście spalin do góry. Ruszt awaryjny - wysuwany umożliwia spalanie kartonów, drewna. Z czyszczeniem, czy z wyciągnięciem pojemnika z popiołem nie ma żadnego problemu. Opał przynoszę w wiaderkach z innego pomieszczenia. W załączeniu rys. kotłowni. Pozdrawiam. moja kotłownia.bmp
  6. Witam! Szanująca się firma nie traktuje klienta w sposób opisany przez kol. kajko14. Załatwianie reklamacji telefonicznie "na gębę" nie jest chyba właściwe w takiej sytuacji, gdzie nawet nie pofatygowano się by zbadać zaistniałą poważną przecież awarię. To, że autoryzowany monter wadliwie wykonał instalację pogrąża i montera, ale też i firmę która go autoryzowała. Jak wspomnieli wyżej koledzy klient nie musi się znać na instalacjach i kotłach c.o. Powinien znać zasady obsługi kotła. Jeżeli firma wykaże, że obsługa kotła była nieprawidłowa, to faktycznie może odmówić reklamowania kotła, ale po zbadaniu całej sytuacji i na piśmie, a nie przez telefon. Ale gdy sama instalacja jest wadliwa, to dlaczego klient ma ponosić koszty naprawy, skoro wybrał drogi, czyli jak mniemał dobry kocioł. Kolego kajko14 nie rezygnuj z wyegzekwowania swoich praw. Pozdrawiam.
  7. Witam! Kocioł ogrzewający mój dom 3 sezon też dobrze się sprawuje. Można w nim spalać węgiel od miału aż do granulacji 4 cm. Nie wiem jak by sobie radził z mieszanką miału ze zrębką. Nie próbowałem. Łatwe i szybkie czyszczenie. Serwis w porządku, bez żadnych nerwów, czy "głuchych" telefonów. Warto też go brać pod uwagę. Pozdrawiam. http://www.stalmark.pl/pl/kotly-z-podajnikiem-tlokowym-typu-stalmark
  8. Witam! Może warto zrezygnować z jednej z pomp? Uzyskasz mniejsze zużycie prądu :) . W zimie będzie szybciej ładowany bojler c.w.u (bliżej kotła), a po osiągnięciu zadanej temp. zawór termostatyczny zamknie się i całe ciepło pójdzie na grzejniki. Zmieniłem też podłączenie zb. wyrównawczego, na wydaje mi się, bardziej proste. Poniżej moja propozycja do poprawienia przez fachowców. Pozdrawiam.
  9. Witam! U mnie poszło węgla gdzieś za około 3333 zł. :rolleyes: + energia elek. Troszkę mniej niż w poprzednim sezonie. 160 m2 dom stary (pewnie 100 lat), bez ocieplenia, temp. 20-21 stopni.
  10. Witam! Dołączę swoje 3 grosze do tematu grawitacji przy zaworze 4dr. Otóż wydaje mi się, że gdy kocioł jest umieszczony w piwnicy to faktycznie z zaworem 4 dr. grawitacja jest możliwa, ale gdy kocioł stoi na tym samym poziomie co grzejniki, to woda z powrotu nie podniesie się na około1,5 m by wejść do zaworu 4 dr i dopiero z niego wrócić do kotła. Tak więc grawitacja przy zastosowaniu zaworu 4 dr. jest możliwa gdy kocioł stoi w piwnicy i zawór nie jest za bardzo zamknięty. Pozdrawiam.
  11. Witam! Twoje wyliczenia kosztów wykonania ocieplenia są zawyżone i dlatego wynik 17 lat po których się zwróci inwestycja jest mało zachęcający, ale niestety jest błędny. Nie wiem jak ze 120 m2 powierzchni można uzyskać 350 m2 ścian? Zawyżony jest też chyba koszt 80 zł/m2. Na stronie: http://www.kabetherm.pl/kalkulator/ można obliczyć koszt systemów dociepleń dla wełny i styropianu. Jeżeli byś sam wykonał część prac (przyklejenie styropianu + siatki) z pewnością koszt jeszcze by się obniżył. Gdyby modernizacja cieplna budynków zwracała się po 17 latach nikt by tego nie robił. Pozdrawiam.
  12. Witam! Przypuszczam, że nie do końca spalony węgiel pochodzi z pracy podajnika w podtrzymaniu. Masz ustawiony czas podtrzymania - 6 min. co jest moim zdaniem wielkością trochę za małą, zwłaszcza teraz gdy jest na dworze cieplej. Ja u siebie mam ustawiony czas - 30 min. Możesz spróbować ustawić np. 20 min. jeżeli obawiałbyś się 30 minut. Krotność za to masz za dużą -9. Rozumiem z tego, że gdy kocioł załączy się w podtrzymaniu, to wykona 9 podań tłokiem ? Jeżeli tak to wygląda u Ciebie, to zmniejsz tą krotność do np. 2. Jeżeli moje podpowiedzi nie przyniosą oczekiwanego efektu wrócisz do poprzednich ustawień. Myślę jednak, że warto spróbować. Napisz czy zdecydowałeś się na zmianę ustawień i jakie były efekty. Pozdrawiam.
  13. Witam! Jakoś słabo szukałeś, bo były już podawane ustawienia tłokowców ze sterownikiem ST-37. W przypadku mojego kotła ustawienia mam obecnie takie: - temp. zadana-60 stopni - temp. c.w.u -45 stop. - przerwa podawania podajnika - 1min. 5 sek. - dmuchawa -1 (w skali 1-10) - przepalanie (podtrzymanie) - 30 min. - histereza kotła -2 stop. - histereza c.w.u - 5 stop. - temp. załącz. pomp c.o i c.w.u - 60 stopni Podajnik jest z kontaktronem, więc nie ustawia się czasu podawania tłoka, lecz robi on zawsze jedno pełne podanie dawki paliwa i po nastawionym czasie przerwy (1 min. 5 sek.) podaje kolejny raz. Przy temp. -20 stop. spalałem ok. 40-45 kg węgla/dobę. Obecnie około 30 kg. Powierzchnia 160 m2, dom bez ocieplenia, ściany 1,5 cegły z pustką powietrzną. Żeby ocenić czy spalanie jest prawidłowe musisz obserwować jaki powstaje popiół. Jeżeli powstają spieki żużla - trzeba zmniejszać (stopniowo i obserwować efekty) siłę nadmuchu wentylatora. Gdy węgiel nie jest do końca dopalany trzeba zmniejszyć dawkę podawanego opału, lub ... Nic nie piszesz o popiele, więc trudno coś radzić. Dom też masz przypuszczam jeszcze nie w pełni wysuszony po budowie, więc i spalanie jest większe. Jeżeli będziesz miał pytania, to pisz tylko podawaj więcej danych. Pozdrawiam.
  14. Jeśli otwierasz zawór 4 dr na max to po co ten zawór?
  15. Witam ! Z Twojego opisu wynika, że nie masz zainstalowanego zaworu 4 drożnego. U mnie na początku sezonu gdy uruchamiałem c.o na tym właśnie zaworze ustawiłem 1, a później stopniowo gdy kocioł wszedł na ustawioną temp. 60 st. zwiększałem nastawę na zaworze 4 dr aż do uzyskania odpowiedniej temp. w pokojach. Wszystko odbywało się stopniowo, dosyć powoli, bo w moim układzie jest 17 grzejników+120 c.w.u ( ponad 350 litrów wody ). Dom przedwojenny bez ocieplenia, mur z pustką powietrzną, powierzchnia 160 m2. Kocioł 17 kW. Więc nie obawiaj się że Twój kocioł jest za mały. Tak jak inni koledzy piszą z pewnością wystarczy, tylko przy obecnych mrozach musi być odpowiedni opał i właściwe ustawienia na kotle. Pozdrawiam.
  16. Witam! Nic nie piszesz o temp. w mieszkaniu. Od niej też zależy wielkość zużycia opału. Po drugie nie można oczekiwać by przy powierzchni 220 m2 zużywać 20 kg węgla, gdy na zewnątrz jest -15-20 stopni. Są tacy którzy spalają 20 kg na dobę, ale mają 120 metrowe dobrze docieplone domy. Radziłbym Ci jednak zmniejszyć nadmuch do 20% i przerwę podawania.W moim kotle przy takiej przerwie jaką masz teraz ustawioną, żar był głęboko przy tylnej ściance, dopiero skracając czas przerwy do 1 min 5 sek. żar przesunął się nad ruszt i lepiej jest wykorzystane jego ciepło. Jak ocieplisz dom spalanie węgla z pewnością się zmniejszy, a przechwałki niektórych forumowiczów o ich oszczędnych kotłach należy traktować z lekkim dystansem. Pozdrawiam.
  17. Nie wiem jakiej mocy masz kocioł, ale jak ustawienia będziesz miał optymalne, to nie spalisz więcej niż to jest konieczne dla uzyskania komfortu cieplnego. Za duży nadmuch, czy nie do końca spalony węgiel zwiększają zużycie opału, więc trzeba próbować tak zmieniać ustawienia sterownika by strat nie było, lub były minimalne. Ważne jest też czyszczenie kotła z sadzy i popiołu. Max. sprawność kotła to czysty kocioł, bez osadów na ściankach. W ubiegłym sezonie spaliłem 6 ton opału przy 160 m2 nie ocieplonego budynku, więc Twoje zużycie trochę więcej jak tona przy 200m2 nie jest takie duże. Ja pocieszam się tym, że kocioł z podajnikiem bez porównania lepszy jest w obsłudze niż zasypowy, a po drugie gdybym miał palić jak poprzednio koksem po 1300zł za tonę i spalić go 5 ton, to cieszę się ze spalenia 6 ton tańszego jednak węgla.
  18. Witam! Zmień na początek : 1. Dmuch. obr. 40% 3. Pompa c.o ustaw taką samą temp. jak temp. zadana kotła. 6. Praca podaj. 10 s. 7. przerwa podaj. 50 s. Jeżeli nadal kocioł nie będzie dochodził do temp. zadanej, to stopniowo zmniejszaj przerwę podawania podajnika. Obserwuj popiół czy niedopalone bryłki węgla nie spadają do popielnika. Pozdrawiam.
  19. W moim kotle jest podajnik tłokowy, więc są inne ustawienia podajnika, ale myślę, że u Ciebie warto spróbować zmienić czas podawania na np. 8 sek i przerwę podajnika na 35 sek. Jeżeli będzie niedopalony węgiel w popiele to przerwę stopniowo będziesz zwiększał. Załączenie pomp tak jak radzi Robercikus też podnieś. Na początek spróbuj do 60-65 stopni. U mnie jest ustawiona taka jak nastawa temp. zadanej i jest ok. Pozdrawiam.
  20. Zawór 4 drożny najlepiej możliwie o największym przekroju np. 1 1/2 cala. Firm jest kilka do wyboru. Schemat proponuję taki dla zaworo 4 dr.:
  21. W moim kotle "przepalanie" mam ustawione na 30 minut. Wynikało to z tego faktu że w okresie jesiennym po osiągnięciu temp. zadanej kocioł przechodził w stan czuwania na tyle długi, że prawie dochodziło do wygaśnięcia żaru. Żeby więc nie wygasło, po 30 minutach załączał się wentylator, chwilę później podajnik i żar był na nowo rozniecany. Teraz przy znacznie większych poborach ciepła czas czuwania kotła jest na tyle krótki, że "przepalanie" nie jest załączane. Jeśli chodzi o moją "teorię", to raczej nie jest to teoria, a moje obserwacje. Wynika z nich, że podczas przechodzenia w stan czuwania wyłącza się wentylator, spalanie więc przez kilka, a nawet kilkanaście minut przebiega z niedostatkiem powietrza. Płomień jest kopcący nie są spalane do końca wydobywające się z żaru gazy palne, powstaje dużo sadzy. Jeżeli to trwa kilka minut, to chyba lepiej niż gdyby stan taki trwał bardzo długo. Dlatego uważam, że lepiej ustawić małą histerezę i podawać tak paliwo by kocioł jak najkrócej pracował z niedoborem powietrza. Ot i cała moja "teoria".
