Włodzimierz
    86
Odpowiedzi opublikowane przez Włodzimierz
  1. Pieklorz
    Nikt nikogo nie robi w ........ na stronie producenta jest napisane:
    Cytat
    Montaż kotła i wymagania
    Kocioł pracujący z mocą nominalną powinien być połączony z buforem ciepła a następnie bufor poprzez wymiennik ciepła z pozostałą częścią instalacji centralnego ogrzewania. Dobierając bufor do instalacji należy przyjąć, że 1kW mocy kotła jest w stanie ogrzać 55L wody.
    Pisałem wcześniej że klient wie o wymogu bufora lecz na obecną chwilę nie stać go lub bierze na siebie ryzyko.
    Trener40
    Instalacja jakich wiele (MPM DS 14 kW + Bufor LEMET 800 L):
  2. Ryni
    Trzy lata to kupę czasu jeszcze wszystko może się zmienić i poprzewracać.
    maffer
    Wszystko zależy od prawidłowego dobrania kotła do danej powierzchni grzewczej. Kocioł prawidłowo dobrany ma stało-palność przy twardym drewnie (dąb, grab) około 16 godz. a przy węglu około 20 godz. Warunek przy drewnie jest jeden - musi mieć poniżej 20% wilgotności. Przy wyborze mocy kotła nie musimy się obawiać przewymiarowania gdyż im większej mocy kocioł wybierzemy tym większy bufor możemy dołożyć. Kocioł zgazowujący z buforem to wygoda i oszczędność warta swojej ceny.
  3. HarryH
    Płacz i zgrzytanie zębów to będzie jak ludzie się dowiedzą że palnik na pellet w śmieciuchu to za mało i trzeba wymienić kocioł a palnik zostawić na zapas. Zakup kotła ze wszystkimi certyfikatami to nie przestępstwo tylko przemyślane rozwiązanie.
    PS.
    Powtarzasz się.
  4. HarryH
    Jaką podstawę prawną?.
    Wiadomo że kocioł musi pracować z buforem lecz w okresie przejściowym i dostosowywania się pierwszym elementem tego układu w wielu przypadkach jest kocioł. Klient wie o tym i zdaje sobie sprawę że musi w niedługiej przyszłości dokupić bufor lecz sam wydatek na kocioł jest dla wielu ludzi kwotą kosmiczną. (nagle z rynku znikły kotły za 2000 zł.). Te Twoje przepisy można porównać do maseczek - już widzę jak zmuszą ludzi do wymiany gdy będzie musiał wybierać pomiędzy kotłem a jedzeniem czy lekami.
    • Zgadzam się 2
    • Nie zgadzam się 2
  5. berthold61
    Górniak to nie kocioł zgazowujący który prócz oszczędności na drewnie (70%) ma znacząco mniejszą stratę kominową. Kocioł na ekogroszek przy takiej powierzchni (120m2) to porażka więc przypuszczam że nadal palisz drewnem na ruszcie awaryjnym.
  6. berthold61
    Widać że nigdy nie paliłeś i nie znasz zasady działania kotła zgazowującego.
    Stałopalność tego kotła przy węglu wynosi ponad 20 godz. a przy drewnie prawie 16 godz. W połączeniu z buforem jesteśmy w stanie naładować jednym wkładem dany bufor i mieć ciepło przez 2 dni. Pomijając użycie taniego i dostępnego paliwa (drewno, węgiel) zestaw taki (kocioł + bufor) jest porównywalny w wygodzie do kotła automatycznego.
    PieklorzHarryH
    Wymóg posiadania pełnego zestawu (kocioł + bufor) jest wymagany jedynie przy dotacji z gminy lub programu Czyste Powietrze. Użytkownik kupujący kocioł za swoje pieniądze ze względów finansowych (spory wydatek) nie musi od razu kupować i instalować bufora. Zawsze może to zrobić w późniejszym czasie po zgromadzeniu gotówki.
    PS.
    Proszę nie ubliżać tylko używać konkretów.
  7. maffer
    Spokojnie można brać 14 kW bez bufor (na razie) bo bufor to nie kara tylko wygoda i oszczędność . W razie jakiejś kontroli i uwag co do konieczności posiadania bufora przez rozgarniętych i przygotowanych w temacie urzędników zawsze można oznajmić iż zostanie to uzupełnione w najbliższym czasie. Co do instalacji proszę jej nigdy nie wymieniać i pozostawić gdyż daje nam ona możliwość pracy kotła bez użycia grama prądu (grawitacja).
    • Nie zgadzam się 2
  8. shogunzlasa
    Kocioł ma pracować cały czas bez możliwości wychłodzenia budynku. Bufor nic tu nie da dlatego że tam jest potrzebne ciepło non-stop. Możemy chwilowo zmniejszać moc (nagrzewnice) lecz najekonomiczniej będzie utrzymywać stałą kontrolowaną temp. pomieszczeń by nie spadła poniżej wartości krytycznej. Sala nabożeństw nie potrzebuje wysokich temperatur więc ekonomiczniej i komfortowo byłoby utrzymywać w niej, np. temp. 10-15'C.
  9. Dornik
    Viadrus to słaba konstrukcja kotła dolnego spalania. Taczka szamotu w kotle to jeszcze za mało by kocioł był oszczędny i super ekologiczny. Podawanie powietrza górnymi drzwiczkami ma swoje wady związane z rozpalaniem się całego wkładu oraz niemożliwością naturalnego odpopielenie rusztu. Proszę zmienić podawanie powietrza pierwotnego przez dolne drzwiczki a górne ustawić na stałe traktujące je jako powietrze wtórne.
    PS.
    Jest Polski kocioł bijący na głowę tego Viadrusa.
  10. reded
    Dobry kocioł (jeszcze takie są) potrzebuje na 200 m2 ocieplonego budynku około. 4 tony pelletu. Tak duże zużycie pelletu w Twoim przypadku może świadczyć o kiepskiej jakości kotła i/lub pelletu.
    shogunzlasa
    Kocioł pelletowy potrzebuje innej konstrukcji wymiennika, który jest najdroższym elementem do wykonania w każdym kotle. Wielu producentów ukrywa te niedomagania nadrabiając pięknymi obudowami i wypasionymi sterownikami.
  11. Belgarat
    Z podanego opisu wynika iż najlepszym rozwiązaniem będzie dobry kocioł na ekogroszek (jeszcze takie są) o mocy 20 kW. Kocioł z własną ochroną powrotu oraz głowicami termostatycznymi które będą nam pilnowały temp. w każdym pomieszczaniu niezależnie. Odpalamy i nie wygaszamy kotła przez całą zimę pilnując i niedopuszczająca do wychłodzenia budynku. Bufor przy takiej powierzchni i kotle pelletowym to bezsensowny wydatek.
  12. shogunzlasa
    Bezsensowne połączenie dwóch paliw które się wykluczają ze względu na utrzymanie czystości wymiennika dla paliwa jakim jest pellet. Zważywszy na osoby starsze którym się należy odpoczynek wybrałbym kocioł pelletowy. Dobry kocioł z własną ochroną powrotu i zaworami bimetalicznymi daje nam spokój na lata.
  13. Z opisu wynika że kocioł pelletowy będzie najodpowiedniejszy. Cena dobrego pelleto może być tańsza od ekogroszku. Ostatnio widziałem pellet na palniku za 650 zł/t który wyglądał bardzo obiecująco. Przy takiej powierzchni i dobrym kotle, nie mylić z ładnym (a są jeszcze takie) spalanie powinno się zmieścić w 3 t.
  14. samborPiecowy19mikkei
    Nie będę się z wami wdawał w bezsensowne pogaduszki. Ciągniecie temat przez kilkaset postów o wielkości i zawieszaniu drewna. Nic dziwnego że macie takie objawy skoro wasze modyfikacje (aż strach pomyśleć) są bezsensowne (za szybko). To ja mógł bym napisać kto z czasem zauważy że pisał i robił głupoty.
    PS.
    Jeśli macie jakiś problem z kotłem wystarczy zapytać a nie obrażać i pokazywać co to nie ja (przez Internet).
  15. rarek
    Zachowujesz się jak typowy myśliwy.
    Godziny spędzone przy kotle to trochę za mało dla zrozumienia procesu spalania.
    Kocioł jest prosty w obsłudze jeśli wiemy co mamy robić w różnych fazach dynamicznego i nieobliczalnego procesu spalania paliw stałych.
    PS.
    Pogadamy o kotłach jak uśniesz przy MPM-ie kilka razy.
  16. carinus
    Kocioł jest tu nic nie winny. Znam z praktyki takich zawodowych palaczy którzy twierdzili że potrzebują tydzień na opanowanie DS-a. Skończyło się to rozczarowaniem i chęcią rezygnacji z kotła. Jako niedogodność podawali tą samą śpiewkę "a w tamtym starym się paliło a w tym nie chce". Przyczyna była prozaiczna  i związana z wygodą jaką dawała dmuchawa w tych ich starych kotłach.
    Zasad jest prosta - dużo ognia mało dymu do czasu utworzenia grubszej warstwy żaru. Jedyną drogą do uzyskania tego efektu jest drobne drewno (sosnowe) ułożone równolegle do palnika.
  17. Ryni
    Wszystkie bolączki i nieudogodnienia podczas użytkowania kotła wynikają z lenistwa i niedbalstwa użytkownika a nie z powodu błędów konstrukcyjnych kotła.
    Większość użytkowników których spotykam na swojej drodze nie ma nawet pieńka i siekiery ale narzekać i zganiać na wszystko inne to potrafią. Kocioł trzeba czuć i jak to powiedział jeden z posiadaczy tego kotła jest to kocioł dla pracowitych i inteligentnych ludzi.
    Co do ilości powietrza wtórnego jest go wystarczająco dużo po darunkiem użytego materiału podczas rozpalenia oraz równowagi powietrza pierwotnego do wtórnego.
  18. W dniu 14.09.2020 o 11:04, mikkei napisał:
    @Włodzimierz
    - primo naucz sie pisać na forum,
    - secundo głupoty wypisujesz
    Nie wdaje się w bezsensowne pogaduszki.
    Proszę napisać czego Pan nie rozumie?.
