Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Przejście z węgla na pellet w 10letnim domu - czy instalacja jest odpowiednia
Darekgra odpowiedział(a) na mobopx temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli instalacja jest zbudowana tak jak na schemacie to musisz ją wymienić praktycznie w całości, nawet bez wymiany źródła ciepła. Cwu zasilane z zaworu 4d, podłoga i grzejniki na tym samym obiegu. To niema prawa działać dobrze... O pompie na powrocie już nie wspomnę. Ps. Z węgla rezygnujesz bo chcesz być bardziej ekologiczny bo nie ekonomiczny? -
Defro Defro Komfort Eko Mini 15kW spostrzeżenia z użytkowania
Darekgra odpowiedział(a) na granata temat w Kotły z podajnikiem
Dlatego klapka musi być otwarta, wtedy wpada tam gdzie wpadać ma a wylatuje tam gdzie wylecieć powinno. Cała reszta to kwestia dostosowania obrotów tej turbinki do ilości powietrza wypchanego przez palnik w konkretnej kotłowni i przy konkretnym paliwie. W tym celu producent dał dwa parametry do zmiany tj. korekta wentylatora dolna i górna. -
To co wpada musi i wypaść... dmuchawa nie pochłania i nie produkuje powietrza tylko je tłoczy. Kwestia tylko szczelności ukladu i sposobu pomiaru. I właśnie dlatego producent zaleca blokadę motylkiem. :) Aby nie popsuć założeń konstruktora. -
Jaka jest ta temperatura?
No to trafiłeś na gogusia niemającego o tym zielonego pojęcia. Zamontuj ją z powrotem.
Sas SAS Efekt 23KW st-555 USTAWIENIA
Darekgra odpowiedział(a) na Mario6421 temat w Kotły z podajnikiem
Tu niema co naradzie szukać i główkować. W postach wyżej widać że instalacja wymaga pewnych modyfikacji o których już pisałem. Dopiero po ich wykonaniu można będzie przystąpić do szukania oszczędności. -
Ok Także na chwilę obecną wiesz już co musisz zrobić, bez tego wszelkie ustawienia itp. na niewiele się zdadzą. -
Mniej więcej tak. Można jeszcze próbować ratować się samym bajpasem z pompą przewałową. Możesz jeszcze zdjąć ocieplenie grup pompowych i zrobić zdjęcia. -
Standardzik... Zero ochrony powrotu. Instalacja do przerobienia, dołożenie sprzęgła albo przynajmniej montaż pompy przewałowej na bajpasie. Bez tego zapomnij o sensownej pracy tego układu. Naczynie przeponowe też można by wpiąć w bardziej odpowiednim miejscu. -
Podnieś zadaną kotła do 65 stopni. 24 stopnie w domu to się nie dziw że spala ci więcej jak u innych:) Pokaż zdjęcia całej instalacji bo pewnie masz coś zjeb...dwa obiegi jak sterowane jak poustawiane pompy itd itp. Ponad 150 stopni w kominie... To za dużo... Co w twoim układzie zapewnia minimalna temperaturę powrotu? -
Czy ty w ogóle wiesz co powoduje regulacja parametru mocy kotła? Czystość czujnika niema żadnego bezpośredniego wpływu na regulację podawanej ilości powietrza. -
Źle to sobie @Gonzo19 liczysz, bo nie uwzględniasz pracy kotła po procesie rozpalania. :) Dolicz jeszcze pracę po rozpaleniu i zobaczysz co Ci wyjdzie bo przecież samo rozpalenie nie wystarcza do utrzymania odpowiedniej temperatury w domu. :) Musisz odróżnić fachowców od "wszechstronnie uzdolnionych biznesmenów".
Przywrócić ustawienia serwisowe :) -
PID napewno nie jest gorszy od ustawień które podałeś. :) -
170 stopni w komin to już sporo. Dlaczego nie używasz trybu PID? Zadana kotła za niska. Jaka jest temperatura powrotu i sposób jej zabezpieczenia. -
Defro Smart Ekopell i regulator pokojowy standard
Darekgra odpowiedział(a) na magil temat w Kotły pelletowe
Prawidłowe podłaczenie to NO. Normalnie otwarty. -
W menu ustawień włącz regulator standard. -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Darekgra odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Powiedzieli że wszystko dobrze jest? I tak ma być? -
A bez pid błąd temperatura nie wzrasta o czym świadczy :) włącz pid wrzuć zdjęcia nastaw sterownika oraz instalacji.
Pochwal ekipę i powiedz co i jak ustawiła i jaka temperaturę ma powrót? -
Zadana kotła za niska podnieś do 65 Start pomp ustaw na 50 stopni zadana zaworu za wysoka raczej nie potrzebujesz 50 stopni na grzejnikach przy tych temperaturach. Obniżenie zadanej zaworu od pokojówki o 20 stopni to gruba przesada. Brak pompy na powrocie do z 4d do kotła co powoduje zapewne niską temperaturę powrotu. To wszystko powoduje niestabilna pracę kotła i całej instalacji. A i czas otwarcia zaworu do sprawdzenia bo 80 sekund to raczej nie jest. Sprawdź na naklejce siłownika zaworu i ustaw w sterowniku taki sam. -
@Krzysiek1906 wszystkich... od nastaw i bierzących parametrów na sterowniku do schematu instalacji a przynajmniej zdjęć instalacji. -
Pomoc przy podpięciu Pieca tymczasowego
Darekgra odpowiedział(a) na tomx666 temat w Instalacje CO i CWU
Oczywiście. -
Wiele przyczyn... Bez większej ilości danych nic nie doradzimy. A co to za różnica czy zimne powietrze wpadnie nad czopuchem czy pod. Ogólnie kominy z cegieł nie są najlepszym rozwiązaniem dla nowoczesnych kotłów. -
Na obiegach grzewczych brakuje ZZ. No i do czasu przejścia na gaz 3d mieszający na obiegu grzejników potrzebny.
