Treść opublikowana przez DrKoko
- taktowanie pieca Junkers
Kocioł do CO i CWU
To widzę kocioł 2-fukcyjny, używałem takiego, więc się wypowiem. W takim mieszkaniu miałem takie sprzęty: - de dietrich city II - popsuł się po latach 10, może 11tu. Naprawa nieopłacalna, do kosza. - potem był viessman vitopend 100 - masakra. Mega problemy z CWU. Nie szło tego naprawić. Dodatkowo monter nas zrobił w jajo i gwarancji nie było. Ogólna wtopa prawie 4 tyś. Niecałe dwa lata żeśmy z tym syfem wytrzymali i został zdjęty. - teraz jest brotje energy top od 4 lat. Działa. Nic się nie dzieje z nim. Zapomnieliśmy co to kocioł. Ale to jak widać są kotły nie-kondensacyjne. Teraz już nie kupisz takiego. Ja bym poszukał jakiegoś lokalnego polecanego hydraulika i niech coś zaproponuje po prostu. Ze 2-3 gości zapytaj i porównaj.
- Cerapur Smart ZSB 24-5c 200 startow palnika na dobe
Tak, jakoś nie zanotowałem tego, że pisałeś o "wpływ pomieszczenia". Też pokombinuję z tym, chociaż prognozują ocieplenie teraz, więc bez sensu ta robota. Rotametry - głupia sprawa, ale nie mam takowych. Nie widzę jaki jest przepływ. Po prostu tak hydraulik zrobił tę instalację. Twierdził, że nie daje ich, bo się one zakamieniają i nie wskazują nic sensownego. Zamiast tego mam RTLe. Już wiem od paru osób, że to skopane jest.
Tak, już to doczytałem gdzieś w zakątkach internetu, na podstawie sterownika fw-100 ktoś tłumaczył to. Tylko tutaj w junkers cw-100 to w jakich jest to jednostkach? Dostępne wartości to: WYL, oraz od 1 do 10. Co znaczy 1 a co 10? 1- minimalny wpływ? 10-max wpływ temp. pomieszczenia na temp. zasilania z kotła? Instrukcja do cw-100 nie wyjaśnia tego : )
Przeczytałem parę razy to co napisałeś wyżej i wydumałem, że jest większy przepływ i medium grzewcze sprawniej odbiera temp. z kotła. Dlatego masz (miałeś) mniej startów. Dlatego zwiększyłem u siebie w Junkersie param: 2.1C Charakterystyka wykreślna pompy. Było domyślnie na 2 (2: Ciśnienie stałe 200 mbarów). Zmieniłem na 3: Ciśnienie stałe 250 mbarów. I wiesz co - wydaje mi się, że już parę minut palnik pracuje i nie wyłącza się. Tylko dlaczego znów ci powróciło to taktowanie? Mnie raczej interesuje tylko zużycie gazu vs. ciepło w domu (oraz nie przegrzewanie bez potrzeby). Sprawdzę za 2 dni jak prezentuje się średnie dzienne zużycie. Temperatura na zewnątrz w miarę jest stała, chociaż idzie ocieplenie.
Właśnie to mnie też mega dziwi. Że przy regulacji pogodowej to kocioł jakby zlewa to co jest odczytywane przez czujnik temp. w środku i grzeje nadal swoją temperaturą. Teraz mam ustawione na 21,5. Odczyt na cw-100 to 22,2 stopnie, bo pali się w kominku także. Jednak nie - on pakuje w podłogę 30 stopni. W sumie to nie wiem po co. Ktoś umie to sensownie wyjaśnić? Wpływ pomieszczenia mam na WYŁ.
Ja mam takie same obserwacje. Taki samo kocioł, podłogowe 100% na 100m2. Tylko mam cw-100 w korytarzu a nie cw-400. Brak sprzęgła. Wszystko pędzone z jednej pompy Junkersa. Wg temp. pomieszczenia - kocioł pracuje jednym ciągiem parę godzin i dobija do temperatury zadanej i się wyłącza. Pompa chyba też nie pracuje, albo pracuje jeszcze przez 20 min (czas wybiegu pompy właśnie na tyle ustawiłem w menu kotła). Zużycie gazu w okolicy 5m3. Jak zmieniam na sposób regulacji "Zewn. optym" lub "Zewn. zwykła" to kocioł załączy se palnik na dosłownie pół minuty, dobije do odpowiedniej temperatury medium grzewczego i palnik się wyłącza. Pompa raczej cały czas pracuje. I tak za 10 min sytuacja się powtarza. Te 10 min to też jest ustawienie w kotle, nie zmieniałem tej wartości. Wg wyliczeń to 144 razy załączy się palnik na dzień plus do tego trza doliczyć jakieś grzanie CWU (może z 15 razy się to dzieje). To powiedzmy, że 160 razy się załączy palnik. Tutaj zużycie gazu jest większe, bo 6,5m3. Jeszcze to sprawdzam, bo dopiero drugi dzień tak grzejemy a wcześniej nie spisywałem licznika. W trybie "Zewn. optym" nie mam możliwości zmiany temperatury pkt.pocz oraz końcowego (w trybie "Zewn. zwykła" jest taka możliwość). A w sumie u Ciebie to z czym jest problem? Chodzi ci o te starty palnika? Że ich tyle jest?
Junkers Cerapur Smart 24kW + pogodowe CW100
Zgadza się, na całym obwodzie styka się z zaworem i bada jego temperaturę. Jak zdjąłem białą głowicę całkowicie to przepływ jest jak rozumiem na full teraz? Wciśnięcie tego środkowego bolca powoduje ograniczenie przepływu? I takim wciskaniem/wyciskaniem bolca zajmuje się właśnie biała głowica?
Junkers Cerapur Smart 24-5c
To znaczy jak to macie w cw400? Można w różnych odcinkach czasowych ustawiać różną temperaturę CWU?
- Junkers Cerapur Smart przegrzewa
Jasne, dzieki za info. Czy w przyszłości będzie można nałożyć na to jakiś siłownik, żeby móc regulować przepływ (czyli. temp. podłogi) jakoś zdalnie? Żeby to się samo kręciło? Czy jak taka biała głowica jest w skrzynce zamknięta i tam jest ciepło to czy to ciepło dookoła wpływa jakoś na stan zaworu i zakłóca jego pracę?
Chodzi o te białe pokrętła? To robi całość logiki "jak jest zbyt ciepło to zamknij przepływ" ? Jest to do kupienia gdzieś w budowlanych marketach?
Ale to tak po prostu z menu kotła zrobić? W instrukcji jest taki komentarz: Oczywiście nie mam jak zmierzyć strumienia gazu : )
Jakieś foto skrzynki na dole (na górze jest tak samo, tyle, że jest 11 petli). RTLe teraz są odkręcone na max (pozycja 5). Mówisz, że da się usunąć RTL bez przedłużania rurek PEX? Po prostu trzaby wywalić środek zaworu, który odpowiada za zamykanie się przy odpowiedniej temperaturze? I w to miejsce wrzucić zwykłe jakieś? No i podłączenie do kotła poniżej. Wszystko pędzone z pompki Junkersa.
Czy u was tez tak jest, że pomimo tego, że temp. zadana w pomieszczeniu odniesienia jest na poziomie 20st. a rzeczywista jest 23 to kocioł się włącza i pali gaz? Czy taka jest specyfika regulacji pogodowej? Przy regulacji na podstawie temp. pomieszczenia to kocioł grzeje tylko wtedy jak temp. spadnie poniżej zadanej wartości.
No tak, ale tak się dzieje jak w domu jest już zadana temp. osiągnięta. Wczoraj tak było. W trybie auto osiągamy zadaną temp. Z tym nie ma problemu (nawet przegrzewa minimalnie). W tym manual coś mu odwaliło teraz w święta: zadane 18 a po 6 dniach wracamy i jest 16 tylko. Instalacja to 100% podlogi grzanej, 7 pętli. Ale trochę chyba jest tak średnio zrobione, bo: - nie mam rotametrów, więc nie wiem jakie są przepływy - na powrocie każdej petli jest RTL hertza zamontowany Majster, który to montował kazał ustawić kocioł na 60stopni i regulować RTLami temperaturę w danej sekcji. I to mi się kompletnie nie podoba, bo przecież, żeby RTL się przytkał to musi do niego dolecieć ta ciepła woda, czyli 50-60 stopni będzie pakowane w podłogę.
Chodzi ci o te 30 sekund?
Dopowiem, że kocioł grzeje do tych 34-35 stopni i wyłącza się. Potem za jakieś 10-12 min znów zapala gaz (co by się zgadzało z tym: 2.3b: 10 min). Potrzebuje 30 sekund, żeby dojechać do 34-35 stopni i znów koniec grzania. Pompka chodzi raczej cały czas. Tak słabo raczej? Startów palnika ma na dobę powiedzmy 140 (doliczam grzanie CWU). Nie wiem jeszcze jak zużycie gazu się kształtuje...
Tutaj chyba mogę dać -20, co nie? Min.temp.zewn.: -18 Z trybu manual zrobię zrzut jak będzie chwila, na razie to chciałem zagrzać w domu po prostu i dałem sterowanie wg temp.pomieszczenia i przez noc się nagrzało nawet. Potem po południu przełączyłem na sposób regulacji zewn.zwykła. i spisałem te dane. Spisałem również nastawy z kotła: i1: 202 i2: E9 276 i3: 24,0 kW i4: 24,0 kW i7: 31 stC i8: 0,0 uA i9: 23,5 stC i12: 53 stC i13: 55,5 stC i15: 5,0 stC i16: 68 % i17: 0 % i18: 0 Hz i20: 6,3 i22: 162 i23: 4 1.7d: 0 1.W1: 0 2.1A: 24,0 kW 2.1b: 24,0 kW 2.1C: 2 2.1E: 5 2.1F: 0 2.2A: 0 2.2C: 0 2.2H: 8 2.2J: 0 2.3b: 10 min 2.3C: 6K 2.3F: 1 min 2.4F: 1 2.5E: 0 2.5F: 0 2.7A: 1 2.7b: 0 2.7E: 0 2.9F: 20 min 2.9L: 0
