9
Treść opublikowana przez henryk1953
Wilgoć w mieszkaniu po zmianie okien
henryk1953 odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Witam. ciekawie o wentylacji. http://forum.murator...%BC-i-w-poprzek! poz.henryk1953 -
witaj. najlepsze ale najdroższe - Płyty klimatyczne http://www.e-sciany....nie-od-wewnatrz henryk1953
Ocena Schematu C.o. + C.w.u + Wymiennik
henryk1953 odpowiedział(a) na michal1962 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj!!! Zanim zarzucisz komuś pisanie bzdur, to może sam pomyślisz co wypisujesz. pomysl -czy w zbiorniku zawsze jest około 55 stopni. - czy istnieje możliwosć ze temperatura wody bedzie miała 5do 10 st. (awaria pompki,zamkniety zawór) Jeżeli istnieje teoretyczna i praktyczna możliwość że temp. wody będzie niska, to rązwiązanie takie jest jest niebezpieczne i jako takie nie może być stosowane. pozdr. henryk1953 -
Witaj!!! Naczynie wzbiorcze z pływakiem, tylko do kominków. Przeczytaj w instrukcji kotła -jak i kiedy uzupełnia się wodę. pozd.henryk1953 -
Witaj!! Dlatego prosiłem o usunięcie deflektora i sprawdzenie jaki przyniesie to skutek. poz. henryk1953
WITAJ!!!!! Ciekawy dyskurs Jareckiego z Zawijanem:: http://www.forumbudo...-plus-czy-minus oraz to :http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/ To pewnie znasz ale może przyda się innym. pozd. henryk1953
Witaj!!! Montez----Ty lubisz pisać----Ja nie. Ja lubię czytać-----Ty nie. Przeczytaj instrukcję obsługi kotła, tam znajdziesz rozwiązanie problemu ciągu kominowego. pozdr.henryk1953
Witaj.!!!! Może cały problem ze spalaniem antracytu w waszych kotłach polega na tym ze macie ruszta wodne.? tak w retorciakach spala się antracyt w kotłach produkowanych w polsce przez firmę niemiecka Funktionsprinzip - www.robay-heizsysteme.dewręcz błagają o kontakt zeby wszystko tłumaczyć.(przynajmniej tak piszą) w sprawie '' POGRZEBACZA"-znalazłem .to: per-eko cytat "Wersja KSRM jest rozwinięciem linii kotłów KSR. Łączy w sobie możliwość spalania węgla kamiennego sortymentu miał MI/MII z możliwością kruszenia powstających spieków."-nie mam zielonego pojęcia na czym to polega. To moj wkład w wasze problemy.PRZYPOMINAM -od kilkunastu lat nie muszę spalać węgla.Dlatego sprawy techniczne staram się pomijać.Interesują mnie sprawy bezpieczeństwa w ciepłownictwie. Teraz parę słów do monteza: 1.kominy należy czyscić minimum 2 razy w roku(jeżeli potrafisz zrobić to sam to jak najczęsciej) 2.szybra nie montuj. (sprawdz szczelność kotła może dostaje lewe powietrze- uszczelki) 3.poczytaj w necie o bezpieczenstwie pracy w kotlowniach. Zapewniam ze to nie będzie zmarnowany czas. pozdrawiam.henryk1953
Witaj!!! wyciąg ruszta i deflektor ( . )-sam jestem ciekawy czy przyniesie to jakąś poprawę (teoretycznie powinno) pozdr. henryk1953`
Witajcie!!! Zobaczcie jak? w czym? spalają antracyt amerykanie-ciekawe rozwiązania(podajnika) oraz filmy na You Tube(w heetinc) Polecam strony-www.keystoker.com www.heetinc.com Oglądajcie i wyciągajcie wnioski. :rolleyes: zrobiłem postęp - wstawiłem buzkę ,- pozdrawiam henryk1953
Dodanie Wymiennika Do Istniejącej Instalacji
henryk1953 odpowiedział(a) na Nitroxide temat w Instalacje CO i CWU
Witaj!!! Zglos się do RZECZNIKA PRAW KONSUMENTA- po to oni są żeby pomagać w takich sprawach. Zapewniam że postawią tego "fachowca od prawa" do pionu.Zrobią to z przyjemnością i bezpłatnie. pozdrawiam. henryk1953
Problem Z Administracja - Wkład Kwasoodporny
henryk1953 odpowiedział(a) na Azoth temat w Kominy dymne i spalinowe
Witaj!!!!. Udaj się do rzecznika praw konsumenta. - po to oni wreszcie są by korzystać z ich pomocy-to nic nie kosztuje. Przypominam!!!!!--- wlaściciel mieszkania bez zgody administracji lub wspólnoty mieszkaniowej nie ma prawa zmienic systemu ogrzewania w mieszkaniu. Jeżeli taką zgodę uzyskał musi to zrobić zgodnie z prawem.!!!!!!!!! Przestrzeganie przepisów i egzekwowanie ich należy do administracji lub wspólnoty. Kupiłeś mieszkanie w dobrej wierze- Jeżeli administracja czegoś nie dopilnowała-ty nie musisz ponosić kosztów ich zaniechania. Często jest tak -że interwencja Rzecznika w takich sprawach w administracji zalatwia sprawę. pozdrawiam. henryk1953 -
Zasadność Stosowania Bufora W Nowo Budowanym Domu.
henryk1953 odpowiedział(a) na Zbigniew35 temat w Instalacje CO i CWU
Palenie Antracytem W Piecu Z Podajnikiem Ślimakowym
henryk1953 odpowiedział(a) na Hebbe temat w Kotły z podajnikiem
Witaj!!! Zagrożeniem dla jego komina są pośrednicy i sprzedawcy węgla. Pomyśl co oni potrafią zrobić by mieć większe zyski. Dlatego lepiej i bezpieczniej jest stosować się do przepisów. pozdr henryk1953- 17 odpowiedzi
- kotły z podajnikiem
- Paliwo antracyt
- (i 7 więcej)
Witaj!!!! Wklep w google-"komin suchy" Od siebie dodam-jeżeli ostatnia cegła w kominie będzie miała temp. 40 do 50 stopni to wtedy będą spełnione warunki komina suchego. Życzę miłej lektury. pozdr. henryk1953- 17 odpowiedzi
- Paliwo antracyt
- (i 7 więcej)
WITAJ!!! Piszesz-" Kubaturę podałem, masę spaloną podałem, temp. w obiekcie podałem. Co mam jeszcze podać,, rozmiar buta? W KTÓRYM MIEJSCU PODAŁEŚ KUBATURĘ - podałeś tylko powierzchnię 300mkw a to nie to samo. Nawet gdy podasz wysokość budynku to ciężko bdzie w przybliżeniu obliczyć zapotrzebowanie energetyczne twojego domu.(częściowa izolacja, grubosć sćian niejednakowa) Piszesz-" Ciepłomierz leży , bo mnie namawiałeś, nikt inny"-Jeżeli go masz to go zamontuj. Jeżeli tak łatwo cię namowic , oraz przekonać ze urządzenia pomiarowe są kompletnie bezużyteczne-to................... ???????????? A ja dalej nie wiem czy 12kg to dobrze ,moze 9kg byłoby lepiej.??? pozdr. henryk1953
Witaj!!! 1.Czy wiesz że złamałeś wszystkie przepisy dotyczące budowy i eksploatacji CO.!!!!!!!!!!!!! KTO JEST WŁASCICIELEM TEGO BUDYNKU?? Zeby zmienić formę i sposób ogrzewania mieszkania musisz mieć zgodę właściciela lub (wspólnoty mieszkaniowej) oraz musisz wykonac całą instalację zgodnie z prawem. Zrobienie tego bez zgody lub niezgodnie z prawem naraza cię na poważne konsekwencje.Najmniejsze to- demontaz nowej instalacji i przywrócenie poprzedniego stanu. 2.Czy chociaż konsultowałeś podłączenie pieca z kominiarzem.? .3 .Czy masz zamontowany zbiornik wyrownawczy lub węzownicę schładzającą.? LUDZIE !!!! -MYŚLEC!!!-PYTAĆ !! -PRZED!-to nic nie kosztuje. pozdrawiam. henryk1953
Dobór kotła Jaki Piec Dolnego Spalania? 120M I Duuza Kubatura
henryk1953 odpowiedział(a) na tomsta temat w Kotły zasypowe
Witaj!!! KTO JEST WŁASCICIELEM TEGO BUDYNKU?? Zeby zmienić formę i sposób ogrzewania mieszkania musisz mieć zgodę właściciela lub (wspólnoty mieszkaniowej) oraz musisz wykonac całą instalację zgodnie z prawem. Z robienie tego bez zgody lub niezgodnie z prawem naraza cię na poważne konsekwęcje.Najmniejsze to- demontaz nowej instalacji i przywrócenie poprzedniego stanu. pozdr. henryk1953- 8 odpowiedzi
Opłacalność Ogrzewania Za Pomocą Bojlera
henryk1953 odpowiedział(a) na mask temat w Instalacje CO i CWU
Witaj! Zanim cokolwieg zrobisz ,pożycz od kogoś "farelkę" ona ma 2kW mocy podłącz ja w 2giej taryfie i ogrzej nią całe mieszkanie.----POWODZENIA!!!!!!!!!!____ CZY WIDZISZ TERAZ BEZSENS TWOJEGO ZAŁOŻENIA. pozdr. henryk1953 -
Immergas Piec Przegrzewa Wskazania Czujnika
henryk1953 odpowiedział(a) na Krystyna30 temat w Kotły gazowe
Witaj. Wejdz na stronę http://pl.immergas.com/ .TAM JEST PORTAL SERWISOWY. Telefony do serwisow w całym kraju. Myślę że tam znajdziesz rozwiązanie twojego problemu. Pozdrawiam. henryk1953 adw.--co postanowiłaś w sprawie kozy? -
Zbyt Duża Moc Pieca (Kozy) Do Powierzchni
henryk1953 odpowiedział(a) na Krystyna30 temat w Kominki, kozy i inne piece
A co do dokumentu od zarzadcy budynku, to kominiarz doradził mi by nie zgłaszać tej kozy do administracji, bo wszystko jest dobrze, a administracja każe mi przez pół roku bujać się z papierkami. Tak czy siak jednak za waszą poradą dopytam kominiarza. Witaj!!! Bez zgody administracji nie montuj tego pieca,porada tego kominiarza nic go nie kosztuje,a ty możesz nawet stracić mieszkanie. Z POWODU- a)zlamanie umowy najmu. b)sprowadzenie zagrożenia dla zycia.(w sądzie nie masz szans) DLATEGO- a) uzyskaj zgodę administracji. b)podłącz ten piec zgodnie z przepisami(administracja napewno zarząda dokumentacji) Teraz wiesz na czym stoisz-DECYZJA NALEŻY DO CIEBIE pozdrawiam henryk1953 -
Witaj. Zanim kupisz piec skontaktuj się się w tej sprawie z mistrzem kominiarskim.-on ci wytłumaczy jak to zrobić i czy w ogóle możesz zamontować ten piec. Rozmowa nic nie kosztuje,a możesz zaoszczędzić kosztów i niepotrzebnych nieprzyjemności. pozdrawiam. henryk1953
