Hitower
6
Treść opublikowana przez Hitower
Hitower odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Sterownik nie prowadzi kotła na podstawie ∆t tylko różnicy między temp. zadaną a mierzoną. Duży wpływ na modulację mają ustawienia mieszacza. Długość impulsu, histereza lub czas stabilizacji. Pokaż zdjęcia tych ustawień. Na ile masz ustawioną dynamikę modulacji? -
Kłania się instrukcja obsługi. Tryb pracy; Pompa wł. - pracuje cały czas Stałe wł. - pracuje do osiągniecia temperatury zadanej Piszesz o rurach na zdjęciu? Na wahania modulacji mogą mieć wpływ ustawienia mieszacza. Zazwyczaj na obieg kotłowy stosuje się słabszą pompę niż na obieg CO. Nie wiem jak jest w układzie ze sprzęgłem. Zmniejsz wydajność pompy kotłowej i sprawdź efekty. 16kg trochę dużo, ale instalacja i dom muszą nabrać temperatury. Ja mam 200m, wczoraj zacząłem grzać i na razie spalanie doszło do 8kg (21-22°). -
Jeśli kocioł masz o mocy 12kW to zapewne siedzi w nim mały palnik Technixa 8-12kW, więc moc palnika wpisałeś dobrze. Dmuchawa 80W to potwór dla tego palnika. Trzeba prawidłowo usawić skalę, żeby zwiększyć zakres regulacji powietrza. To pytanie dla tych, u których pracuje ta dmuchawa. -
Ustawienia - Ustawienia fabryczne - Kasowanie licznika spalonego paliwa -
Taka jaką masz do CWU będzie dobra. Ogólnie energooszczędna z trybem auto 25-40/180. Jeśli chodzi o ustawienia powietrza to na YT jest sporo filmów. Najtrudniej jest na min. modulacji bo praktycznie nie widać wtedy płomienia. -
Czy na każdym z obiegów jest pompa (grzejnikowy, podłogówka, kotłowy i ew CWU)? Czy włączona jest ,,ochrona powrotu"? Jeśli tak, to wysoka wartość wzmocnienia modulacji może powodować takie wahania. W twojej instalacji temp. powrotu pilnuje zawór ATV. Sprubój wyłączyć ochronę lub wzmocnienie ustawić na min. wartość. Czy na każdym z obiegów jest pompa (grzejnikowy, podłogówka, kotłowy i ew CWU)? Czy włączona jest ,,ochrona powrotu"? Jeśli tak, to wysoka wartość wzmocnienia modulacji może powodować takie wahania. W twojej instalacji temp. powrotu pilnuje zawór ATV. Sprubój wyłączyć ochronę lub wzmocnienie ustawić na min. wartość. Na początek zwiększyłbym min. modulację do 20-25%. -
Według mnie oprócz za małego powietrza na min. modulacji jest za dużo opału. Jaką jest wpisana moc kotła? Jaki jest przesyp podajnika i kaloryczność opału? Przydatna byłaby też informacja o mocy dmuchawy. Od tego trzeba zacząć, dopiero potem ustawiać powietrze. Najlepiej pokaż zdjęcie tych ustawień. -
Nowe zboże może być niedosuszone. Ja bym wydłużył czas stabilizacji, żeby powstało więcej żaru. Jeśli opał jest zbyt wilgotny będzie problem z pracą na niskiej modulacji. Wilgoć z opału nie będzie w stanie odparować.
Pellet z certyfikatem min 16,5MJ. Ogólnie kaloryczność pelletu mieści się między 13 a 19MJ.
Wszedłem na stronę tego producenta. Wydaje mi się, że źle zinterpretowaleś to co napisali. To jest palnik sv200, tyle że z przystawką do pelletu, a 2022 prawdopodobnie oznacza rok od którego zaczęli go montować w swoich kotłach.
Mam kocioł tego producenta i nie narzekam. Bardzo dobrze wykonany. Spawy wewnątrz pierwsza klasa, a dzięki gięciu blachy ograniczyli ich ilość. Potrzebujesz kocioł 24kW? Wystarczy na ogrzanie 250-350m2. Ja ogrzewam 200m2 i kupiłem 19kW ze względu na wylot czopucha do tyłu. Gdyby nie to wziął bym 15kW. Producent chciał mi wcisnąć właśnie 24kW. Na ,,ciepło właściwie'' możesz policzyć zapotrzebowanie budynku lub mieszkania na ciepło i moc źródła ogrzewania.
Zorientuj się czy dostaniesz dofinansowanie na kocioł do pelletu (sv300). Jeśli nie, ja wybrałbym sv200 z zapalarką, będzie taniej. Dodatkowo możesz obniżyć koszty zostawiając obecny sterownik. Możesz wysłać go do Timela żeby wstawić moduł zapalarki, zrobić przegląd i wgrać nowy soft.
Nowy kocioł mam od 3 lat. -16 to najniższa temperatura jaką zanotowałem od tamtego czasu. Styczeń 2021. Dla ciekawych podam najniższą jaką pamiętam. Był stan wojenny i -38 jeśli termometr dobrze pokazywał. Wtedy na ogrzanie domu schodziło 6-7 ton. W minionym sezonie poszło 3,2t. -
Dla t 0° ustawiłem korektę -1,7. Przy +20 pokazywał 16, dla -16 pokazywał -10. Obecnie dla tych samych temperatur wskazuje 19 i -14,5. Błąd nadal jest, ale znacznie mniejszy. -
Chodzi o płytkę w sterowniku czy czujniku pogodowym? Mój oryginalny czujnik miał opóźnienie wskazań ok 0,5h przy zmianie temp. w stosunku do zwykłego termometru. Dodatkowo powiększający się błąd wskazań na + i - od temperatury dla której ustawiłem korektę. Postanowiłem przenieść go na północną ścianę. Za namową berkusa zrobiłem nowy czujnik. Kupiłem 15m kabla i czujnik kty81-210, podpiołem je bezpośrednio zaciskając je w tulejce izolowanej. Wszystko zaizolowałem koszulką termokurczliwą i wisi sobie na ścianie wskazując poprawną temperaturę. Koszt 25zł i 15 min roboty. -
Gdzie można znaleźć wersję 2,51. Na stronie Timela jej niema. -
Z tego co tu czytałem, SV300 ma badania i jest przeznaczony do pelletu. Dzięki temu można się starać o dofinansowanie. W razie potrzeby da się w nim palić groszkiem, czego nie da się zrobić w typowym palniku na pellet. Jeszcze kilka lat temu to samo mówiło się o paleniu miałem w kotłach na groszek. Jedno jest pewne. Dni kotłów na paliwa stałe są policzone. Oby służyły nam jak najdłużej.
Nie słyszałem o nikim, kto musiałby wymieniać komorę palnika co roku. Może warto podejść do tematu z dystansu. Przyczyną uszkodzenia może być kiepskie paliwo lub złe ustawienia. Brager pilnuje tlenu w spalinach. Optymalny zakres może być inny dla dużego palnika. Dawniej nie było sond ani skomplikowanych sterowników. Sprubój ustawić wszystko od początku. Może w którymś momencie powielasz ten sam błąd. Czasami warto zrobić dwa kroki wstecz i spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. Słowo klucz (jeśli planujemy dobry pellet). Pellet złej jakości potrafi uszkodzić palnik, typowo peletowy, w ciągu jednego sezonu. Powodem tego jest wyższa temp spalania paliwa. SV200 ma ruszt żeliwny, odporny na wyższe temperatury.
Porotherm 44, to przy szczelnych oknach i tak bardzo dobrze. Z tego co piszesz największe straty są przy kotle. Dla 100% modulacji temp. spalin nie powinna przekraczać 140-160°. Pył i sadza działają jak izolator. Wymiennik kotła nie odbiera ciepła i idzie ono w komin. Jeśli na grzejniki puszczasz tylko 40° a pompa cały czas pcha wodę przez CWU to obniż temp. na kotle do 55-60°. Dawniej przy podobnym układzie utrzymywałem na kopciuchu 45-50° i przez 14 lat nic się nie stało. Brak izolacji rur i wymiennika płytowego to strata kolejnych 2-3°. -
Dozy ma rację. Moc na palniku jest większa niż wynikałoby to z modulacji i wyliczeń sterownika. Spora część energii cieplnej ucieka w komin. Poszukaj filmów Jockeja, z nich dowiesz się najwięcej. -
1. Kupić używany sterownik do obsługi drugiego mieszacza. 2. Sterowanie mieszacza przenieść na obieg podłogówki, a na grzejnikach zamontować termostaty. 3. Kupić sterownik obsługujący więcej mieszaczy np. SKZP-05. Wszystko zależy od wygody jakiej oczekujesz i kwoty jaką jesteś gotów na to przeznaczyć. -
Ruszt i komorę powietrzną czyszczę średnio co 1t spalonego opału. Da się zauważyć, że zaczyna brakować powietrza. Czasami jest przytkany jeden otwór w ruszcie. W czasie świąt nie chciało mi się tego robić i zwiększyłem powietrze. Po tym zabiegu stopił się popiół, przytkały 3 otwory i zrobił się nagar. Zbyt wysoka temperatura żaru na małej mocy sprzyja powstawaniu nagaru. Na wyższych mocach żar jest szybciej przesuwany do przodu i nie zdąży się przykleić.
O ślimak bym się nie martwił, powinien wytrzymać. Chodzi o zrywanie zawleczki gdy w gardzieli powstaje dużo nagaru. Ustawienie min. modulacji zależy od rodzaju opału. Jeśli zapotrzebowanie na ciepło jest większe możemy je podnieść. Dla porównania dam samochód. Jazda na niskich obrotach jest ekonomiczna. Natomiast przyspieszanie już takie nie jest. Wszystko zależy od warunków i prędkości z jakimi się poruszamy. A przecież największą sprawność silnik osiąga w górnym zakresie obrotów dla max. momentu obrotowego. Niektórzy mówią, że jazda na niskich obrotach niszczy silnik, z czym się nie zgodzę. Natomiast przyspieszanie z niskich obrotów, tym bardziej gwałtowne już tak. Podobnie jest z palnikiem. Jeśli pyka sobie w niskim przedziale modulacji to nic mu nie będzie. Jeśli z powodu złego ustawienia powietrza szaleje w całym zakresie modulacji to się z tobą zgodzę. Żywotność palnika się skróci. Problem w tym, że ludzie kupują zbyt duże kotły i nie osiągają one pełnej sprawności. Na forum staramy się pomóc im w zminimalizowaniu strat oraz problemów, a nie krytykowaniu ich wyboru.
Otwory na ruszcie są na długości 10cm. To wystarczy żeby opał się dobrze wypalił. Nie musi tego robić na samym początku przy większym powietrzu. Od tego robi się nagar. Powietrze można obniżać dopóki końcówki płomienia nie kopcą. Jeśli kocioł jest sporo przewymiarowane, można zaniżyć wpisaną moc lub podnieść kaloryczność, następnie dopasować powietrze. Jeśli opał jest dobrze wypalony, to nic nie stoi temu na przeszkodzie. Wiadomo, że kocioł największą sprawność uzyskuje na wysokiej mocy. W sezonie to będzie z 5% czasu, a co z resztą. Nie pamiętam, żeby oprócz ciebie ktoś pisał, że musiał wymieniać palnik.
Miałeś chyba na myśli wpisanie mniejszej mocy kotła. Gdy zwiększymy kaloryczność opału, moc osiągana przez palnik będzie proporcjonalnie mniejsza w całym zakresie modulacji. Kolega janosh musi dopasować powietrze tak, aby żar przesunął się nad otwory rusztu.
