arturwin87
Treść opublikowana przez arturwin87
  1. Mieszkam z 30km od ciebie. Powiat Szydłowiecki. Posiadam Pellux Compact 12kw. Z serwisem nie było problemu. Wsypuję pellet a co 2tyg oprozniam popielnik. Edilkamin jest klasę wyżej ale nie narzekam.
  2. Bufor dobra rzecz. Napisz coś więcej o instalacji. Podłogówka, grzejniki itd. Co do komina, to wkład potrzebny.
  3. Nie dziwi cie fakt, że by móc skorzystać z jednej dotacji musisz spełniać szereg innych wymogów? Sumując więcej włożysz niż dostaniesz. Co do kotła to ciepłowłaściwe.pl. Od tego zacznij.
  4. Ja mam Biawar Pellux Compact 12kw połączony z buforem i zasobnik 200L. Mnie wystarcza obecnie na 5dni. Zasobnik full w sobotę, jeden worek na zaś w kotłowni, który sypę np w środę. W sobotę znów full, worek na zaś, dosypuję na tygodniu. Gdy mija ten drugi tydzień przy zasypie poświęcam dodatkowe 20min na czyszczenie wymienników od góry i oprózniam popielnik. Miałem problem gdy kocioł zaniedbałem i dym się ulatniał zasobnikiem. 20min to nie dużo w porównaniu do czasu który trzeba spędzić dzień w dzień przy śmieciuchu dorzucając drewna, węgla czy buty:-) Poza tym więcej marnujemy na przeglądaniu głupot w necie czy w TV.
  5. Czyli niezależnie czy podczas pracy czy postoju. 300min to 300min.
  6. Czyszczenie palnika ustawione co 300min. Zauważyłem że podczas pracy kocioł się wygasza, czyści i znów rozpala. Czy jest możliwość by tego nie robił a czyścił się jedynie po osiągnięciu zadanej temperatury? A może tak ma być i tak korzystniej dla kotła? ?
  7. Gwarancję masz na 2lata. By ją przedłużać trzeba co sezon dzwonić po serwis i robią przegląd. Odpłatnie oczywiście.
  8. Bufor jest dobrym rozwiązaniem. Przewymiarowanie kotła nas wtedy nie dotyczy.
  9. Ktoś zawsze przyjedzie. Dzwon do biawara na infolinię serwisową. Dadzą Ci namiary na serwis. Jestem użytkownikiem Biawara Compact 12kw od 2miesiecy. Nie było problemu z serwisem.
  10. No niby utrudnilem ale nie postawiłbym przecież zasobnika na środku:-) może dam jakoś radę. Podajnik działa. Słychać pellet jak spada do palnika. Awaria usunięta. Czyszcząc kocioł i palnik chyba zruszyłem wtyczkę. Nie było napięcia na jednej z wtyczek tych skręcanych.
  11. Teraz już jest pełny bo zasypałem. Myślałem że to będzie przyczyną alarmu. Ale nadal nie odpala. Jak dostać się do rewizji?
  12. U mnie od rana 3 próby nie udane. Pellet spada. Później przy następnej próbie następuje czyszczenie więc pellet trafia do popielnika. Kocioł pellux compact 12kw nowy. Od miesiąca w użytku. Zostało ze 3kg pelletu w zasobniku. Może to być wina? Dosypałem, włączyłem rozpalanie i kicha.
  13. @sambor ironia? Twoim zdaniem kocioł wygląda jak po paleniu na 15kw.
  14. No ok. Rozumiem o czym piszecie ale przez miesiąc było ok a nie ingerowałem w ustawienia podmuchu, dawek pelletu itd. Jedynie zmieniałem temp na mieszaczach.
  15. @Pablo555 mam nowiutki kocioł. Pracuje od miesiąca. Nastawy bez mojej ingerencji, wszystko wpisywał serwisant Pelluxa przy 1szym uruchomieniu. To dymienie wczoraj 1szy raz odkąd kocioł załączony. Wybierałem popiół i wsypywalem pellet. Popielnik oprozniany raz na tydz choć myślę że i tak często patrząc na jego pojemność.
  16. Wrzucam jeszcze foto z rewizji czopucha. Kocioł wyczyszczony, popielnik też. Nie wiem co mogło być przyczyną wczorajszego dymienia. @sambor rozwiń swój post.
  17. @Gonzo19 gdzie mogę znaleźć symbol palnika? Mam trzy nalepki
  18. Kocioł jest na nasz rynek, nie exportowy. Od paru miesięcy takie wychodzą. Do mnie dotarł w październiku. Wiem od serwisanta. Zachwalał tą konstrukcję i stwierdził że idzie to w dobrym kierunku. Nie znam się ani trochę więc wam nie popisze. Ale parę zdjęć mogę wrzucić.
  19. @RedEd to z buforem już wiem. Będzie przerobione. Pelletu spaliłem przez miesiąc (tyle minęło od uruchomienia) 35 worków. Dużo, nie dużo. Nie wiem, dom nowy, wygrzewa się.
  20. To na półkach to po czyszczeniu ręczny płomieniówek. Tyle spadło. Auto czyszczenie mialem ustawione co 600min. Może to za rzadko? Kocioł chodzi na max 12kw. Grzeje bufor. Tryb standard.
  21. Pierwszy problem. Czuć w kotłowni dym. Zaglądam do zasobnika i unosil się mały ale widoczny dym. Jakieś sugestie? Pellet Dankros certyfikowany. W popielniku nie za wiele. Zresztą zerknijcie na fotki.
  22. arturwin87 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Na schemacie z którego korzystałem jest ZB i na buforze. Chciałem zakupić dbv1 regulusa ale mi odradzili. Koszta nic więcej, bo przecież bufor jest. Mam też grupę bezpieczeństwa przy naczyniu przeponowym.
  23. arturwin87 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Wiem @Gonzo19, teraz wiem i żałuję. Pisałem w innym wątku, że bufor miał stać w rogu przy przylączach wody i filtrach. Dlatego balem się zaryzykować. Dziś trudno. Jak będzie mnie to drażnić to wymienię na większy za 2-3lata. Mogę zostawić podłogę w miejscu teraźniejszym a jedynie grzejniki przerobić? Co z tym ZB nie tak?
