Nie masz wymuszonego obiegu kotłowego więc skąd wiesz że idzie więcej na powrót? Wiedz że nie idzie i stąd rośnie ci gwałtownie temperatura kotła. A spada powrót bo zmniejszasz temperaturę zasilania obiegu grzewczego co skutkuje również dużo niższą temperaturą powrotu.
Jak najbardziej może działać lecz w większości przypadków wymaga regulacji hydraulicznej, a tu brakuje zaworu grzybowego co praktycznie to uniemożliwia. Są pompy elektroniczne ale to czasami za mało
Oczywiście że nie chcę... Myślę że w tym przypadku najprostsza przeróbka to jednak ta która będzie dawała najlepszy efekt przy użytkowaniu a nie najprostsza do wykonania.
Zapobiegnie to nieprawidłowej cyrkulacji wody w obiegu, ale mocno utrudni pracę pompie i zaworowi 4d. No chyba że ZZ klapowy.
ZZ na powrocie z 4d tylko razem z pompą na na tej samej nitce.
Ten bajpasy przed zaworem 4d jest niefortunny i również mocno utrudnia prawidłowe wysterowanie instalacji. Jak koniecznie nie chcecie na powrocie z 4d to lepiej go zrobić spinając bajpasem nitkę CWU.
Tylko poco utrudniać?
Pewnie dlatego że jest zawór kulowy i nawet trochę przymknięty.
Co do pompy... Bo przy instalacji z 4d powinno się ją instalować na powrocie z 4d do kotła. Ułatwia to zrównoważenie obiegów.
Ponadto jeśli zawór otworzy się na 100% to myślisz że na długo tej gorącej wody w kotle wystarczy?
Wskazania czujnika ognia są ok.Zmniejsz nastawy tak jak pisał @Kazio321
Masz złe wskazania temperatury zewnętrznej...
Nadzór na razie zostaw jak było.
Na tym ekranie z parametrami kliknij jeszcze w prawo i wrzuć zdjęcie
Przecież ty pod pianką na powrocie z 4d masz tylko PEXa, czujnik do przełożenia.
Ten spod tasmy na wejściu do 4d wyjmij to zobaczysz która temperatura spadnie ewentualnie po kablu do sterownika i będzie jasne.
Powiedz jeszcze co to za rurką która na zdjęciach wchodzi w powrót zaraz pod zaworem 4d z lewej strony?
I piszesz że pomimo pracy pompy przewałowej masz na powrocie tylko trzydzieści kilka stopni. To jest niemożliwe.
Czujnik powrotu powinien być na samym dole powrotu przy wejściu do kotła.
Masz też źle podpięte pompy bo ma sterowniku cały czas świeci się pierwsze ikona pompy od dmuchawy a to jest pole pompy CO, czyli tej nad zaworem 4d a nie pompy przewałowej.
Gdzie masz zamontowany czujnik powrotu? Bo nie widać go na trójniku na samym dole kotła a powinien tam być.
Co jest pod tymi taśmami na trójniki przed zaworem 4d?
