Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Darekgra odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
A wystarczyło zamontować pompę na powrocie z 4d do kotła i nie było by całej historii. -
Defro spalanie defro komfort eko lux 20kw
Darekgra odpowiedział(a) na maly33 temat w Kotły z podajnikiem
Zabezpieczenie STB do wciśnięcia. Jakim cudem zagotowałeś kociołek z podajnikiem? -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Darekgra odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Są coraz lepsi w wymyślaniu teorii :). -
Defro Proszę o pomoc z piecem. Amator
Darekgra odpowiedział(a) na Awek520 temat w Kotły z podajnikiem
@Awek520 Z siłownikiem miałeś zrobić co wyżej. Temperatura powrotu standardowo za niska. Otwarcie zaworu wydaje się zbyt duże w stosunku osiągniętych temperatur, ale to może się wyjaśnić jak dasz zdjęcia zaworu.- 70 odpowiedzi
Sprawdź jakie masz wartości odczytu tego czujnika. jeśli kociołek na gwarancji to zgłaszaj do serwisu jeśli po można próbować zaniżyć minimalne wartości parametrów odczytywanych. -
Może raz w miesiącu to za rzadko.... A całą tuleję montażową wyczyściłeś? -
Darekgra odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
To coś moje jest chyba minimalnie większe od tego twojego zdjęcia z dłonią... Się okaże jak wrócę do domu... -
Średnica okręgu to 115 mm. -
Oszczędność na materiale. Coś czuję że średnica tej blachy będzie zbyt mała aby zasłonić otwór w dmuchawie. -
Dziś przyszła paczka. Jakaś dziwna ta przejsciowka do montażu... Ciekawe czy będzie pasować plug&play. -
Przecież w poście #20 i 21 masz dokładnie wyjaśnione na której rurze ma być pompa powrotu.
Tylko Serwisowe w fabryczne, resztę pozostaw.( Przynajmniej na razie) Skoro zmieniłeś max wentylator z 500 na 350 to nie masz serwisowych a to bardzo ważny parametr jest(w sumie reszta też tylko trzeba wiedzieć co od czego) W pierwszym menu zmień tylko moc kotła na 60% Daj se spokój z YouTube... Siłownik naciskasz taki guzik z góry siłownika i zdejmujesz.- 70 odpowiedzi
Z jakiego powodu zmniejszyłeś maksymalne obroty wentylatora? Zwłaszcza że nie ruszyłeś podawania! Czujnik spalin... sprawdź podłączenia kabli, jest też prawdopodobne że poprostu padł. Przywróć ustawienia fabryczne i najlepiej tam na razie w ogóle nie wchodź. Przywróć fabrykę, Zmniejsz moc kotła na 60% i zostaw go tak na dobę przynajmniej. Zdejmij na chwilę siłownik z.zaworu 4d i zrób zdjęcie.- 70 odpowiedzi
Co zmieniłeś w porównaniu do fabrycznych ustawień. Tragedia była na fabrycznych czy na yutubowych?- 70 odpowiedzi
Zły czujnik o nieodpowiedniej rezystancji. Nie wyświetla na sterowniku bo tam niema tyłu miejsc na cyfry :) -
a kto to wie, kolega nie chce pokazać reszty instalacji... nic nie poradzisz na to. W sumie to i tak miejsce montażu na razie nic mu nie pomoże, jeśłi nie zrobi przeróbek instalacji. -
Kup lepiej taki https://sterownikitech.pl/defro-sterownik-modul-wifi-rs-st-5060,id430.html Blokady niby są na sterowniku podstawowym Teha ale przecież każdą blokadę podobno da się zdjąć ja nie wiem jak ale podobno jest to możliwe.- 70 odpowiedzi
- 1
To zależy jak daleko jest zamontowana pompa od zaworu :) -
Niekoniecznie blisko zaworu gdy będzie zbyt blisko będziesz się nagrzewał od obiegu kotłowego co będzie skutkowało zafałszowany wynikiem temperatury -
Sam widzisz że już lepiej kumasz od fachmana :) Czy ta rurka w otulinie czerwonej co nad kotłem ( z nad manometru) idzie pionowo do góry to przypadkiem nie jest rurką idącą do naczynia wzbiorczego na poddaszu?
No to goń magika od swojej kotłowni jak najdalej.
Ten fachman widział tą instalację? Powiedział gdzie ten ATV chce zamontować? :) najpierw niech poprawi to co jest.
Da się.... Pompa druga od góry do przeniesienia na rurę jedna wyżej, i zawory zwrotne w kilku miejscach do założenia. Na tym pierwszym 4d są grzejniki? Nie używasz ich bo zawory kulowe zamknięte? Trochę rurki cienkie do pierwszego 4d. Powiedz kto wpadł na pomysł zamontowania jeszcze ATV w tej instalacji? Serio mało Ci zdjęć prawie w każdym temacie jest ich sporo.
W takim razie jest tu od..... Górna pompa pcha wodę powrotną z instalacji w zawór 4d ten pierwszy od kotła. I tym samym w powrót do drugiego 4d. Ciekawe gdzie on ten zawór ATV mu zamontuje? W sumie to nieważne ważne że 1500 przytuli.
Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
Darekgra odpowiedział(a) na b0l5 temat w Kotły pelletowe
Tylko że to zupełnie inne kotły, inne palniki i inne paliwo.
