jolal
Treść opublikowana przez jolal
  1. Z racji tego że wojszym nie zapisuje zmian przesiadłem się na apke Timela na iPhona ale nie pokazuje temperatury w domu ani mieszacza ,ktoś może podpowie o co chodzi
  2. Też mam podobnie podgląd parametrów na bieżąco a zapis zmian nieraz za piątym jak nie 8 razem się zapisze
  3. Też czekam
  4. Hej.Palnik sv200 widzę że w nowym sofcie jest możliwa praca podajnika z pominieciem czujnika pojemnściowego ,podpowie ktoś od jakich ustawień zacząć 10kw pellet
  5. Dobrze rozumuje że w takim wypadku czujnik pojemnościowy jest niepotrzebny?
  6. Witam.To może ktoś napisze co zmieniło się względem starszego softu,czy warto zmieniać ? Pozdrawiam
  7. Panowie podpowie ktoś co za kabel potrzebuję aby zaktualizować panel pokojowy ST. Nie ma w środku gniazda micro USB jest tylko takie niebieskie gniazdo 😁
  8. Ja mam wersję 5.50 którą udostępnił kolego Dozy, jeszcze przed tą niby poprawką ,u mnie śmiga elegancko z bragerem już od miesiąca
  9. Panowie denerwuje mnie już to ciągłe wpisywanie pinu i logowanie na stronie www .Ściagnąłem apke i chce się zalogować ale jest pole z nickem ze strony o co tu chodzi co wpisać aby nie logować się za każdym razem?
  10. Potwierdzam ,działa.Wielkie dziękuję dla twórcy aplikacji.
  11. I jak Panowie działa już u was możliwość zmian parametrów poprzez apke.?
  12. Też nie mogę zmienić żadnych parametrów za pomocą aplikacji .
  13. Panowie miałem rok temu zamówiony owies u rolnika na ten rok (wiadomo jakie były ceny w tamtym roku)Nie chciałem robić chłopa w CH...... .W tamtym sezonie paliłem 50%owsa u 50%pelletu i było ok w tym roku mam problem,po rozpaleniu a ładnie się rozpala ok.2 min zgaryna mi żar po rozpaleniu stabilizację mam na 3 min.Co jeszcze można by było zrobić.
  14. To jest ta wersja co udostępniłeś jakiś czas temu?
  15. Na workach nic nie ma😁 ,lokalny producent.
  16. Jaką kaloryczność wpisać w sterownik .Pellet ciemny raczej z liściastej trociny.Skzp-05
  17. Witam.Trafił mi się pellet fi 8 z trociny liściastej od lokalnego producenta i mam pytanie zostawić płytkę od pelletu czy spróbować od eko groszku bo jakoś słabo ten płomień wygląda.Czytałem na forum że niby sprawdza się taki zabieg ????
  18. Panowie mam pytanie aktualnie grzeję tylko cwu ,mam pompę kotłową.Dlaczego nie wyłącza się razem z pompą CWU tylko nadal chodzi,wyłacza się dopiero gdy sapanie temperatura do ustawionej start pompy kotłowej.
  19. Tak samo 1.07 stracił kontakt z rzeczywistością😁😀
