Treść opublikowana przez ACE84
Pomoc w doborze kotła na pellet dom 128m^2
Tylko black star . Rtb tylko z pelna modulacja. I 100% podloga .
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
U mnie inst. 100% podloga 250m2 kociol 19 ekosilver dom bez styropianu sam porotherm 25 i tynki. Skosy zaizolowane 25 welny. Na zewnatrz 0 do -1 w srodku 19st. Sterowany pokojówka w RS . I spalanie w granicach 33kg doba wszysto zalezy od mocy palnika u mnie fika na 100 a potem schodzi ma 60%
zauważyłem również że zależnie od nastawy pompy kotłowej tz.5-20W kocioł mniej lub bardziej zbliża się do zadanej max co osiągnąłem to 69* przy zadanej 73* i mocy pompy 5W w tym wypadku max tem. na zaworze mieszającym 28* ( podłoga), gdy pompa kotłowa na 20W to max na kotle 65* przy zadanej 73* na zaworze mieszającym max29*, w tych obu przypadkach kocioł pracuje praktycznie 24/doba w modulacji 100% czyli nie schodzi do niższej tem. na zewnątrz około - 3 pogodówka na zawór zadaje 30-31 * w moim przypadku nie do osiągnięcia, na regulatorze pokojowym ciągłe niedogrzanie stąd moje pytania co jest powodem słabej tem. na 3d? jak powinny być ustawione pompy po obu stronach sprzęgła? w sumie to ja już nie mam pomysłów, może ktoś pomoże?- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
niestety nie mam czujnika tem spalin dmuchawa działą zależnie od modulacji na 100 mocy jest 61% na 60 mocy jest 51% na mocy 30 40% z tym że moc 30% prawie nigdy nie wchodzi nie mogę sprawdzić wartości max tem. spalin ale gdy dotykam rury od pieca to jestem w stanie utrzymać na niej dłoń. wczoraj wymieniłem ATV na 60* i powrót mam na poziomie 58* na kocioł zadałem 70* i dziś po robocie do pieca a tam z wykresu max co osiągnoł to 65* pompa kotłowa od 55* moc 20W podłogowa bez zmian 1-1,1m3/h rotometry od 0,8 do 1,4 ogólnie przez dobę pracował 17 h...…. lipa- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
No tak wrzuciłem zawor 60 stopni zaczol sie uchylac na 58 * ... wracam do normalnosci. Przykre tylko to, ze gdy napisalem o swoim problemie do producenta zaworu stwierdzono ze trzeba przejsc w tryb standard kotla. I tyle . I teraz spokojnie dobija do 70 i 75 * pompe ustawilem na 55* i zobaczymi jak to bedzie działać. Jeszcze takie pytanko Od czego zalezy histeryza czujnika temperatury pokojowej? Bo chciaz mam ustawione na nim 0.2* to kocioł załacza sie dopiero jak spadnie o 0.4*.- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
mi przeszedł przez głowę taki pomysł ale na razie pasuje. Swoją drogą ciekawe jak by się ustawił do 30% modulacji, która w standardzie jest tylko na rozruchu i przy dobijaniu do zadanej góra 2*. Panowie z innej beczki zdecydowałem ze wymienię ten zawór ATV , i moje pytanie Z jakim nominałem temperaturowym wybrać następny?? Bardzo proszę o podpowiedz.- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Odświeżę troszkę. Panowie przeanalizowałem wszystkie elementy mojego układu, i przeoczyłem jedno mianowicie mój ATV zaczyna otwierać w tem 50st a dopiero przy 60 st jest otwarty na 100% ( nigdy nie otworzy na 100% praca będzie polegać na lekkim puszczaniu)przy czym lekkie uchylenie termostatu powoduje mocny zrzut z podłogówki i tu cały problem który objawia się powrotem o stałej tem. do kotła około 43-45 st. i teraz nasuwa się pytanie jako że istnieje możliwość wymiany wkładki termostatycznej w tym ATV na jaką wkładkę wymienić 55* czy może 60*? sugerując się sytuacją istniejącą w kotłowni każde 5* na ATV da dodatkowe 5* na powrocie do kotła?- Stalmark ekosilver 24kw, z trudem osiąga zadaną temperaturę
