DzonyZerg
    715
Treść opublikowana przez DzonyZerg
  1. Tylko kocioł chodzi na 80-90*C i bez mieszania tyle niestety pójdzie na grzejniki. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  2. No tak. Można. Tylko o to chodzi żeby zapłacić 10-12 i mieć wypas. Podliczysz wszystko co i jak, i niestety wtedy nie mam wyboru. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  3. Tutaj mnie akurat słownik nie wymigal. Dobry kocioł ma to wbudowane. Chyba 400pln kosztuje taki osprzęt. I zaczynają się kalkulację. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  4. To o 70% dłuższą praca niż deklarują wszyscy inni co robią dobre kotły. A użytkownicy potwierdzają ich deklaracje Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  5. Mylę że to się powinno załatwić sterowaniem ekwitermicznym. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  6. Tubylczy rząd za Odra wymaga 55l. Od 1 stycznia niby obowiązuje Ecodesign i wzór 45* moc kotła*( 1- 2,7 / moc kotła). A mój kotła byś musiał mieć ciut większą. Tutaj jest problem prawny by wszystko na przyszłość się zgadzało. Elektronika w nowych kotlach to żadna filozofia. Problemem jest żywotność i to jedyna zaleta Viadrusa. Tylko dla mnie to Viadrus już nie stanowi wartości jak podliczy się koszta. A jak już podliczysz koszta by żyć jak człowiek to on się kompletnie nie opłaca i nawet mi tego życia nie da. Trzy rozpalenia dziennie plus przynajmniej 2 tygodniowo i każde imprezy rodzinne, a ich dużo, błędy w sztuce palacza bo się przy zabawie z synkiem zapomnial, itd. Do tego gorzelnia minimum 2600l w piwnicy. Patrząc w perspektywie 15 lat to za te sama kasę mam kocioł półautomatyczny z mini buforem albo wielka komorę ze sterowaniem mocy i małym buforem. Bufor mi później już nie przyda później bo już teraz każdy dobry kocioł czeski i nawet slowacki ma modulacje mocy do 50% czyli bufor o 40-65 % mniejszy. Polskich sensownych kotłów brak. To trzeba przemyśleć. Jak nie dasz za kocioł Holzgas (HG) 12-15 tys to może być lipa. 3000l bufora i 41kW U22e z wentylatorem wyciągowym to bardzo zła alternatywa. Choćby dlatego że teściowa nie będzie miała gdzie robić bimbru;] Pewne różnice w cenie na start Czyste Powietrze pięknie splaszcza. Zrób sobie kalkulację na www.cieplowlasciwe.pl Dobierz bufor do budynku a nie moc. Gdy masz bufor optymalny to możesz sobie dać moc i 100kW. Gdy bufor jest mniejszy to z Viadrusem zaczynają się schody. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  7. Słabo. Masz tyle na instalacji ile w kotle. A tam najlepiej 80-90. Czyste Powietrze to też pokrywa. RCK, zawory, pętle chłodząca. Robocizne itd. Pompy teraz mało prądu biorą, ceny masz na 8% VAT Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  8. Dowiadywales się u nich o ten gaz? Mnie powiedzieli ze: Po 1 jest kryterium duchowi nawet jak masz powyżej 1600 to możesz się postarać. Po 2 jest kryterium uzasadnienia ekonomicznego podpięcia. Po 3 uzasadnienie techniczne. Przypomniałem aucie że w nebyl budynku nie może być propan i gaz ziemny. Facet powiedział że to wystarczy. Nie muszę robić kosztorysu Tylko żeby były kuchenki na butle i dziękuję. Pozoru się facet zapytał jakie dochody i powiedział że nie muszę nic. A po 4 to wtorek to jedno a biomasa to drugie. I to jest bzdura że moja się zgodzić na pellet jak jest gaz. Drewno jest bardziej ekologiczne niż pellet a biomasę i tak tylko przeskakuje sieć cieplownicza. Czyli tylko sieć mogą narzucić gdy chcesz biomasę. Dopytaj. Tyle mi powiedzieli na infolinii. Co do ochrony powrotu to poprostu mieszanie wody by do kotła wchodziło tyle ile trzeba. Albo kupujesz laddomat ale starczy zawór trofeum z pompa ale tańsze i lepsze rozwiązania. Bufor ciepła jest liczony jak element kotła i samego bufora nie założysz. Tak samo kocioł i laddomat /ochrona powrotu. Bufor się nie sprawdzi tak ma gdy będzie za mały. Ale będzie na przyszłość. Poprostu on jest zależny od zapotrzebowania budynku. Ocieplanie to będzie mniejsze. No nie dołożysz co 2-2,5h to kościół zgaśnie i rozpalasz. Tylko chyba 8 kotłów podtrzymuje żar. To jest problem z Viadrusem. A to co Viadrus pisze i co gada to nie będę komentował. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  9. Tak. Chyba nie o tym mówiłem. Dlatego myślałem że te 2h to tylko tak żeby bufor mógł byc mniejszy. Później patrzę, no i żeby żyć jakoś normalnie to i tak muszę mieć olbrzymi bufor i wielka moc. Tylko jak do wzoru wrzucisz wartość "minimum 2h"? :) No ale z tego wiem to nieważne. Mamy Ecodesign i mamy nowe kiepskie wzory. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  10. Stalopalnosc kalkulowalem w oparciu o deklarację kilkunastu czołowych producentów. (żadnego polskiego ;] nawet na debinie /buczynie 2,5h jest dyskusyjne. Miękkie drewno to raczej 1:25h. Nie wiem czy Viadrus daje gwarancję przy braku bufora. Ta kwestia mnie nie interesowała. Bez bufora nie widzę ogrzewania tym kotlem przy dużych mrozach. Może dlatego że muszę mieć te 18,5 stopnia. Może w starym budownictwie to się sprawdza, ja nie próbowałem. Że starszymi osobami jest jeden problem. Prędzej czy później zaczynaja się trudności by same rozpalaly 2 czy 3 razy dziennie i niejaki co 2-3h dołożyć. Miałem taki problem w rodzinie to daliśmy groszek z wielkim zasypem by jakoś moc pomoc. Jest jeszcze problem regulacji prawnych i tego że kotły muszą mieć bufor. Litera prawa to jedno, egzekwowanie jej to drugie ale... Pozyjemy zobaczymy. Przyzwoity bufor i można tym grzać jak się jest w domu. Myślę że ochrona powrotu jest bardziej niż wskazana. To nie te żeliwo co kiedyś. Do tego niby robione we Włoszech na zamówienie. To nie to co kiedyś. Co do instalacji to się nie mogę wypowiadać musisz spytać kogoś innego. Powiem tylko że trzeba mieć na uwadze że ten kocioł powinien chodzić na temperaturze 70-80 *C. Bez tego raczej nie oczekuj dobrej efektywności spalania. To pociąga za sobą pewne zmiany w instalacji. Przy małej temperaturze zabrudzi się ceramika. Producent wskazuję że to jeszcze pogorszy spalanie. Dlatego odradzili mi spalanie węgla w tym a dużymi literami zaznaczył że mieszanka węgla z drewnem to pewne problemy. Myślałeś o czystym powietrzu? Wtedy jak jest gdzie można za nieduże pieniądze dać bufor i moc kotła taka na jaką komin pozwoli czy dołożyć wentylator wyciagowy. Wtedy to bardzo dobra sprawa. Niestety nie dla mnie. Przeczytaj jeszcze DTR bo są jeszcze inne problemy ale nie pamiętam już jakie. Może mi się przypomni. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  11. Styczności nie miałem ale prawie już kupowałem. Podoba mi się ale... Komora jest zbyt mała. Stalopalnosc 2h to zalość. Te 2h to nawet muszę nie być. Idziesz do kogoś na kawę i musisz rozpalac po powrocie. Dlatego potrzebny jest większy bufor i większa moc niż wynika z potrzeb budynku. Trzeba to przemyśleć. Idziesz do roboty to 7,5h nie będzie grzane, przez noc 6,5h nie będzie grzane. Policz sobie. Zobacz na YT jak wygląda rozpalanie i poczytaj w instrukcji ile trwa. Rozpiski i czasu schodzi kupię żeby 3 razy dziennie rozpalić. We wrześniu wypuścili model U22 economy - bardzo tani i dlatego. Praktycznie to samo tylko bez powietrza pod ruszt. Zaczyna się chyba od 4,5 tys PLN. Ogólnie U32/U38/U68 i teraz U22 Economy to w zasadzie ta sama konstrukcja. Poniżej jest wątek o U32:) Na początku U32 był w bodaj 3 wersjach na różne paliwa:) Nie podoba mi się też bardzo niska maksymalna temperatura pracy. Bufor zgromadzi 12,5% mniej. Zalecane paliwo jest też tylko do 12cm średnicy. Poczytaj tutaj. https://www.energoportal.cz/forum/pevna-paliva/nove-viadrusy-u-38-a-u68-137280/?stranka_oblast= Chrome przetłumaczy Ci cały wątek. Inne wątki też chyba jeszcze są. Trochę syfu tam jest bo to ich dobro narodowe ;] Skoda, Viadrus i krecik w TV musi być ;] Chcesz żeliwo do drewna to mają P7C za... 24 tys :)))) cennikowo, choć W Czechach teraz jest na promocjach za ok. 14 tys. Bardzo mnie to kusi. Tylko raczej gwarancji nie będzie.
  12. To DS. Myślisz o drewnie?
  13. Tylko kocioł ma używać wentylatora do mocy przy drewnie oraz dmuchawy (chyba wyciagowego też) przy pelecie. Nie sprawdziłem tego jeszcze. Kocioł w dokumentacji ma określony maksymalny ciąg na 30Pa. Wiem jaki ciąg ma komin o parametrach na ok 30Pa. Tutaj jak zacznie wiac to matko bosko! :) Ludzie od pelletu też zaznaczają że RCK to podstawa. Także gdzie dać ten RCK gdy wyciąg jest w kotle ? Draco nic specjalnie o tym nie mówi. Mam opcje albo 40 cm pod kanałem z nowego kotła albo ok 110 cm niżej w wyczystce. Ten górny otwór zostanie po starym kotle więc chciałbym go wykorzystać. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  14. Czujnik to konieczność. Odpuściłem temat pw bo nie było sensu. Teraz sens niestety wraca. Nie mam dostatecznej wiedzy by taka decyzję podejmować. Szczególnie że dużo mądrzejsi i o niebo bardziej doświadczeni mówią że nie wolno. Ja też tutaj mam ostre wiatry Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  15. Tutaj raczej chodzi o to by było pw. Bez pw to albo wtorek z deputatow bo leśnik w rodzinie to teraz ponoć już az tak nie pomoże :) u mnie na dmuchawie spaliny nie idą na kotłownie ale bardzo się cykam. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  16. Zbiornik w zbiorniku jak nazywa to Austria Email to taki sam motyw jak wężownica u góry zbiornika. Tylko nie trzeba grzać całego bufora by CWU była ciepła. Grzejesz tylko górę bufora. Zbiornik w zbiorniku jak i przepływowa karbowana wężownica z nierdzewki. U AE zbiornik kosztuje ok 2000, wężownice chyba drożej. Nie jestem dobry w temacie bo odpuściłem ze względu że jest pomysł zbyt drogi. To jednak niekoniecznie jest drogi i zły pomysł. Jak nie grzejesz bojler grawitacyjnie i podliczysz anody i prąd to wężownica niekoniecznie jest w długim terminie droższa. Nie wiem jak żywotność zbiornika w zbiorniku, nierdzewka wytrzyma raczej dość długo. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  17. Ja to u siebie chce zrobić nowy dobry bojler z dobrą wymiana, grzanie 140 l na grawitacji do 90*C i później mieszanie. Myślę że to dobra opcja. Bez pompy i prądu. Odpowiednia woda kotłowa żeby nie było kamienia. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  18. To mój zdaniem druga sprawa. Taki ciąg jest zbyt duży. Nawet wentylator na zero to jest zbyt dużo. Czytałem że może być dużo więcej. I to chyba prawda. Ostatnio poszedłem w nocy do kotła i kuźwa komin 21x21 ok 10,5m, teren płaski. Krótko tutaj mieszam więc to nowość dla mnie. Z kotła dźwięk że po egzorcyste chciałem dzwonić :) albo do Poza Natanka. Tesciu nie zaciągnął czopucha. Ten komin normalnie to powinien mieć bodaj 24 Pa. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  19. Co da kontrola wentylatora jak ciąg skacze do 30-40 Pa albo i lepiej? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  20. To racja. Tylko wyciąg będę miał zainstalowany w kotle. Przy kominkach jest też opcja na zetce. Myślę że jednak najlepiej w wyczystce. Kocioł będzie wchodzil do komina na wysokości 120-140cm. Dziwi mnie to że producent proponuję też nad wejściem do komina. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  21. Czyli chyba najlepiej w wyczystce? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  22. Myślę że jeżeli chodzi o efektywność spalania to najbardziej niezawodne wydaja się RCK i zetka. Teraz pytanie - dmuchawa czy wyciąg? Jest teraz jakis zasypowiec 5 kasy na weglu z seryjnie montowana dmuchawa? Widziałem tylko z opcją wyciagowego. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  23. Kaloryczność i koszta to nie jest czarna magia. W tym wypadku to fizyka/chemia i arytmetyka. Wystarczy przypomnieć że zimy są różne i nawet heating degree days nic specjalnego mogą nie wnieść. Cena kWh energii z danego paliwa, później sprawność urządzenia i wszystko jest jasne. Reszta jest pomijalna. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  24. Modulacja poniżej 17% to jest mega dobre. Cena chyba też bardzo dobra. U ojca już 13 zimę chodzi groszek Pleszewa. Tylko blacha 8mm była zamówiona i raczej zrobili jak było mówione. Ponad 12 lat i zero awarii. Ech to były piękne czasy jak można było przez telefon ustawić sobie kocioł bez fakturki :) aż się łezka w oku kręci... Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  25. A mogę zastosować mniejszy przekrój RCK niż komina? Mam 21x21. Otwór po starym kotle mam 150mm i taki bym dal. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
