Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Tyle czasu pisania i domyślania i nie sprawdzić ZZ... :):)
Defro Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
Darekgra odpowiedział(a) na motoman12 temat w Kotły z podajnikiem
Postaram się na to namówić właściciela instalacji :) juz robię test zdalny przez neta, zablokowałem siłownik minimalnym otwarciem na 35 % a zadaną zbiłem mocno w dół aby siłownik stał w miejscu bez ruchu na 35 %. Sam jestem ciekaw tej operacji. -
Moc kotła 17 kW (przewymiarowany starczyło by 12) Podłoga 120 m2 w pętlach, grzejniki 4 +2 drabinki. Będą jeszcze większe, przy włączeniu CWU temperatura za zaworem 4d spadnie w dół. Tak że odbije się aż na 3d. -
Zerknij cię na ten wykres jeszcze raz... Gdyby nie było siłownika na 4d to jeszcze większe bukiecie przęsło by przez 4d i odbiło się również na 3d. A tak 4d je już skorygował co przyniosło efekt stabilnej pracy układu podłogowego, czyż nie na tym nam zależy? Proszę. Akurat to jest SAS i tu niema wykresu temperatury powrotu. -
Zerknij cię na ten wykres. Od dołu 3d na podłodze następnie 4d na grzejniki (3d wpięty za 4d). Następnie Cwu i kociolek. Jak widać cwu spowodowała skok na 4d ale już na 3d go niema. Takie spięcie powoduje tylko i wyłącznie uspokojenie instalacji. Ale nas interesuje temp na powrocie kotła a ta jest mocno zmienna i jej trzeba pilnować Dokładnie skoro temperatury zasilania będą stałe w czasie to i temperatura powrotu będzie stała. Dlatego jestem sceptycznie nastawiony do głowic termostatycznych na grzejnikach i siłowników na pętlach. -
Ale wam przeszkadza to że siłownik będzie kręcił zaworem? A niech se kręci ważne aby utrzymywał stabilnie temperaturę. Bo po to są. Przecież dwa siłowniki zamontowane szeregowo będą tylko i wyłącznie wyciszać amplitudę temperatury. -
Wielkości przepływu i temperatury czynnika. Nic nieda duży przepływ jeśli temperatura będzie spadać i odwrotnie. -
Zwłaszcza w szeregu. Jeśli 4d skoryguje zasilanie np. do delty 3 stopnie to jak myślisz kiedy 3d będzie miał łatwiej upilnować temperaturę na swoim wyjściu? -
Już tłumaczę:) Wychylenie otwarcie zaworu 4d w tym przypadku będzie niskie coś w granicach 20-28 % więc powrót z obiegów grzewczych zostanie bez problemu dogrzany resztą wody na krótkim obiegu kocioł zawór 4d powrót do kotła z 4d. Jak się zamkną głowice na grzejnikach to będzie jeszcze lepiej bo zawór 4d przymknie się jeszcze bardziej i tym samym mniej energii będzie wypuszczał w zasilanie a więcej pozostanie na dogrzanie powrotu z podłogówki. Ponadto siłownik na 4d ma nie tylko pilnować temperatury grzejników ale również zapewnić jak najbardziej stałą temperaturę zasilania 3d. Czyż nie tak? -
I w tym problem instalatorów że im tak się wydaje :) pompa na powrocie z 4d w 99% instalacji jest niezbędna. Zaraz zaraz a czy przypadkiem siłownik na zaworze 4d czy 3d nie są po to aby utrzymać stałą temperaturę na wyjściu? Lub lekko ją korygować od krzywej grzewczej i czujnika zewnętrznego. To właśnie jego brak będzie powodował konieczność korygowania otwarcia 3d przy wahaniach temperatury kotła czy powrotu. -
Czy wiem lepiej...? Mam tak u siebie i jeszcze w kilkunastu innych instalacjach i działa to bez problemu. Więc nie wiem czemu miało by u autora nie działać? Zwłaszcza że kocioł na groch. -
Jak będzie pompa na powrocie z 4d nic się nie pochrzani. -
Na 4d siłownik również się przyda aby sterować pogodowo na obiegi grzejnikowe, tu temperatura zasilania jest również mocno zależna od temperatury zewnętrznej. -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Darekgra odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Zmieniałeś w sterowniku czy w siłowniku? Czy jesteś pewien że teraz jest dobrze podłączony i przewód porodowy nie jest zamieniony z zerowym? Kto to wcześniej podłączał i czemu pozamieniał kolory, niebieski z zasady stosuje się do beznapieciowego. -
??? Jak ty to zamieniłeś? Siłownik powinien kręcić w lewo i w prawo zależnie od sygnału. -
Minimum to zawór 3d 3/4 cala (kvs coś ponad 6m3/h) ale lepiej dać 1 cal... tu napewno @sambor pomoże. Ten mały rozdzielacz grzejników zasilany również z obiegu podłogi czy podciągnięty z obiegu grzejnikowego? -
W twoim wypadku obecny zawór odpowiada tylko i wyłącznie za temperaturę jaką chcesz mieć na instalacji CO. Dobierasz ją zależnie od zapotrzebowania budynku na energię dla osiągnięcia i utrzymania żądanej temperatury pomieszczeń. Temperatura kotła to minimum 65 stopni.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Temperatura na kotle zbyt niska. Nie masz na nim siłownika więc dla sterownika on nie istnieje.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
To zawór 4d zostaje da redę takim przepływom. Pompa na powrót z 4d wystarczy 25/40 (25/1-4) jakaś energooszczędna może być np Wilo yonos pico 25/1-4 -
Właśnie podaj dokładny symbol zaworu 4d aby sprawdzić jaki Kvs ma. Rotametry na powrót tego samego producenta co belki, powinne pasować http://rumet.pl/?114,przeplywomierz-na-powrot-rumet -
Rozdzielacze zostawiwszy montujesz na nich tylko rotametry. Do przerobienia powroty wg schematu. 4d zostawiasz tylko do zamontowania siłownik na istniejącym zaworze. Zamiast tego termostatycznego zaworu 3d dajesz zwykły 3d i tu albo sterujesz nim ręcznie lub montujesz na nim siłownik i dokupujesz jeszcze dodatkowy moduł sterujący siłownikiem 3d. I jeszcze montaż pompy na powrocie z 4d do kotła. -
Na pewno zmierzyłeś dobrze te rurki? Są miedziane czy coś innego? Pewnie jest to Cu28 mm czy taka średnica idzie tylko na parter czy też na poddasze? Wrzuć zdjęcie rozdzielaczy. -
Przewód od siłownika ma trzy żyły czarna brązową i niebieską, aby zmienić kierunek otwierania zamieniasz miejscami czarną z brązową. Niebieska to powinno być "0" -
Ze zdjęć wygląda na to że jest jedna rura zasilająca podłogówkę, pewnie rozdziela się dopiero za pierwszym rozdzielaczem na parterze, średnica wygląda na cu22. (Ale kolego sprawdź i podaj tak jak pisze @sambor) Podaj jeszcze jakiej wydajności pompy masz. Ten 3d termostatyczny na 100% niezda egzaminu. Okoliczne Łomży... I takie kwiatki. :)
