ACE84
Treść opublikowana przez ACE84
  1. Zestaw do mieszania podłogi to do ochrony podłogi, do ochrony kotła (powrotu) zawór stalotemperaturowy ewentualnie słabsze rozwiązania zawór 4d.
  2. Do prawidłowej pracy kotła ( czyste spalanie brak sadzy i skroplin w komorze) musisz trzymać temperatura powrotu w okolicach temperatury zadanej kotła. Dla ekosilvera temperatura według mnie optymalna to około 74st. Czyli powrót w okolicy 65-70. eliks wykreślił z wykresu etap pracy na którym temperatury są bardzo rozbieżne (zle warunki w kotle do spalania).
  3. Zrób fotki instalacji kotła. ... chyba sezon się zaczyna
  4. Kopciuch po sezonie nietknięte ostatnia paleta Olimpa na dole.
  5. Niestety tak jest sprzedaje pszenicę po 700 A kupuje pellet po 1000. Przykre Ale prawdziwe
  6. Na początku mojej plletowej kariery używałem lokalnego niby wszystko ok, ale pod koniec zimy przetestowalem olimp, i byłem w szoku co do różnicy w paleniu ten sezon tylko olimp.
  7. Ja tam używam 19kw i jestem zadowolony, sypie pellet i wychodzę A pro po czyszczenia wywalam popiół po jednej tonie
  8. Ja tam nie narzekam troche problemu z ustawieniami w stosunku do jakosci pelletu. A co do spalania to po zimie srednia wyszla okolo 32 kg. Z tym ze palilem lokalnym smieciem pod koniec zimy zakupilem bardziej dla testow olimpa i tu juz sytuacja zmienila sie diametralnie, kociol szybciej dochodzil do zadanej i czesciej pracowal na 30 pr. Mocy. Co do popielnika to faktycznie wiekszy lepszy . Smieciem palc czyscilem po okolo pol tonie, a w olimie po przepaleniu 700kg dopiero wywalilem popiol.
  9. Przy 70 st na zaworze 3d ustaw okolo 33 procent otwarcia dla podlogi. Jeszcze jedno mi sie nasuwa, mianowicie ile jest obwodow na poszczegolnych kondygnacjach. I jaka srednica rur zasilajaca te rozdzielacze ze zdejc wydaje sie 18 mm w miedzi.
  10. Tak wlasnie wyglada ekosilver w pracy standard. Z Albo zainwestowac w czujnik pokojowy, albo bufor i prowadzic : grzejemy maxa w I wyłączamy. Ustaw podawanie do przerwy 3 do 12 z nadmuchem 70. Jesli kociol pracuje 24h/dobe w tych modelach trzeba zapomniec o tz. Podtrzymaniu.
  11. Podaj do kompletu progi zmiany modulacji do 60 i do 100% i temperature zadana kotla.
  12. dziękuje poduczę się , ja nie pisze jaki Ty jesteś wiec sobie daruj człowieku, to chyba po to jest forum żeby wymieniać się TEORIAMI skąd taka agresja słowna, chyba zły dzień
  13. • Przestrzegać dozwolonego położenia montażowego (Fig. 2) i kierunku wskazywanego przez strzałkę na korpusie pompy (1)
  14. https://cms.media.wilo.com/dcidocpfinder/wilo_f_0200002b000109a800010092/1270941/wilo_f_0200002b000109a800010092.pdf
  15. a propo pomp to ta kotłowa jest zle zamontowana ( głowica pompy nie moze byc przekrecona o 180 st)
  16. Jest stabilizacja .☺ praca 1-1,2 bara. Dziekuje za pomoc.
  17. Zaraz testuje ta stabilizacje. Mam nadzieje ze nie wzrosnie zbytnio ciśnienie.. mi
  18. Wedlug mnie a mam identyczna sytuacje powodem jest drastyczny wzrost temperatury w sprzegle spowodowane pelnym otwarciem zaworu atv i puszczeniem na duzy obieg. Zawor 3d pracuje w warunkach jakie wytwarza mu zawor atv po przekroczeniu tem. O 10st wyzszej i otwarciu pelnym zaworu atv. 3d dostaje inne warunki pracy inna tem. Czynnika w tym momencie nie nadąza i rosnie temperatura. Poczym tem na obiegu kotlowym spada i zawor atv znowu przymyka.
