robert1991
Treść opublikowana przez robert1991
  1. Moim zdaniem 500L spokojnie wystarczy, wtedy kocioł będzie się rozpalał kilka razy w ciągu dnia. Koszt samego bufora to ok. 2000zł do tego musisz dołożyć naczynie przeponowe, albo powiększyć wzbiorcze.
  2. https://rakoczy.pl/oferta/duo-kotly-na-drewno-i-pellet A co myslicie o tym kotle?
  3. Również jestem zainteresowany opiniami na temat kotłów Rakoczy, może koledzy którzy mają lub mieli doświadczenie podzielą się opiniami.
  4. A może jakiś piec na ekogroszek lub pellet który ma zakres mocy np 3-10KW?
  5. Super, wielki dzięki za foto i schemat, możesz pochwalić się jaką powierzchnie ogrzewasz oraz jakie masz spalanie drewna ?
  6. Cześć Wiosną planuje montaż nowego pieca. Obecnie przygotowuję się merytorycznie. Narysowałem taki schemat który chce pokazać instalatorowi. Proszę o opinię czy to będzie w takim układzie działać prawidłowo. Z góry dziękuje za pomoc.
  7. Ten z podłączeniem CWU przed buforem?, ale wtedy jeśli dobrze rozumiem CWU grzeje się podczas pracy kotła, a mi zależy aby palić latem rzadziej...
  8. Witam Na wiosnę chce zamontować piec Defro Hg 25 współpracujący z buforem. Z bufora zasilana będzie wężownica w zasobniku CWU oraz instalacja grzejnikowa CO. Montaż instalacji wykona dobry instalator, ale jak wiadomo mało ludzi ma styczność z buforami. Proszę więc o radę w jaki sposób podłączyć zasilania oraz odbiory z bufora. Przygotowałem 3 rysunki, na każdym z nich jest innych sposób zasilania oraz rozbioru ciepła. Najbardziej odpowiada mi sposób z rysunku nr 2, ale nie wiem czy jest to prawidłowe rozwiązanie, oraz w jaki sposób rozwiązać odpowietrzenie - czy można dać trójnik i na jednej odnodze odpowietrznik? W tym sposobie cały potencjał bufora zostałby wykorzystany. Proszę o opinie który sposób jest waszym zdaniem najlepszy.
  9. Cześć Na wiosnę chcę zamontować kocioł Defro HG 25 z buforem oraz zasobnikiem CWU. Zabezpieczenie kotła będzie stanowić Termoregulator 57 lub Laddomat. Zastanawiam się jak podłączyć pompę Defro 57. Czy zdefiniować ją jako pompę dodatkową i wtedy będzie chodzić cały czas przy załączonym kotle? Czy powinna być podłączona jako pompa bufora i wtedy będzie ładować bufor w zakresie zadanych temperatur na buforze? Zastanawia mnie również tryb pracy letniej, wtedy chodzi tylko pompa CWU, czy nie powinna również chodzić pompa termoregulatora? Poniżej link do sterownika, a w załączniku schemat instalacji. https://www.defro.pl/download,pliki,522,522_instrukcja-hg-2.pdf 10-15-2019-2057.32.pdf
