Hitower
    454
    7
Treść opublikowana przez Hitower
  1. W jakim sterowniku? SKZP-02 obsługuje tylko 1 mieszacz.
  2. Pomyliłeś skalę z powietrzem. Przy ustawieniach skali i powietrza które podałeś, dmuchawa pracuje w zakresie 25-38% maksymalnych obrotów, czyli ustawienia dla dmuchawy 40W. Proponował bym ustawić skala 20-45 i powietrze min 20, max 70-75. Po zmianie skali trzeba dopasować powietrze w czuwaniu i rozpalaniu jeśli posiadasz zapalarkę. Jeśli podasz aktualne ustawienia w czuwaniu i zapalarce, to podam ci nowe wartości.
  3. Kliwer. Instalacja wygląda ok. Pytanie, czy są na obiegach CO, CWU i Kotłowym zawory zwrotne? Bez nich będzie problem z przepływem. Zrób zdjęcie ustawień z okna Opcje-Informacje-I, oraz z pracy palnika na wysokiej i niskiej modulacji. Dowiemy się wtedy jak mocno dmuchasz i ile jest opału na palniku. Wydaje mi się, że tu tkwi problem skoków modulacji. Tak jak PrzeMal napisał ustaw na bojler max 50°, chyba że masz zawór temperaturowy. Inaczej domownicy mogą się poparzyć.
  4. Moje ustawienie pomp to CO-auto, Kotłowa-auto, CWU-1bieg. CO dopasowuje przepływ do zapotrzebowania grzejników. Kotłowa dopasowuje się do przepływu CO, oraz do zmiany przepływu po włączeniu CWU. Pytanie do Kliwer. Jakiego rodzaju masz grzejniki. Czy są zamontowane termostaty i, lub dławiki przepływu na wyjściu z grzejników. Jeżeli grzejnik jest u góry gorący a na dole zimny, to jest zbyt mały przepływ przez niego. Temp za mieszaczem mam 40°+3° korekta pogodowa. Przy obecnych temperaturach moje są u góry ciepłe a na dole letnie. Przy 10° na dworze u góry letnie a na dole zimne.
  5. Na początek ustaw dynamikę na 1. Pokaż zdjęcia lub nagraj film z pracy palnika na wysokiej modulacji. MrWolf może mieć rację. Jeśli potrafisz zrób jakiś szkic instalacji. Brak zaworów zwrotnych może powodować walkę pomp i nieprawidłowe przepływy.
  6. W kotle 10kW siedzi prawdopodobnie mała SV-ka. Nie palę peletem. Dawniej powiedziałbym, że przesyp 4kg/h jest za duży, ale przy obecnych problemach z częściami do kotłów może być prawidłowy. Najlepiej gdybyś zrobił zdjęcie ustawień z okna Opcje-Informacje-I, oraz zdjęcia palnika z opisem na jakiej modulacji aktualnie pracuje. Z tego co wiem to Pieklorz pali peletem. Poproś go o pomoc, ma bardzo duże doświadczenie.
  7. Możesz spróbować z ustawieniami które opisałem w poście 22819.
  8. Czy na pewno masz dmuchawę 40W, u mnie startuje od 15%, przy 5% tylko buczy. Ustawienia które podałeś 5-32 bardziej pasują do mocniejszej dmuchawy, może nawet 80W.
  9. Nieźli z was magicy. Tylko pogratulować.👍 Opał luzem ze składu 26Mj. Mieszanka groszków od grubego po bardzo drobny. Z okazji świąt życzę wszystkim zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa Bożego. Niech święta miną wam spokojnie w rodzinnym gronie. Pozdrawiam moderatorów którzy czuwają nad naszymi wypocinami i przepraszam jeśli przyspożyłem im pracy. Nie jestem nowoczesny i czasami popełniam błędy przy dodawaniu odpowiedzi.
  10. Bez zaworu zwrotnego na obiegu CWU, zamiast tłoczyć ciepłą wodę tylko z zasilania na powrót kotła, pompa kotłowa tłoczy ją również na powrót z bojlera.
  11. Za mało danych. Jeżeli moc kotła, kaloryczność opału i potencjał podajnika są prawidłowo wpisane. Zacznij od ustawienia powietrza na maksymalnej modulacji. Niskie temperatury na zewnątrz = wysokie zapotrzebowanie na ciepło w domu. Taka sytuacja pomaga w ustawieniu powietrza dla max modulacji.
  12. Niestety nie mogę ci pomóc. Mam w kotle dmuchawę 40W i dla takiej są moje wyniki. To, że dmuchawa nie przyspiesza liniowo dowiedziałem się z tego wątku. Ustawienie powietrza min i max w skali lub bez niej nie stanowiło problemu. Gorzej z korektami. Wydajność dmuchawy zależna od jej chwilowych obrotów była niewiadomą. Dla innych dmuchaw trzeba by zrobić podobny test i go tu zamieścić. Dmuchawy o innych mocach będą mieć inną krzywą wydajności. Może gdzieś w sieci lub u producenta można ją znaleźć. Sterownik reguluję obrotami dmuchawy za pomocą prądu i tu sytuacja się powtarza. Obroty nie wzrastają liniowo do prądu podawanego przez sterownik. W lepszej sytuacji są właściciele dmuchaw z hallotronem. Wydaje mi się, że sprawę rozwiązał by przepływomierz powietrza podobny do tego w samochodzie. Sondę już mamy. Brakuje tylko pomiaru masy podawanego powietrza, ale bądźmy realistami. Wydatek kolejnych kilku stów na sterowanie źródłem ciepła od którego się odchodzi jest nieopłacalne.
  13. Sorry, ale nie zdążyłem edytować. Popełniłem mały błąd. Nie należy schodzić z górnym powietrzem w skali poniżej 45%, a nie tak jak wcześniej napisałem. Wtedy dla kotła 9kW i dmuchawy 40W można ustawić skalę 22-47, powietrze min 20%, max 70%, korekta dla 20% +1, korekta dla 30% +2, korekta dla 50% +3, korekta dla 70% +4, korekta dla 90% +2. Sorry za pomyłkę. Miałem sporo na głowie, a chciałem zdążyć z tym postem.
  14. Możesz zrezygnować z Pid-a i ustawić dwustan. Wiele kotłów tak pracuje i dobrze się pali. Minusem jest to, że 2-4 razy w roku trzeba dopasować moc do zapotrzebowania.
  15. Siła nadmuchu na 100% modulacji, czyli dla 20kW jest dla mojego opału. Przy innych może się nieco różnić, 1-2 oczka w dół lub górę. Linia prosta na wykresie to powietrze bez korekt. Krzywa to powietrze optymalne dla danej mocy. Optymalne powietrze dla poszczególnych mocy dla mojego opału i dmuchawy 40W Korekty i powietrze min i max dla skali jakiej używam. Dla kotła 9kW i dmuchawy 40W proponował bym; Dla skali 1-100 powietrze min 25, max 40, korekta dla 50% +1, korekta dla 70% +1 Dla skali 22-55 powietrze min 10, max 55, korekta dla 30% +1, korekta dla 50% +2, korekta dla 70% +3, korekta dla 90% +1 Spróbuj dopasować górne powietrze, reszta powinna pasować. Nie schodził bym z górnym powietrzem w skali poniżej 55, mogłoby go zabraknąć w czuwaniu i rozpalaniu. Pamiętaj, że po zmianie skali trzeba na nowo dopasować powietrze w czuwaniu i rozpalaniu jeśli posiadasz zapalarkę. Moja zapalarka ma dyszę 7mm i optymalne powietrze do rozpalania to 40-42% obrotów dmuchawy.
  16. Jeżeli obydwa zdjęcia palnika są przy 30% modulacji to płomień jest za duży. Ustawienia powietrza są prawidłowe. Jest podawane za dużo opału. Czy jesteś pewien za wartość potencjału i kaloryczność opału? Są to dwa podstawowe parametry. U mnie potencjał wynosi od 12,9 do 13,4kg/h zależnie od opału. Opał mam luzem ok 26Mj mieszanka od grubego po bardzo drobny. Jutro postaram się coś wstawić jeżeli znajdę czas. Na razie wyniki mam zapisane w brudnopisie. Tak na marginesie mieszkam przy skrzyżowaniu drogi powiatowej biegnącej pod górę. O 18 pozbyłem się popiołu z całego miesiąca tj 3 wiader. W czasie szczytu padał marznący deszcz ze śniegiem i na jezdni zrobiła się centymetrowa warstwa lodu. Z góry samochody jakoś sunęły ale pod górę miały problemy, szczególnie ciężarówki. Popiół wysypałem na jezdnię, żeby poprawić przyczepność i rozładować korek.
  17. Ostatnie 3 dni bawiłem się ustawieniami wentylatora 40W w kotle 19kW z SV 200. Chciałem ustawić optymalną moc wentylatora dla poszczególnych mocy palnika, na wypadek gdybym w przyszłości zamierzał ustawić inną moc kotła. Skalę ustawiłem 1-100, następnie blokowałem moc palnika co 1kW w zakresie 1-20kW i starałem się ustawić optymalnie powietrze. Na każdej mocy kocioł pracował od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. W tym czasie ustawiałem powietrze. Wnioski. Między 1 a 3kW nie dało się jednoznacznie określić prawidłowego powietrza. Wydajność dmuchawy nie wzrasta liniowo. Im wyższa moc palnika tym wolniej wzrastała optymalna moc dmuchawy. Moja startuje od 15% mocy. Dla mojego opału powietrze dla 2kW to 27-28%, dla 20kW to 50%. Jeśli ktoś chce to mogę podać wartości dla innych mocy w zakresie 1-20kW.
  18. Też miałem takie problemy. Kupiłem przejściówkę DIGITUS DA-70156 i wszystko poszło gładko.
  19. Może warto by było sprawdzić zgodność faz w gniazdku do którego podłączony jest sterownik. Kiedyś tak miałem i wychodziły różne problemy.
  20. 3 tygodnie temu ustawiałem u znajomych sterownik Argos pid i nie było takich problemów. Jednakże była to dmuchawa 40W w kotle 12kW. Ustawiałem pracę w dwu stanie. Znajomi powiedzieli, że w pidzie źle się pali. W sterowniku nie było możliwości ustawienia powietrza dla mocy min.
  21. MrWolf podał bardzo dobre ustawienia. Użytkuję ten sam kocioł, tylko z zapalarką. Mam prawie te same ustawienia i pali się bardzo dobrze. Wszystko zależy od opału.
  22. Co wspólnego ma pompa kotłowa z bojlerem? Z zaworem 4d obieg jest od zasilania przez 4d do powrotu. Bez mieszacza lub z 3d obieg jest od zasilania do powrotu. Pytanie, czy masz zawór zwrotny na obiegu CWU?
  23. Do czasu ustawienia prawidłowych parametrów spalania odpuść sobie ten olej. Nie ustawisz prawidłowo kaloryczności opału oraz prawidłowego nadmuchu. Jeśli kocioł przejdzie w czuwanie, a w rurze podajnika będzie olej, płomień może się cofnąć do zasobnika. To nie jest kocioł zasypowy. Niektóre sterowniki mają zabezpieczenie przed przegrzaniem podajnika. Wypychają żar do popielnika, oleju nie wypchną.
  24. Ogrom zdjęć. Nie wiadomo co z czym ugryźć, ale jest kilka wniosków. Instalator to magik. Zrobić taką pajęczynę. Jest 4d ale bez pompy kotłowej. Skoro kocioł ma 12kW to dlaczego ustawiana jest większa moc. Na pierwszym zdjęciu palnika widać agresywny płomień, za dużo opału. Na drugim i trzecim za mało powietrza. Nie da się wszystkiego od razu dobrze ustawić. Trzeba zacząć od podstaw czyli; ustawić moc, potencjał, powietrze dla max i min mocy. Kiedy będzie się dobrze palić można się zająć resztą. Ty chciałbyś gotowca. Może być ten sam kocioł i opał, ale będzie inna instalacja i kotłownia. Wtedy ustawienia też będą się różnić. W tym poście wygląda to tak jakby rowerzysta wsiadł do samochodu i zapytał. Powiedźcie mi jak dobrze jeździć, żeby nie dostać mandatu, nie uszkodzić samochodu i żeby mało palił. Wszystkiego trzeba się nauczyć. Najlepiej zacząć od podstaw. Każdy z nas to przechodził.
  25. Z pewnością literówka Oldek miał na myśli 2.37
