14
Treść opublikowana przez Outsider
Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na palenisku
Outsider odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem
To nie tyle kwestia nastawionej temperatury zadanej co sprawności wymiennika i jego czystości. Kaloryczny węgiel da się ujażmić. Trzeba zejść po prostu z mocą palnika. Dlatego wyreguluj ręcznie kopiec na palniku tak żeby był dobrze rozpalony i żeby miał 4 - max 5 cm wysokości ponad koronę palnika. Przełącz na automat i daj podawanie nap 5 sek a postój powiedzmy 60 sek. I dopasuj nawiew tak żeby ten kopiec się utrzymywał. Jeżeli efekt nie będzie zadawalający to należy dalej wydłużać przerwę i dopasowywać nadmuch. Tylko pytanie jak nisko uda się z tą mocą zejść bo jeżeli kolega ogrzewa 100 m to kocioł jest pewnie trzy razy za mocny. Silnie spiekający węgiel na ustabilizowanym palniku może spalać się niemal bez płomienia. Też paliłem podobnym węglem kilka sezonów z rewelacyjnymi wynikami. Taki węgiel musi poleżeć sobie na palniku w czasie spalania. U siebie przy odpowiednio niskim nadmuchu z przerwą dochodziłem do nawet 140 sek. A spiek w podstaci kolby kukurydzy wychodzący z retorty jak i niedopały znikły całkowicie. Tym razem to kwestia pracy pompy. Ta powinna pracować na stałe. Nie być odłączana od kotła, termostatu itd. Taki tryb stabilizuje układ kocioł - obieg CO. Bez skoków w te i we wte. Dla żywotności kotła i dla lepszego dopalania gazów ( brak sadzy ) a przez to mniejsze spalanie, proponuję podnieść zadaną kotła na 65 - 70 stopni. Edit. A ten deflektor wyrzuć z tego kjotła. Ten tylko zaburza płomień i przy nieodpowiednio wygrzanym dole kotła generuje na jegoi ściankach sadzę. A to wegiel za który zapłaciłeś a nie spaliłeś. Ponad to ten deflektor odbija ciepło w stonę paleniska. Złoże jest dodatkowo podgrzewane, a warunki do topnienia węgla i popiołu ( spieki ) są lepsze. -
Całkiem możliwe. To może kostrukcja palnika jest zwyczajnie do bani. I nie radzi sobie z temperaturą i postającymi przy tym naprężeniami. Ale spokojnie. Klient zapłaci.
z tego co pamiętam to grzałka na prąd stały przy dobrze wyprostowanym prądzie da niemal podwójna wydajność.
Niestety. W prostej konfiguracji, inwestując przy tym 1000 PLN nie będzie to funkcjonować wcale. Nie wspominając już o mocy szczytowej panela na poziomie 400 W. Po pierwsze. Potrzebna jest grzałka na prąd stały. I ciężko będzie przekroczyć prawa fizyki pod tytułem 400 W panel vs 2000 W grzałka. To nie ma prawa zadziałać. Druga sprawa to chwilowy uzysk z panela. Żeby uzyskać cokolwiek w temacie grzania moc grzałki musi być w miarę dopasowana do chwilowej mocy oddawanej z panela. Wiec ciąg dalszy niedziałania tego systemu. Panel daje 50% mocy czyli 200 Watów i co robi wtedy grzałka 2000 Watów? Też nic. Taki układ zadziała w przypadku jak poniżej: Moc szczytowa paneli - np. 1500 W połączonych równolegle, dla ograniczenia napięcia a podniesienia natężenia prądu grzałka prądu stałego 1000 - 1500 W o trzech poziomach mocy. Czyli moc grzałki jest obniżana lub podwyższana zależnie od ilości produkowanej chwilowo energii przez panele. Do tego jest potrzebny dość dobry, dedykowany sterownik takiego układu. Wtedy woda będzie grzana wraz z pojawieniem się pierwszych promieni słońca. Innym dobrym rozwiązaniem będzie boiler z autonomiczną małą pompką ciepła. Stawiamy go sobie w kotłowni i odbieramy ciepło z otoczwenia grzejąc sobie CWU ze SCOPem 2,4. Pobieramy 1 kWh prądu produkując 2,4 kWh ciepła i oddajemy go do boilera. Wykorzystujemy sobie ciepło odpadowe z takiego np kotła pelletowego zmniejszając jego stratę. A przy okazji w kotłowni robi się o 2 do 4 stopni chłodniej. Takie boilery produkuje np. Ariston czy Galmet.
Konstrukcja kotła, jego sprawność, temperatury w domu, instalacja i jej budowa, sposób jej sterowania itd. Czynników może być wiele.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Czyli na zmiany się nie zanosi.
Spalanie miału w kotle na ekogroszek Piec na eko groszek HEF 15 kW
Outsider odpowiedział(a) na jakubcz91 temat w Kotły z podajnikiem
Nie każdy palnik poradzi sobie ze spalaniem miału. Przy kotle trzeba posiedzieć i poobserwować. Wbrew zapewnieniom kotlarzy taki kocioł nie jest bezobsługowy. Ciężko wróżyć z fusów. Obstawiam ustawienia w podtrzymaniu. Do zmiany. -
Tzn. wymiany czego?
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Outsider odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Fachowiec... Na tak chaupę będzie potrzeba może 4,5 kW w mrozy średniodobowo. Ale co tam, niektórych stać na marnotrastwo opału. Tona w te czy we wte... -
Teraz do prowadzi do tego samego. Bez duszenia.
A poniżej widać co nam grozi. A właściwie to już jest faktem bo jeżeli piskasta już o tym nieśmiało pobrzękuje... Kasa na długi będzie skrobana po kątach. Ciekawe co teraz wymyślą, żeby sobie kupić ciemny lud i ile nas to wszystkich będzie kosztowało. https://businessinsider.com.pl/gospodarka/makroekonomia/zaskakujaca-szczerosc-rzadu-w-skrajnych-przypadkach-mozemy-byc-niewyplacalni/r8jpw5d
Władza ( dla swoich) i Klechy są coraz bardziej pazerne. Klechów rozumiem. Bo trzeba się nachapać póki jeszcze system trzeszczy bo trzeszczy ale da się przed upadkiem jeszcze coś wycisnąć. Ale władzy to już nie bardzo. Okręt tonie a pisowa kasta dalej robi wszystko, żeby utrzymać się przy korycie. Nie widzą, że pociąg zasówa w dół bez hamulców? Choć z drugiej strony to może sposób na uniknięcie odpowiedzialności. Jak W II WŚ. Wszyscy za Fuehrerem. Do końca. Do upadku. Te słynne hasła. Państwo w ruinie itd. Dziś realny dług publiczny i ten co ukrywany jest papierowo, to 1,4 biliona. A obligacje już osiągają 20 procent. Efekt kuli śnieżnej. A pis nadal chce pożyczać. Czyli za trochę druga Grecja albo i może Argentyna. Jeżeli ktoś jeszcze śni o tym, że taki np. węgiel stanieje to niech poczyta poniższe i wyciągnie wnioski. https://businessinsider.com.pl/gospodarka/makroekonomia/polski-dlug-publiczny-poza-budzetem-rosnie-jak-na-drozdzach/k3r48z2
O sensowności dofinansowań i nie tylko.
Outsider odpowiedział(a) na berthold temat w Rozmowy na dowolny temat
Zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Miałem kocioł to nic lepszego nie ma. A Jak mam PC to kotły są be. Trzeba się określić. -
Na 44 stopniach to sobie mogą sobie pracować kondensacyjme kotły pelletowe a nie te na węgiel. Powodzenia życzę.
No to Kolego zabłysnąłeś. To pochwal się jeszcze jaką masz temp. powrotu. A za pięć lat wklej foty dołu kotła wewnątrz.
60 stopni dla kotła węglowego to jest za nisko. To tak jakby jeżdzić samochodem z popsutym termostatem.
Jak dobrze pamiętam to trzy albo cztery sezony miałem podobny węgiel. Przy podawaniu 5 sek z przerwą dochodziłem do 120 - 140 sek. Żeby dobrze spalić taki węgiel, musi on " poleżeć " na palniku. Generalnie trzeba zejść z mocą palnika. Wydłużaj przerwę i zmniejsz nadmuch. A kocioł niech pracuje nawet non stop. Lepiej dla kotła i dla zużycia opału.
Sensu wielkiego nie ma. Pamiętaj, że płomień powinien lekko dotykać deflektor. Inaczej bedzie on wyrządzał więcej szkody niż pożytku.
@wacio1967 Nie uwierzę, że Pan X dorobił się tej kasy, najnowszych samochodów i pałacu montując grzałki patrząc przy tym czy mu się to opłaca. Pan X jest zwykłym leniem co wszystko dostał w spadku. Za to Pan Y ma świetnie prosperującą firmę. A w nowoczesne ogrzewanie co kosztowało kupe siana zafundował sobie z tych samych powodów, dla których w garażu stoją trzy nieprzyzwoicie drogie fury. I nie nazywajmy tego inwestycją ( ta się zwraca) a zwyczajnym wydawaniem pieniędzy które wcześniej się zarobiło.
A po co ma się zwracać? U siebie w zainwestowałem w PC, Pellet i PV. Czy mi się zwróci? Możliwe. Co prawda za prąd nie płacę a ogrzewanie to max jedna tona pelletu. Czyli po dzisiejszych cenach 3 tyś PLN. A gdybym nie wywalił kasy tyle co na nową furę to rocznie za prąd 2100 + 7500 za pellet. Czyli pi razy drzwi 10 tyś. W kwesti zwracania lub nie wydanej kasy. Po co kupować dobrą furfę jak przecierz tak samo da sie pojeździć po mieście takim np tico.
Zajrzałem do instrukcji tego kotła. Rzeczywiście nie da się tu ustawić podawania niżej niż 10 sek. Głupie. Ale to nie problem przy tym węglu. Bardzo szybko się wypala tworząc krater w retorcie. I myśle, ze tworzy się on w podtrzymaniu. Bo niedopłaty występują z reguły w czasie pracy. Jeżeli zauważysz, że w czasie pracy kopiec jes ok a po postoju kotła jest kraterto trzeba zwiekszyć dawkę podawania w podtrzymaniu albo skrócić czas pomiędzy podawaniem. z tego co mówi instrukcja to sterownik ma ht Logic. To ten Pid o którym wspominałem. A kocioł fabrycznie ustawiony jest na tryb dwustanowy. Sprawdź w jakim trybie pracuje palnik. Jeżeli jest dwustan spróbuj aktywować ten Pid. I zobaczysz jak będzie wyglądała sytuacja na palniku
