MrWolf
16
Treść opublikowana przez MrWolf
Taki wynalazek kupiłem wczoraj w Bricomanie. Parametry z worka całkiem przyzwoite patrząc na koszt za worek 20 kg (niecałe 17 zł). Wypalę ostatni zasobnik Czarnej Perły, wyczyszczę palnik po sezonie letnim i odpalę ten towar. Otworzyłem worki i węgiel jest lekko wilgotny, frakcja dość drobna. Na pewno drobniejsza niż Perła. Jest lekka domieszka miału. Dam znać o swoich odczuciach z samego jarania.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zamówiłem na sezon 3 tony Stabka po 799 zł/t. Wiem czego się spodziewać, bo właśnie w obecnym mieszkaniu kończę drugą tonę Perły. Za miesiąc przyjeżdża kocioł, potem montaż w docelowym budynku, gdzie będę mieszkał. Powinno wystarczyć. Zobaczymy jak wyjdzie w praktyce. Obecne mieszkanie, a raczej kocioł też będę miał pod opieką, więc niewykluczone, że i tutaj zawita Stabek. Zobaczymy co zdecyduje brat. Tak poza tematem, kto już rozpoczął sezon grzewczy? Właśnie teraz uruchomiłem grzanie, bo temperatura w niektórych pomieszczeniach zaczyna spadać poniżej 22 stopni i się robi lekko niekomfortowo.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Korozja mocna w kotle po ekogroszku z marketu
MrWolf odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Kotły z podajnikiem
Kolego, nie ten dział. Lepiej napisać w instalacjach. Tam siedzą ludzie w temacie i jest większa szansa na otrzymanie pomocy. Generalnie zasada jest jedna jeśli obieg kotłowy 4D ma działać bez pompy to nie wolno redukować średnic rur. Muszą być takie jak wychodzą z kotła. W innym wypadku dajesz pompę między powrót kotła a zaworem 4D. Po drugie na drodze zbiornika przelewowego nie może być jakiegokolwiek elementu armatury. To jest bezpieczeństwo. -
Regulacja temperatury idącej na CO to podstawa. Nie ma jasno podanej granicy przy jakiej temperaturze jest ryzyko korozji niskotemperaturowej. Należy patrzeć by w kotle było sucho. Myślę, że przy paleniu suchym opałem można zejść spokojnie do 55 stopni na kotle. Niżej bym nie schodził. -
Powierzchownej rdzy, szczególnie po postoju kotła poza okresem grzewczym nie ma co się obawiać. Pilnować temperatur i tego by w kotle było sucho. Wtedy będzie dobrze. -
Ten parametr ciepła spalania to bym zakazał umieszczania na workach. Wprowadza ludzi w błąd. Wychodzi na to, że wszystko jest w normie. Poprzedni rusek miał około 24 MJ, teraz masz ruska około 25 MJ. Duża różnica mocy między nimi według Ciebie tak organoleptycznie?
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Wtedy należy informację z worka taktować jako wskazówkę i sprawdzić co jest na certyfikacie, który powinieneś otrzymać wraz z węglem. Niestety czasem te certyfikaty to kpina i pokazują tam po prostu wartości minimalne z normy dla danego paliwa. W kule mocno lecieć nie mogą, bo jak ktoś się zaweźmie i zrobi badanie w labie to będzie podstawą do reklamacji i zwrotu kosztów.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Duży ciąg kominowy w połączeniu z dużym złożem na palniku i dzieje się jak się dzieje. Warto pomyśleć o RCK, skoro otwarcie drzwiczek od wyczystki trochę pomogło.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
MrWolf odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja bym docelowo poszedł w UPS z pełnym sinusem oraz porządny (pojemny) akumulator. Jest wilk syty i owca cała. Wada, trzeba się parę złotych wykosztować. Nie trzeba się za to bawić w ręczne palenie drewnem i doglądanie by czegoś nie zagotować. -
Patrząc na Twój staż na forum nie posądzam Cię o brak umiejętności palenia na samo CWU. Czy ten problem jest związany ze stosunkiem mocy kotła (jest spory w Twoim wypadku) do pojemności wodnej boilera? Nie pomaga obcięcie mocy na palniku? Jak duży jest boiler? Wiadomo latem to taka popierdółka jest. Prawdziwy test zacznie się jak wejdzie minus na zewnątrz. Jeśli chodzi o popiół to podzielam zdanie @HarryH. Kupując nośnik energii, kupuje się np. 24 MJ/kg. Nieważne czy tego popiołu jest 10% czy też 5%. Inna sprawa że większy popiół nie zawsze jest wadą. Właśnie grzejąc w lato można dzięki temu pobawić się podtrzymaniem i ograniczyć podawanie, ponieważ generalnie węgle z większym popiołem mają tendencję do lepszego trzymania żaru.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dlatego u siebie zamówiłem SV200 z zapalarką. Aktualnie wraz z podtrzymaniem idzie jakieś 2,8 kg na dobę Czarnej Perły i nie bawię się w rozpalanie co chwila, choć zdaję sobie sprawę, że podtrzymanie swoje wciąga jakieś 1-1,5 kg. Sam jestem ciekawy jak to będzie wyglądać przy nowym kotle w innym domu i 2,5 raza większym boilerze.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@FAFAŁo czyli jednak da się to opanować na innych palnikach. Popiół teraz z sezonu letniego czy z grzania zimą?
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
W sumie taka lipa, bo zawleczkę każdy kto nie ma dwóch lewych rąk wymieni we własnym zakresie. Firma się w pewnym momencie zawinie, a Technix nie będzie miał nic do tego. Klient zostanie na lodzie. Tutaj pewnie jest grubsza robota, niż przy standardowej zawleczce?
Stabek/Czarna perła (moim zdaniem to ten sam towar) jest problematyczna na retortach i fajkach. Tak zauważyłem po tym co pokazują i wypisują ludzie w internetach. U mnie na SV200 perła nie sprawia kłopotów. Owszem popiołu jest sporo i nie jest to popiołek z papierosa, ale nie ma dramatycznych spieków. Imho Stabek za 800 zł jakie teraz jeszcze kosztuje jest to przyzwoity deal, patrząc co się dzieje na rynku. Nie mając SV200 raczej bym oglądał się za czymś innym do palenia.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Jaki wybrać piec na ekogroszek?
MrWolf odpowiedział(a) na sirleszczu temat w Kotły z podajnikiem
Moim zdaniem 12 KW to maks w co powinieneś celować. Zauważ, że w przeciętny zimowy dzień masz 4 KW zapotrzebowania. To są już rejony mocy poniżej których palnik tej mocy przestaje sensownie i czysto palić. Osobiście mam nieco niższe zapotrzebowanie tj. maks 6,5 KW, typowe 3,3 KW i poszedłem w palnik 9 KW oraz większy wymiennik od wersji 12 KW. Celuj w palnik SV200. Sam zamówiłem Technixa z SV200, zapalarką i SKZP-02. Za jakiś miesiąc powinien do mnie przyjechać (zamówienie w czerwcu). Cena to około 9,5 tysiąca zł. Zamawiałem w Sekomie. Tutaj na forum jest z tej firmy kolega @Pieklorz -
Nie wygląda źle. Ciekawe czy realnie pójdzie go mniej, niż Stabka lub Czarnej Perły. Niby nieco wyższa wartość opałowa. Jeszcze można wyrwać Stabka za 8 stów tona. Drapię się po głowie, bo taniej raczej nie będzie, a to jeszcze przyzwoita cena jest jak na obecne standardy. Chyba zamówię 3-4 tony i myślę, że cały rok wraz z CWU przelecę na tym. To będzie pierwszy sezon w nowym miejscu z nowym kotłem, więc biorę z lekkim zapasem, niż ma mi zabraknąć.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Akurat z tego co pamiętam na Allegro CP zawsze była droższa, niż w sprzedaży od KTK lub partnerów typu Cokamar. Po prostu cena poszła do góry i na Allegro też odpowiednio podwyższyli. Kto nie szuka ten zabuli. Na wiosnę brałem za 700 zł. Na Allegro w tym samym czasie kosztowało około 9 stów.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
A z 02 też przypadkiem nie było jakichś jaj, że zmieniali scalaka z powodu braku dostępności? -
Tak sobie patrzę Panowie i Czarna Perła jest już droższa od Stabka co raczej nie powinno mieć miejsca (859 zł vs 799 zł). Za chwilę pewnie sytuacja wróci do normy i Stabek pójdzie do góry. Za moment nie będzie sensu ekonomicznego kupować ruska, a polskiego w podobnej cenie czy nawet nieznacznie droższego nie starczy by pokryć zapotrzebowanie. @janoshmieszasz węgiel ze zrębką przed wsypaniem czy przesypujesz w koszu warstwami i samo się w rurze wymiesza?
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
W jakich proporcjach mieszasz? Musiałeś mocno ingerować w ustawienia? (szczególnie mam na myśli powietrze). Mając swoje drewno lub dostęp do zrębki za przysłowiowe grosze można myślę fajnie uciąć zużycie węgla w ujęciu rocznym.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jeśli stosunek cen wśród ekogroszków się nie zmieni to i w mojej kotłowni zawita na ten sezon Stabek w ilości 4 ton. Jestem zaznajomiony z obsługą tego węgla po sezonie z Czarną Perłą, która w moim przypadku jest bezproblemowa. @janoshkoniecznie daj znać z tą kwestią domieszania zrębki do węgla. Może być to ciekawa alternatywa na obniżenie kosztów ogrzewania.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@piastunmam właśnie na oku ten sam boiler, ponieważ jako jeden z nielicznych 200 litrówek wejdzie mi przez wąskie drzwi do kotłowni. Jaki koszt anody do tego modelu?
Również zazdroszczę. U mnie CaCO3 w granicach 500-580 mg/dm3 czyli ponad 30 stopni niemieckich. Jeśli chodzi o twardość to nie mieści się ona w normach wody pitnej dla ludzi. Z racji tego, że będę montował kotłownię od nowa trzeba będzie pomyśleć o stacji uzdatniania wody. Czy w takim wypadku warto w dalszym ciągu bawić się z tymi anodami?
Nie mam kłopotów. Kwestia ustawienia parametrów. Powietrze w maksymalnej modulacji 85% to dużo za dużo nawet na 40W dmuchawkę (moim zdaniem). Rozumiem jednak, bo w przeciwnym wypadku, gdy zmniejszysz nadmuch w maksie, dół zaczyna kopcić. Tym ustawieniem jakie masz teraz jak będzie trzeba mocniej dogrzać, będziesz puszczał ciepło w komin i będą straty.
Jeśli chcesz by sterownik działał w PID to modulacja musi być włączona. Przy wyłączonej masz dwustan czyli praca na 100% do nagrzania i przejście w czuwanie. Osobiście prowadzę mały kociołek z tym sterownikiem i mam modulację wyłączoną. Gdyby była możliwość ustawienia powietrza w dolnym zakresie mocy lub chociaż minimalnej modulacji to bym go trzymał w PID. Przy niskim zapotrzebowaniu kocioł będzie kopcił, bo tutaj nie dopasujesz dobrze powietrza zarówno w mocy maksymalnej jak i minimalnej. Zawsze będzie coś kosztem czegoś. Powiem szczerze, że moim zdaniem powinna być blokada minimalnej modulacji na 20-30% i dla tego sterownika to byłoby lepsze wyjście, niż jest to obecnie w najnowszym sofcie.
