Uzytkownik2
    936
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Dziękuję za odp.czyli chcąc przejść z jednego systemu na drugi należy w miejscu przejścia zastosować złączkę na gwint(mosiężną)?tudzież zawór?
  2. Ta instalacja jest niebezpieczna ale zaraz znajdzie się jeden z drugim który powie a u mnie działa już 10lat i nic się nie dzieje)
  3. Sprawdż filtr przed pompą czy nie ma zanieczyszczeń
  4. Można spróbować poluzować śrubunek za zaworem zwrotnym tym za pompą tłoczącą z kotła do wymiennika.Może coś nie tak z tym zaworem zwrotnym albo jest powietrze za nim tu może pomóc wspomniane poluzowanie śrubunka.Pierwsze to trzeba znaleźć przyczynę braku temperatury w obiegu kotłowym bo jak jej tu nie ma to nie ma cudów aby pojawiło się ciepło po stronie wtórnej wymiennika
  5. A rury zasilająca i powrotna w obiegu kocioł-wymiennik płytowy są ciepłe?i po co tam jest ten zawór mieszający na zasilaniu z kotła?
  6. Chciałbym spytać czy są jakieś przeciwwskazania do łączenia systemu rur ze stali zaprosowywanej(Stalpress)z instalacją miedzianą?Mam oczywiście na myśli ewentualne procesy korozyjne.
  7. Jest podana delta i przepływ dla tych przykładowych pętli z deficytem mocy?
  8. Tylko trzeba dobrać odpowiedni wymiennik płytowy,nie za mały.Najlepiej Secespola
  9. Jeżeli kocioł nie ma wbudowanej wężownicy schładzającej to można zastosować albo zawór schładzający dwufunkcyjny albo zewnętrzną wężownicę schładzająca współpracujacą z zaworem jednofunkcyjnym.Niby w kotle gazowym jest naczynie przeponowe,nie wiem jaka jest pojemność instalacji ale lepiej dać kolejne,na powrocie,tuż przed kotłem na paliwo stałe chroniące go.Trzeba też dać zawory zwrotne jeden za pompą na instalację od kotła na paliwo stałe a drugi na zasilaniu z kotła gazowego,po to aby kotły nie ogrzewały siebie na wzajem. Mimo wszystko można rozważyć jednak układ otwarty z wymiennikiem płytowym,kocioł w układzie otwartym jest jednak bezpieczniejszy,woda zagotuje naczynie wyrzuci wodę i tyle
  10. Ale jak kocioł węglowy będzie w układzie zamkniętym z kotłem gazowym to po co wymiennik płytowy?Jedynie musisz zwrócić uwagę czy producent dopuszcza swój kocioł na paliwo stałe do pracy w układzie zamkniętym.Trzeba odpowiednie zabezpieczenia dla kotła na paliwo stałe.Dodatkowo zasobnik powinien być z dwiema węzownicami,górna dla kotła gazowego dolna kocioł na paliwo stałe
  11. Taki "projekt" to można śmiało cisnąć w kosz.Trzeba zrobić indywidualny projekt dla konkretnego budynku.Najpierw projekt OZC a potem na jego podstawie projekt podłogówki.No chyba że instalacja już wykonana.
  12. Sugeruje kocioł o małej mocy minimalnej który współpracuje ze sprzęgłem hydraulicznym bo bez niego przy tym metrażu się nie obejdzie.Zasobnik 120l jest za mały dla 4osób
  13. Skrót = O grzewanie P odłogowe
  14. Jest zawór zwrotny w obiegu OP?a jeżeli jest gdzieś pod otuliną to na pewno nie w tym miejscu gdzie powinien być.Należy też ustawić odpowiednią wydajność pomp po stronie kotłowej i na odbiory
  15. Viessmann to dobra firma.Kocioł dwufunkcyjny ze względu na przepływowy sposób grzania CWU powinien być większej mocy ok 24kW co z kolei nie idzie w parze z grzaniem CO(zbyt duża moc gdy zapotrzebowanie budynku nie jest duże)
  16. Z "projektu" podłogówki wynika że wszędzie co 10 i będzie Pan zadowolony;)Takie minidomki to się robi bezpośrednio z kotła+sterowanie pogodowe wg krzywej grzewczej.Warto zrobić projekt OP z prawdziwego zdarzenia żeby m.in.dowiedzieć się czy pompa danego kotła pociągnie tą instalację.
  17. Zasilanie z kotła gazowego wchodzi prawie w połowie sprzęgła.Instalacja do kotła na paliwo stałe z rur PP?)Kocioł na paliwo stałe jest odcinany zaworami w chwili pracy kotła gazowego?
  18. O ile dobrze widzę na zdjęciu to na pierwszej rurze od lewej jest zawór z końcówką na węża.Trzeba złożyć na niego węża ogrodowego i podłączać drugi jego koniec do sieci wodociągowej i delikatnie odkręcić pokrętło na tym zaworze obserwując przy tym manometr. Chyba od dołu jest taki trzpień który prawdopodobnie można odkręcić tą zwisającą na czerwonym pasku nakretką
  19. Musisz uzupełnić ciśnienie w instalacji CO do powiedzmy 1,3bar na zimnej instalacji(przy niepracującym kotle)
  20. Teoretycznie da się zrobić.Jeżeli dotychczas zdawało egzamin grzanie przepływowo CWU to może być kocioł 2F Zasobnik z ewentualną cyrkulacją stosuje się przy większych odległościach aby nie czekać na ciepłą wodę i zaoszczędzić na jej zużyciu. Gdy idzie osobna rura od kotła węglowego do naczynia wyrównawczego to tylko zastosować wymiennik płytowy kocioł będzie pracował w układzie otwartym(bo pewnie nie jest przystosowany do pracy w zamkniętym)Jeżeli nie ma rury bezpośrednio od kotła do naczynia bo niekiedy dawniej też tak robili to naczynie można umieścić przy kotle w kotłowni(tu nie wiem czy jest jakiś zasobnik grzany przez kocioł węglowy bo naczynie musi być powyżej niego)Trzeba wtedy zlikwidować stare naczynie pewnie gdzieś na strychu i zaślepić rurę do niego.Dobrze byłoby przepłukać całą instalację przed montażem kotła gazowego.Można rozważyć zakup Termeta.Mniej więcej tak to powinno wyglądać jak w załączniku.
  21. Termet jest dobry dla samych grzejników czy samej podłogówki(dzięki mocnej pompie jest w stanie pociągnąć rozległą instalację OP) Dla dwóch obiegów grzewczych lepiej kupić kocioł z wyższej półki np.Vaillant,Junkers,Wolf itp. no ale cena wymienionych kociołków z modułami mieszacza to x2 w stosunku do Termeta
  22. Przecież Termet nie współpracuje z czujnikiem sprzęgła,niby gdzie on miałby być wpięty?Sprzęgła mają tuleję na czujnik w górnej części
  23. Wymiennik płytowy pozwoli na pracę kotła na paliwo stałe w układzie otwartym a kocioł gazowy i instalacja będzie w zamkniętym.Zasobnik z dwiema wężownicami.Liczba dodatkowych pomp 3(+ta w kotle gazowym)
  24. Pod warunkiem że naczynie wyrównawcze jest na odpowiedniej wysokości nad najwyższym grzejnikiem ale i tak autor tematu ma w d nasze sugestie,wie lepiej
  25. To ja chcę uratować ci życie i twojej rodzinie a ty wyśmiewasz moją wiedzę)Dotychczas miałeś szczęście ale pewnego "pięknego"dnia możesz zbierać fragmenty swojego domku po całej wsi.Powiem tylko tyle że na drodze do naczynia wyrównawczego nie może być żadnej armatury czyli zaworów,pompa itp
