Daćko
Treść opublikowana przez Daćko
Nagrzewnica olejowa na podczerwień.
Daćko odpowiedział(a) na Daćko temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Na poprzedniej parafii jeden z kościołów zabytkowy drewniany jest ogrzewany dwoma kotłami gazowymi nadmuchowymi rzeczywiście wentylatory słychać ale tragedii nie ma gorzej jest jak moc kotła spadnie i dmucha chłodnym powietrzem . @sambor Spotkałeś się z nagrzewnicą wodną w takich obiektach ? Jak przybyłem na nową parafie to skuteczniejsze i tańsze ogrzewanie było moim dużym rozmyślaniem ,nie znam przepisów i wytycznych związanych z ogrzewaniem obiektów sakralnych ale oczami wyobraźni widziałem instalację grzejnikową z kotłem zgazowującym drewno z racji że parafia posiada las w którym zawsze będzie coś do posprzątania typu posusz .wiatrołom ,do tego mieszkańcy po części też posiadają las lub zadrzewienia na około 300 domostw jak by połowa zorganizowała po jednym metrze drewna daje 150 metrów na kościół kubatury około 1000 m3 powinno wystarczyć ,problemem jest umiejscowienie kotła gromadzenie takiej ilości opału ostatecznie obsługa którą nie może być z przypadku tylko z doświadczeniem a może też z uprawnieniem . Dałem upust mojej bujnej wyobraźni jednak w dobie wprowadzania kolejnych podatków od paliw kopalnianych to moja wizja nabiera sensu . -
Obawiamy się dużego stężenia CO2 dlatego pytam na forum o wszelkie za i przeciw .Przedstawiciel handlowy zademonstrował nam urządzenie na samochodzie rzeczywiście po uzyskaniu pełnej mocy pięknie grzało ,takie nagrzewnice były by najskuteczniejsze gdyż obiekt z metalowymi oknami o pojedynczej szybie typu witraż potrzeba jest mocnego doraźnego grzania w określonych godzinach , w Polsce są kościoły ogrzewane takimi nagrzewnicami najbliższy to około 200 km od nas okolice Kielc najlepiej będzie odwiedzić taką parafię i zapytać u źródła .Ostatecznie pozostaje doinwestować ogrzewanie te które jest na gaz . -
Nagrzewnica olejowa na podczerwień urządzenie mało znane w naszym regionie , czy taka nagrzewnica będzie bezpieczna w użytkowaniu w kościele ,dotychczas grzejemy kotłem gazowym nadmuchowym z mało zadawalającym efektem ,pojawił się pomysł zastosowania takich nagrzewnic ,mamy jednak obawy jak to działa w rzeczywistości gdyż nie ma odprowadzenia spalin na zewnątrz chodzi o przebywanie ludzi i oddziaływanie na polichromie ,proszę o komentarz i poradę w tej sprawie.
W rębaku świdrowym ja miałem problem z obudową nastawną łożyska pękła w miejscu przykręcenia , odlew żeliwny , wałek ma z 35 mm grubości ,dobrze że są małe obroty , jak widzę filmiki z tymi obudowami w maszynkach z dużymi obrotami to strach mnie ogarnia.
Sterownik Defro Ru Zpid nie chce się zalaczyc
Daćko odpowiedział(a) na Darek1983 temat w Kotły zasypowe
Najlepiej będzie zadzwonić do serwisu ,też miałem problem z załączeniem pompki pomimo że na wyświetlaczu pompka się kręci przekaźnik nie załącza prawdopodobnie styki się skleiły .sterownik tech i 3 . -
Wybór kotła zgazowującego drewno Jaki kocioł na drewno do nowego małego domu?
Daćko odpowiedział(a) na jopu91 temat w Kotły zasypowe
@jopu91 Wymiar kotłowni szału nie robią ,ja mam 2*3 m i myślałem że mała .Wszystko zależy w którym miejscu masz komin i drzwi jedne czy drugie do mieszkania ,na dzisiejsze domy potrzebne są kotły małe w podstawie a wysokie według potrzeby i koniecznie z czopuchem do góry w tedy mamy możliwość przesunięcia względem komina .Z wyglądu na wąski a wysoki kocioł to konstal pleszew KDS+ w nim powinna być możliwość dołożenia opału bez wielkiego dymienia a to bardzo ważne jak są drzwi do mieszkania .Z doświadczenia pobór ciepła przez podłogówkę po rozpaleniu jest większy na początku bo podłoga chłodniejsza więc jeden zasyp może być mało .Wygodne jest mieć osobny zbiornik WU wiszący bo jak nagrzejesz wieczorem to przy dwóch osobach masz gorącą wodę w następny dzień pomimo chłodnego buforu który przez noc podłogówka wydoi .W kwestii kotła nie doradzę ,brat ma MPM z górnym załadunkiem robi robotę ale ja bym go nie chciał . -
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Daćko odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
@daro0 Nie zniechęcaj się do kotła dolnego spalania jakiej by nie był firmy ,dwa tygodnie to mało żeby pojąć wszystkie tajniki kotła a stare nawyki nie będą pomagać Rozpalanie z otwartą klapką oddymiającą według mnie to kiepski pomysł ,jak piszesz to tak właśnie rozpalasz i to jeszcze otwarte dolne drzwiczki na maxa co powoduje rozpalenie za dużej ilości drewna na raz dlatego dym w takiej ilości szuka gdzieś ujścia bo i tak nie może być dopalony w palniku skoro go omija przez klapkę do oddymiania .Proponuję rozpalać jak wcześniej pisano przy palniku i bez otwartej klapki oddymiania bo to zmniejsza cug w palniku przy nie wiele otwartej dolnej klapce i jednocześnie lekko otwartej klapce w drzwiczkach załadowczych i to może być z początku trudne ale trzeba dostosować dopływ powietrza pierwotnego w takiej ilości żeby kocioł się pomału rozbujał i zdążył spaliny przetrawić w palniku jak tych spalin nie przetrawi to będzie kopcił jak na zdjęciu. Myślę że z czasem będziesz się śmiał z trudnych początków. -
@cynek777Z tak małym buforem da się funkcjonować tylko będziesz musiał podnieść temperaturę podłogówki która też jest buforem , a w mroźne dni palenie dwa razy .
Też odradzam zakładanie zaworu grzybkowego do kotła , sam zagotowałem nie raz kocioł bo wyłączyłem wtyczkę z pompki a co do zabezpieczeń typu UPS to kolejna elektronika co w każdym momencie może nawalić ja dla przykładu co jakiś czas wymieniam czujniki temperatury bo przekłamują na przykład czujnik temperatury kotła zaniża o 20 stopni a to prawdopodobnie po przepięciu po burzy po mimo że sterownik pracuje na UPS nie popaliło wszystkiego ale nie mam całkowitego zaufania że coś nie za działa ,więc przy najbliższej okazji u mnie zawór grzybkowy zostanie usunięty.
Starzy kotlarze ostrzegali mnie żeby kocioł dobrze pracował powinien być podłączony krzyżowo ,z przodu wejście a z tyłu wejście w tedy z całego kotła jest wymieniana woda w MPM zasilanie i powrót jest w tylnej ścianie ,moim zdaniem na grawitacji łatwiej jest wycisnąć cały kocioł natomiast pompka może powodować szybki przepływ przez tylna część kotła bo tam ma naj lżej a przednie półki nie biorą udziału w wymianie ,jeżeli ta teza jest prawdziwa to bez pompki powinno mniej gotować .
@demolka19Przesył to potoczna nazwa rur w izolacji umieszczonej w ziemi z budynku gospodarczego do budynku mieszkalnego ,coraz częściej takie rozwiązanie widzę i jest to bardzo dobre jak hydraulik ma doświadczenie lub przynajmniej wyobraźnie ,w tedy stosuje się dwa obiegi jeden to kocioł z buforem a drugi osobny w domu połączone wymiennikiem i nie ma problemu żeby w domu był układ zamknięty a kocioł z buforem to otwarty podłączony bez pośrednio a nie przez wężownicę . Jak coś nie tak to niech mnie ktoś poprawi.
@demolka19Domyślam się że masz tak zwany przesył do domu .
@demolka19Podłączenie kotła do bufora przez wężownicę to totalne nie porozumienie ,też tak miałem podłączone, po dwóch tygodniach męki zostało przerobione na bezpośrednio i cały układ jest otwarty łącznie z podłogówką działa wzorowo pomimo że to nie książkowo. Bez przeróbki się nie obejdzie a najlepiej tak podłącz kocioł żeby mógł działać na grawitacji jak zabraknie prądu lub jak nawali elektronika a tego nikt nie bierze pod uwagę.
Czy ta klapka oddymiająca jest szczelna tak na 100%bo jak puszcza odrobinę to działa jak górnego spalania oczywiście w małym stopniu ale jednak . -
Korozja w kotle zasypowym Rdza pod cegłami szamotowymi
Daćko odpowiedział(a) na PredatorC temat w Kotły zasypowe
Dość istotne jest żeby komorę spalania na czas letni osuszyć a raczej wypalić ze smolistego nalotu , ja to robię przepalając drobne drewno ostro aż zostanie suchy popiół i podobnie suche ściany wymiennika ,niestety za cegłami nie znalazłem sposobu jak zabezpieczyć blachę pomimo że przez szamot uśmierciłem trzy kotły. -
@AnimusCzy taka komora spalania z izolacją bez płaszcza wodnego na dłuższą eksploatację zdaje egzamin chodzi czy nie nagrzewa się za bardzo bo w takim szamocie będzie blisko tysiąc stopni . -
Ten problem też za uwarzyłem dawno temu bo tego typu obłożenia paleniska stosuję od wielu lat w kotłach zasypowych na trociny ,czy warto w nowych kotłach zakładać takie szamoty, moim zdaniem tak bo to bardzo podnosi efektywność spalania tylko trzeba opracować jakiś system wentylacji między szamotem a wymiennikiem . Widziałem kocioł na biomasę w tartaku kolegi, nie pamiętam nazwy producenta natomiast budowa robi wrażenie mnóstwo komór murowane na twardej zaprawie szamotowej coś ala piec piekarski chlebowy tylko kilka krotnie większy bo ma ogarniać suszarnię i halę . Zastanawiam się nad nową generacją kotła zasypowego taki dwu częściowy palenisko szamotowe pierwszy człon i wymiennik drugi człon ,z doświadczenia zazwyczaj wysiadają komory spalania a wymiennik jak dostaje strumień dobrze dopalonych gazów jest zasypywany jedynie nalotem suchego pyłu który nie oblepia ścianek. Takie jest moje zdanie na temat szamotu w kotłach i wiem że wiele osób się z tym nie zgodzi. -
Podzielę się moim doświadczeniem ze zrębką chodzi o suszenie i cięcie w cześniej mnie uczono że gałązki powinny wyschnąć zanim je zrąbkujemy otóż musiałem posprzątać gałązki mokre zaraz po z cięciu zastosowałem rębak walcowy 80 trzy noże na walcu wrzuciłem jak leciało do skrzyniopalety i przykryłem na przewiewie okazało się że idealnie wyschły bez jakichkolwiek oznak pleśnienia czy butwienia jak się zdarzało przy suszeniu gałązek na pryzmie ,zdjęcie poglądowe robota kolegi rębakiem dwu nożowym.
@marcin09Do czego ten analizator konkretnie służy czy pokazuje tylko analizę spalin czy też steruje czymś na przykład miarkownikiem ciągu, z instrukcji nie wiele się dowiedziałem.
Smoła w kotle Pomocy z kotłem Górnego spalania
Daćko odpowiedział(a) na Kuzniol temat w Kotły zasypowe
Takie wyłożenie komory daje kolosalne korzyści szkoda że producenci kotłów nie doszli do tego ,sam mam około 450 cm2 szamotu w palenisku i po mimo że nie są żywotne to będę je wymieniał i nadal korzystał z tego dobrodziejstwa. -
Mój brat miał kontrolę z gminy tylko chodziło o deklarację ale nie chcieli nic sprawdzać dopiero po moim nacisku " to jak brat chce się pochwalić nowym kotłem to go chociaż zobaczcie " i taka była kontrola .
@MafialosoDzisiaj zapytałem kolegę o ten defro jak się sprawuje po dłuższym użytkowaniu i okazuje się że nie jest tak ładnie jak się zapowiadało pomimo wyciągniętych zawirowaczy zaczęło się przydymiać na kotłownie a smród był bardzo uciążliwy pomogło wyciągnięcie zatyczki z blachy która była w górnej części komory i teraz pali przez górę i dół czyli jak w trzeciej klasie ,sas warmo ma klapkę w drzwiczkach załadowczych co przy odpowiednich ustawieniach pomaga oddymiać komorę i nie powinno być smrodu który bardzo często występuje stosując dolne spalanie ,jaki piec byś nie kupił zawsze planuj bufor to pół sukcesu reszta kwestia odpowiedniego opału i umiejętnego korzystania.
- 36 odpowiedzi
- Piec kocioł
- węgiel
(i 2 więcej)
@MafialosoZobacz na defro optima komfort eko kolega taki zamontował po starym ogniwo pali ten sezon większości drewnem i jest zadowolony nie skarży się na kopcenie a wejście do kotłowni ma przez dom na razie pali bez bufora i daje radę .
- 36 odpowiedzi
- Piec kocioł
- węgiel
(i 2 więcej)
@KuzniolMoim sposobem na efektowniejsze spalanie w górniaku jest włożenie na boczne ścianki takich blaszek z otworami mają one za zadanie powietrze z pod rusztu skierować w komorę a raczej w płomień ,jest to prowizorka wyklepana na kolanie ,po tygodniu palenia widzę poprawę więc można zainwestować w lepszą blaszkę. -
Informacje nt. kotła zasypowego Semax opti metal fach
Daćko odpowiedział(a) na Cilka temat w Kotły zasypowe
Z tego co widać na filmie Semax opti tylną ścianę komory zasypowej ma całą z płyty szamotowej która powinna się rozgrzewać do ponad 400 stopni co pomaga zgazowywać drewno a tunel z tak gorąca ścianą pomaga zwiększyć ciąg ,to wygląda na plus natomiast niepokoi mnie ten wentylator wyciągowy o dość małych przekrojach i może przydławiać bez pracy silnika ,najlepiej zasięgnąć opini użytkownika skoro instalator go poleca to może w skazać gdzie takowy montował.
