Hej.Palnik sv200 widzę że w nowym sofcie jest możliwa praca podajnika z pominieciem czujnika pojemnściowego ,podpowie ktoś od jakich ustawień zacząć 10kw pellet
Panowie podpowie ktoś co za kabel potrzebuję aby zaktualizować panel pokojowy ST. Nie ma w środku gniazda micro USB jest tylko takie niebieskie gniazdo 😁
Panowie denerwuje mnie już to ciągłe wpisywanie pinu i logowanie na stronie www .Ściagnąłem apke i chce się zalogować ale jest pole z nickem ze strony o co tu chodzi co wpisać aby nie logować się za każdym razem?
Panowie miałem rok temu zamówiony owies u rolnika na ten rok (wiadomo jakie były ceny w tamtym roku)Nie chciałem robić chłopa w CH...... .W tamtym sezonie paliłem 50%owsa u 50%pelletu i było ok w tym roku mam problem,po rozpaleniu a ładnie się rozpala ok.2 min zgaryna mi żar po rozpaleniu stabilizację mam na 3 min.Co jeszcze można by było zrobić.
Witam.Trafił mi się pellet fi 8 z trociny liściastej od lokalnego producenta i mam pytanie zostawić płytkę od pelletu czy spróbować od eko groszku bo jakoś słabo ten płomień wygląda.Czytałem na forum że niby sprawdza się taki zabieg ????
Panowie mam pytanie aktualnie grzeję tylko cwu ,mam pompę kotłową.Dlaczego nie wyłącza się razem z pompą CWU tylko nadal chodzi,wyłacza się dopiero gdy sapanie temperatura do ustawionej start pompy kotłowej.
Panowie dlaczego jak piec jest w czuwaniu Eko na sterowniku pokazuję że kręci się dmuchawa a w rzeczywistości się nie kręci .Mam dmuchawę z halla . Najciekawsze jest to że w aplikacji dobrze pokazuje że dmuchawa się nie kręci
