plasticfun
Treść opublikowana przez plasticfun
Dobór kotła gazowego Termet Ecocondens CRYSTAL II Plus czy GOLD PLUS 20kW 1f
plasticfun odpowiedział(a) na feltom temat w Kotły gazowe
Dziękuję za odpowiedź. Myślałem wcześniej nad tym,ale niestety stara częściowo (aluminiowa) instalacja elektryczna na to nie pozwala a do tego trzeba jeszcze c.w.u grzać. pozdrawiam plasticfun -
Gdzie można kupić szablon montażowy do grzejników Purmo?
plasticfun odpowiedział(a) na grem1 temat w Instalacje CO i CWU
Moje niedopatrzenie sorki 😉 pozdrawiam plasticfun -
Proszę bardzo https://www.lazienkaplus.pl/pl/purmo-szablon-montazowy-az02zzszablong01,538412,92,i/ -
Dziękuję Ci za odpowiedź. Fakt że cena gra tu kluczową rolę,ale jeżeli nie byłoby dużej różnicy w cenie to warte rozważenia. Byłbym wdzięczny za podpowiedź jakie jeszcze kotły są z niższą mocą? -
Witam Podepnę się pod ten temat,żeby nie zakładać nowego. Pytanie do doświadczonych. Czy kocioł gazowy 1 funkcyjny Termet Ecocondens Crystal II Plus 20 z niską modulacją od 2,7 kW będzie dobrym wyborem do małego domku 35 m2 ? pozdrawiam plasticfun -
Szukałem pobieżnie i znalazłem na temat wełny skalnej masz tu - https://www.rockwool.com/pl/inspiracje-baza-wiedzy/baza-wiedzy/izolacja-akustyczna/izolacja-welna-akustyczna-co-warto-wiedziec/ a na temat weny szklanej masz np.tu https://inzynierbudownictwa.pl/welna-szklana-ursa-ksztaltuje-klimat-akustyczny-pomieszczen/ Wełna skalna αw 0.8 do 1.0 Wełna szklana αw 0.85 do 1.0 W sumie wychodzi że parametry akustyczne wełny skalnej i szklanej są prawie takie same,więc myślę że nie odczujesz żadnej różnicy. Pozdrawiam plasticfun @Doherty możesz jeszcze wspomóc trochę w wyciszeniu dźwięku przenoszonym przez legary drewniane stosując pasy filcu na legarach i na to dopiero montować podłogę.
Tak jest prawidłowo. Musisz wiedzieć że dźwięki np.chodzenie i tak będą przenoszone przez legary drewniane. Wełna pomiędzy nimi nie spowoduje całkowitego wyciszenia. Do prawie pełnego wyciszenia tego jest niestety inna konstrukcja . Decyzję na temat wełny jaka zastosować zostawiam Tobie. Ja napisałem o mineralnej bo lepsza ognioodporność. Proponuję zajrzeć w parametry techniczne wełny szklanej i mineralnej i tam poszukać informacji jaka jest izolacyjność akustyczna danej wełny. Oczywiście. Okna 3 szybowe maja lepszą izolacyjność i doskonale zatrzymują ciepło zimą i sprawiają że w upalne słoneczne dni w znacznym stopniu zatrzymują przenikanie ciepła do środka. Sam sprawdzisz latem przykładając rękę w domu do szyby okna 2 szybowego i 3 szybowego gdy południowe słońce będzie padać na szybę. Pozdrawiam plasticfun
Witaj @Doherty Rozumiem że masz legary o wymiarze 20 cm skoro chcesz włożyć pomiędzy legary ułożyć też 20 cm wełny. Nie jest to dużo ja proponowałbym dołożyć jeszcze więcej wełny jeżeli masz możliwość i fundusze na to pozwalają. Jak zdecydujesz się tak zrobić to musiałbyś na legary przykręcić prostopadle kantówki u ułożyć wełnę między kantówkami. To będzie jeszcze lepsze docieplenie ponieważ przykryjesz legary wełną i tym samym zamkniesz wszystkie ewentualne mostki termiczne. Ja u siebie dałem 35 cm wełny na strop. Jeżeli nie chcesz dawać więcej wełny to najlepiej układać 2 razy po 10 cm na mijankę (cegiełkę) Na pytanie jaką wełnę wybrać to ja osobiście na moim poddaszy postawiłem na skalną Rockwool, ponieważ spełnia wymogi przeciwpożarowe. Folia paroizolacyjna musi być obowiązkowo pod wełną żeby nie dopuścić do zawilgocenia wełny. Zawilgocona wełna nie spełnia właściwości izolacyjnych. Jeżeli w przyszłości będziesz chciał docieplić poddasze na skosach to wełnę kup nową a tą w podłodze zostaw będzie spełniała rolę akustyczną. A na nowym poddaszy użytkowym i tak będziesz miał rozprowadzoną instalację grzewczą. Tak się nie robi kolego . Na dole ciepło będzie się utrzymywało bardzo długo bo dół będziesz miał dobrze odizolowany. Jeżeli chodzi o okna na ścianie szczytowej to polecam zamontować 3 szybowe, ponieważ mają lepszą izolacyjność. Pozdrawiam plasticfun ps. zapomniałem jeżeli chcesz na poddaszu na legarach robić podłogę to musisz wiedzieć że należy zachować dystans wentylacyjny między wełną a spodnią stroną podłogi np deski lub płyty OSB i zapewnić szczeliny lub otwory wentylacyjne w celu migracji wilgoci z dołu . Gdy tego nie zrobisz i podłoga będzie leżała bezpośrednio na wełnie to podłoga od dołu zakwitnie ci grzybem. Myślę że admin się na mnie nie pogniewa bo to nie jest reklama z mojej strony tylko dokładniej zobrazowane wykonanie takiej pracy. Tutaj masz linka do strony jak to poprawnie wykonać. https://www.rockwool.com/pl/produkty-i-rozwiazania/izolacja-dachow/dachy-skosne-i-poddasza/ocieplenie-poddasza-nieuzytkowego-na-stropie-belkowym/
Używane panele FV
plasticfun odpowiedział(a) na PredatorC temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Witam Nie wiem czy ktoś tu na forum to już wstawiał ,ale moim zdaniem dzięki tej nowości obecne ceny paneli spadają w dół. I warto się zastanowić czy kupować krzemowe czy zaczekać i kupić nowsze. https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/fotowoltaika-krzemowa-to-przezytek-nowe-panele-z-polski-z-pierwszym-na-swiecie/fpz8w0n pozdrawiam plasticfun -
Tu się z Tobą zgadzam w 100%
Witaj @sambor Może to Ciebie zaciekawi. Znalazłem informacje dla pomp ciepła wydane u naszego sąsiada z dnia 14 lutego 2023 Tu załączam plik PDF z pompami zbadanymi przez tamtejszy niezależny instytut i spełniające wymogi jak wyczytałem,lecz niestety bez szczegółów tylko same nazwy. ciekawi mnie co to oznacza w ostatniej tabeli po prawej z niebieską nazwą EE-Anzeige i na przykład przy pompie Galmet lub Midea stoi w tabeli NEI beg_waermepumpen_anlagenliste.pdf I jeszcze jedno : Jest coś takiego jak Certyfikat Keymark poniżej wklejam wycinek informacyjny ze strony. KEYMARK to europejski znak, potwierdzający zgodność produktów i usług z normami europejskimi. Podczas gdy oznakowanie CE świadczy o przestrzeganiu minimalnych wymagań prawnych, KEYMARK zapewnia konsumentowi realną wartość dodatkową: sprawdzone i poświadczone przestrzeganie jednolitych Europejskich Standardów Jakości. Jest to świadectwo, które potwierdza nasze zaangażowanie w dostarczanie najwyższej jakości i efektywnych rozwiązań dla potrzeb w zakresie ogrzewania i chłodzenia. Co ważne, produkt może być oznaczony znakiem KEYMARK tylko wtedy, gdy został wcześniej przetestowany i certyfikowany przez niezależną i kompetentną organizację. W Polsce takie badania i certyfikacje przeprowadza https://coch.pl/znak-keymark-dla-pomp-ciepla-heat-pump-keymark/ a na koniec proszę tu są wystawione europejskie certyfikaty Keymark dla pomp ciepła. Link do strony https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified-products pozdrawiam plasticfun
Witam Proszę ZUM to - https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx
Witam https://www.ceneo.pl/43683034 sprawdź czy wymiary i rozstawy otworów są takie same. https://online.centrumokuc.pl/14-zawiasy
Dzięki bardzo 😀 pozdrawiam plasticfun
Witam Podasz namiary? Może być na priv jak nie chcesz tu. pozdrawiam plasticfun
Może to zdjęcie coś pomoże. Ja u siebie zrobiłem tak jak na zdjęciu. Kotłownia tez jest na parterze. Kratka wlotowa na zewnątrz pod okapem dachu. Wykonałem przejście przez styropian i pustaka razem 42 cm do kotłowni i kanałami w dół z zakończeniem na kratkę 25 cm od posadzki. Ta zetka jest zamontowana jakieś 50 cm od zewnętrznych drzwi wejściowych do kotłowni. Pozdrawiam plasticfun
Nie wiem jaki jest stan tego betonowego stropu. Ja proponowałbym najpierw wybrać te plewy o których pisałeś wcześniej. Wysprzątać porządnie strop dokładnie odkurzając. Następnie zrób dokładny przegląd stropu. Jak pęknięcia są spore to kup uszczelniacz epoksydowy do naprawy pęknięć w betonie. Napraw te pęknięcia i wtedy nie będziesz musiał stosować folii paroizolacyjnej. pozdrawiam plasticfun
Wentylacja W których oknach zrobić nawiewniki
plasticfun odpowiedział(a) na Kubaa temat w Wentylacja i rekuperacja
Ja proponuję żebyś sprawdził przez kilka dni lub więcej jak będzie się zachowywała wentylacja bez nasady. Oczywiście po zaślepieniu kratek w pokojach i zamontowaniu nawietrzników w oknach. Jak wentylacja będzie działać dobrze to po co wydawać niepotrzebnie kasę. Jeżeli uznasz ,że słabo i wciąż masz problem z parą lub pleśnią to wtedy kup i zamontuj ta nasadę. Później będziesz najwyżej kombinował z regulacją ciągu jakby za bardzo wychładzało powietrze w domu pozdrawiam plasticfun -
Sorki mój błąd pisałem na szybkiego przed pracą. Oczywiście paroizolacyjną. pozdrawiam
Moim zdaniem jak ja miałbym osobiście taka sytuację u siebie to nie robiłbym po łepkach. To jest niestety droga inwestycja i tu nie ma miejsca na błędy. Wywaliłbym te plewy jak Ty to nazywasz sprawdził dokładnie stan stropu ,jeżeli o których pisałeś pęknięcia są spore i na przelot to zastosowałbym folię paroprzepuszczalną i na to ułożył wełnę zgodnie z zasadami. pozdrawiam plasticfun
Cytując Ciebie coś się pochrzaniło i do tego nie wkleił się link do strony gdzie proponowałem zobaczyć rys.1 https://receptynadom.pl/wieje-kratek-wentylacyjnych/ -
Ok jestem po pracy . Myślę że lepiej było by dać w przedpokoju nawiewnik w oknie,żeby maksymalnie wydłużyć drogę wentylacji. Bo kratka we włazie na strych to prosta i krótka droga do kratki w łazience a wtedy w przedpokoju w rogu może się pojawić pleśń. Co do łazienki Zrób kratkę wentylacyjną w kominie z jednej strony a z drugiej strony lub w ścianie obok prysznica (nie nad prysznicem bo będzie ciągnąć po plecach) zamontuj wentylator łazienkowy np. z czujnikiem wilgoci i z klapą zwrotną. Podczas kąpania wspomoże pozbyć się pary i później się wyłączy a zwykła kratka będzie funkcjonować gdy się wyłączy. Wiedz że im większa średnica wentylatora tym szybciej pozbędziesz się pary. pozdrawiam plasticfun -
Zrób prosty test tzw.z zapalniczką. Tymczasowo zaklej szczelnie kratki wentylacyjne w które są w pokojach np.folią. Zamknij najpierw wszystkie okna w domu. Następnie rozszczelnij nie uchyl najpierw jedno okno w pokoju tam gdzie zaznaczyłem zieloną kropką. idź do kuchni i przyłóż zapalona zapalniczkę obok kratki wentylacyjnej .Zobacz zachowanie płomienia zapalniczki. Czy płomień przechyla się w stronę kratki . To samo zrób z drugim oknem w drugim pokoju. Jeśli test będzie poprawny to odklej folię z kratek wentylacyjnych w pokojach i zrób jeszcze raz ten sam test. Ja myślę że tu znajduje się błąd,ponieważ kratki które masz w pokojach to najkrótsza droga wentylacji od okna do kratki w pokoju a powinna być ona wydłużona aż do kuchni przechodząc przez drzwi i przez szczeliną wentylacyjna podczas zamknięcia drzwi w pokoju. W łazience i w kuchni nie montuje się nawietrznika okiennego. Wpadła mi w oczy taka informacja na stronie o wentylacji,ale nie mogę jej na tą chwilę znaleźć. Niestety w łazience pozostaje zamontować Tobie tylko wentylator mechaniczny w ścianie lub kominie który tam masz. Jak test który opisałem powyżej wypadnie poprawnie to będziesz wiedział gdzie masz zamontować nawietrzniki. Tam gdzie zaznaczyłem zieloną kropką.A nie we wszystkich oknach bo wtedy zaburzysz działanie wentylacji. pozdrawiam plasticfun ps.idę do pracy ,ale wieczorem napiszę Ci jeszcze o łazience.
