Dikster
Treść opublikowana przez Dikster
  1. No faktycznie jak 3d to jest ok. To REG -- (ON OFF) jest do termostatu pokojowego zewnętrznego działającego na styk zwarty/rozwarty. ON OFF w tym domku to działa właśnie tak jak opisałem wcześniej.
  2. @Jacek3773 Według mnie 75% otwarcia zaworu i tylko 34C to coś nie halo. U mnie przy 62C na kotle puszczając na dom 40C zawór jest otwarty na 27%. ON OFF w pokojówce nic nie zmieni. Jest tam histereza która w moim przypadku gdy mam aktywną zapalarkę po przekroczeniu załączy się OFF to wyłącza pompkę na CO. Nie mając zapalarki aktywnej wydaje mi się że to nic nie zmienia w zaworze.
  3. Samej pracy, czyli czasu podawania czy dmuchawy nie da się zmienić ale temperaturę kotła, CWU, zaworu już tak.
  4. Wejdź w wykres i zaznacz 6 godzin, temperaturę kotła i np moc kotła. Czasem jest tak że trzeba kilka danych włączyć na wykresie bo nie wyświetli żadnych danych.
  5. Wykres jest na stronie steruj.online
  6. Jest to tzw. delta czyli różnica temperatury kotla a temperatury spalin. Jest tam chyba stałe ustawione na 20 czyli np na kotle jest 60 C a w kominie musi być 80 C bo inaczej wejdzie w tryb testu płomienia. Nie wiem ile dokładnie ale tak to działa. Zrób otwór w dziczkach z boku albo dla testu włóż czujnik do pieca i delikatnie przyczasnij go dzwiczkami tak aby nie uszkodzić przewodu.
  7. Zbyt mała temperatura spalin. W starszych wersjach softu tak to jest. Wchodzi na 50 % w celu sprawdzenia płomienia. Pewnie masz czujnik spalin w czopuchu, przestaw go do górnych dzwiczek robiąc otwór z boku i będzie wszystko ok.
  8. Do konwertera za 150zl internet podłączysz na kablu, Safe IT jest na WiFi. Safe IT jest dedykowany sterowników Technix, Elektro-Miz. Tak samo do steruj online raczej nie podłączysz innego konwentera niż Safe IT. Może i da się go podłączyć do sterownika ale będzie to bardziej skomplikowane,inaszej się go programuje i nie gwarantuje że będzie działać i może być to tylko odczyt a nie będzie można nic w sterowniku zmieniać. Czy to jest to samo co Safe IT to już sam sobie na to pytanie odpowiedź.
  9. Tu wystarczy kupić Safe IT, podłączyć do sterownika pod rs 458 A B. Safe IT trzeba zaprogramować na komputerze do domowego WiFi i zarejestrować na darmowej stronie sterujonline i tyle. Nie trzeba osobnego konwentera.
  10. @mikus39 Raczej nie. Tutaj trzeba Safe IT czyli takie coś: https://allegro.pl/oferta/modul-internetowy-safeit-do-argos-technix-minister-11139434835?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_ss&ev_adgr=ogrzewanie&ev_campaign_id=14937753733&gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZNZYpYq0nAiog0Phr1UOAslCDsOefhoI8nX7XzP8jSxxWO6B6oW58BoC_AAQAvD_BwE
  11. @K-r-y-s Udało się przerobić mój wczesnej produkcji sterownik v1 na v2 z najnowszą aktualizacją i jestem pozytywnie zaskoczony jego możliwościami. Nie mam się do czego przyczepić, działa tak jak powinien. Na co dzień termostat pokojowy załącza piec i wygasza go, dziś pozwoliłem mu popracować trochę dłużej i trzyma nastawioną jak wryty (zawór 4d również).Poniżej załączam zdjęcie z jego modulacją. Dziękuje jeszcze raz @Pieklorz za pomoc.
  12. Jeśli masz wtyczkę na 1 zawór czterodrogowy to jest v1. V2 ma obsługę 2 zaworów, więcej czujników i pomp.
  13. Rozumiem i nie obwiniam ciebie za ten sterownik tylko mówię jak jest. Wiem ze masz styczność z technixem i jego sterownikami ale nie chcę wysyłać sterownika osobie "prywatnej". Przejechałem się 2 miesiące temu na kupnie pelletu, zapłaciłem i nie mam pieniędzy, kontaktu i pelletu. "Niesmak" pozostał... Jedyne co mogę zrobić to np wysłać zdjęcia w środku, z menu itp. albo jak będziesz wiedział że jest do niego aktualizacja to wtedy mógłbym wysłać.
  14. Niestety ale V1 nie jest jak Black bo nie ma nawet czujnika pogodowego. Co masz na myśli żebym ci go dosłał ? Poczekam może uda ci się coś zdziałać z aktualizacją ale jak nie to i tak za grosze go nie oddam. Wole żeby leżał i był jako dodatkowy.
  15. @K-r-y-s Może i dobrze ze masz Black bo kupisz inny stewonik i nie jesteś za bardzo stratny. Żałuję że dopłaciłem do max ponad 700 zł gdzie wtedy za 850 był nowy timel w full wersji i to co dołożyłem by mieć max miał bym drugi sterownik.
  16. @Kijasr Nie był bym taki pewny, bo z teogo co pamiętam to już było to przeze mnie poruszane i też miałem wysłać do aktualizacji ale ucichło.
  17. @Pieklorz Mam V1 bo co miałbym z nim zrobić? Sprzedać ? I co powiem klientowi że wszystko działa, ładnie spala i zawór trzymam jak wryty? No chyba nie .... Więc ani sprzedać ani urzytkowac. Wystarczy aktualizacja co zrobi go funkcjonalnym i wtedy go mógłbym sprzedać bo nie sądzę żebym przerzucił się z powrotem z timela na argosa. Ale co do aktualizacji to marne szanse bo jakiś czas temu dzwoniłem do technix i dostałem jasna odpowiedz że nie jest już wspierany i nie będzie do niego aktualizacji... Nic z tym nie zrobię, będzie stał na piecu i czekał aż powstanie gorszy od niego to zmienię wtedy zdanie o tym sterowniku.
  18. @Pieklorz Tylko dlaczego jest to dopiero w V2? 1,5 roku zajęło doprowadzenie sterownika do poprawnej pracy w porównaniu do V1 ? Sterownik co w zimę przy dużym poborze jest praktycznie w czuwaniu...czemu? A temu że program jest tak napisany że po przekroczeniu 0.1 stopnia od zadanej wchodzi w czuwanie. I jak tu palić takim sterownikiem gdzie czarno w piecu, spieki itp. Jak w ogóle można wypuścić na rynek i wciskać ludziom sterownik co nie działa poprawnie, a co najlepsze teraz jak już jest V2 i jako tako on działa to mając V1 nie zrobisz nic bo nie jest wspierany ani nie ma aktualizacji. Przykro mi to mówic ale taka jest prawda. W moim przypadku pieniądze wyrzucone w błoto... Dobrze że mam timela bo bym się musiał męczyć z argosem.
  19. @K-r-y-s Mój Argos Max v1 pid też nie jest adaptacyjny. Co do wymiany sterownika to nie znajdziesz żadnego innego z obsługą dwóch podajników. Ja kupiłem Timel Skzp 02F i dołożyłem przekaźnik aby działał drugi podajnik i jestem zadowolony. W Timelu z tego co zauważyłem adaptacyjny jest zawór 4d jak ma się czujnik pokojowy to fajnie dobiera sobie temperaturę aby utrzymać aktualną zadaną w domu. Argos Max a timel to przepaść co do możliwości i wysterowania pod niemal każdą instalacje.
  20. @Pieklorz Jakie w tym przypadku ma znaczenie czy sterownik obsługuje pompę kotłową czy tez nie ? Pompę można podpiąć bezpośrednio do gniazdka i to ma działać. Instalacja jest dobrze zrobiona i nie ważne czy dasz czujnik na powrocie czy na zasilaniu na grzejniki, sterownik ma trzymać tam nastawioną temperaturę. Skoro piec potrafi się wygasić bo przekroczył zadaną a zawór nie reaguje i go nie otwiera to wina leży po stronie sterownika. @K-r-y-s Jak już wcześniej pisałem mam Argos Pid MAX i to są te same sterowniki z tymi samymi błędami, różnią się tylko wyświetlaczem i wiem doskonale jak on "steruje" zaworem...
  21. @K-r-y-s Miałem ten sam problem tylko że na Argos pid max v1 (to samo co black tylko że z dużym, dotykowym, kolorowym wyświetlaczem), działa jak chce, zadane 45 a raz jest 50 a raz 38. Temperatura jest mu zbędna bo i tak z niej nie korzysta. Zacytuję słowa serwisanta Technixa : "sterowanie siłownikiem działa czasowo, on tak ma" i nic z tym nie zrobisz.
  22. Ja mam CWU 200l i jak nie pobieram wody to 1 stopień potrafi schodzić ok 3 h a jak zacznę pobierać wodę to temp dość szybko leci w dół. Założyłem obiegówkę CWU i jest lepiej, 1 stopień schodzi co prawda szybciej ale nie ma zjawiska ,że jak pobiorę trochę wody temperatura zaczyna szybko spadać. Najlepszym sposobem jest ustawienie czasowo załączenia CWU niezależnie od temperatury. U mnie jest to raz dzienne od godz 17:00 do 19:00 temp pieca nastawiona na 60 a CWU na 54. Spalanie jest o wiele mniejsze grzejąc raz na dobę niż 5 razy.
  23. @Kijasr 2,5 kg pelletu to bardzo ładny wynik. Jaką masz nastawę na cwu, histerezę, co ile się piec odpala i z ilu startuje? Ja cwu 200l grzeje do 55C i odpala się raz na dobę to spala średnio 3,2 - 3,5kg pelletu.
  24. @MarcinCw Z tego co mi wiadomo to teraz do kotłów jest dawany Argos Max V2, ale do kotłów na pellet i z możliwością palenia ekogroszkem. Trochę dziwne połączenie bo SKAMP-PV13 jest tylko na ekogroszek więc jak możesz dostać Argos MAX który jest do pelletu ?
  25. @Pieklorz Sterownik będzie trzeba wysłać do aktualizacji do siedziby Technix tak? A tak trochę z innej beczki zapytam, jak wychodziły pierwsze sterowniki do pelletu i groszku black i kolor (wtedy nie było v1 i v2) to dlaczego w blacku jest czujnik pogodowy a jak dopłacałem nie małe pieniądze do "lepszego" sterownika czyli koloru to tego czujnika nie mam?
