plasticfun
Treść opublikowana przez plasticfun
  1. Dzięki bardzo za podpowiedź @Grundfos Przekaże Tatkowi żeby miał świadomość jak rozmawiać z instalatorem. Pozdrawiam plasticfun
  2. Dzięki bardzo Sambor Pozdrawiam plasticfun
  3. Witajcie Doszła jeszcze jedna informacja że Tatko nie chce się pozbywać obecnego kotła na ekogroszek. Bo jak twierdzi będzie na czarna godzinę. Czy da się to wszystko w instalacji połączyć tak że na pierwszym miejscu będzie działał Termet a w przypadku czarnej godziny tzn.jakiejś awarii kocioł na ekogroszek? I czy to będzie opłacalna przeróbka? Jak pamiętam to instalacja jest wykonana w systemie otwartym (nie wiem czy to ma jakieś znaczenie) Zadaję to pytanie dlatego żeby przyszły instalator który będzie podłączał kocioł nie naciągał rodziców na większe koszta. Kolejne pytanie to czy faktycznie trzeba wykona płukanie instalacji grzejnikowej przed montażem kotła Termet? Jeszcze męczy mnie jedna kwestia chodzi o (protezy) które były poruszane w postach 10 i 11. Jakie sugestie do instalacji którą opisałem w moim temacie? Nie wiem czy w tej instalacji musi być zamontowany zawór 3D lub 4D czy niema takiej potrzeby. Zakupy po kolei: 1.Kocioł Termet Ecocondens Gold plus 25 kW ( 1-funkcyjny czy 2 funkcyjny ?) 2.Zasobnik SKW 100l 3.Czujnik temperatury zewnętrznej 4.Głowice termostatyczne do grzejników( podsuniecie namiary jakie kupić?) czy regulator temperatury Termet ST-292 v3 ? 5.Zawór 3D lub 4D z siłownikiem 6.Termoregulator TECH i 1 ( link w poście nr.12 od Kolegi Sambor ) czy jeszcze czegoś brakuje? Pozdrawiam plasticfun
  4. Dzięki bardzo Sambor Jutro będę rozmawiał z Tatkiem i wszystko mu przekażę. Spokojnej nocy życzę.
  5. Grundfos dziękuje bardzo za odpowiedź. Pozdrawiam i życzę spokojnej nocy. plasticfun
  6. Witaj Grundfos Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem. Rozumiem że masz na myśli wyjście kominowe.Jeśli tak to wiedz że odprowadzenie spalin będzie podłączone do komina (zostanie wykorzystany jeden z dwóch kanałów wentylacyjnych w piwnicy) Komin jest murowany z cegły i wiem że tatko będzie musiał wpuścić do kanału z cegły komin z kwasówki. Co do zasobnika to obecnie jeszcze tatko ma bojler dwupłaszczowy poziomy podłączony do kotła na ekogroszek. A pytanie mam czy można go tez wykorzystać czy lepiej kupić inny zasobnik pionowy (nie wiem czy z wężownicą czy inny) Dziękuje za podpowiedź o czujniku i termostatach na grzejniki,choć myślę że wymiana zwykłych zaworów na grzejnikach żeliwnych na zawory termostatyczne to będzie spore wyzwanie z racji wieku grzejników tj.około 48 letnie grzejniki Jeszce jedno piszesz że czujnik najlepiej na ścianie płn. Do tej ściany płn.przylega dobudowany garaż nieogrzewany taki tylko przykryty blachą, Czy tam można zamontować taki czujnik czy musi być całkowicie na zewnątrz?
  7. Dziękuję Kolego Sambor za zainteresowanie. Liczyłem na to że się odezwiesz ? bo studiując forum wiem,że masz ogromne doświadczenie także w kwestii kotłów gazowych. Rozmawiając z tatkiem mówił że sugerowano mu kocioł o mocy 25 kW (zapomniałem o tym wspomnieć w pierwszym poście) Rozumiem że to przewymiarowanie z tą mocą 25 kW ponieważ będzie więcej spalał? Potrzebuje tych informacji żeby tatkowi wytłumaczyć że to ważne żeby nie przewymiarować kotła. Jak wiadomo starsi maja to do siebie że jak kupią im większy kocioł to będzie lepiej i mocniej grzał. Mam jeszcze pytanie czy kupować ten kocioł w zestawie np.z dedykowanym zasobnikiem,regulatorem i czujnikiem temp.zew? Jest tego pełno na necie. Czy instalator decyduje co będzie dodatkowo potrzebne (no oprócz zasobnika to wiadomo) Informuje że jestem jeszcze zielony w tych sprawach (kotłów gazowych) i dlatego zadaję dodatkowe pytania?
  8. No i super,więc masz odpowiedź jak i co zrobić dalej ? Pozdrawiam plasticfun
  9. Witam Szanownych Kolegów Moi rodzice obecnie posiadają na ekogroszek,ale z racji wieku chcieliby przejść na ogrzewanie domu gazem ziemnym oczywiście razem z C.W.U Stąd moja ogromna prośba do Was o pomoc w doborze marki i mocy kotła gazowego. Dzisiaj rozmawiałem z tatkiem przez telefon to opowiadał,że było już dwóch instalatorów i bez oglądania instalacji która jest w kotłowni i spytania o termoizolacje budynku zasugerowali niezależnie jakieś gazowe kotły włoskie.Pytałem ojca jakie nazwy,ale on no niestety nie zapisał nazw i nie pamięta. Wie tylko jedno że jeden miał kosztować 8 tyś. a drugi instalator oferował mu jakąś nowość za 16 tyś. Bez montażu. Tatko mówił że to niestety nie na jego możliwości finansowe. Wykonałem na stronie Ciepło Właściwe wstępne obliczenia zapotrzebowania na ciepło https://cieplowlasciwie.pl/wynik/b5ip Jestem użytkownikiem forum już od jakiegoś czasu,lecz nigdy nie interesowałem się kotłami gazowymi bo nie miałem takiej potrzeby. Migało mi podczas przeglądania różnych tematów pochlebne opinie o rodzimych kotłach Termet,że dostępny serwis,części no i niedrogi w stosunku do innych kotłów. Nie twierdzę że to najlepsze kotły, może niemieckie lub włoskie są lepsze,ale tu niestety cena ma też znaczenie dla rodziców. Trochę informacji na temat instalacji którą posiadają moi rodzice to zwykła rurologia bez zaworów 3D lub 4D tylko pompa kotłowa i pompa C.W.U. Wszędzie zamontowane grzejniki żeliwne. W kotłowni rury stalowe to chyba 1 do 2 cali ( tak na oko pamiętam). Wyżej na piętra do grzejników dochodzą 3/4 cala. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie,ale chce podać jak najwięcej szczegółów. Kiedyś ta instalacja działała jako grawitacyjna,lecz od czasu gdy zamontowano kocioł na ekogroszek instalator pozakładał pompy itd. Nie znam się na instalacjach i nie mogę Wam na te chwilę więcej powiedzieć.Jeśli potrzebne jeszcze jakieś informacje dajcie znać. Pozdrawiam plasticfun
  10. A masz może możliwość podniesienia podniesienia kawałka płyty OSB która leży na strychu i zobaczyć jak wygląda spodnia strona? Jeśli zagrzybiona lub czarna to już będziesz wiedział co robić dalej. Na wentylowanym poddaszu nieużytkowym może nie czuć woni stęchlizny lub wilgotnego drewna. A tak możesz być w domu bo to zamknięte pomieszczenie i nie wentylowane z taką skutecznością jak poddasze.
  11. Na ubity i wyrównany grunt ułożyć folię izolacyjno-budowlaną 0,50mm podwójnie i wywinąć na ściany wewnętrzne. Można też zastosować folię basenową o gr.1-1,5mm,ale to są większe koszty. Później nadmiar folii obetniesz podczas montażu listew podłogowych. Folia będzie miała za zadanie zabezpieczyć izolację przed wilgocią z gruntu. Choć jak wiemy xps jest mało nasiąkliwy to warto dać. Na to ułożyć xps oraz styropian, ale płyt OSB lub desek podłogowych nie kładłbym bezpośrednio na styropian. Tylko rozłożyć niskie legary i dopiero płyta lub deski. Moim zdaniem trzeba zachować szczelinę między izolacją ze styropianu a podłogą,żeby ci płyty lub deski nie zbutwiały. To moje zdanie.Może ktoś jeszcze wypowie się w tej kwestii. Pozdrawiam plasticfun
  12. Witajcie Rozwalił mnie ten film aż się popłakałem ze śmiechu ? Pierwsze co zrobił gość to za róg i patrzy czy ktoś nie widział.
  13. Nie chce robić reklamy na forum bo tak nie wolno. Ale chcę Ci zasugerować wybór izolacji ,która ja na twoim miejscu bym wykorzystał. I wykorzystam bo obecnie jestem na etapie budowy domu i zastosuje to samo u siebie. Na priv wyślę Ci linki do stron,żebyś miał pogląd na sprawę czy poprawnie robisz docieplenie. Pozdrawiam plasticfun
  14. Bardzo dobrze opisał to kolega krisgie powyżej. Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Czy masz zamiar wykorzystywać twoje nieużytkowe poddasze jako strych? Jeżeli tak trzeba zrobić jakąś podłogę,kładkę,platformę,podest do chodzenia nad wełną. W tym przypadku musisz wiedzieć że ta podłoga musi być minimum 2-3 cm na ułożoną wełna w celu lepszej cyrkulacji wełny.
  15. Jeżeli chcesz ocieplić tylko strop nad mieszkaniem to dach zostaw wentylowany bez izolacji.Tam nie ma potrzeby dodatkowej izolacji,jeśli poddasze jest nieużytkowe.
  16. Folia zapobiega zawilgoceniu izolacji tzn.wełny Jeżeli wełna będzie wilgotna to nie będzie spełniała swojej roli izolacyjnej. Jeżeli masz dobra wentylacje w domu i pokojach to nie będzie się zbierała. Ważne jest żeby np.w oknach były np.nawietrzniki lub trochę nieszczelne okna oraz sprawna kratka wentylacyjna pod sufitem np.w łazience lub w kuchni. Trocin nie wysypuj na wełnę.Nie ma takiej potrzeby. Tylko sobie zaszkodzisz.A o myszy się nie martw w wełnie nie robią gniazdek
  17. Jeżeli masz strop tzn.suporeks + zbrojenie+ beton ręcznie robiony to moja propozycja docieplenia jest taka: Trociny z wapnem które masz trzeba usunąć. Na beton ułożyć folie paroizolacyjna następnie ułożyć izolację z wełny mineralnej na zakładkę ,żeby pozbyć się mostków termicznych np.15cmx15cm. (pisałeś wcześniej że chcesz docieplić około 30 cm) Na betonie wibrowanym i lanym z gruszki nie musiałbyś układać foli paroizolacyjnej. Jeśli chodzi o granulat wełny to tylko maszynowo bo ręcznie się nie sprawdzi Jak sam dokładnie ułożysz płyty lub maty z wełny to na pewno będzie lepsza lambda niż z granulatu.
  18. Opór dyfuzyjny Ma ogromne znaczenie dla betonu towarowego i wibrowanego oraz ma inne znaczenie dla betonu tzw.robionego ręcznie
  19. Wychodzi z twojej wypowiedzi że beton na suporeks był lany z betoniarki zgadza się ? Czy się mylę?
  20. Wiesz lub pamiętasz może jak grubość betonu została wylana na zbrojenie? I jeszcze jedno czy twoje poddasze jest wentylowane? tzn.czy masz wykonane otwory nawiewu i wylot pod kalenicą lub kominki wentylacyjne zamontowane w połaci dachu. To jest bardzo ważne jeżeli chcesz docieplić strop nieużytkowy. Kolejne pytanie jeszcze żebym później nie musiał pisać czy będziesz korzystał z teko poddasza nieużytkowego np.jako strych,graciarnia,magazyn,suszarnia ziół itd.
  21. Dzięki
  22. Witaj kolego mógłbyś podpowiedzieć jak i czym zakleiłeś te otwory. Tak dla informacji Pozdrawiam plasticfun
