Dawid555
Treść opublikowana przez Dawid555
  1. Witam. Szukam kogoś kto wykona mi projekt DGP.
  2. @swampshark nawet z wyglądu fajny ten termostat. A wiesz jaka mozna ustawić minimalna temperature podłogi? Ma zakres ponizej 25 stopni? Widze ze instrukcja jest ta sama co do tech ,ale niemoge wyczytac jaka jest minimalna wartość temperatury podlogi.
  3. Witam kupiłem taki sterownik z czujnikiem temperatury podłogi https://allegro.pl/oferta/termostat-sterownik-kotla-pompy-pieca-zigbee-tuya-12472358755 Ale widze ze niezda on egzaminu bo mozna ustawic tylko temperature maksymalna podłogi od 45 stopni do 70 stopni i mam pytanie do posiadaczy ogrzewania wodnego podłogowego jakich termostatow używacie aby utrzymać stała temp podłogi aby nie ziebiła w nogi. Bo mam taki problem jak pale w kominku to podloga sie wystudzi na tyle ze pozniej piec chodzi pare godzin aby ja dogrzac i niema ani oszczednosci ani komfortu. Obecnie mam zwykly termostat bez czujnika podlogi ale mysle żeby go dołożyć. I sterowac temperatura podłogi np w przedziale 20-22 stopnie. Jakmyslicie jak to ogarnac aby bylo komfortowo gdy pale w kominku i zeby podłoga nieziebiła? To samo w łazienkach w okresie przejsciowym podloga zimna przez wiekszosc dnia bo dom dobrze ocieplony i piec rzadko sie załączał aby podłoga była dogrzana.
  4. Niewiem jak by zastosowac twój schemat u mnie hmm. A po podłaczeniu rozdzielacza bezposrednio do pieca to tobie chodzi aby z grzejnikow sciągnać głowice termostatyczne i zeby wszystko chodziło na niskiej temp np 28 stopni i krzywej grzewczej? Zrobiłem prosty schemat mojej instalacji i tak to wygląda A myślalem zeby zrobic jeszcze coś takiego z buforem i grzałka z PV Sposób 1 sposób 2 z buforem moze był by lepszy odbiór ciepla i rzadziej by taktował oraz było by mniejsze zużycie gazu przez dogrzewanie grzałką.bufor byłby 100l bo akurat mam taki zbiornik po sprężonym powietrzu z grubymi ściankami. Co o tym myslisz?
  5. Tak myślałem. Tylko co wtedy jesli załączę 4 grzejniki eh? Przeplywy pewnie sie rozjada i przestanie grzac tak mysle. Grzejniki bede potrzebował tylko przy wiekszych mrozach ale zawsze bedzie trzeba grzebac w ustawieniach zeby dobrze grzało. A co sadzisz o tym rozdzielaczu ze zdjecia z zaworem termostatycznym? Jeszcze sa z zaworem 3 drogowym i silownikiem plus sterownik np pogodowy Uklad mam mieszany 4 grzejniki w 4 pokojach,2 drabinki i ta podlogowka. Termostat w salonie,lazience na parterze i na pietrze,w jednym pokoju u gory. Wywalilem termostaty z łazienek i grzeja wtedy jak załaczy sie termostat w salonie albo pokoju. Kombinuje bo chce to zoptymalizowac ale na tym rozdzielaczu nic wiecej juz nie moge ustawic zeby bylo lepiej bo jesli capilara za mocno przymknie przeplyw to piec szybko zaczyna taktowac i tak non stop chwila grzania i wyłącza palnik. A u gory w pokojach chcialem zrobic sterowanie za pomoca termostatow bo chcialem miec mozliwosc zmniejszenia temperatury na noc. Temp na piecu zawsze mialem ustawiona na 45stopni i przegrzewal do 50 i sie wyłaczał i w domu bylo cieplo. Przez to myslalem zeby przerobic rozdzielacz ale nadal mam dwa problemy jak wysterowac grzejniki zeby bylo dobrze i teraz co z ustawieniem pompy w piecu zeby przeplywy na rozdzielaczu były. Hmm..
  6. @sambor Czyli powinien byc taki rozdzielacz? Taki zawor termostatyczny lepiej działa niż głowica termostatyczna? Nadal wystepuje strata przez mieszanie? A propo mojej przerobki to jak podłacze rozdzielacz bezposrednio do pieca to pompka w piecu moze miec modulacje czy ustawic na sztywno?
  7. @sambor czyli tu jest ta stara bo trzeba wyzej grzać zeby osiagnac temp na podłoge. Jestem ciekaw jak to bedzie dzialac po przeróbce. Myslalem jeszcze nad wstawieniem przy rozdzielaczu bufora 100l z grzałka bo mam taki ale nie wiem jak by to połaczyc hydraulicznie zeby działalo wtedy nadmiarem pradu bym dogrzewal lub grzał bufor. Miał by ktoś pomysł na to? Czy lepiej odposcic taka kombinacje?
  8. 4 lata chodzi ten uklad z trzema termostatami on /off i nie ma takiego zjawiska. Dwie drabinki w łazienkach zawsze maja przeplyw plus 3 minutowe opoznienie startu kotla aby silowniki sie zdążyły otworzyć. Takie pytanie: Czy ten zawor 3 drożny dziala jakos lepiej niz glowica z kapilara? Bo w sumie to tez nastepuje mieszanie ale chyba w poczatkowej fazie jesli temp zasilania nieprzekracza nastawy na rozdzielaczu to plynie cale cieplo w podloge bez mieszania? Szukam jakiegos dobrego rozwiazania. Nawet myslalem o jakims rozwiazaniu z malym buforem plus grzałka w nim aby wykorzystac prad z Pv tylko piec gazowy tez by musial chyba ogrzewac ten bufor a to juz malo ekonomiczne tak mysle. Przedstawi mi ktos dobra wizje na ten rozdzielacz i stygnaca podłoge gdy pale w kominku?
  9. Jeden w salonie i moze jeszcze w łaziece na dole gdyby w salonie sie to sprawdziło.
  10. Moj piec nie ma takiej funkcji i nie mam ori sterownika od pieca tylko prosty termostat on/off firmy tech Propo tego termostatu z czujnikiem podlogi to mysle ze dzialalo by to w ten sposób ze czujnik podłogi był by ustawiony na jakas nizsza temp aby tylko podtrzymywalo cieplo podlogi gdy pali sie w kominki a czujnik powietrza utrzymuje własciwa temp w pomieszczeniu. No chyba ze sie myle. Gdy pale w kominku to podłoga nie musi miec 25 stopni czy wiecej byle niewyziebiala sie całkowicie tak jak by nie bylo grzane.bo pozniej piec caly dzien goni zeby ja dogrzac.
  11. To jak uniknac tego ze podczas palenia w kominku podłoga sie wychłodzi?
  12. Mój bład panowie. Zapomniałem dodac zdjęcie Chce na krzyż wstawic rurki z zaworami kulowymi i bede zakrecał istniejacy juz mieszacz i powrót,pobpe obiegową wyłacze i zakrece zawory W ten sposób zawsze bede miał mozliwośc powrotu do starego systemu na mieszaczu aby podniesc temp na grzejniki. Normalnie to powinien tu byc zawor termostatyczny trójdrożny? Własnie tak to chciałem przerobic. Dzieki za wyjasnienie ale wiem ze belki w ukladzie bez mieszacza musza byc odwrotnie. A moze masz jeszcze lepszy pomysł jak to przerobic? Bo zamierzam jeszcze założyć termostaty z czujnikiem podłogi aby sie podłoga niewychładzała.
  13. Hmm jak dla mnie to mieszanie wystepuje nonstop bo pompka na rozdzielaczu miesza wode powrotu z podłogówki z ta z zasilania kotła. Nawet jak termostat rozkrece na maxa to miesza sie ciepla woda z chlodniejsza i czesc wraca na piec a czesc na podłoge. Ja to tak rozumiem. Jak dla mnie to tam gdzie jest pompa na rozdzielaczu i kapilara to zawsze jest mieszanie.
  14. Mam ten piec https://www.morele.net/piec-gazowy-immergas-victrix-tera-plus-24-kw-3-027373-3406193/ Minimalna moc to 4,3kw Delta jest ustawiona na 15stopni fabrycznie a modulacje pompki zmienilem na wartosc 1-7 i moc palnika na max 22%. To najwyzej na grzejniki założę z powrotem głowice termostatyczne aby troche wody przepuszczały. W ta zime od lutego grzałem tylko klima a łazienki gazem i sie spisywalo dlatego chce sprobowac to przerobic. Najwyzej wroce do ukladu z mieszaczem jesli bede musial grzac wyzsza temp. Biore sie do pracy.pozniej wstawie zdjecie rozdzielacza po przeróbce i przetestuje. A pompe w piecu bede musiał ustawic na stała wartość bez modulacji?
  15. Imergass victrix tera 24 kondensacyjny Niestety moc duza bo jest 2funkcyjny Ale moze by malo taktował bez mieszacza bo z podłogi powinna mu wracać chłodniejsza temp wody tak mysle. A 6 petli pozwoli mu uzyskać odpowiedni przepływ? Trzy petle po 2l/m i 3 petłe po 1.2-1.5l/m
  16. Ma ktoś zamontowane termostaty z czujnikiem temperatury podłogi? Mysle nad czyms takim poniewaz uzywam juz innych urzadzen obsługujących zigbee. https://allegro.pl/oferta/termostat-do-ogrzewania-podlogowego-tuya-5a-zigbee-11422171560 https://allegro.pl/oferta/termostat-zigbee-3-0-zwierny-piec-czarny-tuya-9736438175 Mam pytanie jak to sie spisuje czy podłoga jest faktycznie nonstop ciepła i jakie temp podłogi macie ustawione? Posiadam kominek i gdy w nim rozpale rano to pod wieczór podloga jest juz zimna(płytki) i pozniej piec grzeje z pol dnia zeby dogrzac podłoge zanim podniesie temp w pomieszczeniu.
  17. Dokladnie tak samo mam i dlatego mysle zeby to przerobic bo strata na mieszaniu jest tylko ze mam tylko 6 pętli i mysle czy nie bedzie za maly przepływ dla pieca?
  18. Mam grzejniki ale sa zakrecone bo pietro jest ogrzewane klimatyzacja i dodatkowo mam kominek z DGP wiec podłogówka chce ogrzewac głownie dwie łazienki i dogrzewac podłoge w salonie aba nie byla zimna. Chce jeszcze zalozyc termostat z czujnikiem temp podłogi w salonie bo gdy rozpale w kominku to podłoga robi sie zimna i pozniej piec caly dzien chodzi aby ja dogrzac. Taki maly efekt uboczny palenia w kominku hehe. Mam nadzieje ze to sie sprawdzi. Głownie chce grzac klima bo mam pv i nadmiar pradu. A na grzejniki w poprzednich dwóch sezonach miałem ustawiona temp na piecu 45 stopni dopiera jak na dworze bylo -12,-15 to podnosilem na 55 stopni. Ale takie minusowe temp u mnie to żadkość.
  19. Czy układ rozdzielacza od podłogówki bedzie lepiej pracował bez mieszacza? W ten sposób mozna zaoszczędzić na gazie? Maksymalna temperatura zasilania na podłoge to 50 stopni? Bez mieszacza podłoga bedzie szybciej osiągała odpowiednia temperature?
  20. Myslalem zeby dołozyc rury na krzyż z zaworami odcinajacymi i w teori mozna by miec 2 uklady w jednym czyli taki jak mam obecnie z capilara i połaczone bezpośrednio z kotłem i pompa z kotła by zasilala rozdzielacz. A gdy przyjda jakies wieksze mrozy i bede zmuszony rozkrecic grzejniki to wtedy przekrece zawory na rozdzielaczu i bede grzał przez kapilare.
  21. Witam. Dom 106m2,parter z podłogowka a pietro 4 pokoje grzejniki i łazienka z podłogówką. Pietro jak i dół grzeje klimatyzatorem 5,5kw plus troche kominkiem z DGP dodatkowo dgp miesza powietrze parter-pietro aby grzanie klimatyzatorem bylo bardziej wydajne poniewaz zamontowany jest w połowie klatki schodowej. Klima chodzi z nadmiaru pradu z PV. Obieg CO zasila kocioł 2f imergass 24kw w poprzednie dwie zimy temp zasilania mialem ustawiona na max 45stopni na kotle od lutego 22r mam klime i grzejniki w pokojach sa zakrecone przez co znacznie spadlo zuzycie gazu poniewaz klima robi robote. Ale pytanie mam takie jak moge usprawnic ogrzewanie podłogowe bo zawor z kapilara wiem ze do najlepszych nie należy przez to ze woda sie miesza i temp zasilania musi byc na wyższym poziomie. do tego dochodzi problem sterowania podlogowka z przeplywem bo przez to ze grzejniki sa zakrecone to piec ma za maly przeplyw. 6 petli podzielone na 3 sekcje. Myslalem o wywaleniu z rozdzielacza pompy i zaworu i podłaczyc bezposrednio pod piec lub wstawic zawor 3d atm (lecz nie wiem czy zawor zmieni cos na korzyść) Chciał bym uzyskac taki efekt aby grzac głównie klimą ,a podłogówka utrzymywac ciepła podłogę i dogrzewać w mroźniejsze dni. Jaka temp maxymalnie moze isc na podłogówke? 45stopni? Myslalem tez aby wymienic zwykle termostaty na takie z czujnikiem temp. podłogi i utrzymywac ja na stałym poziomie. Bo gdy rozpale w kominku (powietrzny)to efekt mam taki ze podłoga sie wystudzi i pozniej kocioł 5h ja dogrzewa.
  22. No vhcialem taki do ustawien fabrycznych zrobic ale skoro tak to nie ruszam bo boje sie ze juz wogole nawet cwu nie odpale. Duzo pisza o tym ze plyty glowne padaja w immergazach i jestem ciekaw co jutro powie servisant bo kociol jeszcze na gwarancji.
  23. Zmienialem tylko parametr pompy obiegowej a1 bo ustawialem kryzowanie grzejnikow a teraz jak zmieniam ten parametr na taki jak byl przed zmiana to kociol sie restartuje i tak samo po zmianie na co aby grzal to uruchamia sie i nagle reset. Tez sobie zapisywalem zmiany aby niezapomniec. Jest mozliwośc resetu ustawien i powrót do domyslnych?
  24. Teraz nawet jak przełacze z cwu na co to kocioł uruchamia sie ponownie i pozostaje na cwu i tak w kółko. W błedach miga e0 czyli chyba bez błedów. Cwu pracuje prawidlowo.
  25. Mam problem z piecem immergas victrix 24 Gdy zmieniam dowolny parametr np P2 lub A1 i zatwierdze zmiane to kocioł po okolo 10 sekundach sam sie wyłączy i właczy tak jak bym mu odcioł napięcie i uruchamia sie ponownie. I po wystartowaniu kotła parametry sie niezmieniaja zostaja takie jak były przed zmianą. Wie ktoś co sie stało?
