Hitower
Treść opublikowana przez Hitower
  1. Przed modernizacją budynku i z kotłem zasypowym miałem spalanie 35-40kg miału 21Mj przy -20 na dworze. Po modernizacji spalanie spadło o 10kg. Jeżeli masz nowy kocioł z sterownikiem SKZP to zaoszczędzisz jakieś 10%. Lepsza sprawność i lepsze prowadzenie kotła.
  2. Okna 18-letnie dwuszybowe 10 szt. plus drzwi na taras. 200m do ogrzania. Piwnica pod połową budynku. Dom 10x11,5m piętrowy plus nieogrzewane poddasze. Na ciepłowłaściwe wyszło mi dom w klasie C średnio energooszczędny. W styczniu przy -16° miałem spalanie 24-26kg.
  3. Mam ten sam kocioł, a dom jest z tego samego okresu. Ściany z pełnej cegły 38cm. Z zewnątrz ocieplony białym styropianem 10cm. Ocieplony strop między piętrem a poddaszem wełną 20cm. W domu 21-22° na dworze 6° a spalanie 13,5kg. Ocieplenie ścian dało 10-15% oszczędności opału, a stropu 15-20%
  4. Jeśli masz sterownik SKZP-02 odsyłam do instrukcji obsługi. Opcje (czas wygaszania). Jeśli w tym czasie kocioł nie może uzyskać temperatury i jest ona o 3° niższa od zadanej. Zgłaszany jest alarm brak paliwa. Gdy jest czujnik temp. spalin. Alarm się nie wyświelta jeśli minął ten czas, ale rośnie temp. spalin. Pytałem czy masz zapalarkę i jaki sterownik ponieważ napisałeś (brak płomienia). W SKZP po wystąpieniu alarmu (brak paliwa) sterownik przechodzi do trybu (stop).
  5. Normalnie się pali, czy wygasło? Ręcznie rozpaliłeś kocioł, czy zrobiła to zapalarka? Jeżeli kocioł wygaśnie włącza się alarm (brak płomienia). Po rozpaleniu należy alarm skasować i po kłopocie. Jeżeli kocioł ma za małą moc i nie potrafi osiągnąć temp. zadanej spróbuj wydłużyć czas wygaszania.
  6. Kiedy ostatnio czyściłeś otwory napowietrzające. Jeżeli jest sporo pozatykanych to przez pozostałe powietrze będzie ostro dmuchać i będą tworzyć się spieki. Dodatkowo groszek będzie się źle spalać i lądować w popielniku.
  7. Ok. Dzięki bercus. W przeliczeniu na moc wychodzi 20-25% taniej niż u mnie za czarny groszek.
  8. Masz bardzo podobny budynek do mojego. Zamiast dachu mam ocieplony strop między piętrem a poddaszem wełną 20cm. 14 grzejników temp. w domu 21-22°C, bojler 120l. Ściany zewnętrzne 38cm pełna cegła + 10cm biały styropian. Kocioł 19kW z palnikiem SV200. Poddasze jest nieogrzewane. Ocieplenie ścian zewnętrznych dało oszczędności rzędu 500kg. Przy 7 stopniach na dworze spalanie mam 12,5kg. Latem grzeję CWU. W ciągu całego ostatniego roku spaliłem 4t ekogroszku 26MJ.
  9. U mnie brak widocznego dymu z komina w czasie normalnej pracy. Jedynie latem, gdy zapalarka rozpala opał i w czasie mrozów, ale to prawdopodobnie z powodu różnicy temperatur spalin i powietrza.
  10. Mam zapalarkę, bo to wygoda. Szczególnie jeśli u kogoś są częste przerwy w dostawie prądu. Retorta wstaje po 8-10 godzinach przerwy. U mnie SV200 najdłużej wytrzymał 3,5. Jeżeli kolega zamówił analizator, to na pewno jego działanie pomoże w ustawieniu powietrza i prawidłowym spalaniu opału. Ja z niego nie korzystam. Potrafię dobrze ustawić powietrze. Zakup analizatora nigdy by mi się nie zwrócił. Dla początkującego palacza będzie pomocny, dla doświadczonego już niekoniecznie. Mam pytanie. Sterownik pracuje w dwu stanie, czy masz ustawioną wysoko min. modulację i krótki czas przekroczenia temperatury?
  11. Grzeje ci się dół kotła. Być może jego konstrukcja różni się nieco od innych. Jeśli chodzi o te blaszki, przydałby się zdjęcia wnętrza kotła (komory spalania, półek i wylotu czopucha). Dużo zależy od konstrukcji kotła. Mogą to być zaślepki wyczystki czopucha lub jakiejś rewizji. Innych pomysłów nie mam.
  12. Mógłbyś wyjaśnić to stwierdzenie. Szukając kotła zależało mi na tym, aby był łatwy w czyszczeniu. Tak samo palnik. Ślimak nie musi wypychać opału do góry, ma mniejsze opory. Jedynie rozpalanie palnika jest nieco kłopotliwe. Z zapalarką już nie.
  13. Panowie spokój. Zmienię nieco temat. Im mniej paliwa (opału) na palniku tym bardziej ekologicznie można go spalić. Łatwiej dobrać ilość powietrza. Właśnie dlatego SV200 to obecnie najlepszy palnik ekogroszkowy na rynku. Lepsze są palniki na pelet, olej i gaz, ponieważ operują mniejszymi dawkami paliwa. Przed zakupem obecnego kotła byłem u najbliższego producenta. Pokazał mi kocioł 5kl. Po jego otwarciu zdziwienie. Niewiele różnił się od mojego starego śmieciucha. Różnica polegała na tym, że miał podajnik z retortą, dodatkową półkę z zawirowywaczami, oraz cały dół wyłożony był płytami ceramicznymi. Z tego wniosek. Jeśli w naszych kołach wszystkie ścianki w koło palnika wyłożymy szamotem osiągniemy 6kl.😁
  14. Tak jak bercus napisał, teoretycznie. Oszczędności widać jeśli zamiast ciągłej pracy pompy CWU będzie pompa kotłowa. Dla wygody przydałby się siłownik zaworu, ale na zdjęciu widać że jest mało miejsca.
  15. Zawór 4d ma dwa obiegi wody, dlatego wymagane są dwie pompy (CO i kotłowa). Bez pompy kotłowej zawór 4d nie będzie działać prawidłowo i nie będzie ochrony powrotu. Będą się dziać cuda tak jak opisałeś. Obejrzyj filmy instruktażowe na kanale Afriso. Zobaczysz i zrozumiesz o czym napisałem. Najlepiej jeszcze przed zimą zamontuj pompę kotłową. Na zdjęciu nie widzę zaworu 4d tylko zawór różnicowy, którego raczej się nie stosuje w instalacjach z kotłem podajnikowym. Czy to układ otwarty, czy zamknięty?
  16. Na chwilę obecną najtaniej wychodzić gaz - ale. W przyszłym roku mają być podwyżki gazu i prądu. Kiedyś znałem jednego, któremu wystarczał worek węgla na cały sezon. Jak mu było za zimno. Brał worek na plecy i biegał w koło domu.😁
  17. Podaj moc lub oznaczenie wentylatora. Zrób kilka fotek palnika na małej i wysokiej modulacji, oraz zdjęcie popiołu. Jeśli nie planujesz rozbudowy instalacji (montaż pompy CWU lub pompy kotłowej) i cały układ pracuje na jednej pompie, zastanów się nad zrobieniem bajpasu z zaworem zwrotnym i kulowym między zasilaniem a powrotem. Stała praca pompy CWU w celu dogrzania powrotu to dodatkowe 1-1,5 kg opału dziennie. Jak koledzy napisali. Masz zimny powrót. Temp. na zasilaniu min. 55 najlepiej 60°C. Zanim temp. na zasilaniu spadnie i sterownik zwiększy modulację cały kocioł będzie zalany zimną wodą z powrotu a jeszcze niema mrozów. Im mniejsza różnica temperatur między zasilaniem a powrotem, tym stabilniej pracuje sterownik i kocioł. Będzie mniej spieków i mniej kopcenia - czystszy wymiennik.
  18. Mam ustawione spore opóźnienie powietrza. Dlatego temp. spalin rośnie szybciej niż wynikałoby to ze wzrostu modulacji. Gdy jest nagłe zapotrzebowanie na ciepło i modulacja z minimum szybko rośnie do góry palnik zdąży się nawęglić. Tak samo przy spadku modulacji. Dawki opału się zmniejszają a powietrze dopiero po czasie. Dzięki temu złoże się dopala i nie kopci. Kocioł ogrzewa dwa mieszkania i CWU. Nie wszystkie grzejniki mają termostaty, do tego domownicy lubią nimi kręcić. Do czasu gdy na zewnątrz temperatura nie spadnie w okolice 0 instalacja będzie powodować takie skoki i muszę z tym sobie radzić. Najważniejsze aby efektywnie spalać opał i mieć czysty wymiennik. Ps. Pytanie do bercus. Jestem ciekaw czy u was też szaleją ceny opału. Jeśli możesz to napisz ile kosztuje 1t brunatnego?
  19. Min. modulację mam 15% - płomień w głębi palnika. Przy 30% zaczyna wychodzić. Na 100% pracuje gdy ustawiam sterownik pod nowy opał. Zeszłej zimy przy -16 modulacja podskoczyła na chwilę do 89%. Średnia wynosiła 54-62%. Podniosę dolne powietrze o 2-3 oczka i zobaczę efekty.
  20. Minimalną modulację ustawiam tak aby spaliny miały temp. równą lub nieco wyższą od temp. kotła. Kiedy kocioł się rozpędza do 100% modulacji spaliny dochodzą do 130-140°C. Po dłuższej pracy z max. modulacją temp. stabilizuje się na 110-115°C. Zależy mi na małych stratach kominowych.
  21. Może głupie pytanie. Na ile stopni ustawiona jest histereza CWU.
  22. Z tego co mi wiadomo kocioł dwu paliwowy obsłuży skzp-05. Do groszku i mieszanki paliw jest skzp-02. Do peletu jest skzp-04
  23. Wg. instrukcji to: Obniżenie temperatury wywołane programatorem czasowym. W moim sterowniku pokazywała się czasem mimo wyłączonego programatora. Szukałem przyczyny i pomogło prawidłowe podłączenie przewodów w gniazdku. Pisałem o tym w styczniu. Myślałem, że problem rozwiązany, ale po trzech miesiącach niedaleko mnie podłączano transformator do nowego osiedla domków. W ciągu kilku godzin kilka razy włączano i wyłączano prąd i strzałeczka powróciła. Nie chciało mi się resetować sterownika i od tamtej pory strzałka pojawia się i znika. Nie przeszkadza w pracy sterownika więc dałem sobie spokój. Widocznie TTTM. Ps. Jedynie jeśli ustawię obniżenie temperatury kotła w programie czasowym i włączy się pompa CWU, to obniżenie przestaje działać.
  24. Ja również włączam opcję wyłącz gdy zbędna. Temp. zadana kotła u mnie to 56°. Gdy nagrzeje się woda w CWU, pompy się zatrzymują. Przy wył. zapalarce kocioł czuwa. Temp. kotła dochodzi max. do 67°, a temp. powrotu nie spada poniżej 46° do następnego ładowania CWU.
