Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Nie ma zaworów zwrotnych.Nie ma laddomatu(zamiast niego zawór temperaturowy)Na próbę po wypaleniu się wsadu,odciąłem zaworami bypass zaworu temperaturowego i powrót z bufora do kotła(=zamiast ZZ)jedynie było otwarte zasilanie kocioł-bufor.Za 15godzin wydoiło z buforów powiedzmy 1500l nagrzanych do temp 80st samo ogrzewanie bez CWU.Na instalacje grzejnikową szło ok.43st Temperatury na zewnątrz dodatnie(próba była przez tą noc)Dom dość duży średnio ocieplony,temp.wewnatrz dzień 22st noc 20st Od początku sezonu grzewczego do teraz kociołek zeżarł 10m3 dęba (bez CWU) Pierwszy sezon grzeje tym 🐱łem więc dopytuję czy gdzieś energia się nie marnuje.
Witam Chciałbym spytać czy istnieje sposób aby zdiagnozować czy kocioł(w tym przypadku zgazowujący drewno)wychładza bufor jak już wypali się drewno.Kocioł w układzie zamkniętym z zaworem temperaturowym.Dziękuję za odpowiedź
Ogrzewanie podłogowe zawór kvs oraz instalacja
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Maucin temat w Instalacje CO i CWU
Też bym wymienił przy okazji te karbowane rury przy rozdzielaczu bo to chyba tylko przez ścianę.Kvs zaworu 3D zgodnie z twoimi podejrzeniami jest za mały.Plus zawory zwrotne należy wstawić w odpowiednich miejscach -
Ale sztuka.Gdzie ty tam widzisz rury Cu 28 bo ja widzę tylko za sprzęglem jakieś rury PEX i to cienkie,chyba że rury PEX przechodzą później w Cu 28 ale wcześniej skutecznie zdławią przepływ.Cu 28 powinna iść od samego sprzęgła.Brak zaworów zwrotnych.I te rury karbowane przy samym rozdzielaczu...To jedna wielka porażka. -
Zadajesz zbyt trudne pytania)Założenie jest takie aby wężownica ogrzewała bufor.Przy założeniu że schemat jest poprawny niewiadomą jest dla mnie wielkość bufora i wielkość wężownicy
W ostatnim pytaniu masz na myśli ochronę kominka przed korozją niskotemp.?Czyli sugerujesz bufor nie większy jak 300l?
I jaki stąd wniosek?)Że kominek może dostarczyć do bufora jedynie powiedzmy 8kW=nie sprosta mocowo instalacji?
Zawór bezpieczeństwa oczywiście na zasilaniu,Sor mój błąd.Troszku nie rozumiem pytania z tą mocą,nie mam doświadczenia z kominkami.Mogę jedynie podać model kominka: Kratki LUCY/PW/20/W Mam rozumieć że jeżeli pisze w danych technicznych moc nominalna 20kW to kominek niekoniecznie jest w stanie taką moc przekazać?
Chciałbym prosić Szanownych kolegów o ocenę poprawności schematu,czy ma szansę działać poprawnie.Kominek z płaszczem wodnym o mocy 20kW w układzie otwartym.Bufor z wężownicą.Zawór 3D termostat.Dwa rozdzielacze,każdy dla 8grzejników.Rury kominek-wężownica Cu28.Dodatkowo pytanie jakiej wielkości bufor i jak duża powinna być w nim wężownica.Dziękuje
Ta strona nie ma ale druga ma a zdjęć drugiej jak nie było tak nie ma
Dziękuję za upewnienie się)To biorę się za przerobkę
Może nie będę już zakładał nowego tematu.Aktualnie wykonana instalacja wg jednego ze schematów Vaillanta nie spełnia moich oczekiwań bo nie ma możliwości grzania samym kotłem CWU.Na chwilę obecną wykonałbym to wg innego schematu zał.#1 czyli zasobnik z dwiema wężownicami no ale jak to mówią mądry Polak po szkodzie.Czy da się oszukać system przy pomocy zaworów zwrotnych i podłączenia troójnikowego?zał.#2 Jak się domyślacie mam zasobnik z jedną wężownicą i nie mam wystarczającej ilości wyjść z bufora.
Niezły "sajgonik" jest z tymi rurami,może w ferworze walki gdzies zostały źle podłączone?Ja bym zrobił jak w załączniku
Kominek w układzie otwartym więc tam zapewne jest naczynie wyrównawcze które chroni źródło ciepła.A naczynie przeponowe powinno być przy samym buforze ( nie odcięte zaworem) Też spotkałem się z sytuacją gdzie na nowym ZZ była strzałka namalowana a zawór przepuszczał w przeciwną stronę niż miał po prostu był źle złożony fabracznie,te małe chińskie rączki dały d...)Tak że różnych cudów można się spodziewać na instalacji)
To jest chyba zawór 3D typu Vario ProClick (chyba na zdjęciu widnieje kawalek czerwonego pokrętła z tyłu zaworu umożliwiające zmianę Kvs)Ustawienie tego typu zaworu jest inne niż w większości zaworów 3D.Powinno być jak w załączniku.Jeżeli tak jest ustawione to nie mam pytań)
Mógłbyś ustawić pokrętło zaworu 3D na 5ke (połowicznie otwarty) po czym zdjąć czarne pokrętło oraz niebieski element wskazujący i zrobić zdjęcie tego białego wyfrezowanego elementu?
A gdzie jest zlokalizowana pompa od tego zaworu 3D?Czyżby to była ta na zdjęciu do której idzie środkowa odnoga zaw.3D?Czy po prostu ta pompa o którą pytam nie została ujęta na zdjęciu?
To wiem)ale czy w moim przypadku wystarczy zrobić tylko całościowo czy muszę całościowo i indywidualnie?Sor że męczę)ale jak się pracuje w pasmanterii;)
Ok rozumiem Dzięki A czy wystarczy zmniejszyć wydajności pomp czy trzeba zmniejszyć przepływy na rotametrach?
Chcąc zwiększyć deltę musiałbym podnieść temp.co może doprowadzić do przegrzania pomieszczeń, widzę tu jakieś błędne koło)W sumie o ile dobrze pamiętam przy aktualnych ustawieniach delta w obiegach OP jest zbliżona do projektowej czyli ok 4,5K
Z uwagi na to co napisałem w poprzednim poście myślę że manewrowanie wydajnością pomp obiegowych na OP nie jest wskazana,one muszą pracować ze stałym przypływem który musi zapewnić projektowe wartości na rotametrach.W tej sytuacji chcąc mieć wpływ na deltę pozostaje zmiana mocy=zmiana temp.zasilania.
W projekcie mam określone wydajności pomp na poszczególne kondygnacje a że mam pompy Wilo z wyświetlaczem mogę dość precyzyjnie ustawić na nich przepływy.Tez starałem się ustawić projektowe przepływy na rotametrach ale wygląda na to że nie można w miarę precyzyjnie tego dokonać bo "wałeczki"na rotametrach magnetycznych"skaczą jak pchły")Za poradą Tomekb przy ustawianiu starałem się przy pomocy metalowego przedmiotu sciągnać wałeczki w dół)Czyli powinienem zmniejszyć wydajności pomp na OP?Ale jak to się ma gdy czasami ogrzewane jest np tylko piętro bo parter osiągnął zadaną temp.i wtedy przepływ na OP jest "mały"powiedzmy przez pół i ta sytuacja nic nie zmienia.
Ustalenie odpowiedniej temp.zasilania polegałoby na manewrowaniu krzywymi grzewczymi?
Dziękuję za pomoc.Mowiąc "należy ustawić taką temp.zasilania aby delta temp.przepływu spadła z obecnych 2,5Cdo 5C "masz na myśli ustawienie temp.na odbiory na instalację z bufora?
