arturwin87
Treść opublikowana przez arturwin87
Nieprzerywana praca pomp obiegowych Problem z Pellux Comfort 12kW
arturwin87 odpowiedział(a) na arturwin87 temat w Kotły pelletowe
https://allegro.pl/oferta/zawor-3-drogowy-trzy-drozny-mieszajacy-fi-1-dn25-z-silownikiem-230v-zestaw-16726176127 ??? -
https://allegro.pl/oferta/zestaw-zawor-3-drogowy-1-cal-silownik-afriso-arm-13350022827 Takie coś znalazłem. Nie drogo, ale czy dobre? -
Problemów nie mam. Bardziej chodzi mi o to czy można kupić tej klasy a taniej. Poza tym na grzejniki inna temp. więc i działanie częstsze (tak sądzę). -
Na podłogowce mam 3d z siłownikiem arm 343 wszystko od afriso. To było 4 lata wstecz. Dziś polecacie coś innego czy ten jest "premium"? -
Czekając na odpowiedź od Pluma mam jeszcze pytanie do was forumowicze. Mam na obiegu grzejników zawór 3d z manualnym nastawem. Czy jest dobrym rozwiązaniem by założyć tu zawór 3d z siłownikiem i do tego czujnik temperatury na rury? Trochę denerwuje mnie to przestawianie zaworu "na oko" w sezonie przejściowym. Raz zimno a raz za gorąco. -
W necie nie znalazłem póki co. Szukać będę. Wysłałem też zapytanie do serwisu Pluma. Tak, jest wejście na kartę pamięci. -
Otworzyłem obudowę z wyświetlaczem. Sterownik ecoMAX 860P2 Panel ecoTouch 3 -
Jest wersja oprogramowania sterownika i modułu A. -
Ok a kto mi napisze co to za ster? Nawet w instrukcji nie ma co to za model xyz. Tylko sterownik polskiej firmy na Plum. -
Pompy te same. Tryb ręczny sprawdzony. Włączają się i wyłączają. Nie no, po wył kotła nic nie działa, ale po załączeniu go znów pompy się włączają. Nic nie było grzebane w ustawieniach kotła. -
arturwin87 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam. Jestem posiadaczem kotła jak w tytule. Już 4 sezon. Ogólnie polecam wszystkim którzy stoją przed wyborem kotła. Od 3 dni dziwny problem. Temperatura kotła zadana- osiągnięta, temperatura na buforze osiągnięta. Pompki działają cały czas. Jedna od obiegu grzejników a druga od podłogowki. Taki stan utrzymuje się od czwartku a mamy niedziele. Działają non stop. Wyłączenie kotła nie pomaga, nawet z sieci. Co może być przyczyną? -
Podeśle ktoś namiary na dobry pellet? Radom -Kielce
No rozumiem. A jest możliwość by w salonie była mniejsza temp podłogi a w łazience wieksza nie mając żadnej innej listwy (sterownika) na poszczególne obiegi?
Dałeś mi do myślenia. Przepływy ustawia się tymi "pokrętłami" w rozdzielaczu OP? w jaki sposób to zrobić skutecznie?
Dlatego chce regulator na ścianie by nie latać co 3h i przestawiać na kotle temp na mieszaczu OP.
Dokładnie. Mam żądaną na kotle i tyle. Salon (OP) przeszklony od południa. Czasem za ciepło w domu. Chciałbym mieć utrzymane 23stC. Pogodowka służy póki co jako termometr. Co do marki to może faktycznie Plum byłby lepszym wyjściem. Aha, szukam bezprzewodowych.
A no to że potrzebuje sterownika. Tyle ze konfigurator nie pyta o ster w kotle. Nie znam się ale skoro kocioł obsługuje dwa mieszacze to nie potrzebuje dodatkowego głównego sterownika. Mam pogodowke ale póki co moim termostatem jest zadana na kotle.
Mam kocioł Pellux Compact 12kW. Dwa obiegi: 1.podloga 2.grzejniki. Na podłodze zawór 3d z siłownikiem. Na grzejnikach 3d manualny. Chce zamontować regulator temp w pomieszczeniu z grzana podłogą. Taki jak wyżej pokazałem. Ten z temp zewnętrzna i zegarem. W pomieszczeniu z grzejnikiem wystarczy ten prosty tylko z wyświetloną temp. Wiem już że muszę zainwestować w nowy zawór 3d z siłownikiem ( na obieg z grzejnikiem). Dodam że ster w kotle (Plum) obsługuje dwa mieszacze. Jeden wykorzystalem na podłogowe. Mam również czujnik zewnętrzny tzw pogodowke. Chce jednak sterować temperatura w pomieszczeniach za pomocą regulatorów z wbudowanym czujnikiem temperatury.
Czyli kupuje siłownik na zaworze zasilającym grzejniki ewentualnie zamieniam go na kompletny nowy Afriso z siłownikiem. Dodatkowo kupuje dwa regulatory, jeden montuje w pomieszczeniu z grzejnikami a drugi w pomieszczeniu z podłogowka. To wystarczy czy muszę jeszcze jakiś ster bo Plum w kotle tego nie ogarnie? Jestem laikiem. Czyli kupuje siłownik na zaworze zasilającym grzejniki ewentualnie zamieniam go na kompletny nowy Afriso z siłownikiem. Dodatkowo kupuje dwa regulatory, jeden montuje w pomieszczeniu z grzejnikami a drugi w pomieszczeniu z podłogowka. To wystarczy czy muszę jeszcze jakiś ster bo Plum w kotle tego nie ogarnie? Jestem laikiem. Np taki zestaw.
Nie zakładam tematu a napisze tu. Chce przed zimą zakupić regulatory temperatury. Mam Pellux Compact 12kW. Jeden regulator pokojowy w salonie i jeden na pomieszczenie z grzejnikiem. Mam Siłownik Afriso na podłogę i manualny zawór 3d Herz na grzejniki. Co do podłogi to rozumiem że regulator będzie ingerować w siłownik na 3d. A jak sprawa ma się na grzejniki? Muszę dokupic Siłownik czy głowice termostatyczne? Czy ktoś doradzi jaki zestaw zakupić? Szukam w polskim TECH.
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
arturwin87 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Wydajność 6.2 Kaloryczność 5.7- 905 odpowiedzi
Pierwsze kroki z użytkowaniem kotła na pellet
arturwin87 odpowiedział(a) na Misiek3113 temat w Kotły pelletowe
Jeśli chcesz podpowiedzi to musimy wiedzieć coś więcej. Jaki kocioł, co ogrzewasz itd. -
Mam problem. Nie wiem czy to wina ustawień, pelletu czy obecnych wichur. Podczas rozpalania pełno dymu w kotłowni. Nie mam pojęcia skąd się ulatnia. Zanim poczuje w części mieszkalnej to kocioł przechodzi z trybu rozrzarzania na pracę. Wrzucam screeny ustawień. Zerknijcie i coś podpowiedzcie. Dodam że dwa dni temu po takiej syt wyczyściłem kocioł do "zera". Jednak nie pomogło.- 905 odpowiedzi
Zimna drabinka w łazience i brak cwu.
arturwin87 odpowiedział(a) na arturwin87 temat w Instalacje CO i CWU
Niby na bojlerze non stop 60stC no ale drabinka zimna co sprawia że w łazience trochę za chłodno. Miała być jako suszarka więc nie potrzeba na niej dużej temperatury. Jeśli wywalę ją na obieg C.O to będzie ok ale w lato problem bo nie będzie grzejnika służącego za suszarke. Jest jakieś rozsądne rozwiązanie?
