Darekgra
    1778
    5
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. No cóż... Wołaj swojego instalatora niech tą instalację zbuduje tak jak trzeba bo to co jest na tym zdjęciu to potworek, reszty aż strach się bać.
  2. Zdejmij siłownik i zrób zdjęcie zaworu i będzie pewność. Tak jak już pisałem powrotu masz zrobione źle, to trzeba koniecznie przerobić. Gdzie masz obieg CWU?
  3. Palił już w styczniu oraz użytkował dom przez całe lato... Myślisz że tej wody technologicznej jeszcze dużo tam zostało? Dlaczego nie? Jak instalacja skopana, niskokaloryczny węgiel, źle prowadzony kocioł może jeszcze przewymiarowany ze dwa razy i będzie nawet 40kg.
  4. Normalnie wróżki...:) Jaki kocioł, jak zbudowana instalacja, jakie parametry pracy. Bez tego dalej będą wróżby.
  5. Tak być nie może. Gdzie masz obieg CWU? Na pierwszym zdjęciu masz zawór ustawiony jako całkowicie zamknięty a nie otwarty.
  6. Jaki kocioł, jaka instalacja, jaki dom. Bo może wszystko jest ok. Musisz mieć tani prąd skoro jest to bardziej opłacalne.
  7. I to jest słuszna obawa. Należy tak dobrać temperaturę zasilania układu aby pompa pracowała cały czas, lub/ i zamontować termostaty na grzejnikach. Co do rozdzielacza podłogowego... Przerobić na zawór 3d z siłownikiem i sterować go pogodowo + pokojówka
  8. Nie do 1,2 kocioł do 3, 4 C.MG3 a do 5 i 6 pokojówkę w szeregu z zasilaniem. Gdy pokojówka zamknie obwód napięcie zostanie (styk NO) podane na styki 5 i 6 przekaźnika a ten zamknie dwa styki NO 1,2 i 3,4. Potrzebujesz dwóch takich przekaźników po jednym na każdą pokojówkę. Musisz to tylko zrobić i używać z głową bo na stykach beznapięciowych pokojówki będziesz miał napięcie 230V.
  9. Pompy to wydaje mi się że Wilo yonos pico 25/1-4 mogą spełnić twoje oczekiwania. Przepływ za duży to naprawdę nie jest problem. Jeśli wykonasz instalację na Cu28 i zaworze 1" to będziesz zadowolony.
  10. Działanie tego schematu jest moim zdaniem mocno ideowe, ciężkie do wysterowania i zrównoważenia.
  11. Podałem ci link do DTR/schematu podłączenia jego sterownika. I nie są to styki podające napięcie 230V tylko zwykłe beznapięciówki izolowane. No to najbardziej prosty i prymitywny będzie na tym. https://elektrycznie.pl/produkt/przekaznik-elektromagnetyczny-2z-16a-w-obudpdtw-obudpdtu100-265v-ac-styk2z-16a.html?gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAOVbhRrY3Xm0UvJlJiKJ4scBK6xmeanoSEKh3rXNUeZ7zhIg3byfcCfXM8UaAmbTEALw_wcB
  12. Proszę nie osłabiają mnie. To jakie napięcie podajesz na zasilanie pompy obiegowej sterowanej z pokojówki? Kliknij w link z poprzedniego mojego posta i proszę popraw się, każdy może się mylić. Ten twój przekaźnik nie wymagał zasilacza? Sam podałeś link do zasilacza więc o co ci chodzi. Twój zasilacz lepszy czy coś? Każdy przekaźnik zasilany innym napięciem niż 230V będzie wymagał zasilacza.
  13. @Witek-z-Ulicy chyba ty przesadzasz i nie ogarniasz. A jak pokojówka steruje pompą obiegową to jakie napięcie jest na stykach pokojówki. Spójrz w DTR pokojówki https://salus-controls.pl/wp-content/plugins/dodawanie_produktow/includes/pdf/091FLv2_schemat_podlaczenia.pdf Jak byk na styki beznapięciowe masz podane 230V zasilania pompy lub co tam innego będziesz chciał podłączyć. Ogranicza cię tylko obciążenie. @Witek-z-UlicyNapięcie 230V to może być niebezpieczne ale dla użytkownika przy nieprawidłowej instalacji a nie dla samej pokojówki! Zobacz że ten drugi link jest też na niższe napięcie.
  14. Podaj link do tego schematu Jockera.
  15. A ten zasilany wyższym napięciem https://elektrycznie.pl/produkt/przekaznik-elektromagnetyczny-2z-16a-w-obudpdtw-obudpdtu100-265v-ac-styk2z-16a.html?gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAOVbhRrY3Xm0UvJlJiKJ4scBK6xmeanoSEKh3rXNUeZ7zhIg3byfcCfXM8UaAmbTEALw_wcB I niższym https://elektrycznie.pl/produkt/przekaznik-elektromagnetyczny-2z-16a-w-obudpdtu730vac940vdc2z-16a-160a20ms.html?gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAOVbhRpYrlf3iAr73wxWoiIkrkFGsiMNklP1E1SFmkRlJD5aDV0oelC8nh0aAknNEALw_wcB
  16. Coś chyba pomieszałeś w tym schemacie od Jockera.
  17. Kurcze tu najpewniejszym i najprostszym rozwiązaniem bez przewodów były by dwie pokojówki salus bezprzewodowa i do nich po dwa odbiorniki (oddzielny na kocioł i oddzielny na C.MG3) Tak jak to jest na tym filmiku i było by po problemie.
  18. Otwiera kręcąc w prawo ja stoisz i patrzysz na siłownik z przodu czy z tyłu?
  19. @PioBin koledze chodzi o styki w sterownikach kotła i C.MG3 do których podłącza się pokojówki(ze stykami beznapięciowymi), są ona już z napięciem ale chyba dla uproszczenia tak je nazywa.
  20. tak C.MI ma tylko komunikację RS co przy sterowniku kotła innego producenta niż Kospel działać nie będzie. Aby mieć pewność poprawności budowy układu w oparciu o RM-16 trzeba by mieć jego schemat elektryczny lub jeden egzemplarz na próbę :)
  21. Ja też... znów chyba masz rację. Na jedną pokojówkę trzeba by 2x RM-16 i wtedy było by na pewno ok. (jedna na kocioł i druga na moduł) Wejścia sterowników już nie są beznapięciowe. @Witek-z-Ulicyteraz czy coś się stanie gdy na stykach COM/NO RM-16 pojawi się "jakieś" napięcie od C.MG3? tak ale tu potrzebne są beznapięciowe wyjścia. Do zasilania pompy się nada ale do sterowania kotłem i C.MG3 już nie
  22. zastanów się czy będzie on współpracował z twoim kotłem. C.MI wymaga wewnętrznej rejestracji urządzeń. A twój kociołek ma chyba ster techa? kup przez nata masz 14 dni na zwrot w razie niepowodzenia. Zresztą w hurtowni też se dogadasz naz zwrot
  23. Chyba nie bo ma wyjścia tylko prądowe (napięciowe)
  24. patrz załączony schemat, on jest zasilany 230V https://sterownikitech.pl/img/products_files/kartonik-rm-16a-web.pdf patrz zasada działania\ ma sterowanie napięciowe i beznapięciowe
  25. Chodzi o pokojówkę bezprzewodową i odbiorniki do nich wtedy daje jeden odbiornik na C.MG3 a drugi na Kocioł. Co daje dwa odseparowane styki COM/NO od jednej pokojówki. Z wykorzystaniem RM-16 chodzi mi o taki układ dla każdego obiegu, wtedy C.MG3 sterowane były by niezależnie
