Treść opublikowana przez pepoz
Junkers Cerapur Acu Zwsb 24 / 28-3E - awaryjne zasilanie
skąd informacja że ten kocioł nie ruszy na trapezoidzie, sprawdzałeś? Ja z podobnym Smartem 14-5C nie miałem najmniejszych problemów. Na dłuższe przerwy polecam przetwornicę DC/AC ok.600W z możliwością ładowania aku 120Ah. Na podtrzymanie 1h polecam zasilacz awaryjny z podtrzymaniem (aku 5 lub 7Ah) koszt ok. 500zł
- Zwiększenie temperatury w łazience
- Termet
- Termet
- Termet
- Termet
- Termet
Termet
Co to znaczy zablokowana? Przecież coś wyświetla, jakby działała na 1 biegu. Z tą temperatura to radzę nie przesadzać. Przepływy są, możesz za jakiś czas porównać temperaturę powrotów, to Ci da obraz czy są przepływy. Masz teraz na zasilaniu 40°. Na początek to trochę za dużo. Powinieneś zacząć wygrzewanie od ok. 30°.
- Termet
- Termet
- Termet
- Czy armatura przyłączeniowa
- Duży ciąg i duże zużycie drewna w kozie kratki 9kw
wymiana rury co stalowej na preizolowaną
Nie znamy mocy kotła ani pompy pracującej w obiegu. Jeżeli obawiasz się zbyt małej średnicy to zastosuj wersję 2x32. To tylko kilkanaście zł różnicy na metrze. Osobiście przypilnowałbym aby na poziomym odcinku rura zasilająca była u góry, ale grawitacja raczej nie zadziała. To takie moje przemyślenia i niech lepiej się wypowie ktoś z fachowym doświadczeniem.
Ustawienia rekuperacji Vaillant Var360/4
Kolego @Munder trochę czasu upłynęło ale postaram się wyjaśnić jak ja sobie radzę z problemem wilgotności powietrza wewn. domu. Jak słusznie zauważyłeś, reku. nie zrobi Ci przeciągu nawet na najwyższym biegu. W zimie podczas mrozów powietrze na zewnątrz jest skrajnie suche więc należy zmniejszyć wydajność wentylacji do minimum (mam ustalony swój poziom minimalny gdzie poziom CO2 nie przekracza 1000ppm i to jest nastawa wentylatorów około 17% ). Latem natomiast kiedy wilgotność na zewnątrz często przekracza 80% wentylacja jest ustawiona na wyższy stopień (25%) ale i na noc często otwieram okna by skutecznie schłodzić poddasze. Z tego co piszesz twój reku. automatycznie reguluje prędkość w zależności od wilgotności powietrza więc to powinno działać. Najbliżej ideału byłby reku. z wymiennikiem entalpicznym oraz klimatyzatorem na wejściu, ale i tu nie ma rozwiązań doskonałych. Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem.
Agregat prądotwórczy + zasilanie awaryjne
Nie ma złotego środka, warto mieć i agregat który jest sprawdzony i gotowy do pracy oraz przetwornicę DC/AC (albo UPS z sinusem jeśli bardziej delikatny odbiornik). Agregat najlepiej taki który z podłączonym odbiorem pochodzi te 10h. Nie wiem czemu większość ludzi uważa że AVR to układ który czuwa nad jakością napięcia kiedy to jest tylko zwykły regulator. Jak rozglądałem się za swoim agregatem też szukałem z AVR i jak podłączyłem analizator przebiegu napięcia to zdecydowałem się na taki bez AVR ale za to z prądnicą asynchroniczną. Chyba do tej pory robi je eisseman lub geko. Mi się trafił biltema 2,5kW z tą samą prądnicą, w zasadzie ten sam sprzęt tylko na szwedzki rynek. W każdym razie sprzęt prosty i niezawodny.
Ogrzewanie podłogowe, kilka pytań.
Na twoim miejscu zainteresowałbym się z jakiego powodu rotametry są tak brudne. Najwyraźniej w instalacji dochodzi do korozji. Można wykluczyć rurki PEX oraz kocioł gazowy, a może masz grzejniki łazienkowe w tym obiegu. W każdym razie proponuję przepłukać instalację i zastosować inhibitor, może być w formie koncentratu do rozcieńczania.
- Agregat prądotwórczy + zasilanie awaryjne
Reku - duża dysproporcja w długości kanałów nawiewnych/wywiewnych
Tak, jest wywiew bo tak jest zaprojektowane ale jak zauważysz wiatrołap i garderoba są obok siebie na wywiewie i może być problem z precyzyjną regulacją. U siebie do garderoby dałem nawiew (ta i tutaj pasuje) bo uważam że to jest pomieszczenie czyste a poza tym jeśli chodzi o bilans to lepiej kiedy nawiew ma trochę lżej (czyt. więcej kanałów) bo panuje lekkie nadciśnienie. Ci którzy mają kominki wiedzą o co chodzi.
- Reku - duża dysproporcja w długości kanałów nawiewnych/wywiewnych
- Kocioł nie dogrzewa CWU ale CO działa normalnie - jaka przyczyna?
Dom z kamienia
Jeśli jest izolacja pozioma, ocieplaj styropianem min. 15cm z zewnątrz. Fundamenty również należy ocieplić.
- Jaka maksymalna długość kanałów nawiewnych i wywiewnych.
