KKTS
    275
Treść opublikowana przez KKTS
  1. Z tego co wiem sporo firm oferuje teraz kotły z palnikiem SV200. Ja mam np. Dragon, Malina chyba też ma sv'ke i pewnie znajdzie się wiele innych producentów.
  2. Poruszałem ten temat u mnie w wątku, ale chętnie poczytam jeszcze więcej opinii bo zastanawiam się czy coś działać w tym kierunku po sezonie grzewczym:
  3. @rmj tak, oryginalnie tam jest uszczelka. Tak jak wspomniał kolega @altoro nie jest ona konieczna, już kilka takich opinii znalazłem tutaj na forum.
  4. Z taką ilością przesypanego węgla to nie wiem, wygląda to słabo. Natomiast ilość sadzy może jak najbardziej świadczyć o za słabym dmuchaniu. Kiedyś też praktycznie całkiem zamknąłem przesłonę dmuchawy, żeby zobaczyć jak się będzie palić. Jedna sadza w kotle. Powróciłem do otwarcia przesłony na około 2/3 i pali się ok, zero sadzy.
  5. @pochłaniacz ja z trochę innej beczki. Widzę na pierwszej fotce w poście #67 że naprzeciwko palnika masz jakąś blachę, o nią uderza płomień wylatujący z palnika. Miałeś to fabrycznie czy sam dorabiałeś?
  6. Popiół z fotki z postu #5 chyba nie najgorszy. Ja posiadam kocioł z palnikiem sv200 i na razie jestem z niego zadowolony. Pierwszy sezon i to również pierwszy w ogóle mój kocioł z podajnikiem, dlatego nie mam porównania. Na początku byłem dość sceptyczny, nie za wiele widać, miałem pewne problemy z rozpalaniem ale jak się to opanuje to wg mnie jest OK.
  7. W weekend było kiepsko z tym dziwnym dymieniem, ale teraz już jest ok. Wydaje mi się że mogła to być wina węgla, jakiś felerny worek... Wczoraj wrzuciłem kolejny worek Silvera i pali się dobrze, nie dymi jak na filmie.
  8. Ja w moim kotle Dragon V też mam to w standardzie, rurka przezroczysta, plastikowa, średnica myślę około 10mm. Sam węgiel kupowałem chyba w sierpniu, jest suchy choć przy wkładaniu go do piwnicy musiało akurat zacząć padać... Zawsze mam otwarte ze 4 worki aby jeszcze doschło, ale po wsypywaniu widzę że jest suchy, wilgoci w pojemniku nie zauważam. Węgiel to Standard i Silver z KGM.
  9. Dziękuję bardzo, film obrazuje dokładnie to co chciałem się dowiedzieć, jak wygląda palnik od środka.
  10. Nie mam czujnika temperatury spalin...
  11. Proszę o pomoc w ocenie sytuacji. Dziś czyściłem kocioł, standardowo jak co tydzień. W moim kotle mam palnik SV200, odkręciłem dwie śruby i otworzyłem komorę powietrzną (pod rusztem). Wygarnąłem sporo popiołu, zakręciłem śruby, wszystko ok. Dosypałem poza tym dwa worki węgla bo się kończył. Przełączyłem kocioł w tryb pracy i pali się ok, temperatura wzrasta, wszystko wydaje się w jak najlepszym porządku. Ale jak otworzyłem dolne drzwiczki aby zobaczyć czy pali się bez żadnych problemów zauważyłem dym wydalający się jakby spod śrub dokręcających klapkę pod zbiornikiem na paliwo. Otworzyłem sam zbiornik i zobaczyłem cuda jak na filmiku z poniższego linka. Co to jest? Wsypałem samą siarkę?? Może coś uszkodziłem czyszcząc komorę powietrzną? Nie znam aż tak dobrze budowy palnika, może uszkodziłem jakąś uszczelkę, sam nie wiem co mam o tym myśleć... Dym w zbiorniku na paliwo
  12. W dwa lata chyba nie uzbieram na ocieplenie, ale jest to nieuniknione, jeśli chce się oszczędzić na opale.
  13. Tak, poziomy wymiennik. Dmuchawa RMS120AL. Miałem ja ustawioną na 55%, teraz zmniejszyłem na 40%, zobaczymy jak będzie się to sprawowało. Wiem że dom potrzebuje sporo ciepła i musi relatywnie dużo spalić bo jest nieocieplony i taki na razie pozostanie, gdyż praktycznie całe fundusze przeznaczyłem na remont wewnątrz aby tam w ogóle mieszkać. Kiedyś ocieplenie trzeba będzie zrobić. Na razie chcę zmniejszyć spalanie do minimum oczywiście tak, aby temperatura w domu była dla mnie odpowiednia, szukam odpowiednich ustawień jak każdy szczególnie nowy użytkownik pieca z podajnikiem :) Jak już napisałem, ustawiłem dmuchawę na 40%, podawanie 8s, przerwa 40s. Zobaczymy jak się to sprawdzi.
  14. Potrzebuję pomocy przy ustawieniu kotła z palnikiem sv200, sterownik Argos PID. Obecnie działam z włączonym PIDem, zapaliłem w kotle bodajże 28 września, do tej pory wydaje mi się było ok, spalanie na przyzwoitym poziomie. W poniedziałek wrzuciłem do pojemnika 50kg węgla a wczoraj już praktycznie nic nie ma... zgodzę się na takie zużycie w zimie przy -20 stopniach, ale nie teraz... na kotle ustawione 53 stopnie. Czy w trybie PID mam wpływ na jakiekolwiek parametry czy sterownik dobiera wszystko sam? Czytałem oczywiście instrukcję ale nie do końca to rozumiem... możecie coś podpowiedzieć?
  15. Dzięki za ten link, rzuca ciekawe światło na całą sprawę węgla w Polsce... Jest generalnie tak jak napisał @Jamjestcichy Dzięki czytaniu forum można kupować gówniany węgiel ale taniej i ja również aż tak się nie nastawiałem że kupię polski bo nikt do końca nie wie co siedzi w worku :)
  16. Tak, to nowy kocioł. Też tak myślę, ale jednak człowiek się zastanawia i myśli jakby to zrobić aby kocioł służył jak najdłużej.
  17. Zamontowałem u siebie i uruchomiłem kocioł z palnikiem sv200. Trochę nie mogłem się przyzwyczaić do rozpalania, ale udało się. Kociołek pali ładnie, całkiem inna historia niż w starym kopciuchu, o to chodziło, generalnie na razie jestem bardzo zadowolony :) Mam tylko jedną wątpliwość. Ognień wychodzący z palnika uderza w bok kotła, nie wiem jak to wpłynie na jego trwałość... Może warto na tej ścianie bocznej umieścić kawał blachy kotłowej albo inny materiał? Nie wiem jak to wpłynie na wydajność kotła, na pewno jej nie poprawi, ale może warto to rozważyć w kwestii ochrony kotła przed zbyt szybkim przepaleniem? Macie jakieś przemyślenia na ten temat?
  18. Jaki robiłeś wkład kominowy? Ceramiczny? Dawałeś średnicę 18cm jak zaleca producent czy mniejszy?
  19. Oldek o tym pisał. Gdzie zauważyłeś już podwyżki?
  20. Nowy wynik z ciepłowłaściwe: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5w1v tamten się sam poprzestawiał... kocioł 19kW. OK?
  21. Dzięki za opinię. Możesz podać przykłady węgli dobrej jakości?
  22. Wstępnie celuję raczej w KGM Standard, ale obawiam się czy zakup jednego rodzaju na pierwszy sezon to dobra decyzja. Może lepiej kupić dwa rodzaje, można raz jednym, raz drugim, czasem coś zmieszać, większe pole manewru. Może bym Stabka dołożył i jakoś ten pierwszy sezon nauki przeżył w miarę spokojnie :)
  23. Zapewne chodzi o ten groch: https://kgmhurtowniaopalu.pl/sklep/ekogroszek/ekogroszek-workowany-standard 825zł i z tego co na szybko się orientowałem przesyłka w cenie. Wydaje się ok, nie wiadomo skąd ten węgiel ani jaka wartość RI... Nie spotkałem się wcześniej z ofertą KGM, warte rozważenia...
  24. Mieszkam w Małopolsce. O jaki węgiel dokładnie chodzi z Chwałowic? Retopal wg strony wyliczyło mi 924zł za tonę. Chyba trochę przesadzają z tą wysyłką....
  25. Też podepnę się pod temat bo wybór na rynku ogromny, doświadczenia brak i człowiek nie wie co zamówić. Jaki ekogroszek byście polecili dla początkującego użytkownika pieca z podajnikiem? Piec 19kW, sv200, sterownik Argos. Nie mam pojęcia co zamówić... Przymierzałem się do Stabka, ale też nie ma rewelacyjnych opinii, myślałem nad Retopalem... Może ktoś poleci coś w dobrej cenie i takiego, jakby to określić, bezpiecznego i sprawdzonego szczególnie dla kogoś kto jeszcze nie ogarnia do końca całego procesu i będzie się dopiero tego uczył.
