alz
Treść opublikowana przez alz
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
Wymienniki rurkowe najszybciej się zakamieniają
alz odpowiedział(a) na piotrek automatyk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czy nie lepiej użyć inhibitorów przeznaczonych do CO? Fakt że cena jest no.. taka sobie ale wody w instalacji nie wymienia się przez lata i w ogólnym rozrachunku się opłaca. Dla nieświadomych użytkowników nie ma to znaczenia a świadomość nie pozwala na obojętne traktowanie naszych instalacji. Inhibitory mają duże znaczenie zwłaszcza w instalacjach otwartych ze względu na zawartość tlenu w wodzie. -
Przekrój kotła to tylko u producenta http://www.hef.com.pl/ Wszystkie piece z dolnym spalaniem w zasadzie wyglądają tak samo. W przypadku Hefa to konstrukcja musiała się sprawdzić bo niewiele się różni od mojego 15 letniego.
Będziesz miał trudny wybór bo takich pieców jest mnóstwo. Ja od 15 lat mam kocioł z dolnym spalaniem trzyciągowy firmy Hef i złego słowa nie mogę o nim powiedzieć. Palę w nim groszkiem z tym że zamieniłem miarkownik powietrza na sterownik elektroniczny.
Po przeczytaniu tego tekstu i poprzednich tego autora włos zjeżył mi się na głowie. To właśnie dzięki piecom z podajnikami i spalanemu w nich eko groszkowi i miałowi stan powietrza wyraźnie się poprawił. Wyraźnie to widać a raczej czuć w miejscowościach gdzie wdrożono program niskiej emisji. Kotły z dolnym spalaniem są faktycznie czyste ale pod warunkiem że pracują z mocą maksymalną lub zbliżoną a więc regulacja temperatury co wiąże się z ograniczeniem dopływu powietrza generuje dużą ilość dymu niedopalonego. Zastosowanie bufora nie rozwiązuje sprawy bo prędzej czy później trzeba ograniczyć moc i znowu się kopci. Nie zawsze jest możliwość zastosowania bufora bo np. 100litrów nie rozwiązuje sprawy a na 2000litrów nie każdy ma miejsce. A więc zamiast rozpowszechniać takie pierdoły jak w cytacie lepiej zaangażować się w masową produkcję biomasy do użytku w piecach już istniejących i gdy ceny wyrównają się z cenami węgla to każdy kupi czyściejsze paliwo. I niech nas Bog broni przed urzędasami którzy grzeją dupę na ciepłej posadzie i z braku roboty wymyślają co by tu jeszcze spieprzyć.
Chcę odświerzyć ten temat i proszę o opinie i spostrzeżenia użytkowników Stalmarka.
Fakt , dużo mi to nie pomogło ale wzmocniło moją czujność co do wyboru kotła. W moim zasięgu są trzy modele Stalmark, Iskra i Protech. Ten ostatni odpada w przedbiegach ze względu na ograniczenie do 25mm granulacji paliwa, teraz ostrzeżenie o Iskrze a więc trzeba się przyjrzeć Stalmarkowi. Dzięki za informację, będę obserwował dalej.
Skoro przymykasz maksymalnie czopuch to nie dziw się że dymi. W ten sposób przeprowadzasz "destylację" węgla :) Temperaturę reguluj przepustnicą powietrza a szyber możesz przymykać ale żeby nie zaczął kopcić. Otwory powietrza dopalacza muszą być otwarte na tyle aby się dopalały spaliny i nie było widoczne kopcenie z komina(przez otwory bedziesz widział jak się pali jasnym płomieniem i fajnie szumi). Z praktyki wiem że najlepszym paliwem do tych pieców jest groszek-nie mylić z eko groszkiem.
Czy nikt z odwiedzających to forum nie ma takiego kotła? Wiosna idzie, czas wymiany kotła coraz bliższy a ja dalej nie wiem jaki kocioł tłokowy kupić.
W linku powyżej podałem jedną z firm gdzie znajdziesz wszystkie dane tj. grubość blachy i gatunek stali. Cena to ok 110zł za mb
Zaletą wkładów owalnych jest to że można go w miarę dopasować do istniejącego otworu nie zawężając zbytnio średnicy i zakłada się go bez rozwalania istniejącego komina.
Do kotłów na paliwa stałe są produkowane wkłady ze spacjalnej stali. Do Twojego komina naklepszy będzie wkład owalny. np.http://www.kominflex.com.pl/page/pol/index_pol_00.html
Eko groszek jest wdzięcznym tematem dla wszelkich składów opałowych(możliwości większe niż na stacjach benzynowych). Zawsze węgiel był sortowany i na pierwszy rzut oka było widać że to np. kostka, orzech, groszek czy miał i jakakolwiek mieszanka była wykluczona. Eko groszek wygląda jak pospółka z ograniczoną wielkością ziarna i łatwo sobie wyobrazić jakie możliwości taki asortyment daje handlarzom zwłaszcza przy cenach które przewyższają np. markową kostkę. Każde sprzątanie placu po miale piasku i innym badziewiu kończy się na kupie eko groszku a jakie inne zabiegi są wykonywane na tym sortymencie tego nikt nie wie.
Najpewniejszym sposobem na szczelność czopucha jest rozeta wmurowana w komin do której wkłada się rurę. Teraz każdy producent systemów kominowych to ma w swojej ofercie.
Cos mi sie nie podoba w mojej instalacji
alz odpowiedział(a) na vonBraun temat w Instalacje CO i CWU
Poczytaj jeszcze raz, może zrozumiesz. -
Nie miałeś prawa znaleźć bo strzeliłem byka -inhibitor http://www.rynekinstalacyjny.com.pl/index....1&Itemid=49 http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=226&cms=287 http://www.britex.netidea.pl/index.php?a=n&id=6 http://www.allegro.pl/item304221253_smiali..._inhibitor.html http://www.allegro.pl/item306846792_copal_...stemy_c_o_.html http://www.allegro.pl/item306209613_srodek..._c_o_mb_1_.html -
Od 15 lat mam kocił węglowy na instalacji zamkniętej i nie wyobrażam sobie innej. Instacja zamknięta jest z konieczności bo nie ma możliwości założenia zbiornika wyrównawczego. Piwnica i piętro jest moje a na parterze mieszka współwłaściciel i znacznie zdrowsza jest instacja ciśnieniowa niż dyskusja ze współwłaśicielem. :)
Czytając to i inne fora nie należy się zniechęcać do pieców z podajnikiem. Z reguły fora odwiedzają ci którzy maja problemy i stąd może wynikać zniechęcenie do ww kotłów. Sam narazie się przymierzam do zakupu kotła tłokowego bo znudziło mi się chodzenie do piwnicy 2 razy na dobę. Czytając to forum mam różne myśli ale moja buntownicza natura nie pozwala mi być sceptykiem i na przekór negatywnym opiniom kupię sobie taki kocioł i na dodatek zamontuję go w instalacji zamkniętej :)
Zastosowanie wymienników ciepła jest zasadne tylko w jednym przypadku- połączenie instalacji ciśnieniowej opalanej kotłem gazowym lub olejowym z kotłem na paliwo stałe. Wymiennik w instalacji tylko a kotłem węglowym jest poprostu omijaniem przepisu o montażu kotła w instacji ciśnieniowej i ze względu na znikomą pojemność wodną i tak śmierdzi kryminałem. Znacznie groźniejsze są praktyki instalatorów(zwłaszcza tych którzy są "przepisowi") którzy montują zawory odcinające kocioł w różnych konfiguracjach a pomysłowość użytkowników w tym temacie nie zna granic. Widziałem dwa kotły rozprute przez gotującą wodę i dziwnym zbiegiem okoliczności w obu przypadkach takie zawory były zamontowane. W instalacjach CO są słabsze elementy niż kocioł np. kaloryfery płytowe i pewniejszym elementem są zawory bezpieczeństwa niż zamarznięty zbiornik wyrównawczy na poddaszu.
W nowoczesnych kotłach z podajnikiem które nie są przewymiarowane zagotowanie wody w zasadzie jest niemożliwe. Inaczej sytuacja wygląda w kotłach z miarkownikiem ciągu z instalacją pompową. Np piec z dolnym spalaniem ze sterowaniem elektrycznym bez dopływu powietrza wygaśnie a więc wzrost ciśnienia w związku z ewentualnym zagotowaniem wody jest powolny i w zupełności wystarczałyby zawory bezpieczeństwa. Fakt że polskie przepisy nie zezwalają na montowanie kotłów na paliwo stałe w układach zamkniętych wynika prawdopodobnie z nienadążaniem przepisów z rozwojem automatyki kotłów. Można sobie wyobrazić że np. kocioł na olej opałowy dostanie głupawki i nie wyłączy palnika i mamy znacznie większą bombę w kotłowni niż piec węglowy z podajnikiem a wszystko to zgodnie z polskimi przepisami. -
Łączenie miedzi i stali nie jest wskazane ze względu na korozję elektrochemiczną. Wielu instalatorów każe mi się stuknąć w głowę, ale to jest fakt. Nie ma taka kombinacja większego znaczenia w układach zamkniętych bo do korozji elektrochemicznej potrzebny jest tlen. W instalacjach typu otwartego nie można spełnić tego warunku. Ja mam kocioł z dolnym spalaniem Hef w ikładzie zamkniętym już 15 lat i kocioł jest w doskonałym stanie. Ale nie ma się co martwić- na rynku są dostępne inhibitory korozji do CO które eliminują i uniemożliwiają korozję elektrochemiczną i biologiczną. -
To chyba prościej zrobić rozdrabniacz walcowy do groszku.
Groszek ma granulację od 2-4cm i w kotłach retortowych napewno nieprzejdzie. Eko-groszek to poprostu badziew z dużą ilością miału i ograniczoną wielkością ziarna do 2,5 cm.
sadze zatykają komin, jak wyczyścić.
alz odpowiedział(a) na krisoporanku temat w Instalacje CO i CWU
Pomysł z wypalaniem sadzy w kominie to rzeczywiście szatański pomysł. Może się to skończyć nie tylko zniszczeniem komina. W castoramie są szczotki okrągłe ale z blaszek (nie druciane). Dobierz odpowiednią średnicę i najlepiej zaopatrzyć się w odpowiednio długi pręt zbrojeniowy bo kula jako obciążenie bedzie za mało. -
Stalmark Piec z podajnikiem tłokowym czy slimakowym ???
alz odpowiedział(a) na zibi1976 temat w Kotły z podajnikiem
80% wydobycia węgla to właśnie miał i na kopalniach następnym sortem jest groszek(-40mm) a więc wydaje się że tłokowy jest bardziej uniwersalny. Ekogroszek to sort węgla który jest specjalnie przygotowywany dla kotłów retortowych i cena jego jest adekwatna. -
Mam wrażenie że ustawodawcy w wiekszości krajów europy to nieuki i zabójcy i cieszę się że żyję w kraju genialnych ustawodawców i jakże odpowiedzialnych instalatorów. Patrząc na niektóre instalacje to płakać się chce i chciałbym doczekać czasów aby instalatorzy z równą determinacją jak w przypadku ciśnieniowych instalacji przestrzegali innych zaleceń np. mieszania różnych matriałów instalacji dla uniknięcia korozji elektrochemicznej. Nagminne jest stosowane mieszanie rur miedzianych ze stalowymi w instalacji otwartej co wg zaleceń jest zabronione i wg większości instalatorów nie ma znaczenia.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
