Treść opublikowana przez alz
Parametry ekologiczne kotłów
Większość kotłów z dolnym spalaniem spełnia normy ekologiczne. Przez najbliższe lata nic się nie zmieni w normach bo to tylko pobożne marzenia odrwanych od rzeczywistości polityków. Istnieją np. na śląsku duże programy ograniczenia emisji spalin dotujące wymianę kotła na ekologiczne kotły węglowe. Ten program to są duże pieniądze bo np. w mojej miejscowości wymieniono narazie 850 kotłów i dotacja wynosiła średnio 7 000 zł. Łatwo sobie wyobrazić co by było gdyby zabroniono palić węglem-w ruch poszłyby opony, plastiki i każde inne badziewie które można spalić a więc efekt byłby odwrotny od zamierzonego. Teraz po podwyżce cen gazu ilość kotłów węglowych napewno jeszcze wzrośnie a takiej rzeszy użytkowników kotłów węglowych nie da się łatwo "za mordę" chwycić.
Mam 15 letniego Hefa. U mnie temperatura spalin jest niska i przy takiej pogodzie jak teraz mogę ręką dotknąć rury czopucha. Nie istnieje zjawisko skraplania się czegoś tam w kotle. Ma kocioł klapę do przełączania na górne spalanie ale nie wiem jak działa bo nigdy nie używam poza momentem rozpalania. Ogólnie jestem zadowolony ale czas na wymianę.
Ten kto to pisał prawdopodobnie nigdy nie widział kotła z dolnym spalaniem. W prawidłowo eksploatowanym kotle dolnego spalania w komorze dopalacza ścianki są białe. Krótko mówiąc w tych kotłach spalanie polega na zgazowaniu węgla (tak w uproszczeniu) i właściwe spalanie polega na spaleniu właśnie powstających gazów. Spalanie takie jest bezdymne i zaletą jest to że dorzucanie opału nie zmienia nic w procesie palenia. Fajnie się słucha takiego mruczacego kotła :)
Jaki rodzaj pieca?
Wg mnie najlepsze piece to te z dolnym spalaniem. Problem polega na tym że pogodzić węgiel i drewno i jeszcze go efektywnie spalić to już zbyt wiele. Wiadomo że piec z górnym spalaniem "zeżre" wszystko ale o ekonomice spalania, stałopalności i regulacji takiego kotła trudno mówić bo jak coś jest do wszystkiego to jest do ...... . Wydaje mi się że trzeba wybrać albo węgiel albo biomasa bo przy rosnących cenach nośników energi trzeba dążyć do maksymalnego wykorzystania paliwa.
Lutowanie twarde - miedź
Z tymi naczyniami wzbiorczymi przy C.W.U. to też jest różnie. Kiedyś nikt nigdy nie stosował zaworów zwrotnych między wodomierzem a resztą instalacji i w takiej instalacji zbiornik wzbiorczy nie ma najmniejszego sensu bo zwiększająca objetość woda podgrzewana cofnie się do sieci. Coraz częściej jednak zakładane są zawory antyskażeniowe lub wodomierze (np. Sapel) z wmontownym zaworem zwrotnym i tutaj już zbiornik wzbiorczy jest konieczny.
Sytuacja powyżej opisana wskazuje na to że nie zastosowano kompensatorów wydłużenia. Rurki miedziane mają znacznie większe wydłużenia niż stalowe. Jeśli bez uwzględnienia tych wydłużeń polutuje się taką instalację to prędzej czy później nawet twardy lut puści. Lutowanie twarde też zaleca się przeprowadzać palnikami o dużej wydajności lub podgrzewaczami indukcyjnymi aby skrócić do niezbędnego minimum czas podgrzewania. Jak wyglada rurka po długim podgrzewaniu nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Polecam publikację http://www.instalator.pl/_TekstyPosz/Miedz.html
Rodzaje węgla
Nie ma podawanej zawarości "C" może dlatego ze jest podana zawartość popiołu.
- Opal Sekom-Pleszew
Cos mi sie nie podoba w mojej instalacji
Korozja elektrochemiczna jest faktem ale nie jest to kwestia roku albo dwóch. Trwałość instalacji miedzianej oblicza się na 50 lat pod warunkiem że sttal i miedź jest odcięta od tlenu. Trudno zatem stwierdzić jednoznacznie o ile skróci się czas eksploatacji instalacji mieszanej. Na dzień dzisiejszy problem ten rozwiązuje się za pomocą inhibitorów korozji. Oczywiście instalatorzy powiedzą że to bzdura ale w mojej instalacji po 15 latach(miesznka stali, miedzi i aluminium) pompa obiegowa, kocioł, rurki i grzejniki są w stanie idealnym. Przekonałem się na jesień przerabiając instalację. Woda spuszczana z kotła była idealnie czysta a w kotle i gdzie się dało zajrzeć najmniejszego śladu kamienia. Jest to prawdopodobnie zbieg korzystnych waruków układu zamkniętego i inhibitora.
- Piece Stalmark
smoła w piecu
Bezpieczeństwo w układzie zamkniętym zależy głównie od pieca i jego sterowania. Ja mam piec z dolnym spalaniem z przepustnicą sterowaną elektrycznie(elektromagnes) i sterownik z podwójnym zabezpieczeniem przed przegrzaniem na 75 stopni. W przypadku wyłączenia prądu piec bez dopływu powietrza wygasa i nie ma cudów temperatura podniesie się o max 10 stopni. Nie widzę możliwości stosowania układu zamkniętego w kotłach np. z górnym spalaniem które nawet zamknięte z rozrzażonym opałem grzeją jeszcze przez długi czas. Mówię tu o przypadkach w układzie pompowym.
dziwny probelm z kominem
A nie wydaje Ci się że to normalne? Na szerokim przekroju nie widzisz tego naocznie ale masa powietrza przepływajacego jest taka sama jak na wejsciu czopucha.
Piece Stalmark
Ta sadza mnie nie przeraża bo mam zamiar palić miałem i myślę że jeśli dostarczę dodatkową minimalną ilość powietrza( coś podobnego jak w kotłach z dolnym spalaniem-powietrze dopalacza) do paleniska poza wentylatorem to problem sadzy powinie zniknąć. Może wreszcie producenci zaczną zakładać regulatory PID to problem sam się rozwiąże. Z postów wynika że tłokowce kopcą, ale retortowe też nieźle potrafią dać czadu i wszystko chyba sprowadza się do odpowiedniej regulacji sterownika. Czekam na dalsze opinie bo myślę że nie tylko ja się tym interesuję.
- smoła w piecu
z podajnikiem
Ja doszedłem do 110 stopni przy ciśnieniu 2 atm, ale już zawór bezpieczeństwa puszczał. To tylko raz w ciągu 15 lat miałem taką sytuację i z własnej głupoty- zostawiłem otwarte drzwiczki. Po tej przygodzie zmieniłem zawór bezpieczeństwa na 1,5 atm i zmniejszyłem ciśnienie w instalacji do 1atm. A więc myślę że jest możliwe dojście do 120 stopni.
Twarde lutownie jest chyba tylko wymagane w instalacjach gazowych?? Miękkie lutowanie spokojnie wytrzymuje 30 atm. W sprężarce mam na wyjściu 3 stopnia lutowane lutem miękkim rurki miedziane (typowe instalacyjne) gdzie ciśnienie jest 12 atm i temperatura sporo powyżej 100 stopni i nic się z takim połączeniem nie dzieje. Jak już ktoś chce twardy lut a nie ma odpowiedniego palnika to może lutować lutem srebrnym z topnikiem (niebieski lut srebrny) bo ma niższą temperaturę topnienia,
smoła w piecu
Trudno porównywać wszystkie powyżej wymienione sytuacje ale w piecach z dolnym spalaniem można utrzymywać temperaturę 45 stopni bo spalanie przebiega w inny sposób. Problemy ze smołą mają użytkownicy w piecach z górnym spalaniem i nie ma innego sposobu na smołę jak tylko podwyższyć temperaturę.
smoła w piecu
To nie agresja, poprostu zapomniałem wstawić uśmiechniętej buźki :) Ja też palę w kotle z dolnym spalaniem 40-50 stopni i nie mam tych problemów ale to kwestia wprawy. Te wszystkie bajery typu zawory czterodrogowe itp. to tylko ułatwienie dla potencjalnego palacza i zadne forum nikomu nie zastąpi własnoręcznego dojścia do optymalnego spalania bo piece mogą być dokładnie takie same ale warunki w każdym przypadku inne. Ale jak w powyższym przypadku użytkownik nie radzi sobie z piecem to podwyższenie temperatury może tylko pomóc bo z opisu wynika że narazie destyluje węgiel :)
- smoła w piecu
- smoła w piecu
- dobry wegiel na slasku
Proponuję jednak lutowanie miękkie i używać topników z zawartością sproszkowanego lutu. Taki topnik ma tą zaletę że widać kiedy temperatura jest wystarczajaca bo zawarty lut się topi i to jest moment w którym należy dodać lutu. Do lutowania twardego nie trzeba używać żadnych topników, druty do lutowania rur Cu mają w swoim składzie fosfor i lutowanie jest beztopnikowe. Palnik typu Topex tutaj nie wystarczy.
Jeśli się nie mylę masz kocioł z dolnym spalaniem? Kostka, orzech to nie jest dobry pomysł do tego pieca. Najlepszy jaki miałem to groszek z Wujka ale z Ziemowita też nie jest zły. Ale to i tak nie jest regułą bo zależnie od pokładu węgiel ma różne właściwości i każda kopalnia i tak na sortowni wzbogaca dany sort węgla aby uzyskać odpowiednie właściwości. Ale różnie to wygląda i w zasadzie tylko węgiel dla energetyki jest najbardziej rygorystycznie przygotowywany.
Miał w piecu na ekogroszek z paleniskiem retortowym.
Z tego co zaobserwowałem retorta do miału ma inną konstrukcję. Inną sprawą jest to że rodzajjów miału jest mnóstwo i kupując go na składzie i tak nie wiadomo co się kupi. Najlepiej mieć taki komfort jak ja, deputat węglowy i kopalnia 4 km od miejsca zamieszkania a węgiel choć nienajlepszej jakości ale zawsze ten sam :) Sam jestem świadkiem jak moi znajomi kombinują z jakiej kopalni by tu węgiel załatwić ale najczęściej i tak kupią przypadkowy, a na składach zawsze jest najlepszy(wg sprzedającego)
- Piece Stalmark
