Treść opublikowana przez CeKris
Witam Załączyłem piec na CO+CWU.I teraz kaloryfery grzeją,natomiast bojler jest zimny.Dokładnie rura wchodząca w boiler jest ciepła,wychodząca zimna.Na sterowniku, temp.CWU nie podnosi się.Co zrobić w moim przypadku.Jak odpowietrzyć bojler?
Daj samą wełne bez folii.Wełna nie powinna się stykać z podłogą stropu.Powinno być miejsce na odparownie ewentualnej pary.Czyli daj 15 cm wełny.
Dobra a co jak w międzyczasie ktoś z kopciucha przeszedł na pellet,a zgłosił w CEEB rok temu,że pali węglem?
Stalmark eko box Niedopalony pellet Stalmark eko box 15kw
CeKris odpowiedział(a) na stoniu temat w Kotły pelletowe
Teraz w trybie letnim mam temp.kotła na 60st-histereza 5st.CWU 41st-histereza 8st. Zostaw ustawienia fabryczne i powinno hulać. -
Paliłem różnymi pelletami.Lava,Klima,ukraińki i marketowy z casto...Narazie przy ustawieniach fabrycznych palnik Stalmarka łyka wszystko bez spieków.Tryb letni.Myślę,że w sezonie grzewczym nic się niepopierniczy.Bojler 120l dwie osoby -worek na 5dni.Myślę,że nie jest źle. -
Właśnie się dowiedziałem,jak byłem na konsultacji w Urzędzie.Nareszcie.
Sterownik zaktualizowany.Zmiany niezauważalne.
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
CeKris odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Zgadza się.Chodziło mi o zawór 4D Myślę o zaworze,piszę o pompie. -
No niestety nie zwróciłem uwagi na KVS pompy.Zamontowali Malec pompy z KVS12.Chyba dużo?Zawór 4D to Diamond. -
Jak wejść do tych wykresów?
Stalmark Stalmark EkoBox 10kw-gdzie włożyć czujnik podajnika?
CeKris odpowiedział(a) na CeKris temat w Kotły pelletowe
Po konsultacji z serwisem... "...Czujnik podajnika powinien być umieszczony pod blaszką przy nasadzie komory zrzutowej palnika. Będzie ona widoczna po zdjęciu osłony palnika.W razie cofnięcia się płomienie (czyli wzrostu temperatury tego czujnika) sterownik blokuje podajniki i nadmuch..." -
Dzięki bro Wiesz może jak zaktualizować tech-a st 978t?
Czyli wygląda na to,ze ten ukraiński jest OK.Ale dopiero spalanie pokaże o co kaman.
Teraz napiszcie proszę.Czy dobry pellet w wodzie powinien się szybko rozpuścić,napęcznieć czy nie?Bo dziś kolo na YT przekonywał,że ten dobry musi szybko napęcznieć.
CeKris opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Oj w nieciekawych czasach żyjemy,Dziś podjechał do mnie rozładunek 1.5t pelletu.Zapłaciłem trójkę za całość z dowozem.Płakałem jak płaciłem.Pellet z Ukrainy.Troszkę muszę poczekać żeby spalić ten z Castoramy.Po próbach wodnych nie wróży najlepiej.Ma certyfikat EN A1.Kiedy już nim zapalę,to naspiszę co to za wynalazak.
Otwarta.Po czym wnioskujesz,że zamknięta? -
Jakie masz nastawy sterownika?
Wybór sterownika kotła Stalmark EkoBox 10KW-jaki sterownik dokupić?
Narazie zostaję przy zaworach termostatycznych na grzejnikach. -
Tak wyglada nowa instalacja.Powiedzcie czy jest wszystko OK? Teraz pracuje w trybie letnim.Pomapa kotłowa wyłączona i zawór 4D zakręcony.Czy btak ma być? -
Taki model biznesu panuje w naszym kraju od 89roku.I prawie w każdej dziedzinie.Ale mam nadzieje,że chytry dwa razy straci. Wracając do tematu...czy kupujuecie tylko ten certyfikowany,czy nie?Pytam,bo sam jestem ciekaw czy warto oszczędzać?
Tak jest być eko w PL.
Pjbło ich chyba?Ciekawe czy u naszych sąsiadów dookoła też takie ceny,czy tylko nasi janusze byznesu tyle wołają?
Czyli wszystko OK.Zawór 4D też ma być przykręcony?
