Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Pomoc w ustawieniu sterowania podłogówką
Darekgra odpowiedział(a) na ForestRun91 temat w Instalacje CO i CWU
I jeszcze jedno nie miałem doczynienia z tym sterownikiem zaworu ale z tego co wyczytałem to działa on z histerezą +-5stopni a przy podłogówce to zbyt duża wartość. -
Obrócenie przesłony to 30 sekund roboty :). Prosta sprawa. Do tego pewnie trzeba będzie zmienić kierunek pracy siłownika a to następne 60 sekund roboty. Powinien kręcić w prawo aby otwierać się czyli zwiększać temperaturę na obieg a w lewo aby zamykać czyli zmniejszać temperaturę. -
No to masz odpowiedź... Przesłona pilnie do obrócenia, w tej chwili niszczysz pompę bo pracuje na sucho, a obieg podłogowy nie miał prawa działać poprawnie. PS pozdrów instalatora:) -
Sprawdź przesłonę... Zawór ZZ moim zdaniem konieczny. -
Zawór źle umieściłeś... Powinien być tam gdzie zielone zaznaczenie. @RetiredRoccoprzesłona zaworu powinna pracować w zakresie tego różowego trójkąta. Jeśli przepływy zanikają to na 99% jest ona ustawiona źle i po zamknięciu zaworu zamyka całkowicie obieg. Zawór powinien być zamknięty gdy siłownik obróci go na max w lewo, obracając się w prawo będzie się otwierał. Wg twojego zdjęcia to na 0 powinien być na max otwarty a na 10 max zamknięty. Jak to wygląda u Ciebie? -
Brak schematu :) pokaż ten rozdzielacz bo tam jest coś nie tak, przepływ niema prawa zanikać po zamknięciu zaworu 3d, no chyba że pompa też się wyłącza. Jest jeszcze jedna opcja że masz źle ustawioną przesłonę w zaworze 3d. Zdejmij siłownik i wrzuć zdjęcie samego zaworu, to ocenimy. -
co Instalacja CO i CWU bez zaworu 4d do oceny
Darekgra odpowiedział(a) na czarek99 temat w Instalacje CO i CWU
Szeregowo to znaczy że jedna pompa pcha czynnik w drugą pompę, co niesie za sobą niepoprawność w działaniu instalacji. Schemat poprawiony przez @hajtaler428 jest trochę lepszy tylko aby mieć ciepłe drabinki pompa musi pracować cały czas co spowoduje to że zasobnik będzie grzanym zbyt wysoko.- 26 odpowiedzi
Zawór 3d przepuszcza ci większą temperaturę między innymi dlatego iż brakuje zaworu ZZ na obiegu powrotnym do podmieszania. Pomimo zamknięcia zaworu 3d obieg wody przez podłogę nie zanika, jest on nadal tylko że bez poboru wody gorącej z kotła. Po stopniowym schłodzeniu obiegu podłogowego do temperatury zadanej zawór znów powinien się otwierać. Możesz jeszcze pokazać ten rozdzielacz podłogowy bo coś za dużo rozdzielonych rurek do niego podchodzi. -
kostrzewa Zmiana ustawień po założeniu pompy przewałowej
Darekgra odpowiedział(a) na Gapuchino temat w Kotły pelletowe
@Gonzo19 zapewniam cię że nie dwa ani trzy tylko więcej. Oczywiście w 99% przypadkow nie obyło się bez przeróbek po magikach czy to hydraulicznych czy elektrycznych. Reszta ma problemy bo nie stosuje się do dobrych podpowiedzi z forum lub nie jest świadoma problemu. Nigdzie nie napisałem że 4d, to jest jedyne słuszne rozwiązanie! Lecz wszystko przy odrobinie chęci da się dopracować aby było jak należy. Ponieważ czy to stare instalacje czy te niby nowoczesne, to prawa fizyki i mechaniki dla jednych i drugich obowiązują te same, w tej materii od lat nic się nie zmieniło. -
Nie... z peletu :) Sas na sterowniku techa. @eliksWiem wiem... praca ciągła z nadzorem :) nic na to już nie poradzę, że tak spala mniej niż z odpalaniem od histerezy. Odpala tylko od pokojówki (w sumie to dwóch dwustanowych na każdym piętrze połączonych do kotła równolegle) oraz od CWU. -
Tak... ale to oczywiste że 4d bez pompy na powrocie nie jest w stanie stabilnie pracować, no może poza małymi wyjątkami gdzie grawitacja na małym obiegu działa nadzwyczaj sprawnie. No to na tym płynie jest coś skopane... Jak może się kociołek wyłączyć od histerezy skoro jest zalewany zimną wodą? Może obieg wody jest zbyt "powolny" w stosunku do szybkości nagrzewania się kotła. Z wykresu wynika iż przy temperaturze kotła 70 stopni powrót jest niższy aż o 20 stopni więc w tym wypadku nawet mały upływ energii na instalację powoduje spadek temperatury powrotu poniżej progu 40 stopni. Powyższe świadczy tylko i wyłącznie o braku prawidłowego przepływu na obiegu zasilanie powrót (dogrzewanie powrotu) Zawór 4d jest precyzyjnym urządzeniem tylko że musi pracować w odpowiednich warunkach, i w prawidłowo wykonanej instalacji. Poniżej wykres startu kompletnie zimnej instalacji kocioł Sas zawór 4d na grzejniki i 3d na podłogę. Jasny zielony to 4d ciemny zielony 3d, czerwony to kocioł, temperatura powrotu minimalna ustawiona na 50 stopni, żądaną kotła 65 a ten pik to kalibracja zaworu 4d. Na początku pracy po temperaturach 4d widać że kilka razy lekko przymykał się w celu dogrzania powrotu. Później było już tylko lepiej. -
Fanem 4d nie jestem... Lecz uważam że trochę też przesadzacie z tymi wadami 4d. Ja mam z nimi dość dobre doświadczenie, większość problemów wynika że złych ustawień, niedopasowanych do instalacji, złego montażu czujników, pomp oraz że sterowników niedających sobie z tym rady. @eliks sytuacja która opisujesz jest mocno wadliwa, jakim prawem funkcja ochrona powrotu podnosi minimalny próg temperatury powrotu? Przecież to błąd sterownika, ochrona powrotu może reagować dopiero wtedy gdy powrót spadnie poniżej tych 40 stopni ustawionych jako minimum a nie sama z siebie ją podnosić powyżej zadanej Sam mam u siebie 4d ale w grochu i działa to bardzo dobrze tylko że z pompą na powrocie. Mam również dostęp do kilku kotłów na pellet i we wszystkich jest 4d (tak to ktoś zrobił) i po odpowiednim ustawieniu niema z wahaniami żadnego problemu, wszystko pracuje stabilnie. Kiedyś nawet wstawiałem na forum wykresy z pracy. Ps. Wszystkie są oparte na sterach techa. -
No to masz źle ustawiony zawór i temperatury, oraz możliwe że i wykonaną źle instalację, w żadnym wypadku tak być nie powinno. -
Dlaczego uważasz że jeszcze szybciej zostanie zalany zimną wodą? Przecież ta pompa na powrocie tej zimnej wody nie weźmie z naikąd jest jej tylko tyle na ile pozwoli otwarcie zaworu i przepompuje pompa CO. Pomijam fakt iż przy normalnej pracy zawór 4d nie powinien się otwierać i pracować na max. -
No... teraz już trochę lepiej. -
czy za pompą przewałową masz zawór grzybkowy? możesz wrysować jeszcze zawory zwrotne na tym schemacie. niestety nie jest to najszczęśliwsze umiejscowienie pompy przewałowej. -
Dziś wszystko samo wróciło do normy. Pewnie jakiś błąd na serwerze.
Nie nie dzwoniłem... Raczej tam mi nie pomogą:) Powiedzą tak jak wcześniej że to zakładka dla uprawnionych serwisantów i nie powinienem tam zaglądać :)
U mnie nic nie pomaga... Zasięg jest po wifi bezpośrednio z routera. Czekam dalej może się coś zmieni samo :).
No to nie wiem co jest grane... Resetowałem i kociołek i moduł nic nie pomogło.
Tak 3.6.3
Czy u was również dla sterownika K1PV4 wersja softu 3.6.3 znikła możliwość korygowania parametrów pracy kotła PID poprzez emoduł?
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
Darekgra odpowiedział(a) na Kamila7x7 temat w Kotły z podajnikiem
Wysterowanie to trochę bardziej zawiła sprawa niż start dmuchawy i nie od tego jest. Wysterowanie to parametr odpowiedzialny za regulację obrotów(mocy) wentylatora w zależności od faktycznego przepływu powietrza przez hallotron. -
@HarryH ustawia się ale nie obroty tylko minimalny i maksymalny "prąd" co w efekcie przekłada się na to z jaką prędkością obrotowa startuje i powyżej jakiej nie wzrosną już obroty wentylatora.
