CeKris
    277
Treść opublikowana przez CeKris
  1. Witam Chciałem ocieplić poddasze nieużytkowe.Dokładnie strop.Strop jest drewniany z tzw polepą.Wygląda to mniej więcej tak: https://imgur.com/G84WhBB Decyzja zapadła taka,że polepy nie będę usuwał więc ocieplenie pójdzie na deski stropowe.Wybrałem styropian.I według czystego powietrza musi to być min. 25cm,w dwóch warstwach na mijankę(15+10cm).Wobec tego mam pare pytań: 1-czy na deski stropowe dawać folię czy nie?Jeśli tak to jaką...paroizolacyjną czy paroprzepuszczalną? 2-czym wypełnić szpary pomiędzy belkami a murem? 3-Czy ocieplać przestrzeń za belkami czy tylko do belek? https://imgur.com/JiKj5j2 Tak to wyglada na dziń dzisiejszy:
  2. Ładny wynik.Ja spaliłem 30 worków.Ale kupiłem pellet ni name i widze,że schodzi jak papier.Teraz wrzuciłem inny.Zobacze jak pójdzie.
  3. Dno od popielnieka czasem to nie jest?
  4. CeKris
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Po to aby nie poplynąć.
  5. CeKris
    Ktoś sprawdzał ciężar właściwy kupionych pelletów? Ja się ostatnio bawiłem od dwóch producentów: 1-Zator pellet -0,68 kg/l 2-No name-0,58 kg/l Róznica jest ale czy na tyle duża,że nie warto kupować tego drugiego? Dobrej jakości pelety charakteryzują się ciężarem 0,6-0,7 kg/litr. Obliczałem według tego wzoru: CW [kg/l] = (waga pojemnika wypełnionego peletami – waga pustego pojemnika) / (waga pojemnika wypełnionego wodą – waga pustego pojemnika) Co o tym sądzicie?
  6. No właśnie o te w palenisku mi chodziło.Zadzwoń to serwisu,może pomogą
  7. To jest styropian czy raczej szamotka?
  8. Tym razem serwis odpisał "Proszę przypisać czujnik CO w ustawieniach pompy CO, jeśli alarm wystąpi, potwierdzić go i powinno działać" Zadziałało. Dzieki wszystkim za pomoc. Kolega z Czech podał dobre rozwiązanie,tylko pompka wyłączała się na minutę.Masz u mnie piwo czeski bracie[emoji106]
  9. A to nie jest jako ochrona przy transporcie?
  10. Serwis odpowiedział na mój pro lem,że "...Należy przypisać w ustawieniach pompy CO czujnik CO, nie C1...." Niestety nie mogę tego znależć w menu sterownika.Przesyłam filmik z manu sterownika i jak ja mam to ustawione.Może Wy pomożecie?
  11. Da się ustawić tak,że ustala się plan na cały tydzień.Zakres godzin.Ustawiłem pompke na 30 min. pracy i 1 min. przerwy. Teraz jak patrzę na wyswietlacz to można powiedzieć,że temperatury są idealne. I najważniejsze jest to,że zawór 4d pracuje jak powinien.Priorytetem jest temp.na grzejniki.Ustawione według pogodówki.Histereza zaworu ustawiona na 2 st.Jak przekroczy zadaną temp.zawór się zamyka,jak spadnie to się otwiera.Wcześniej zawór gonił po całej skali.
  12. Pisalem do serwisu.Serwis odpisał aby zmienić styk dodatkowy 1 na pompę CO.Po zmianie wyskakuje alarm jak na zdjęciu. Jedynie zmiana na pompe cyrkulacyjną działa.Z tym,że nie ma tam ustaw temperatur tylko minuty.Czas działania i czas przerwy.
  13. JAk pamiętam,to inaczej się nie dało założyć. "11.3.1 POMPA CO Po zaznaczeniu tej opcji pompa dodatkowa będzie pełnić funkcję dodatkowej pompy CO. Pompa ta będzie załączona jeśli temperatura na czujniku przekroczy wartość progu temperatury. Dla prawidłowego działania funkcji należy odpowiednio skonfigurować poniższe parametry: " "POMPA CWU Po zaznaczeniu tej opcji pompa dodatkowa będzie pełnić funkcję pompy CWU. Pompa ta będzie załączać się po przekroczeniu temperatury progowej na wybranym czujniku 1 i pracować będzie do momentu osiągniecia temperatury zadanej na czujniku 2. Dodatkowo po załączeniu tej funkcji można ustawić alarmową temperaturę na czujniku 2, której osiągnięcie spowoduje uruchomienie procedury awaryjnej. Dla prawidłowego funkcjonowania pompy CWU należy skonfigurować poniższe parametry: " "11.3.3 POMPA CYRKULACYJNA Po zaznaczeniu tej opcji urządzenie dodatkowe będzie pełnić funkcję pompy cyrkulacyjnej - służącej do sterowania pompą mieszającą ciepłą wodę pomiędzy bojlerem a odbiornikami ciepłej wody użytkowej. Do skonfigurowania pracy służą poniższe parametr"
  14. Może jest taka możliwość aby tą pompę podpiąć pod inne gniazdo zamiast pod styk dodatkowy 1.Tylko,że ja się na tym nie znam. Posyłam zdjęcia sterownika Przegapiłem ten post Rozkminiam o co chodzi.O kalibracje chodzi?
  15. Tylko że na STYKU DODATKOWYM 1 jest max.60 st i tak mam ustawione
  16. W sterowniku nie ma tekiej opcji. Jedynie tak się da.Nie rozsadzi mi czegoś? Wtyczka jest usunięta,bo inaczej nie mógłbym tej pompki podpiąć pod sterownik.Pompa podpięta jest kabelkami do sterownika.
  17. Muszę wtyczkę przerobić ale jak narazie ,to u mnie obie są wynikowe.Ale są dwie możliwości. Odpiąć pompę kotłową od sterownika i wpiąć bezpośrednio do sieci,lub wyłączyć zaór 4D od sterownika.Dobrze myślę? Czyli podpiąć bezpośrednio do sieci?
  18. obie Zdjęcie instalacj poniżej USTAWIENIA ZAWORU 2 skok jednostkowy:5% minimalne otwarcie: 5% czas otwarcia: 2 min. przerwa pomiaru: 1 min. typ zaworu: zawór CO współczynnik propor: 5 kierunek otwierania: w prawo
  19. Jest podpięta do sterownika i przez to teraz nie ma wtyczki,ale jak jeszcze była,to po wpięciu bezpośredniodo sieci nie mogłem ustawić temperatury powrotu na sterowniku. raczej tak.Przy załączonej pompie kotłowej,temperatura zaworu się podnosi kręcąc w prawo,czyli jak się otwiera.Jak pompa stoi to wygląda to tak jak na poniższych zdjęciach. Czyli przy otwarciu zaworu na 68% i 80% temperatury praktycznie stoją. No może trochę temp.powrotu spadła,ale temp. zaworu stoi. Następnie jest tak,że jak temp. powrotu spadnie do 55st,wtedy załącza się pompa kotłowa i wtedy temp. zaworu szybko rośnine do nawet 60 st.Natomiast temp.powrotu potrafi zejść do 25st.
  20. Straszne mam rozbieżności pomiędzy teperaturami zadanymi a rzeczywistymi. Pompa przewałowa(kotłowa)załącza się jak temp. na zaworze 4D spadnie o 5st od zadanej(60st).Wcześniej miałem tak,że wspomniana pompa chodziła cały czas.Ale okazało się,że przekaznik się zapsuł i szła cały czas.Przekaźnik strzelił też na pompie CWU.Pompowała cały czas.Serwis był i zamontował jakieś filtry na tych pompach,ale przez to pompa przewałowa pracuje jak pisałem wczesniej.Od czego zacząć?
  21. Jak w sterowniku tech ST-978t ustawić,aby pompa przewałowa chodziła cały czas?Teraz pompa załącza mi się kiedy temp.powrotu spadnie o 5 stopni od zadanej na powrocie{55 st}?
  22. Masz bufor czy bojler 100l? Zacznij od ustawień fabrycznych
  23. Ja ustawiam na 55 st.To wystarczy na same CWU.
  24. I jak ten ekobox 10 się sprawuje?
  25. CeKris
    mają windę,wózek,żeby wstawić paletę w odpowiednie miejsce?
