Treść opublikowana przez marcinwolowski
Peletem to można palić na sv200 bez konwersji palnika do peletu są chłopaki na forum co tak pala paletem i nie narzekają Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
marcinwolowski odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Mi działa nie ma problemu [emoji106] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Sterownik kotła Czy na salony zawitał nowy król ?
marcinwolowski odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Nie tylko [emoji16][emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Również polecam u mnie działa jakiś rok i 0 problemu [emoji106] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Najlepiej ściąg ta płytę i zobacz czy tam nic nie wystaje co by mogło ja blokować [emoji106] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Nawet bez uszczelki pod wyczystka płyta powinna równo dolegać u ciebie może ruszt nie wsunięty do końca i dlatego odstaje plyta ale też widać że płyta chowa się pod ruszt spróbuj mocniej docisnąć powinna wskoczyć Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ustawienie czasu pracy siłownika 4D
marcinwolowski odpowiedział(a) na Konradjanusz temat w Kotły z podajnikiem
120s to czas potrzebny do pełnego otwarcia zaworu a daj czas przerwy 60s i zobacz Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Też mam note 8 pro i nic takiego się nie dzieje Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Dla instalatorów już jsst Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Szkoda że timel nie wymieni 02 na 05 jak komuś braknie wyjść [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Seko Problem sterownik st37 zawiesza sie
marcinwolowski odpowiedział(a) na talgo temat w Kotły z podajnikiem
10 lat na techa to długo ja bym celował w skzp02 full wersja ale to wydatek znaczący sterownik rozwojowy co chwila aktualizacja możliwość sterowania kotłem przez internet po zakupie modułu aktualnie posiadam sterownik st37n rs używany pracował 2 sezony -
Sekom Skam Technix BIO 15
marcinwolowski odpowiedział(a) na andrzej197310 temat w Kotły z podajnikiem
Jak masz problemy z ciągiem to w skamp wyciągasz zawirowywacze i po sprawie Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Powrót z bojlera dajemy za pompa na powrocie w innym wypadku będzie grzało bojler Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Wychodzi koło 12 kw to możesz popatrzeć za skamp pv 13kw Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Kocioł na palniku sv200 super konstrukcja i prosta konstrukcja wymiennika jak już zaczniesz palić peletem wątpię byś wrócił do grochu Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Dmuchawa do wymiany łożyska padny wg mnie Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Argosa nie znam mam skzp pytaj kolegi pieklorza Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Jest wchodzisz w ustawienia fabryczne i tam jest opcja żerujące licznik spalania Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ja od 1 listopada czyscilem kocioł 2razy tak że brudno nie ma jak niedopalony wegiel zjedz z mj albo podawaj mniej ale jak masz powietrze dół 29 to bardzo duzo u mnie gora kończy się na 24 a przy tym jak wejdzie na 100 proc to dmucha jak w górach [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Nie wystaje wszystko zależy od węgla ja robię tak blokuje palnik na 15 proc z taka mocą pracuje u mnie czekam 15 minut idę zobaczyć jak się pali jak kopci podnoszę jak nie zostawiam Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
A co do przesypu i zawartoŚci kosza to nie apteka bardzo duzo zależy od granulacji opału i podajnik też raz pracuje więcej raz mniej są to mili sekundy ale to wystarczy żeby przeciągu paru dni było odchylenie od normy bardzo fajnie pokazuje to jockey na jednym ze swoich filmów zachęcam obejrzeć. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Dolnym wiatr ustawiasz tak żeby palnik nie kopcił ja mam dm 80 i u mnie jest teraz dół chyba na 9 ale dużo od węgla zależy Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Na yt na kanale timela jest film jak wykonać aktualizację skzp02 krok po kroku Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Coś jest namieszane sv200 pali na wprost z tendencją ku górze na wyższych mocach a jako izolację polecam płytę wermikulitowa 30mm i z głowy Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Ja mam taką ściankę co prawda w kotle jest już zamontowana zostało tylko podłączenie do instalacji z braku czasu nie zrobiłem tego jeszcze to wg mnie najlepsze rozwiązanie można co prawda położyć wermikulit czy ceramikę ale to zabiera miejsce na popiół a u mnie palnik jest 4cm nad dolną sciana więc miejsca mało i tak
