Treść opublikowana przez arturwin87
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Witajcie ponownie. Trochę mnie tu nie było. Problem ze stykami nie rozwiązany. Ale o tym innym razem. Od 5 rano kocioł się nie rozpala. Popielnik już trzy razy opróżnianiem z niespalonego pelletu. Cała konstrukcja palnika zimna. Stawiam na zapalarke. Jak ja zdemontować? Palnik mam już na wierzchu. Przez ta małą szczelinę nie chce wyjść. Trochę powyginana jest. A może zanim ją zdemontuje to jest możliwość sprawdzić "na krótko" czy działa?
Dzięki. Spróbuję. Twoim zdaniem nie ma innej możliwości jak te styki 26-27? Bo już myślałem że może źle wpinam.
Zgadza się. Gdy przepne obecny ct4 który jest na podłogowce do styków 26-27 to znika mieszacz1. Nie widzi żadnych mieszaczy. Na dodatkowym module B jest mieszacz3. Także raczej nie muszę go dokupić by obsłużył ten który chce na grzejnikach.
Wrzucam schemat W trybie ręcznym są ustawienia dwóch mieszaczy. W trybie gdy kocioł pracuje czyli na głównym menu jest tylko jeden mieszacz. Nie tak jak na filmie który udostępniłes.
Problem w tym że nie mam "mieszacz 2". Nie widzi go. Gdy pod te zaciski wpialem ct4 ten z podłogi to i "mieszacz1" zniknął.
Tak, mam na podłogę. Teraz chce jeszcze na grzejniki. Manualnie ciężko ustawić by było optymalnie. Zawód 3d z mieszaczem i siłownik zamontowany. Tak jak wspominałem, w trybie ręcznym sterownika wszystko śmiga. Jest pompa1, pompa2, mieszacz 1 otwarcie/zamknięcie, mieszacz 2 otwarcie/zamknięcie. A w trybie pracy widzi tylko jeden mieszacz. Ten obecny. Powinien go widzieć po podłączeniu ct4.
Nie zakładam tematu. Napiszę tutaj. Mam 3d na podłogę plus mieszacz. Na grzejniki sam 3d z manualnym nastawem. Kupiłem siłownik i czujnik temperatury ct4. W menu nie widzi dwóch mieszaczy. W opcji "sterowanie ręczne" są dwa i wszystko fajnie działa. Gdzie może być problem? Pellux Compact 12kW. Sterownik Plum. Obsługuje 2silowniki +2 po podłączeniu dodatkowego modułu. Czujnik ct4. niby kompatybilny z Plum. Czujnik sprawny. Zamieniłem z istniejącym i obsługuje. Wejście na czujnik do mieszacza nr 2 oznaczone tak jak na zdjęciu. Zaciski 26-27. Podpisane w schemacie M2/RS.
- Kocioł z buforem często odpala.
Wymieniony cały zawór. Czujnik był tam od początku i było zawsze ok. Gdy pisałem post było kilka godz 17/17. Nie było żadnych wzrostów. W nocy wydarzył się cud. Przebudziłem się ok 3. Poczułem że w domu ciepło. Wchodzę do kotłowni a bufor ma 60/55. Nie wiem co się wydarzyło. Cały dzień obserwacji i wszystko śmiga jak dawniej. Macie jakieś wytłumaczenie?
