Michal86
    240
Treść opublikowana przez Michal86
  1. Właśnie uprzedziłeś moje następne pytanie co do grubości ceramiki? ok, dzięki za radę.
  2. Palnik to Skiepko VIP 20kw. Testowałem go naprawdę z dużymi "wiatrami" i nie zdażyło mi się go przegrzać. Przekrój kotła na screenie poniżej. Szamot tylko w górnej części komory spalania.
  3. Czyli mam rozumiec, że czym mniejsza komora spalania tym lepiej? Warto ją pomniejszyć dokładając szamot do ścian? Tylko, że u mnie płaszcz wodny jest wszędzie oprócz przedniej ściany kotła. Czy dołożenie szamotu bezpośrednio do płaszcza nie ma jakichś negatywnych skutków?
  4. Pytanie do kolegi @sambor Jak dobrze pamiętam pisałeś chyba, że pelleciakiem grzejesz 400l bufora wg krzywej grzewczej. Czyli kocioł pracuje przykładowo raz pół, raz jedną, a raz półtora godziny. Czy przy pół godziny komora zdąży się dobrze wygrzać i wypalić ze ścian całą sądzę, syf powstajacy przy rozpalaniu? U siebie widzę, że potrzeba minimum tej godziny pracy aby komora spalania dobrze wyglądała. Pytanie czysto teoretyczne.
  5. Precyzyjniej się nie da?
  6. Zaraz za kotłem. Bez znaczenia jaki system?
  7. Kol @sambor ma pellet i bufor W małym paluszku. Nie raz pisał w jaki sposób "grzeje". I do tego chyba b.energooszczędny dom co gdzieś wyczytałem swojego czasu. Po swoich obserwacjach i w moim przypadku oszczędność opału po dostawieniu buforu to jakieś 20-30%. Ciężko stwierdzić dokładnie bo poprzedni sezon grzewczy diametralnie się różnił od obecnego. Myślę, że 20% napewno.
  8. Tak to można ogrzewać "chałupe" ?
  9. Jak Wasze spalanie w tym "wymagającym" sezonie "buforowcy"? U mnie od października do tej pory czyli praktycznie do końca kwietnia zżarło już prawie 5ton...dokładnie 4700kg?! Bufor grzałem cały czas bez żadnych przerw nawet ostatnio jak temperatury bywają wysokie w dzień.
  10. Po 400kg spalonego pelletu wszystko wygląda jak na filmie. Ostatecznie uśredniona wartość tlenu resztkowegi w spalinach szacuje na ok 9%. Wartości skaczą 7-11%. I to moim zdaniem najlepszy kompromis sprawność/emisje/czystość spalania.
  11. Jeżeli ktoś jest "czasowy" i chce mu się poświęcić 15min to wrzuciłem filmik pokazujący jak zmienia się wartość tlenu resztkowego w spalinach. Autoczyszczenie rusztu podczas pracy mam wyłączone. Moim zdaniem proces spalania jest stabilniejszy, większą część czasu tlen oscyluje pomiędzy 8-10%. A myślę, że przy pracy na mocy znamionowej palnika i dobrym pellecie jest to zbedna opcja. Palnik i popiół wyglądają tak samo. Te ciemne plamy w komorze spalania to pozostałości po rozpalaniu. Piec startuje z niskich temperatur. Skrapla się wilgoć i przez tą chwilę zanim odparuje zdąży się przykleić cały syf z fazy rozpalania i pierwszych minut pracy.
  12. No zgadza się ale otwór to już zakrywa przy 60gramach w moim przypadku? No masz chyba rację w pello tak jest. Wszystko jeszcze dobrze jak wydajność podajnika jest niska. Gorzej jak sypie 20kg/h do tego jakiś dobry pellet 5.3KWh to przy cyklu 20sek wychodzi niecałe 4sek przy mocy 20kw. To przy tych 5kw ile będzie podawał 0.8-0.9sekundy? ? A właśnie zetknąłem na Twój sterownik. Sypiesz na rozpalanie ok 110gram. Na 25kw palnik ciekawe jak koledzy sypią na 15tki. Może i zejdę na 90g zobaczę.
  13. To już nie pamiętam...nie jest tak, że załóżmy dla mocy max i min podawanie jest takie samo tylko czas przerwy inny? A druga sprawa ile gram sypiecie do rozpalania? Wiadomo pelet pelletowi nie równy i moc palnika też ma tu swoje znaczenie. U siebie przy ok 80g czasem nie rozpali się za pierwszym razem. Dla spokoju sypie ok 100gram. Choć denerwuje mnie to kopcenie i właśnie wtedy kocioł sadzi najmocniej przy rozpalaniu i pierwszych kilku min pracy.
  14. No dokładnie. I to jest bardzo duże ALE! Zresztą parę postów wyżej wstawiłem screen z kalibracji podajnika. Było ich naście, a rozbieżności przy 10min przesypie sięgały 300g. Dlatego też są takie wahania tlenu, u mnie mniej wiecej o 4%. Inaczej ma się to gdy jest sterowanie nadmuchem z sondy na przykład. Dlatego podałem wartości minimalne przy danych mocach 100/50/30% palnika. Poniżej screen z 15min analizy. Nie jest źle kocioł spełnia wymogi 5tej klasy(brak sadzy w środku, choć nie wiem jak jest z pyłami). Jeżeli chodzi o tlenki to nawet 3 razy. Sprawność mogłaby być trochę większa. Wszystkie wytyczne pomiaru zachowane. Rozpoczęcie po ponad godzinnej pracy kotła. Zasilanie ponad 70st powrót większy, równy 60st. Stały przepływ wody, ustabilizowany ciąg.
  15. Do takiego szybkiego i prostego ustawienia polecam w sumie tego bragera. Majątku nie kosztuje, a jest pomocny. Ustwiasz sobie wiatr dla 100/50/30% mocy znamionowej palnika aby tlen nie schodził ponizej tych 8/10/12% i wiesz, że masz raczej poprawne spalanie.
  16. Mocowanie. A palnik wyciągasz w 3minuty?
  17. I jak tam rozwiązałeś problem sadzenia? U mnie po pracy z niby najwyższą sprawnością czyli ok 92%, tlenkami CO na bardzo niskim poziomie I tlenem w spalinach 6-10% też zaczęło się robić czarno w kotle. Dla testów komora spalania najlepiej wyglądała przy tlenie 10-14% ale wtedy niska sprawność, duża strata kominowa I wysoka emisja CO. Aby osiągnąć kompromis aktualne nastawy skutkują tlenem resztkowym 8-12%, sprawność na poziomie 90% i tlenki CO odbijają maksymalnie do 300mg/m3. Komora spalania nie jest idealnie czystą ale sadzy nie ma.
  18. U mnie przy średnio ocieplonym wyszło niby ok 70w na m2 Zapotrzebowanie na ciepło w przeciętny dzień zimy to 7kw czyli przy sprawności pieca na poziomie 90% będzie pod 8kw. Faktycznie w taki przeciętny dzień zimy czyli ok zera potrzebuje wyprodukować między 5, a 6kw. Ok 25kg dobrego pelletu. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ddko
  19. Ile użytkowników tyle opinii. Moim zdaniem kocioł 20kw bufor 800-100l i osobny zbiornik cwu.
  20. @bioly a spróbuj podnieść zasilanie tak aby kocioł pracował w okolicach 70 stopni. Może temperatura pracy i procesu spalania jest zbyt niska i ścianki się nie oczyszczają.
  21. I w komin już nie idzie? bynajmniej przez jakiś czas?
  22. Żeby nie bylo, iż jestem gołosłowny...? Oryginalnie było tak, iż palec zgarniacza popiołu był przed drugim rzędem tych czterech otworów. Nie wiem dlaczego...być może palnik ustawiony pod moc 18kw czyli mocy znamionowej kotła...?
  23. Też miałem raz taki pellet. Niby też "Barlinek" tylko, że od dystrybutora. Od tamtej pory biorę tylko od producenta. Sprasowana kora, trociny, duża ilość wilgoci bo popiół sklejał się. Ogólnie jakość tragiczna. Robiłeś "domowe testy" jakości? U mnie końcówka testów, ustawień i trzeba brać się za czyszczenie kotła na następne 2-3 tygodnie... Złotówki uciekają w komin... Temperatura kotła +3.
  24. Kol @bioly też dziś zasypywałem partie nowego paliwa od tego samego producenta(nie ukrywam palę pelletem Barlinek) chyba to nie będzie reklama czy anty reklama. Już po kolorze widziałem, że jest więcej domieszkdomieszki drzewa liściastego. Trochę ciemniejszy kolor. Zacząłem kalibrację i kurw...ca mnie brała. Na screenie poniżej widać ilość powtórzeń i wyniki przesypu. Suma, summarum ustawiłem potencjał podajnika na 3100gram. Poprzednie paliwo 2600gram. Aktualnie ustawiam z analizatorem i już widze, że aby parametry spalania były podobne muszę dać nadmuch większy o 5%(przy mocy znamionowej palnika). Kaloryczność paliwa taka sama(bynajmniej tak twierdzi producent). Więc myślę, że w twoim przypadku musisz pokombinować z nadmuchem. A spróbuj zmniejszyć nadmuch... Może aktualny jest zbyt duży dla tego pelletu i emituje tyle CO, że osadza się w postaci sadzy... Kombinuj?
  25. @RedEd miałem tak wysunięty aby spalanie paliwa odbywało się na całej powierzchni rusztu. W sumie to do testu. Za nic żadne oczka nie pasowały mi aby ustawić ruszt tak jak podane jest w instrukcji producenta (screen poniżej). Mogłem ustawić jedynie zwalniając blokadę i ustawiając ruszt ręcznie ale i tak po wygaszeniu czy czyszczeniu ruszt porusza się w czasie co sekundę przeskakując na mechanizmie belimo o o mniej niż jeden ząbek i te ustawienie prędzej czy później było tracone. Musiałem wziąć sprawy w swoje ręce i pilnik, kombinerki etc. w dłoń. Aktualnie ruszt jest w pozycji jak na zdjęciu. Blokuje się na ograniczniku w drugiej dziurce płaskownika. Specjalnie wykręciłem palnik z pieca aby zobaczyć jak wygląda ruszt w palenisku. Teraz jest ok. Pierwszy rząd otworów powietrza pierwotnego jest tuż przed palcem zgarniacza popiołu. Niestety nie mam zdjęcia ale przy najbliższej okazji kiedy będę wyciągał palnik to postaram się zrobić.
