DzonyZerg
    715
Treść opublikowana przez DzonyZerg
  1. Oczywiście tylko z tego co wiem to sporo idzie na eksport i za Odra potrafi być tańszy. Tworzenie jest takie jakoby konsument miał zająć się produkcją. Ludzie poprostu próbują się dostosować do rynku. Czy tutaj państwo znowu daje ciała? Wyjątkowo powrotem że nie sądzę. Takie są ceny i juz. Moim zdaniem to jest pozytywny trend. Wypracowalidmy technologie by palić wszystkim. To jest tanie i ekonomiczne. Dobrze radzimy sobie o opalajC rzeczami które z pewnością gdzieś indziej o ile nie idą na kompost to do elektrowni. Choc uporam się nie będę bo nie mam takiej wiedzy by stawiać takie tezy. Choc z pewnością państwowośc mogła by bez problemu bardzo dużo zdziałać w tym temacie
  2. Cześć. Mam problem z wykładem do komina. Kocioł ma grzać peletem dorywczo i może grzać bufor. Komin 21x21 l/10mb Pseudofachowiec powiedział mi że w tym wypadku problem kondensacji jest jeszcze większy niż przy ciągłym muleniu poniżej 20% . Facet ma rację? Na mocy nominalnej, przy której kocioł będzie grzal bufor, temperatura spalin nie jest az taka niska. Wspomniany przedstawiciel Zakonu Hydrałljuszy wskazywał że kocioł będzie pracował na zimnym kominie. Ok. Jednak moim zdaniem to co się skropli zostanie szybko odparowane. Więcej mi nie rzekł, niegodzien jestem wiedzy. Dostrzegam tutaj problem ze agresywne związki mogą wsiaknac w tym czasie w komin. Czy czegoś jeszcze nie wiem? Czy tak będzie jak mówi lokalny mistyk? Tryb palenia drewnem powinien w jakiś sposób dać pewna ochronę w postaci sadzy. Powinienem dać wkład czy powinno raczej dać radę bez? Dziękuję z góry za pomoc. Co to znaczy? Bo raczej będę się pakowal w Plum i pelety. Zamiast ecoster wezmę samo econect. Choc to raczej to pod drewno bo pellet długo będzie okazyjnie. Nie działa wszystko to dobrze? Jeszcze nie ogarnąłem kwestii pelletu więc jestem zielony. Pseudofachowiec powiedział mi że w wypadku bufora problem kondensacji jest jeszcze większy niż przy ciągłym muleniu poniżej 20% mocy znamionowej. Facet ma rację? Na mocy nominalnej, przy której kocioł będzie grzal bufor, temperatura spalin nie jest az taka niska. Wspomniany przedstawiciel Zakonu Hydrałljuszy wskazywał że kocioł będzie pracował na zimnym kominie. Ok. Jednak moim zdaniem to co się skropli zostanie szybko odparowane. Więcej mi nie rzekł, niegodzien jestem wiedzy. Dostrzegam tutaj problem ze agresywne związki mogą wsiaknac w tym czasie w komin. Czy czegoś jeszcze nie wiem? Czy tak będzie jak mówi lokalny mistyk? Tryb palenia drewnem powinien w jakiś sposób dać pewna ochronę w postaci sadzy. Nareszcie nie będę zbytnio palił więc czy jest problem? Będzie źle to ewentualnie dam, choc to pewno za kilka lat. Palenie przez wrzesień, trochę w październiku i kwiecień raczej komina nie uszkodzi. Kocioł na tej dalej sprawności na drewnie przy mocy 50%nominalnej ma 110 to pewno będzie tak samo. A na mocy minimalnej ma drewnie będę kopcil przez 3/4 sezonu... @robin60nie chce pisać bo na forum napedzam kilka wątków gdzie o nim gadka że aż się boję o jakieś podejrzenia. Na te chwile zagraniczny. Nie znam temperatury spalin, a one bywają różne. Drewno na minimalnej ma 110. @Kordjano pozniej ciężko założyć? Komin trzeba rozpruwac i kocioł przesuwać? Kurczę zrobiłem nowy temat o tym samym bo zapomniałem o tym temacie a powiadomień nie dostaje. Trochę mam cyrk a chce to sobie wszystko ogarnąć bo po nowym roku to juz całkiem nie dam rady a na wiosnę chce to wstawić bo z tego co wiem instalatorzy maja wolne terminy.
  3. 1. Usuwam u26. 2. Zadzwon do wójta i naczelniczki wydziału ekologii kiedy podejmą decyzję czy mi doloza::) Wątpię że mi doloza więc marzec jak pogoda pozwoli. Jak doloza to czerwiec. Choc teraz to zależy kiedy Praktik będzie w sprzedaży. Nawet model 25kW daje mi pełen luz z terminem modernizacji dachu
  4. Czytam. Pisałem tak ogólnie w temacie opalania. Sosna to koniecznie HG. Oglądałem Thermoflux w międzyczasie. Kocioł idzie w zasadzie na Niemcy a u nas kosztuje 8500. Ciekawe jak ze sprawnością kotła 25-32 przy ekstremach zakresu modulacji. Jak jest druga to kocioł jest najlepszy na naszym rynku. Niższa moc jest też bardzo ok tylko mniejsza komora niż u Defro. Ale różnica w cenie powala. @mikkei Thermoflux Alpha to najlepszy HG na naszym rynku. Masz takie że nie ma porządnego. Wczesniej nie patrzyłem na to tylko wkrecilem się w to co Europa ma do zaoferowania.
  5. Drewno ma być suche i zrób to sam. Do tego technologia HG to pewna i sprawdzona sprawa. Drewno bywa różnie ale jak Cie nie oszukaja na metrażu to po sprawie. Tutaj można coś zrobić bo z weglem luzem ciężko. Dobrze wysuszyć w jeden sezon czy od biedy w 2 i wszystko. HG trochę mniej lub bardziej ale pali bardzo sprawnie. Udało mi się ogarnąć dobre palenie w miesiąc od wiśni do lipy w Atmosie S. Teraz masz wizjery i kulturalne zarządzanie PP i PW więc banał. Kwestia tylko czy gospodarstwo domowe ogarnie to czasowo. Niestety w Polsce nie ma dobrych kotłów na 75cm i komora 250+ l. Bo jak ma mało czasu to może dać duży bufor i takiego potwora i nawet zima grzać co 4 dni. Misja zakopać duży zbiornik. Ja w sumie to chce na dotacje wziąć tego PRAKTIK w combi z peletem. To też jest zawsze opcja, dla mnie dość kusząca bo mam pod nosem producenta dobrych peletow po 580pln. Do tego mam jeszcze zrzyny, trociny i takie inne. Co do dmuchawy to nie wiem. Powtórka ilość HG ma dmuchawy i niektóre sprawność z lambda prawie 95% wszystkie "Vigasopodbne", pokroju Orlan. Często się takie rozwiązanie zdarza na zachodzie. Zawsze patrz w certyfikat 5klasy. Jak zapłacisz powiedzmy za HG 6500pln to będzie dobrze. Z nimi jest problem z żywotnościa. Jak ma ekrany komory paliwa (takie jak Defro) to jest ok. U nas to bym polecił Thermoflux produkowany Cichewicza i chyba Attack (jak ma ekrany). Najlepiej wygląda Lazar z Jastrzębia ale trochę drozsi niż Defro.
  6. Po 1 to jak węgiel /drewno to wątpię by miał ecodesign (1 stycznia 5 klasa wylatuje). Po 2 to proporcje patrzeć na rybki rozwinięte. To bardzo dobrze działa. W Niemczech kWh z pelletu jest tańszy o przynajmniej 20%od groszku ( dane własne z cen internetowych) Tam samo ceny elektryczności dla gospodarstw domowych są potężne, więc nim zdaniem pompa ciepła niekoniecznie będzie dobrym rozwiązaniem. Nie znam tej technologii mowie tylko o cenie paliwa. U nas ceny będą rosły bo węgiel coraz droższy a balastu w postaci wiatraków będziemy musieli postawić. Może się myle i PW zrobi rewolucję. Mam nadzieję że tak, choc same w sobie też jest balastem i na pewno podnosi ceny pradu. Drewno u nas jest raczej bardzo tanie, jednak patrząc na koszt samego surowca to juz mamy ceny podobne do Niemiec i nie powinny szybko rosnąć. Na pewno nie w najbliższym czasie bo wątpię by byl masowy odwrót od węgla. Nie mniej jednak z drewnem nie jest różowo i warto oszczędzać inwestując w sprawność i wygodę palenia tanim drewnem. Szczegolnie gdy wyjaśniamy je sami to kosztem jest praca. Co innego ciąć, lupac i układać szczapy 50 czy 75cm. Szczegolnie przy tanim sortymencie. Dobrze ułożona gałęziówka potrafi zejść z ceną do 50pln za tonę węgla. To stać cię dać duży bufor i nawet kocioł 60kW by palić 75cm... Tak bym zrobił, jednak przy tym kotle nie jest to jakimś dużo lepszym rozwiązaniem a dodatkowe koszta kosmiczne. Lepiej zrobić termodernizacje z Czystego Powietrza. Trochę dolara ale palisz 6-8m3 na 180m przy standardowej zimie 3880 heating degree days a nie 3080 jak poprzednia... HG ma też to do siebie że o niebo lepiej spala miękkie drewno. Przez zmiany klimatu sosny będą usuwane a swierki już same kapituluja. Do tego jest do lwia cześć naszych lasów. Sosna u nas jest bardzo tania i bardzo korzystna cenowo. Dobry HG, z ekranami komory, sosny się boi, ten o którym mówimy raczej jest niewrazliwy. Mimo wszystko dobry HG i jechać sosna mimo spadku żywotności. Raz dwa się zwróci.
  7. No :) nie pierwszy raz to słyszę. Staram się nad tym pracować. Powrotem tylko że Sienkiewicz też tak miał tylko u niego było wytłumaczenie, które w moim przypadku jest raczej naciągane. Napisałem że kocioł który wkleiłem pościel jest tańsza wersja tego pierwszego. Choc w zasadzie jest dużo lepszy chyba pod każdym względem. Pierwszy to Blaze Harmony (super czysty i podchodzi pod dotacje za zachodzie) niżej wkleiłem model Comfort a nowy model Praktik nie jest jeszcze opisany. Widoczny jest tylko z poziomu spieprzonego menu na stronie i trzeba szybko klikać. Dostałem link bo właściciel jak sie dowiedział że kupię po nowym roku to mi podesłał. Praktik ma już być kotlem syfiastym, na granicy ecodesign. Choc sprawność oceniają na jeszcze wyższa. Harmony jest na dole normy i stawiam że 50% peletow bardziej kopci. Chce mieć bufor 580l na kotle 40kW:) On ma szczapy długości 50cm a ja lubię sobie za plotem wyrobić gałęziówke:) i ewentualnie ratować się zrzynami i trocinami. https://www.blazeharmony.com/cs/www/kotle-na-drevo/zplynovaci-kotel-blaze-praktik#head Glazury dla tych wszystkich co mówią czyste spalanie to ekonomiczne spalanie pokazuje poniżej zaprzeczenie. (oczywiście jeżeli nie kopci)
  8. Z tego co mi kreslono te technologie to bufor sam w sobie potrafi dać dużo na samo co. I to racja bo oglądałem ostatnio np Galmet i pełna pompa i fajerwerki - 97% sprawności, jednak na mocy minimalnej porażka i a sprawność sezonowa coś jak zasypowiec. Kocioł na pellet to powinien mieć zapalarke. Nie znam się tak by wyrokowac, jednak bardzo sprawny kocioł z buforem to super pomysł. Szczegolnie ze pozniej on może latem grzać bufor pod cwu. Sam bufor to chyba dużo taniej i lepiej niż bufor. Nie wiem co to pętla cwu, jak spirala INOX to koszt jest kosmiczny. Jeden z forumowiczów mi potwierdził że dobrze wykumalem by dać duży bojler dwuplaszczowy i grawitacyjnie grzać go do temperatury bufora a pozniej mieszać. Są też zbiorniki z wewnętrznym na cwu tylko jak się to sprawdzi tego nie wiem. Ja nie mogę taki dać. Można dać pompę.
  9. Szopą się prosi o drewno:), poza tym jak masz działkę i wolne 40m placu. Choc i tak najlepiej trochę doplacic i na paletach mieć dobrze zorganizowane (kwestia podjazdu paleciakiem - czy samochodem z HDS). A przewiewne miejsce, nakrycia tylko na wierzch i dziękuję. Ma wiosne jesion /brzoza i palisz na jesień. Rozpakowuja i pozniej bierzesz. Prócz chodzenia by dokladac 2 razy dziennie to podobna robota. Inwestycja ok tego co dobry pelet. Zalet bardzo wiele. Tylko trzeba się trochę poruszać. Przyzwoity kocioł zamknie się z buforem 1000 bez problemu, to 3m2 kwadratowe kotłowni. Trzeba zobaczyć po okolicy co po ile. Jak lubisz się poruszać to od lesnika bardzo tanio, z samochodu jest ok a paleciaki 15%-30%tańsze od groszku. Sam teraz zmieniam śmieciucha na drewno mimo że palilem wcześniej 10 lat groszek /gaz plus kominek.
  10. @mikkeiNie mogę edytować to dopiszę i chciałem dopytać. Myślałem o CWD Sigma nim ogarnalem o co w tym chodzi. Jednak zrezygnowałem dużo szybciej jak zobaczyłem komore spalania. Duzo lepiej prezentuje się Alpha Sigma /Pid która produkują dla Thermoflux 'muze pod tą małą sprzedają) - ekrany komory i regulacja mocy. Zdjęcie komory jest w Google, bo na przekroju w DTR jest cacy. Tutaj Blaze ale już tańszej wersji Comfort (raczej Praktik bez bufora też) w pełnej okazałości. Nie ma górnego kołnierza ceramicznego. Czy on przypadkiem nie jest potrzebny? Ten model ma większą sprawność niż omawiany wyżej flagowy model z komora INOX. Choc i tak muszę wziąć Praktik bo chce wziąć 12-40 kW a inne ze szczapami 50cm wymagają bufora 1500l, raczej przez to jak podali stalopalnosc. Ja chcę dać bufor 580l bo starczy. Dobijaja mnie z tymi buforami, bo to ze nie potrafią zrobić taniego kotła 7,5 kW z paleniska 36x54cm to się z nimi zgodzę. Jednak najbardziej interesuje mnie co sądzisz o komorze spalania. Nie ma kaskady jednak płomień by dostać się do wymiennika musi przeskoczyć ten murek z ceramiki na końcu komory. Chyba fajnie, jednak gora dotyka płaszcza. Oni to wskazują jako zaletę, mi to się nie podoba... Co o tym myślisz? Tam też jest pokazane jak ulokowane są wyloty powietrza. Ono jest jakoś znosnie dogrzewane?
  11. Tutaj napisze bo muszę zauważysz aktualizacji. Daj ponadwymiarowa zet-ke jak najbliżej pieca (w ramach zdrowego rozsądku/ możliwości). Z takim czymś możesz pytac na forum czy da radę. U teścia bez zet-ki komin 21x21 /10mb nie umiał o ogarnąc kotła węglowego 30kW...i mu majster doradzil! Dmuchawe....
  12. Co do HG rynkowych i innych za bardzo się nie wypowiadam. Nie mam wiedzy ani kompetencji. Dlaczego chcesz do PP dmuchawe? Tak jest pow nad zasyp, PP i PW. Twierdzą że mają mocny wentylator (potrzebuje komin 200cm2 i cug 10 Pa). Regulacja odbywa się płynie przysłona z otworami dla każdego kanału (ustawienia są opisane) moim zdaniem to jest mega dobre o ile tak to będzie działać. Z tego co wiem to wymuszony ciąg jest dużo lepszy niż dmuchawa. Oglądałem filmik o tym hamerukanskim i to jest konstrukcja która króluje na rynku. Jedyne modyfikacje to komuś wirowa, ewentualnie boczne wyjście z palnika, no i więcej kanałów w wymienniku i tulbulizatory - pepikowy jest modyfikacja ten konstrukcji. Myślę że udana, ecodesign na modulacji do 30%(niby testy już przeszedł) i sprawność 93-94,5.ten tutaj z tego co pamietam ma 80%w 1992r.moim zdaniem o tym jak kocioł jest dobry powód mam spalanie z lambda bo to miernik pracy w Realu. Niestety oni dają ciała, choc w zasadzie z kotłów z listy BAFA radzi aucie tylko... Vigas pod marką Solarbayer. Jeszcze jeden nie daje dupy reszta leży jak i Blaze. Dziś bo bym wziął sobie laske ale co mam robić nim oni z Plum dopracuja algorytm. Bo raczej dopracuja jak Vigas pokazuje że można. A ta dla co nie daje ciała to ma i tak na tym kotle sprawność 90,5/91,5 czyli mniej niż Blaze dużo mniej. Zależy od konstrukcji. Nie chce tego widzieć we Viadrusie. W pepiku o którym mowa producent zaleca 1cm krótsze polano niż komora. Zresztą opal nie powinien dotykać ścianek. Popiół opada przez duże ceramiki do komory dopalania, ta w zasadzie jest popełnikiem. W innych cześć zostaje w komorze. Jak nie palisz węgla czy opon to popiół jest sypki. HG dużo lepiej dopala drewno a popiół niby raz na dwa tygodnie wybierasz. Ja nie pamiętam ile tego było w Atmosie w którym palilem bo dziennie czyscilem
  13. @Ksieciunio Można zrobić audyt i wziąć kredyt z premia modernizacyjna z BGK. 20% się należy, audyt teraz robię za 350 pln (jeden chciał 1000). Pozniej powinna być ulga z PIT ale tutaj już trzeba sprawdzić. @klapton ww pewnie można łączyć z czystym powietrzem. Bodaj łącznie 80-85% dotacji powinni mieć(tabela albo na stronie a jak nie to w regulaminie pdf - rubryka z tabeli dla PIT plus 20% z BGK) , pozniej od reszty jeszcze 18% ulgi z PIT. Można też dodatkowo starać się w gminie, jednak oni mogą zabronić łączenia z innymi dotacjami. Wszystkie dotacje nie mogą łącznie przekroczyć 100%, o co u nich by nie było trudne. Kredyt w bankach z umową z BGK trzeba zaciągnąć - 2% prowizji. Z tego finansujesz modernizację a pozniej kase dostajesz i splacasz. Reszta która zostanie po doplatach może być sfinansowana do 15 lat na WIBOR 12M+0,80%.bardzo tanio, jednak pożyczka może maksymalnie trwać do pewnego wielu. Czyste powtórzę teraz raczej ma luz więc warto dzwonić, kiedyś to czekałem godzinę na infolinii Czyste Powietrze. Sam jeszcze tej drogi nie pozniej ale regulaminy przeczytałem i rozmawialem z każdą z tych 4 instytucji. Raczej poza gminnym dotacjami reszta naliczana jest tak samo dla modernizacji instalacji ( nawet grzejniki czy zawory elektroniczne), odzysk ciepła z wentylacji, okna, drzwi, ocieplenie dachu, osuszanie i ocieplanie fundamentów. W katowickim WFOŚiGW nie wymagaja bufora do kotłów zasypowych, więc pewno gdzies indziej tak samo (choc może warto przy takich doplatach) więc tak kocioł to nie problem bo gminne dotacje nie schodzą poniżej 3 tys, jednak tak zasypowych nie lubią. Kwota na kocioł z kominem, zaworem i ewentualnie buforem to 10 tys dla węgla i 20 tys dla peletu /drewna. Dasz radę to nie jest takie trudne, jak ja się przebilem to luz.
  14. Ok. Zwracam honor. Nie jest tak że prawo wymaga bufora. Jest tak że państwo nie wymaga ale wymaga :) bo jak to inaczej widzisz? Musi być akumulacja ciepła. Niby nie bufor ale jakbys sobie postawił z kompozytu akumulator to chciałbym widzieć te rozmowę gdy będziesz się urzędnikom tłumaczył jak za kilka lat przyjdą. Realnie każdy producent musi tak napisać bo tego jak widać prawo wymaga. Chyba że są jakieś sposoby akumulacji ciepła o których nie wiem.
  15. Nie mniej jednak prawo nakazuje ( nie z dziecka od tylko uchwała sejmiku wojewódzkiego) by kocioł pracował z parametrami 5 klasy definiowanymi przez PN. nie obchodzi mnie czy norma jest prawem, jednak prawo nakazuje jw i trzeba przestrzegać :)
  16. No jak nikt nie pomógł to się odezwę. Jak nie dajesz pełnego bufora to moim zdaniem zeliwniak. Czym będzie palone? Mysle ze Viadrus, ale poszukaj jeszcze. One raczej sobie nic z braku bufora nie robią bo 500l może tutaj niczego nie wnieść. Jak się nie boicie Unii Europejskiej to może od rzemieślnika. Np P2AR. 3d masz na myśli ochronę powrotu? W tym wypadku jeszcze by się przydał 4d by grzać na wysokiej temperaturze to niby nawet stalowe sobie pozyja. Viadrus na drewno niestety komore ma tak mała że dziwię się że to ktoś kupuje, chyba tylko dlatego że U22 economy kosztuje 5 kafli bo bieganie co 2-3h. Ale to dolnego spalania. Niestety viadrus nie ma wyciągu. Inne również a potrafią mieć niezle zapotrzebowanie na ciąg - tak już teraz będzie z kotlami. Myślę że ocieplenie komina to konieczność, najlepiej do samego wylotu. Wyciąg kupisz coś od 650pln ale ja za bardzo nie szukałem. Co do obsługi to jest to kocioł górnego spalania więc to standardowy zgodzić palenia. Może się pospiesz bo od nowego roku obrót takimi kotlami będzie zabroniony.
  17. Sorki. Zapomnialem że bez cytatu to odpowiedź na poprzedni post. Te dyskusje jednak powinniśmy przenieść do wątku o tym kotle ale tak już tak zaspamowalem że siedzę cicho :) chętnie bym od Ciebie posłuchał o tym wymienniku.
  18. @Ryszard Przetłumaczyłem z mojego na ludzki. Szczerze to tak mam błąd. Raczej już powinniśmy mowic o ecodesign nie 5 klasie bo niby te emisję są inne i dlatego kocioł Wally Holz 18kW wylatuje z oferty bo kolejnego certyfikatu nie będą robić bo niby raczej nie przejdzie. W którymś z województw niby jest cyrk bo zapisali że kotły muszą chodzić w Ecodesign nie klasie 5 i na papierze powinny iść do huty. Ciekawe jak tam wyszło. Niby się tłumaczyli ale prawa nie zmieniłi.
  19. A normy budowlane są prawem czy nie? Możemy je sobie tak for fun łamać? Ewentualnie normy są uscisleniem prawa. Ustawa mówi że n norma ta i ta ma być przestrzegana i dziękuję. Norma jest prawem w tych i tych okolicznościach. Oczywiście nie każda ale jest ale tym wypadku tak. Nie wiem jak u Ciebie ale Śląska Uchwała Antyludzka mówi o tym ze kotły maja pracować w normie 5 kasy. Stąd jest ona załączonikiem do rozporządzenia. Nieistotne. Bufor nie decyduje. Modulacja decyduje o tym czy bufor jest wymagany. Jak kocioł pomiędzy 30% a 100% mocy nominalnej spełnia ecodesign to nie musi mieć bufora.
  20. Prawo mówi że tylko kotły z modulacja do min 30% mogą być eksploatowane bez bufora.
  21. Dla jasności - zbiegaja się do jednego wejścia bufora czy każdy wraca do osobnego?
  22. No ja miałem dylemat. Mieszkam na Śląsku więc u nas węgiel raczej tani, mam kontakty na Julce i węgiel da się kupić z przydziałow. Jednak poogladalem po ile drewno tu i tam, ile u lesnika. I serio. I nawet od handlarza masz MJ w drewnie taniej nawet o 30% ma sosnie. Zrezygnowałem z węgla dla HG. Tutaj od Juzefa ranking. Zerknij. https://czysteogrzewanie.pl/na-zakupach/przeglad-tanich-i-czystych-kotlow-na-wegiel-i-drewno/ Ale poszukaj na forum. Bo dla drewna DS DSowi nierówny, ale tutaj ja więcej wiedzy nie mam.
  23. Spoko. Jeszcze raz przepraszam. No teorii tam właśnie nie widzę. Poza zarem. Podobne kotły Veissman i yyy SDG? Jakieś niemieckie i drogie. A nie czekaj. One raczej są podobne do U/E68, U32 i U22 economy i chyba jest ok jeżeli chodzi o kopcenie. Jak myślisz? W nich tylko wymienik pionowy, nie poziomy i wyciąg. Tutaj jeszcze w tańszych kotlach jest przysłona na pol wejścia do komory. Jak ktoś płaczę ze U32 dymi to się pytam czy jest zet-ka i czy mierzył ciąg nim go kupił i kupił taki by grało, oraz czy komin jest ogólnie ok, czopuch ocieplony. Moim zdaniem najlepiej zmierzyć temp na czopuchu i metr od końca komina by ocenić stratę temperatury. Bo mnie w sumie zablokowal ciąg kominowy bo bym potrzebował ok 40kW by tym grzać jak ludzie choc troszkę cywilizowani. Wyznaczyłem te moc, spojrzałem instrukcje i przyłączyłem na chrom by szukać wentylatora i regulatora ciągu. O jakich technologiach mówisz? Za komuny to byliśmy największym producentem generatorów wielkiej mocy, nierzadko chłodzonych ciekłym azotem. Ja mam żal do producentów węgla bo te kotły są drogie i gowniane. Mam na myśli głównie zasypoece bo jak się mówi - że Polsce nic nie udaje to niestety racja - ekogroszek też. Żeby nie było, jestem skrajnym patriota i nie dam sobie na Polskie nic powiedzieć. Nie znam się na kotlach ale wkurza mnie ze Optima DS w standardzie tego Blaze by wyszła chyba 9,5. Ciekawe jestem kotłów z Japonii i Chin bo w USA nie wygooglowalem nic wartego uwagi. Aż mnie dziwi że kotły maja sprawność 91% bo u nich miarą jest bodaj "fura", cos chyba 4mp:). Niby Orlanski u nich pdniosl sukces, chyba Orlanem. Najlepszy jest HG Froeling z kondensacja :) coś 104% sprawność. Czy mamy jakiś dobry kocioł DS? Nie. I to reszta tego żalu do technologii. Mój zdaniem polskie spolki zatopily kotły zasypowe. A to problem bo z tego wiem to lepiej się pali słabym orzechem niż słabym groszkiem z retorty. Mam racje?
  24. Nie mogę edytować nie wiem czy, to tutaj napisze. Sorki ze udal ostro ale od tygodnia przymusowo mecze się z facetami co w nie wiedzą a się mądrza, na, nawet nie wiedzą gdzie sprawdzić i nie słuchają co się do mówi. Było pisane i grubo akcentówane że modulacja jest certyfikowana,bo o to chodzi w tych kotlach. Szczecinie dlatego ze drewno to wdzięczne paliwo i w Ruben kotle się spało sprawnie. Ile buk ma tyle da.
  25. No ja się właśnie z Toba nie zgadzam. Przyjmuje krytykę i przykro mi z tego powodu. Staram się pisać na temat, wszystkie są raczej takie same. Ciagne wątek i sie nie wpieprzam. Co do ładu to kwestia względna. Ale to nie miejsce by o tym rozważać. Zglebialem te forum przez kilka i nie robię niczego co się nie podobalo wcześniej. Może się mylę. Przeczytaj jeszcze raz te 3 czy 4 wątku o które się rzucasz bo na pewno nie jest ich 8. Posty może są długie ale wadze że ludzie co mają coś do powiedzenia powinni takie pisać a jest wręcz przeciwnie.
