Witek-z-Ulicy
    1182
    14
Treść opublikowana przez Witek-z-Ulicy
  1. Plusik. Spojrzyj jeszcze raz, jak narysowałeś schemat hydrauliczny. Możemy dyskutować w nieskończoność, czy bufor zamontowany szeregowo w obwodzie lepiej swoje zadanie spełni na zasilaniu czy powrocie obwodu hydraulicznego. U Ciebie na schemacie nie wykorzystywana jest cała pojemność bufora. Połączenie bufora z układem hydraulicznym powinno być na króćcach skrośnych (nie wiem czy się poprawnie wyraziłem).
  2. Kolego @Patrol gdybyś zamiast tego bufora zamontował odcinek rury CU fi28, o długości równej promieniowi zamontowanego bufora, to moim zdaniem efekt byłby taki sam, ale cena modernizacji układu hydraulicznego byłaby zdecydowanie niższa. No dobrze koniec złośliwości. Przypuszczam, że za miesiąc ukaże się na portalu GlobEnergia w dziale "Archiwum wydarzeń", webinarium zatytułowane "Instalacja Pompy Ciepła - nietypowe rozwiązania hydrauliczne". Webinarium przygotował i prezentacje prowadził, pan Stanisław Glodny (Area Sales Manager A2W/A2A w Panasonic Marketing Europe GmbH). źródło: https://wydarzenia.globenergia.pl/archiwum-wydarzen/ ps. Podałbym bezpośredni adres tego wydarzenia sprzed tygodnia, ale jest ono dedykowane tylko dla mnie. Te cotygodniowe spotkania są dostępne bez żadnych opłat, co prawda odbywają się w godzinach dopołudniowych, ale jeżeli się zarejestrujemy to dostaniemy adres pod którym możemy obejrzeć całe wydarzenie o dowolnej porze.
  3. Ja miałem inne spojrzenie na ten temat, ale nie chciałem przeszkadzać. Wyłącz pompę CWU, by czasem się w czasie testu się nie załączyła. Następnie wyłącz pompę kotłową i organoleptycznie zobacz co się dzieje w obiegu grzewczym z grzejnikami.
  4. Oczywiście, wszystko zależy od średnicy wewnętrznej otworu metalizowanego w płycie elektronicznej i średnicy zewnętrznej elementu wylutowywanego.
  5. Skromna ta DTR basenowej pompy ciepła, ale dobrze, że przynajmniej jest tyle danych. Rozdział 4. Dobór pompy ciepła. Temperatura dolnego źródła ciepła 15 *C. Temperatura górnego źródła ciepła 26 *C. Wspominałeś coś o temperaturze dolnego źródła ciepła o wartości -5 *C. Jak myślisz, do jakiej temperatury ta basenowa pompa ciepła podgrzeje wodę w górnym źródle ciepła ?. Dla porównania dołączam poniżej tabelaryczne zestawienie wydajności grzewczej popularnej pompy ciepła z średniej półki cenowej o wydajności znamionowej 8 kW.
  6. Witaj @Marcin19892012 na forum Info Ogrzewanie. To wszystko zależy od Twojej wiedzy oraz umiejętności techniczno-manualnych. Kilka słów z mej strony. - nim wymontujesz płytę główną kotła, wykonaj dokumentacje. - w czasie prac naprawczych, płytę główną umieść na powierzchni metalicznej (np. folia aluminiowa) by wyrównać i rozładować wszelakie ładunki elektrostatyczne. Oczywiście powierzchnia metaliczna stołu uziemiona. - nie wylutowuj na siłę końcówek przekaźnika z otworów płyty głównej, bo możesz trwale zniszczyć połączenia metaliczne warstw płyty głównej. Zdecydowanie lepiej, delikatnie i trwale stopniowo niszczyć obudowę przekaźnika, by w końcu wylutować i wyciągnąć pojedyncze nóżki przekaźnika. To chyba wszystko, z mojej strony.
  7. To podeślij tu na forum, DTR takiej (takich) pompy ciepła. Wskażemy, gdzie jest haczyk.
  8. Nie będę Cię zniechęcał, ale moim zdaniem nie ma to większego sensu. Problem tego palnika polega na wychładzaniu całego palnika poprzez niekontrolowany (nadmierny) napływ powietrza, które nie bierze udziału procesie spalania. Są w sieci filmy prezentujące stare palniki do spalania antracytu. Może tam znajdziesz jakąś sensowną odpowiedź.
  9. Nie wiem czy opisy w tym temacie w czymkolwiek koledze @GrzegorzSG pomogą. Nie przeglądałem tego wątku, ale przypuszczam, ze tam dyskusja trwała na temat palników z automatycznym podawaniem opału z spalaniem współprądowym. I tak zostaw. Tam na tym płaszczu (czy też rusztach) osadzi się pył mineralny, zlepi z niedopalonymi frakcjami smolnymi i powstanie naturalny deflektor ceramiczny. Jak będzie zbyt gruba warstwa takiej "miękkiej ceramiki" to sama odpadnie i zredukuje się grubość warstwy. Pyły także przewodzą ciepło.
  10. Wpierw sprawdź lokalnie czy to oprogramowanie na złączu USB działa prawidłowo. Potem możesz kombinować, przedłużacz USB po skrętce UTP, konwerter USB - Ethernet, itp.
  11. Czekam z niecierpliwością, jaką to tańszą alternatywę zaproponujesz, by podgrzać 250 ml wody na przygotowanie naparu Yerba Mate.
  12. Witaj @albino na forum Info - Ogrzewanie. Zdajesz sobie sprawę, ile ciepła możesz "zgromadzić" w tym buforze, gdy głównym źródłem ciepła będzie pompa ciepła.
  13. Ja mam trochę niekonwencjonalne podejście do Twoich problemów z instalacją hydrauliczną. Zastosowałeś w swojej instalacji grzewczej dwa nowe elementy, sprzęgło hydrauliczne i inhibitor korozji (załóżmy, że to także element hydrauliczny). Mam pytanie dlaczego wskazałeś, że powstałe problemy po przeróbce układu hydraulicznego są spowodowane zastosowaniem inhibitora korozji ?.
  14. @MikiQ wygenerowałem Tobie schemat z buforem szeregowym i dwoma obwodami grzejnymi, bezpośrednim i mieszanym. Ten mieszany możesz sobie zwielokrotnić do dwóch, jak masz taką potrzebę, ale regulacja parametrów temperatury będzie tylko na jednym obwodzie.
  15. Bufor szeregowy przy niewłaściwie dobranej mocy pompy ciepła, także w niczym nie pomoże. Odpada w tym przypadku dodatkowa energia elektryczna na obsługę pomy CO, oraz ciągłe zawracanie wody z powrotem do pompy ciepła. Chyba, że zastosujemy bardzo wydajną (o zmiennej wydajności) pompę CO.
  16. Nikt nie ukradł, leżała sobie w magazynie, nawet nikt nie był ją zaineresowany (chociaż formalnie zamówienia nie było). By upewnić się co do właściwego wyboru (przede wszystkim mojego pryncypała) zaplanowaliśmy wyjazd na Targi w Kielcach ENEX - Nowa Energia 2022. Nie przewidzieliśmy jednego, że decydenci Federacji Rosyjskiej rozpoczną wczesnym rankiem tego dnia Operacje Specjalną na terenie Ukrainy. Wszytko, to co było na półkach hurtowni momentalnie poznikało.
  17. Na tych rozważanych schematach, pompa ciepła większość wody tłoczy w kółko tylko do bufora. Jest to układ hydrauliczny co prawda "idioto odporny", czyli bezpieczny dla instalatora oraz bezpieczny dla pompy ciepła. Natomiast stratny jest właściciela instalacji, ponieważ musi podwyższyć parametry wody (temperaturę), oraz dodatkowo uszczuplona jest jego kieszeń za koszty pracy pompy CO. Pompa ciepła kolegi @mircio26 ma moc znamionową 11 kW, załóżmy, że może obniżyć swoje parametry o 30% czyli do mocy 3,66 kW. Czas podgrzania całego bufora o pojemności 220 l, zwiększając mu temperaturę o 5*C wynosi: - przy 11 kW = około 6 minut 58 sekund - przy 3,66 kW = około 20 minut 58 sekund
  18. Witaj @karak93 na forum Info - Ogrzewanie. Czy zapoznałeś się DTR tego sterownika. W opisie tego sterownika nie ma żadnej informacji o wymianie dwustronnej informacji pomiędzy sterownikiem a dodatkowym modułem sterującym. Jest to bardzo prosty sterownik, więc Twoje oczekiwania nie będą nigdy spełnione.
  19. Ja na zmianę źródła ciepła, muszę jeszcze cierpliwie poczekać. Chociaż pompa ciepła rankiem dnia 24.02.2022 spokojnie na mnie czekała. Niestety po paru godzinach znikła.
  20. Widzę, że pesymistą jesteś. Polecę Ci byś zerknął na chwilę do innego forum. Tam kolega @Marco36 opisuje swoje doświadczenia. By zachęcić innych nie zdecydowanych, zacytuje jego "teczkę osobową grzania" 🤐. Dom z 1910r., pow. grzewczej 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=1,12; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW. źródło: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciepła-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi
  21. Kiedyś wstawiłem już ten wykres na tym forum. Wykonałem go na podstawie programu obliczeniowego zamieszczonego na jednym z portali.
  22. Najważniejsza jest temperatura rury podajnika. Poobserwuj, czy czasem w "czasie podtrzymania" nie zwiększa się ona nadmiernie. Wyrzut opału do popielnika, to prawdopodobnie nadmierne zwiększenie temperatury rury podajnika. Temperatura mierzona jest na zewnętrznej stronie rury.
  23. Kolego @pprzemo13 sprawdź temperaturę podajnika i szczelność zasobnika opału. Czy czasem w zasobniku opału, nie masz zamontowanego takiego "wynalazku" zwanego wyrównywaniem ciśnienia, pomiędzy zasobnikiem a przestrzenią doprowadzającą powietrze do komory spalania.
  24. Witaj @Raflik na forum Info-Ogrzewanie. Przypuszczam, że z Ziemi Śląskiej przybyłeś na to forum. Jest tu na forum paru pionierów, którzy takie przeróbki klimatyzatorów Gree na pompę ciepła wykonali lub próbowali wykonać. Niestety, nie chwalą się rezultatami swoich prac.
