DrKoko
Treść opublikowana przez DrKoko
  1. Dzięki za zainteresowanie tematem. Może zdjęc nie wrzuce, ale spisałem po prostu wszystkie paramy (ogrzewanie jest wybrane podłogowe). Potem jeszcze spiszę nastawy na kotle jakie są zrobione. Menu Dane systemu Sposób regul.: Zewn. zwykła Min.temp.zewn.: -18 Tłumienie: WYL Typ budynku: średni Pkt począt.: 22 Pkt końcowy: 43 T.max zasil.: 45 Wpł.pomiesz.: WYL Grzanie stałe: WYL Menu Info T.zas.urz.-zad: 31 T.zas.urz.-rz: 37 Temp.urz.-max: 50 T.zasilOG-zad: 31 T.zasilOG-rze: 35 T.pom.-zadana: 21,0 T.pom.-rzecz: 21,0 T.cwu-zadana: 53 T.cwu-rzeczyw: 55,5
  2. Zgadza się, jest sekcja Info. Widać temperatury wszelakie. Ale nijak mi to nie rozjaśnia czemu w trybie manual zjechało 2 stopnie poniżej zadanej (w trybie auto raczej trzymało temperaturę, nawet przegrzewa nieco) oraz pozostałych pytań mi nie rozwiewa.
  3. Nie mam takiego menu w cw100. Wplyw pomieszczenia mam teraz ustawiony na WYL.
  4. Halo, nikt nic? Jeszcze jedno pyt: - wyjechałem teraz na parę dni i ustawiłem temp. manual na 18stopni. Wpadamy dziś a tutaj w domu jest 16 tylko. Co jest do licha?
  5. U mnie też przegrzewa o te 0,5 stopnia. Mam to samo prawie, jedyna różnica to CW100 zamiast 400. Jak nie podłączyłem czujnika temp. zewn. to leciałem na sposobie regulacji 'temp. pomieszczenia zasilanie'. I wtedy nie przegrzewało. Nie wiem jeszcze jak to poprawnie wyregulować.
  6. No to już mam te punkty pocz. i końca dostępne. One się pokazują jak opcja "Sposób regul." jest ustawiona na "Zewn. zwykła".
  7. Czyli co - tego cw100 odstawiles do kąta i kupiles taki prosty on-off? Cos jak euroster?
  8. Spoko, ale np. u mnie na CW100 nie da się ustawić 'ogrzewanie' oraz 'obniżanie' na taką samą wartość. Obnizona musi być 0,5 stopnia niżej. Tak też ustawiłem.
  9. Zbieram do kupy moje pytania dotyczące sprzętu jak w temacie. Jakby komuś chciało się odpisać to dzięki. Ogrzewam 100m2 podłogi (góra 140m2 podłogi jest wyłączona na razie - zakręcone rozdzielacze totalnie, nie jest używana w tej chwili). Grzejników brak. 1. Dopiero od 2 dni mam podłączony do kotła czujnik temp. zewn. (do tej pory jechałem na regulacji wg temp. pomieszcz.). I dziwna sprawa jest, bo wydaje mi się, że kocioł dużo więcej teraz pracuje (pali gazu znaczy) niż poprzednio, na ustawieniach bazujących na temperaturze pomieszczenia. Czy to tak normalnie jest? Temp. wychodzącej wody na instalację oscyluje wokół 30 stopni. 2. Na CW100 zadane mam 22st, ale kocioł nagrzewa dom do 23. W ogóle jakby się nie słucha tych ustawień z CW100. Co jest grane? 3. Czy oprócz podłączenia czujnika zewn. to trzeba coś przestawiać w opcjach serwisowych kotła? CW100 bez problemu wykrył, że jest czujnik podpięty (bez zmiany konfiguracji w sumie, tyle co załączyłem zasilanie kotła). Opcja w kotle "1.W1 - Regulacja wg temperatury zewnętrznej z liniową krzywą grzania" jest ustawiona na 0. To tak ok jest? 4. Nie mam dostępnych w menu CW100 tych punktów początkowych i końcowych krzywej grzewczej. Instrukcja obsługi mówi o tym, że te wartości powinny pojawić się w menu "Serwis" po wykryciu czujnika temp. zewn. 5. Na CW100 jest logo BOSCH, a kocioł to Junkers - czy to w niczym nie przeszkadza?
  10. OK, dzięki. Zostawiam zatem taki setup.
  11. Czy jak podłączyłem czujnik temp.zewn. do kotła to trzeba jeszcze aktywować go w menu serwisowym? Włączyłem teraz funkcję 1.W1 - Regulacja wg temperatury zewnętrznej z liniową krzywą grzania. Było ustawione na 0, dałem 1. W ogóle jakaś dziwność jest, bo nie mam dostępnych w menu CW100 tych punktów początkowych i końcowych krzywej grzewczej. Jakiś reset trzeba zrobić jeszcze, czy co?
  12. W sumie to już podłączyłem czujnik temp. zewn. i mam sterowanie pogodowe niby. Ale dziwna sprawa jest, bo wydaje mi się, że kocioł dużo więcej teraz pracuje (pali gazu znaczy) niż poprzednio, na ustawieniach bazujących na temperaturze pomieszczenia. Czy to tak normalnie jest? Aha - zadane mam 22st na cw100, ale kocioł nagrzewa dom do 23. W ogóle jakby się nie słucha tych ustawień. Co jest grane?
  13. No właśnie średnio na jeża. Nie mam tego. Przypominam, że pytam o cw100, a nie cw400.
  14. Chciałem się upewnić co do poprawnego ustawienia CWU w sterowniku cw100. Opcje dla C.w.u. są takie: - Nie: brak systemu przygotowania c.w.u. (to odpada, ma być ciepła woda) - Tak, zaw. 3-dr.: system przygotowania c.w.u. jest zasilany przez zawór 3-drogowy - Tak, p. ładuj.: system przygotowania c.w.u. jest zasilany przez pompę ładującą podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. No i teraz nie jestem pewien, ale w przypadku gdy nie ma nic innego pomiędzy kotłem a zasobnikiem to muszę wybrać zawór 3-drogowy, co nie?
  15. A może ktoś wie czy w sterowniku CW 100 jest gdzieś podgląd na ilośc startów palnika? Mam ten sam kocioł. Szukam i nie widzę...
  16. Siema, dzięki za informacje. Niestety nic mi się tam nie zgadza : ) Piszesz, że "Według mnie "Sterowanie wg temp pom" powinno się nazywać "Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu, wł/wył". " -- a to u mnie jest inaczej. Otóż kocioł nie ma stałej temp. zasilania obiegu grzewczego tylko czasami więcej a czasami mniej (przypominam, że nie podłączony mam czujnik temp. zewn.). Nie używałem zbyt dużo tego trybu, o który pytam ("Pomieszczenie moc"), ale wydaje się, że tak samo jest (jak w trybie wyżej wymienionym) - czasem zasilanie podłogi ma większą a czasem mniejszą temp. Te wartości odczytuję ze sterownika, nie mierzyłem tego. Aha - tutaj na forum towarzystwo jest raczej wyczulone na nazewnictwo i nazywanie kotła piecem jest małą skuchą : ) Elo.
  17. Mam ten regulator podłączony do cerapur smart 1-funkcj 24kW. Ogrzewam 100m2 podłogi (góra 140m2 podłogi jest wyłączona na razie - zakręcone rozdzielacze totalnie, nie jest używana w tej chwili). Nie rozumiem do końca co oznacza param 'Sposób regul.' w menu CW100. Info w instrukcji obsługi jest takowe: Zewn. zwykła ( ) | Zewn. optym. ( ) | Pomiesz. zasil. | Pomiesz. moc: wybór pomiędzy prostą i zoptymalizowaną regulacją wg temperatury zewnętrznej oraz regulacją temperatury w pomieszczeniu poprzez regulację temperatury na zasilaniu lub regulację mocy (regulacji mocy nie należy stosować w przypadku stojących na podłodze urządzeń grzewczych). Rodzaje regulacji wg temperatury zewnętrznej są dostępne tylko przy podłączonych czujnikach temperatury zewnętrznej. Jeśli podczas konfiguracji automatycznej zostanie rozpoznany czujnik temperatury zewnętrznej, nastąpi ustawienie zoptymalizowanej regulacji wg temperatury zewnętrznej. Nie podłączyłem jeszcze pod kocioł czujnika temp. zewn. Więc mam do wyboru jedynie Pomiesz. zasil. oraz Pomiesz. moc. Czym się różnią te nastawy? Wczoraj zmieniłem na 'Pomieszczenie moc' i wydaje się, że podłoga dziś jest zbyt gorąca. Ale tak na czuja to zmieniłem...
  18. DrKoko opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Elo. Ale reklam tu wyskakuje. Szok. Hehe.
