Hitower
    454
    7
Treść opublikowana przez Hitower
  1. Nie wiem, czy zmiana fazy w gniazdku mogłaby mieć wpływ na zmianę kierunku pracy siłownika. Jeśli wcześniej pracował poprawnie a nikt nie zmieniał podłączenia siłownika. Wszystko można sprawdzić w diagnostyce sterownika.
  2. Przy takim podłączeniu mieszacz będzie otwierał przepływ na instalację gdy siłownik kręci się w lewo.
  3. Mój palnik zaczyna się robić czarny przy min. modulacji (15-20% zależy od opału). Płomienia wtedy nie widać. Ogólnie płomień jest najlepszy gdy przód rusztu jest zapopielony. U ciebie zmniejszył bym nieco kaloryczność, a jeśli zajdzie potrzeba zwiększył nadmuch na max. modulacji.
  4. Na pierwszym filmie płomień jest w miarę dobry. Przy 100% modulacji iskier będzie więcej, szczególnie w trakcie podawania opału. Na drugim filmie przy 50% modulacji płomień jest nieco za krótki. Obniżył bym nieco kaloryczność opału, wtedy żar na ruszcie przesunie się do przodu. Jeśli na średniej i wysokiej modulacji żar będzie zbyt głęboko to palnik może się przegrzać. W moim kotle taki płomień mam przy 30% modulacji.
  5. Muszę sprostować moją wiadomość. Dodatek węglowy nie przysługuje jeśli spełnione są 2 warunki. 1. Kupiliśmy opał od płatnika akcyzy w cenie gwarantowanej, nie wyższej od 996,60 brutto. 2. Sprzedawca (płatnik akcyzy) otrzymał dopłatę aby utrzymać cenę opału. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować punktu 2, więc można złożyć wniosek. To czy otrzymamy dodatek okaże się później. Warto we wniosku wpisać nr. telefonu. W razie niejasności urzędnik będzie mógł do nas zadzwonić.
  6. Wiem, że nie na temat ale wiadomość dość ważna. Chciałem złożyć wniosek o dodatek węglowy. Jak się okazało, nie należy mi się. Jeśli ktoś kupił przynajmniej 1t węgla od przedsiębiorcy płacącego akcyzę np. PGG w cenie nie wyższej niż 996,60 zł/t brutto, to dodatek mu się nie należy. Wychodzi na to, że państwowe dopłaty finalnie i tak skasują pośrednicy.
  7. Z tego co czytałem cena prądu w Tauronie zwiększyła się w sierpniu z 66 na 77gr za kWh a następna podwyżka szykuje się w styczniu 2023. Najtaniej wychodzi ogrzewanie drewnem w kotłach zgazowujących. Dla mnie odpadają ze względu na uciążliwość obsługi oraz konieczność magazynowania dużych ilości opału. Przy cenie 1700zł/t. Koszty ogrzewania węglem są na tym samym poziomie co w PC (nie mówię o kosztach inwestycji). Ja kupiłem opał w PGG w cenie 1000zł/t z przywozem. Do nowych domów proponuję PC. Do mieszkań i domów do 70m2 klimatyzator przystosowany do sezonowego grzania. Do starych domów opcji jest więcej. Zależy to od samego budynku, położenia posesji i zdolności finansowych właściciela. Pamiętajmy, że węglem będzie można ogrzewać do 2030 w miastach i do 2035 poza nimi. Gazem 10 lat dłużej.
  8. Dużo zależy od kwoty jaką możesz przeznaczyć na źródło ciepła i ogrzewanie. Jeśli zamierzasz palić własnym drewnem to w grę wchodzi tylko kocioł zgazowujący + bufor (wymagają sporej obsługi. W niektórych da się palić węglem) Jeśli dysponujesz nieco większą kwotą, warto się zastanowić nad klimatyzatorami przystosowanymi do sezonowego grzania (są praktycznie bezobsługowe ale trzeba się liczyć z większymi rachunkami za prąd) Wszystko zależy od posiadanych funduszy i czasu jaki możemy poświęcić na obsługę.
  9. Dla uspokojenia tematu. Panowie. Każdy chwali to, co mu odpowiada. Każda kotłownia jest inna. Niema idealnego sterownika. Ważne aby użytkownik był zadowolony ze swojego sprzętu. Podam dwa przysłowia: Jak coś jest do wszystkiego, to znaczy, że jest do niczego. Jak chcesz coś kupić tanio i dobrze. To kupujesz dwa razy. Najpierw tanio a potem dobrze.
  10. Tak jak kolega wyżej. Życzę powodzenia z opanowaniem ustawień. Na początku zawsze jest trudno. Starałem się zobrazować ci prawidłowe spalanie. Moim kotłem steruje SKZP-02. Przed zakupem brałem pod uwagę jeszcze Agros Pid+, ale ten pierwszy, ze swoją rozbudowaną grafiką, okazał się bardziej intuicyjny w obsłudze. A porady kolegów z wątku o SKZP bardzo pomocne.
  11. Kolega Cygan81 pali peletem, zatem trudno o gazowanie opału. Przy mocy max płomień będzie raczej prosty. Przy niższych mocach krótszy i lekko zakrzywiony do góry. Przy mocy min (ok 30%) nie będzie wychodził z palnika. Ważne, żeby nie było za dużo iskier. W popiele nie powinno być niedopałków. Kalkulator Kamila jest dobry. Sprawdź na YT czy nie testował palenia peletu na SV200.
  12. Po wymienniku widać, że mocno dmuchałeś. Nalot powinien być szary (siwy), jedynie zimą przy dużym zapotrzebowaniu i pracy kotła na wysokich mocach może tak wyglądać. W necie dostępne są kalkulatory do obliczania czasu przerwy i podawania opału. Trzeba znać wydajność podajnika i kaloryczność opału. Z dokładnym ustawianiem powietrza najlepiej poczekać do zimy. Będzie większe zapotrzebowanie na ciepło i kocioł będzie pracować na wyższych mocach.
  13. Płomień w głębi palnika świadczy o zbyt małej ilości paliwa. W takiej sytuacji powietrze swobodnie przelatuje przez ruszt i wychładza wymiennik. Na ruszcie ma być żar i do tego krótki płomień. Jeżeli wylatuje dużo iskier, świadczy to o zbyt mocnym nadmuchu. Jeżeli to nowy dom, to przez 2 lata musisz się liczyć z podwyższonym spalaniem (20-30%). Cała wilgoć musi z niego wyparować.
  14. Ogrzewam 200m dom przedwojenny po modernizacji ale 100% grzejniki. Na ,,ciepłowłaściwie" wychodzi 11kW przy -20. W sezonie 2020/21 w styczniu przy -16 spalałem 25kg/doba grochu 26Mj. W zeszłym sezonie przy -13 23kg/doba grochu 25Mj. Z tego co napisałeś wnioskuję, że za mocno dmuchasz. Paląc peletem nie uzyskasz takiego płomienia jak z grochu. Zanim dokładnie ustawisz powietrze, poczekaj aż przód rusztu się zapopieli.
  15. Znajomy rolnik pali samym (100%) zbożem od czasu do czasu ale w retorcie. Musi tylko zmienić koronę palnika. Poza innym zapachem spalin i większą ilością spalonego paliwa w stosunku do grochu nie widział różnicy. Problem może wystąpić przy większych mrozach, ponieważ owies ma nieco niższą wartość opałową od peletu (ok 15-18Mj). Trzeba dopasować nadmuch niezależnie od tego czy palimy mieszanką czy paliwem jednorodnym. Na YT są filmy, wystarczy poszukać.
  16. W zeszłym sezonie kiedy był problem z dostępnością opału kupiłem groszek z innego składu niż zazwyczaj. Pisałem już o tym na tym forum. Dwa razy wyjąłem z popiołu kamień 40mm. Zawleczki nie zerwało. Przewymiarowany kocioł będzie pracował na małych i średnich mocach. A najwyższą sprawność mamy na dużych. Sprawdź zapotrzebowanie budynku na ,,ciepło właściwie". Moc kotła dobierz max 15% ponad wynik, który otrzymasz. Z doświadczenia powiem tyle. Kiedy robiłem obliczenia wyszło 14,5kW (dawniej na CWU liczono 1kW/osoba, teraz 0,15kW/osoba). U producenta namawiano mnie na kocioł 24kW. Kupiłem 19kW. W czasie sezonu średnia dobowa moc wacha się u mnie między 3 a 9kW. Przy -16 doszła do 12,5kW. Gdybym teraz miał wybierać, kupiłbym kocioł 15kW, a mocno zastanowiłbym się nad 12kW. Wnioski wyciągnij sam.
  17. Może brak zaworów zwrotnych i gorąca woda przedostaje się od tyłu. Temp. CWU taka jak na kotle.
  18. Pisz lub dzwoń do Timela. To co opisałeś nie powinno mieć miejsca. A co pokazuje spalanie chwilowe podczas czuwania eko? Żeby spalić taką ilość, kocioł musiałby pracować w modulacji.
  19. Nie korzystam z wbudowanego ponieważ nie mam odpowiedniego miejsca na czujnik. Gdzie miałbym go umieścić? W zacienionym mieszkaniu na parterze, w nasłonecznionym mieszkaniu na piętrze, a może na klatce schodowej? Jak wyżej napisałem. Obniżenie stosuję zimą ponieważ nie mam termostatów na wszystkich grzejnikach. W pokojach temp. utrzymują termostaty. W nocy obniżam temp. na klatce schodowej i w wiatrołapie (tzw. laubie), ponieważ nikt z nich nie korzysta a powodują największe straty ciepła. Mając ustawiony tryb pompy CO1 ,,pr czasowy" kocioł nie wychodzi z czuwania eko jeśli wcześniej pogodówka wyłączyła ten układ na jakiś czas. Nie pisałem o trybie stop. Sterownik ma możliwość pracy z mieszaczem ale bez czujnika pokojowego. Zimą mam ustawiony tryb obniżenia czasowego i działa bardzo dobrze. Właśnie gdybym miał podpięty czujnik dwustanowy, to wtedy w pr. czasowym pompa CO1 pracowałaby na zasadzie on/off. Pompę mam cały czas ustawioną ,,stale wł. gdy mieszacz". Może zamknijmy temat, ponieważ rozwiązałem problem ustawiając pompę CO1 na stale włączona. Przy obecnych temperaturach nie ma potrzeby stosowania obniżenia. Tak Kijasr. Prawdopodobnie od czasu dołożenia modułu zapalarki..
  20. Kiedy pojawiły się pierwsze problemy dzwoniłem do Timela. Kazali przywrócić ustawienia fabryczne - pomogło na 2 tygodnie więc powtórzyłem operację. Kiedy musiałem to robić 2x w tygodniu, znowu dzwoniłem. Tym razem kazali wgrać najnowsze oprogramowanie. Przez długi czas nie miałem takiej możliwości. Po wygraniu 2.45, a później 2.46 problem ustąpił - tak myślałem. Mam mieszacz, ale nie korzystam z regulatora pokojowego i zimą pompa pracuje wg. programu czasowego na zasadzie obniżenia temperatury, a nie on/off. Niestety w ciepłe dni gdy do akcji wkracza pogodówka. Kocioł korzysta z programu czasowego CO1 i pracuje w trybie on/off. Mimo żądania ciepła przez obieg CO1 kocioł pozostaje w czuwaniu eko. Aby wymusić jego pracę i wyjście z czuwania eko ustawiam pompę CO1 na stale włączona. Wg. instrukcji gdy mamy mieszacz, ale nie posiadamy regulatora pokojowego lub typu on/off, sterownik powinien utrzymywać na mieszaczu temp. zadaną lub obniżoną (wg. programu czasowego) jeśli wartość obniżenia jest różna od zera. Obniżenie możemy ustawić dla kotła i (lub) CO1. W moim przypadku tylko pompa CWU powinna pracować w trybie on/off wg. programu czasowego. Rozwiązałem problem odstawiania się kotła zmieniając ustawienia. Gdybym na wszystkich grzejnikach w domu miał termostaty, pewnie nie korzystał bym zimą z czasowego obniżenia temperatury.
  21. Przywróć ustawienia fabryczne i zobacz czy się to powtórzy. Gdy u mnie pojawi się jakiś błąd robię to 2-3 razy z rzędu. Najpierw po wył. wł. sterownika, później po wył. wł. sterownika i zasilania. Czasami zostają pozostałości poprzednich ustawień. Mam zapalarkę od początku i prawdopodobnie jest błąd w sofcie. Po wyłączeniu CO1 przez pogodówkę i przejście w czuwanie eko, kocioł korzysta z programu czasowego CO1. Zamiast obniżyć temp. na CO1 kocioł przechodzi w czuwanie eko (jeśli nie pracuje pompa CWU). Pomaga przestawienie pompy CO1 na stale włączona. Dzieje się tak u mnie. Pisałem jakiś czas temu do Timela. Mają to sprawdzić, ale na razie się nie odezwali.
  22. Jeśli nie było alarmu to prawdopodobnie kocioł przeszedł w czuwanie eko. Jeśli nie odpalił się za 1 lub 2 razem to mógł przesypać opał jeśli ustawiona jest zbyt duża dawka startowa lub test ognia dawka. Jeśli przegrzał by się podajnik lub wygasło w czuwaniu wyświetlił by się alarm.
  23. Bercus dobrze dedukuje. Przy palniku SV200 są 3 miejsca przez które może się dostać fałszywe powietrze. Blacha wyczystki pod rusztem, łączenie czopucha z rurą spalinową lub otwór montażu sondy. Jeśli wskazania sondy mają być wiarygodne, kocioł musi być szczelny.
  24. Oczyść wymiennik. Następnie podnieś kaloryczność opału o 1Mj lub zwiększ nadmuch tak, aby tlen wynosił 17% i obserwuj. Jeśli nadal wymiennik będzie czarny, ponownie zrób korektę. Kiedy będziesz zadowolony z wyniku, pozwól palnikowi pochodzić przez kilka dni na tych ustawieniach. Potem zdecydujesz co dalej.
