Treść opublikowana przez ACE84
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
No to se włączyłem... zawor 3d do 5% otwarcia kociol ruszyl 20 min i temperatura na zasilaniu 65 na powrocie 64 i sprzeglo ruszylo zawor 15% dalej powrot 55 zawor 10% powrot 62 zawor 2o% ... ogólna karuzela jaki powód przy mocno otwartym 3d zabiera czynnik w podłoge a zawsze przy starcie kotla zawor 3d jest otwarty na 100% czy to tak ma byc?
budując ten układ też tak myślałem, ale działa inaczej, może ATV zamontowany w poziomie ,, głowicą w poziomie" jest trochę upośledzony lub nie działa prawidłowo , po za tym może ułożenie rur ma tu też duży wpływ , bo wyjście z kotła jest bezpośrednio pod sprzęgłem i grawitacyjnie pcha w sprzęgło ?a pomiędzy sprzęgłem a ATV "rura pozioma 80cm" i dystans robi swoje. Nie mam więcej pomysłów.
po spędzeniu kilku h w kotłowni doszedłem do wniosku ze pomimo sprzęgło rozdzielacza dochodzi do walki pomp, pompa kotłowa nie wyrabia w stosunku do pompy podłogi, podgrzany czynnik wali od razu w podłogówkę zamiast najpierw wygrzać kocioł i otworzyć duży obieg przez ATV. Czy to możliwe. Czy może ma ktoś jakiś pomysł, rozwiązanie tej sytuacji?
- Stalmark ekosilver 24kw, z trudem osiąga zadaną temperaturę
Witam od ostatnich ustawien minelo kilka dni temperatura spadla na zewnatrz i zauwazylem ze nie dziala mi krzywa grzewcza. Tz. Czynnik na zaworze caly czas 27 st chociaz powinna pogodowka go podbijac o kilka stopni do gory. Stad moje pytanie czy korekta wedlug pogodowki jest jakos uzalezniona od wlaczonej lub wylacznonej pracy w trybie tygodnia?- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
- Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
- Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
- Dostosuj swoje ustawienie.
- Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
- Wybierz Ustawienia witryny.
- Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.
Safari (iOS 16.4+)
- Upewnij się, że witryna jest zainstalowana przez Dodaj do ekranu głównego.
- Otwórz Aplikację Ustawienia → Powiadomienia.
- Znajdź nazwę swojej aplikacji i dostosuj swoje ustawienie.
Safari (macOS)
- Przejdź do Safari → Preferencje.
- Kliknij kartę Witryny.
- Wybierz Powiadomienia w panelu bocznym.
- Znajdź tę witrynę i dostosuj swoje ustawienie.
Edge (Android)
- Stuknij Uprawnienia.
Edge (Komputer)
- Kliknij Uprawnienia dla tej witryny.
Firefox (Android)
- Przejdź do Ustawienia → Uprawnienia witryny.
- Stuknij Powiadomienia.
- Znajdź tę witrynę na liście i dostosuj swoje ustawienie.
Firefox (Komputer)
- Otwórz ustawienia Firefoksa.
- Wyszukaj Powiadomienia.
