Skik
  1. Komin jest w miejscu kozy, wczesniej stal tam piec kaflowy. Jest piwnica, ale jeszcze jej nie widzialem, wiec nie wiem jak z wilgotnoscia. Duzo wiekszy problem moglby byc przy podlaczeniu c/o, jako, ze nad mieszkaniem sa 2 kondygnacje i nie wiem czy przewod przynalezy tylko do jednego mieszkania i mozna byloby tam puscic komin od pieca, wczesniej sie nad tym nie zastanawialem, jako, ze obecnie mieszkam na 3 pietrze i nie bylo problemu z puszczeniem wlasnej rury kominowej od c/o na dach.
  2. Witam, prosze o rade jaki rodzaj ogrzewania wybrac, priorytet - wiadomo - koszta stale i koszt instalacji. O mieszkaniu: 35m, kamienica, 1pietro (z dolu i z gory sasiad, z boku mieszkanie ale aktualnie niezamieszkane, z drugiej strony sciana budynku) Mieszkanie nieocieplone, za to sloneczne i cieple, przeznaczone do zamieszkania jednej osoby. Uklad jak na rysunku ponizej, dodam jedynie, ze drzwi z przedpokoju do pokoju i do kuchni to beda jedynie otwarte przejscia (nie bylo takiej opcji w programie). drzwi do lazienki moga byc przez wieksza czesc czasu otwarte celem wyrownania temperatur. Ogolnie rozwazam 2 opcje, koza (zeliwna, drewno) lub c/o gaz (miejski), po moich amatorskich wyliczeniach: Koza ~1500zl + podgrzewacz gazowy wody ~ 700zl + rury ( to juz nie wiem) Kociol c/o ( nie wiem dokladnie, przyjmuje 2000zl) + grzejniki 1000-1200 + rury (j/w) Czy moje wstepne wyliczenia sa w ogole w miare przyblizone? Jakie bylyby roznice w kosztach ogrzewania w zimie? Naczytalem sie sporo na ten temat, ale dalej nie mam pojecia ile to moze wynosic. Osobiscie wybralbym bez zastanowienia koze,bo to "inne" cieplo, ozdoba i jedynie moglby byc problem z ogrzaniem kuchni, bo powietrze musialoby "skrecic", ale, ze to mieszkanie dla matki biore pod uwage rownierz wygode obslugi.
