Treść opublikowana przez ACE84
- Cisnienie naczynie przeponowe
"Świeża podłogówka" częsty problem z zapowietrzaniem się . Zdjęcie instalacji do wglądu .
Pompa kotlowa to pompa pracujaca pomiedzi kotlem a zaworem mieszajacym na tz. Krotkim obiegu inaczej kotlowym. Pompa co to pompa pracujaca zazwyczaj pomiedzy zaworem mieszajacym a odbiornikiem.
Mineło kilka miesiecy a u mnie dalej dziwnie skacze cisnienie w instalacji tak jakbym wogóle nie mial zadnej stabilizacji. 1st do gory 0.1 bara do góry, jakbym nie miał zainstalowanego wogóle naczynia. Dzis sprawdzilem ponownie wszystko, zdjelem naczynie wykrecilem stopowy wylakem okolo 0.2litra z naczynia chociaz na ukladzie byla temperatura 60 st. Dziwne. Na membramue 0.8bara. Zamontowalem z powrotem dobilem 1bara do ukladu co. A zawor bezp. Jest do 1.5. I oto wyniki
Racja sambor ale te rownolegle zas. To przesada te 15 petli pyknie tylko odpowietrznik po sawnej skasowac. A separator polecam na podloge i przy kotle stalopalnym fajna sprawa.
Zazwyczaj montuje sie na zasilaniu z kotła (najcieplejszy odcinek instalacji) .
Slabo widac, chodzi o to czy duzo powietrza w nich jest? U mnie bylo około 1/4 szkła i przepływy byly ok , po separatorze prawie nie ma "bombelków". Jak chcesz sie pozbyc do zera powietrza to tylko separator.
A wez wrzuc fotke tak z bliska tych rotometrów
Chyba autorowi chodzi o odpowietrzenie tak jak w tytule.
Tez sie nabralem na polska modulacje .... kieszeni
To daj po jednej petli na kilka minut i po sprawie, masz zawor dopuszczajacy jeśli nie to kontrolola cisnienia.
Do tematu Jezeli masz wilo 1-4 i nie masz nigdzie podrodze przewezen to powinna obrócic te 15 sekcji ... pod warunkiem ze jestes pewny ze sa takich dlugosci jak podajesz. Mozesz jeszcze puscic po 3 petle na raz i zobaczyc czy przeplyw jest w okolicach 3l. Odemnie ..cos kryzuje przeplyw do rozdzielacza
Myli chyba Pan uzytkownikow forum jakie 4kw? Ojojoj chyba cos nie tak.
Wyzej w poscie to podajesz wilo grundfos i tyle po za tym to taki atm na 15 sekcji to jakas pomylka jeszcze na 20stkach .... ale to tez podajesz w poscie wyzej . Pozdrawiam przeokropnie i zycze sukcesów.
To nic nie da przelewanie. Ten sam skutek jak pedzisz na jednym obwodzie pompą. Jaka pompa i jakiej srednicy rury do rozdzielacza ? Filtr ok.
Do regulacji przeplywu musisz zdjac te silowniki i pompe na maxa nastepnie zakrecasz wszystkie obwody reczne i pokolei po jednym puszczasz sprawdzajac jaki w danym momecie ma przeplyw ustawiasz okreslony i zamykasz i tak 15scie razy po ustawieniu wszystkich otwierasz wszystko dostosowujesz pompe patrzac na najdlyzszy obieg i zakladasz silowniki i jak to mówią czapeczka.
Nie ma min max otwarcia ustaw petle na 1-1.5 l/min ta 90 metrowa na 2.5l/min u mnie powyzej 3l zaczyna byc glosno. Mam chalupe bez styropianu na porothermie czynnik 32 st na mieszaczu wystarczy zeby bylo ok
Jakie masz dawki paliwa do przerw na tych65 70% Ze to niby 12kw wychodzi.
Ogromny masz ten kocioł. Apropo powietrza. Pozamykaj te odpowietrzniki po stronie ssawnwj pomp. Przepedz podloge po jednej petli. Zanontuj separator powietrza przy zasilaniu kotla.
- Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
