robert1991
Treść opublikowana przez robert1991
Te 23gr podałem za samo ciepło bez opłat stałych, taką cenę mam w mieszkaniu - 63,64zł/GJ
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
We Wrocławiu ciepło sieciowe wychodzi ~23gr/KWh
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Pellet czy ekogroszek
robert1991 odpowiedział(a) na Justyna555 temat w Kotły z podajnikiem
Pytanie czy masz dostęp do taniego i dobrego pelletu. Jeśli rodzice są w stanie dołożyć kilkaset złotych do pelletu (mówię o koszcie ogrzewania) to poszedłbym w pellet. Jeśli natomiast mają marne renty czy emerytury i każdy grosz się liczy to ekogroszek w kotle z łatwym czyszczeniem. Przy pellecie trzeba liczyć się jeszcze z wkładem kominowym, natomiast ponoć niektóre kotły na ekogroszek dają radę z ceglanym kominem. Wypełnij tą stronę ciepłowłasciwe i wrzuć link z wynikiem. -
Ile rodzice obecnie spalają opału? Wypełnij https://cieplowlasciwie.pl/start -
heiztechnik Piec na pellet - niewłaściwa rura spalinowa
robert1991 odpowiedział(a) na lukaszm89 temat w Kotły pelletowe
https://sklep.darco.pl/systemy_kominowe/przylacza_czarne_2_mm.html -
37 gr to masz za cenę energii, i pewnie jeszcze z 20gr za dystrybucje.
Popatrz na MK Żary, masz pod nosem.
Przejście na zieloną stronę mocy
robert1991 odpowiedział(a) na Kwidyn temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Jeśli spalasz 5 ton ekogroszku to do ogrzania domu potrzebujesz 25000-28000 kWh, z PV odzyskasz max 10000 kWh, będziesz musiał "kupić" co najmniej 15000 kWh. Myślę że ogrzewanie oporowe czy "indukcyjne" delikatnie mówiąc Ci się nie opłaci. -
Załóżmy hipotetycznie: Przechodzisz na taryfę G12 i montujesz sam kocioł. Nie wiem jaki będzie procentowy rozkład zużycia dzień/noc na ogrzewanie ale załóżmy że jest to 50/50 (można dopytac kogoś z ciepłomierzem). Więc wyjdzie że zużyjesz 6000kwh w dzień i 6000kwh w nocy. Przy 8kWp wyprodukujesz 8000kwh załóżmy że bedzię to 25 procent w taryfie nocnej (od 13:30 do 15:30) a 75 procent w dziennej co daje 2000kwh i 6000kwh. Za taryfę dzienną nie będziesz miał nic do dopłacenia, zostanie ci dopłacenie tylko w taryfie nocnej więc bufor w tym hipotetycznym przypadku nie ma sensu a będzie generował straty. Oczywiście są to tylko założenia.
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
robert1991 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
W moim rodzinnym domu bojler był na strychu przez 20 lat i powiem Ci że nie jest to najlepsze rozwiązanie - zwłaszcza jak bojler pęknie - pewnie to były innej jakości zasobniki ale pomieszczenie poniżej do remontu. Pomyśl jeszcze nad zasobnikiem CWU wiszącym np. BIAWAR QUATTRO W-E 150.7 Wymiennik C.W.U. z wężownicą 24702- 903 odpowiedzi
Tak, jak koledzy piszą - najlepiej sprawdż sam. Zobacz ile przez np dwa tygodnie spaliłeś pelletu, a póżniej włącz grzałkę i kup sobie watomierz np taki OR-WAT-419, i zobaczysz ile grzałka zużyła prądu. W teorii taniej powinno wychodzić pelletem.
dobór kotła Pomoc w wyborze kotła Pellet
robert1991 odpowiedział(a) na kapselck temat w Kotły pelletowe
Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. -
Defro daje 10 lat gwarancji w przypadku zastosowania ich Termoregulatora Defro 57/53 za który trzeba dodatkowo dołożyć w okolicy 2k. -
Wygląda identycznie, funkcje też ma identyczne.
Ważąc pełen wsad drewna, oraz widząc o ile podnoszę temperaturę na buforze 2500L, szacuję sprawność właśnie na poziomie 75 procent. Mowa o Defro Hg
Wczoraj ważyłem pełen zasyp w DEFRO HG. Do komory 33x56x49 wchodzi ~25kg suchego dębu.
U rodziców zużycie węgla spadło o około 700kg, przy tym jest ciszej(rodzice mieszkają przy drodze krajowej), no i dom wolniej się wychładza po przerwie w paleniu.
Tak jak eliks pisze - pustka aby spełniała swoją funkcję musi być mała. Nie może być tam ruchu zimnego powietrza który wychładza ścianę i prowadzi do wilgoci. U moich rodziców w przedwojennym domu miała ona 8cm. Mur wyglądał tak 12cm cegły - 8cm pustki - 12 cm cegły. Ale co dom to inaczej wymurowany. Przed zimą wykonaliśmy wypełnienie tej pustki wełną mineralną dedykowaną do murów ze szczeliną powietrzną. Efekt jest naprawdę odczuwalny. Tylku u nas pustka była od góry do dołu i wtedy to ma sens. Koszt 100m2 ściany około 5000zł. Poniżej filmik jak wygląda taka aplikacja.
Tak czyli dla pierwszej i drugiej opcji kocioł może kosztować max 20tyś.
Nie wiem, pewnie musi być w badaniu wpisane "kocioł" - termomodena tak ma.
W takim układzie: http://www.ferroli.com.pl/urzadzenie/256/biopellet-pro Dla ciekawostki jeśli nie masz gazu, to od kwietnia na kotły pelletowe o emisji pyłu poniżej 20mg będzie 45% procent dotacji. Dla kotła który nie spełnia tego parametru 30%.
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
robert1991 odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
Od kwietnia koniec dofinansowania na kotły na paliwo stałe w miejscu gdzie jest możliwość podłączenia gazu, ale za to premiowane będą pompy ciepła więc pewnie tu nastąpi wzrost cen.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Propo tego stempina - wstaw do swojego Defro palnik Kipi i będziesz miał to samo.
Nie ma warunków, odliczasz to od dochodu (czyli tak jakbyś tych pieniędzy nie zarobił) - nie zrozumiałem, tak wystraczy wymiana samego kotła https://www.pit.pl/ulga-termomodernizacyjna/ulga-termomodernizacyjna-objasnienia-mf-964854 Wykaz materiałów i usług: materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem; węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury; kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; zbiornik na gaz lub zbiornik na olej; kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100); przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej; materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej; materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego; pompa ciepła wraz z osprzętem; kolektor słoneczny wraz z osprzętem; ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem; stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne; materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu. 2. Usługi - ulga termomodernizacyjna: wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; wykonanie analizy termograficznej budynku; wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi; wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej; docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów; wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych; wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; montaż kotła gazowego kondensacyjnego; montaż kotła olejowego kondensacyjnego; montaż pompy ciepła; montaż kolektora słonecznego; montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego; montaż instalacji fotowoltaicznej; uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin; regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji; demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.
Jeśli masz budżet to Blackstar 12 byłby idealny. Tutaj kolega z forum ogrzewa 75metrów, kliknij login bez wpisywania hasła. https://stokercloud.dk/v3/#/rtbwidawa/main-page
