arturwin87
Treść opublikowana przez arturwin87
  1. arturwin87 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Witajcie ponownie. Trochę mnie tu nie było. Problem ze stykami nie rozwiązany. Ale o tym innym razem. Od 5 rano kocioł się nie rozpala. Popielnik już trzy razy opróżnianiem z niespalonego pelletu. Cała konstrukcja palnika zimna. Stawiam na zapalarke. Jak ja zdemontować? Palnik mam już na wierzchu. Przez ta małą szczelinę nie chce wyjść. Trochę powyginana jest. A może zanim ją zdemontuje to jest możliwość sprawdzić "na krótko" czy działa?
  2. arturwin87 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Dzięki. Spróbuję. Twoim zdaniem nie ma innej możliwości jak te styki 26-27? Bo już myślałem że może źle wpinam.
  3. arturwin87 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Zgadza się. Gdy przepne obecny ct4 który jest na podłogowce do styków 26-27 to znika mieszacz1. Nie widzi żadnych mieszaczy. Na dodatkowym module B jest mieszacz3. Także raczej nie muszę go dokupić by obsłużył ten który chce na grzejnikach.
  4. arturwin87 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Wrzucam schemat W trybie ręcznym są ustawienia dwóch mieszaczy. W trybie gdy kocioł pracuje czyli na głównym menu jest tylko jeden mieszacz. Nie tak jak na filmie który udostępniłes.
  5. arturwin87 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Problem w tym że nie mam "mieszacz 2". Nie widzi go. Gdy pod te zaciski wpialem ct4 ten z podłogi to i "mieszacz1" zniknął.
  6. arturwin87 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Tak, mam na podłogę. Teraz chce jeszcze na grzejniki. Manualnie ciężko ustawić by było optymalnie. Zawód 3d z mieszaczem i siłownik zamontowany. Tak jak wspominałem, w trybie ręcznym sterownika wszystko śmiga. Jest pompa1, pompa2, mieszacz 1 otwarcie/zamknięcie, mieszacz 2 otwarcie/zamknięcie. A w trybie pracy widzi tylko jeden mieszacz. Ten obecny. Powinien go widzieć po podłączeniu ct4.
  7. arturwin87 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Nie zakładam tematu. Napiszę tutaj. Mam 3d na podłogę plus mieszacz. Na grzejniki sam 3d z manualnym nastawem. Kupiłem siłownik i czujnik temperatury ct4. W menu nie widzi dwóch mieszaczy. W opcji "sterowanie ręczne" są dwa i wszystko fajnie działa. Gdzie może być problem? Pellux Compact 12kW. Sterownik Plum. Obsługuje 2silowniki +2 po podłączeniu dodatkowego modułu. Czujnik ct4. niby kompatybilny z Plum. Czujnik sprawny. Zamieniłem z istniejącym i obsługuje. Wejście na czujnik do mieszacza nr 2 oznaczone tak jak na zdjęciu. Zaciski 26-27. Podpisane w schemacie M2/RS.
  8. Ok. Dzięki za wytłumaczenie. Rozumiem. Wyżej go dam.
  9. A tym sposobem nie mam czasem więcej gorącem wody w buforze?
  10. Tak, działa. Mam zamiar wymienić 3d manualny na grzejnikach na 3d z siłownikiem. Oby się nic nie zapowietrzylo.
  11. Wymieniłem ale potem od godz 10 do 23 nic się na buforze nie zmieniło. Nawet pompkę miałem wymienić.
  12. Wymieniony cały zawór. Czujnik był tam od początku i było zawsze ok. Gdy pisałem post było kilka godz 17/17. Nie było żadnych wzrostów. W nocy wydarzył się cud. Przebudziłem się ok 3. Poczułem że w domu ciepło. Wchodzę do kotłowni a bufor ma 60/55. Nie wiem co się wydarzyło. Cały dzień obserwacji i wszystko śmiga jak dawniej. Macie jakieś wytłumaczenie?
  13. Jutro podmiana pompy na starą, tak na próbę. Zobaczymy.
  14. Pompa CO jak pisałem sprawdzana. Wirnik kręci że nie da się ręcznie zatrzymać. Mam już dośc. Tydz się z tym bujam. W domu zimno. Ręcznie przez panel zalaczam pompki na 10min.
  15. Na chwilę obecną cwu stoi. Ma 5st nad zadana. Ale zamknąłem.
  16. Zasilanie Górne nie da się dotknąć. Krótki obieg czy jak to się zwie, gorący. Między pompka CO a ATV ciepło. Te zaślepki na buforze które widać na zdj są zimne. Także jakby zima w środku.
  17. Ale pompka zapier***a. Odpowietrzona, wyczyszczona, i kręci. Za pompka gorąco. Wszystko staje przed ATV. Rura w pionie ta w czerwonym ociepleniu gorąca. Jak widać na panelu, tryb zima. Ładowanie bufora. Pompa co załączona.
  18. Czujniki sprawne. Bufor na ten moment 17/17. Kocioł pracuje 76 zadana, ma już 72.
  19. Witam ponownie. ATV wymieniony. Problem pozostał. Ustawienia sprawdzaliscie. Nie wiem gdzie szukać dalej problemu.
  20. Temperatura załączenia pompy CO 41st. temperatura rozpoczęcia ładowania bufora 48, zakończenia 58. Start instalacji grzewczej 43
  21. Odpowietrzona i pompa i bufor. Więc to odpada. Pompa też ok.
  22. Wymienię ten ATV. Od razu zapytam. Jakie mogą być inne powody braku ładowania bufora z jakimi się spotkaliście?
