FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Leć w pid dobrze Ci radze . Ja bym do dwustanu nie wracal . Czy mniej pali nie sprawdzalem . Po prostu ile mogę tyle krece się na pidzie :) . Ale jesli chcesz dalej walczyc mozesz posilkowac sie ciągiem kominowym . Jak juz ster przejdzie w podtrzymanie trzeba tak ustawic przesłone dmuchawy i jesli masz przepustnice . A piszesz o srubce to to tez otworzyc . Tak to ustawic by ciąg kominowy wyciągał te gazy . To tez pozwolił dluzej żar utrzymać I na początku będziesz miał duże przebicia temperatury ,nie jakies kosmiczne O +10 jednak będą. To zmniejszasz otwarcie przeslony . Dodatkowo jesli masz jakiś dłuższy łącznik piec-komin owin to wełna . Dzięki temu pójdą w komin cieplejsze spaliny co poprawi jego ciąg. Tak czy siak kierujesz się tym sposobem do pidu . Taki pid dla ubogich wspierany ciągiem kominowym :)
  2. To też jest opcja jakaś:) ale jak masz coś robić z woda to mozesz wyłączyć go i już. Zrobić pstryk sterownik . Zamknąć przeslone dmuchawy i odczekać niech się zdusi do końca . Zrob to kilka godzin wcześniej . W tym czasie ostygnie też woda.
  3. Po prostu zgas go i to to wszystko :)
  4. @Misiu podnieś minimalną modulacje O 1 i zobacz czy jeszcze bardziej się stabilizuje. Różnica jest mega kolosalna :)
  5. Zwiększyła dmuchawa do 40 procent. Dziś chodziła cały dzień na 50 procentach i nic to nie dało. Pięćzałącza alarm co kilka godzin ze temp nie rosnie No to lecim z nim . Daj mu zadana niżej . Osiaga 40 ,niech ma te 40 . Jak zauważysz ze osiągnął 42 (powinien jak to się mówi przebić zadana) to tak mu ustaw . Powolnymi krokami powinno się udać dojść do wyższej temperatury . A teraz bez kombinacji . Ten palnik powinien mieć przegląd przez kogos kto go rozkręcić I posprawdza oraz prawidlowo posklada . Zobacz ten temat . Tam masz wygladowo podobny palnik i to co moze być też u Ciebie . @ marcus312 to ile ten biedaczek musi mieć w skladzie wody ze tego nie ogarnia :)
  6. Możesz też ograniczyć maksymalna modulacje . To spowoduje wolniejsze dochodzenie do zadanej a to w połączeniu z wolnym przeplywem powinno bardziej złagodzić te górki . Druga opcja to podbicie minimalnej modulacji tak by sterownik nie musial podskakiwac za dużo w górę. Te 10% to jest zdecydowanie za malo . Spróbuj dać 15 i poczekaj niech się zrobi kilka przepływów przez kocioł .
  7. Spróbuj zmniejszyc przedmuchy do np 5 minut . A tak po za tym to teraz tez tracisz na opale . Działało w pidzie . Trzeba było go dopiescic I było by ok :) . A i jeszcze . Czopuch nie przysloniety ? Dmuchawa otwarta do konca ? Wentylator w podtrzymaniu: Czas pracy 10s Czas przerwy 15min
  8. Czyszczenie pieca tu wiele nie zmieni :) nas intetesuje palnik I jak widzisz kolega też o tym trabi od początku . Piec i może być zarosniety sadza A jak ma dobic do zadanej to to zrobi . Twój mimo błysku blachy nic nie osiaga :). Na foto jest widać płomień I żar . Raczej płomyk . Bo przy pełnej mocy nawet tych 9kw powinien być większy . Też mi się tak zdaje że masz lewe powietrze . Ucieka ono gdzieś na boki zamiast być kierowane tam gdzie powinno A w tym wypadku wprost do strefy zaru .
  9. Możliwe że masz nieszczelności . Wegla sypie jak szalony ale ciepla z tego nie ma . Druga sprawa to jaka tam jest dmuchawa ? 40% w tych "oszczednych" to chyba za malo . Postaraj się o kilka fotek z pracy palnika ale takich bardziej ostrzejszych :) taktak jak napisal @Visitor1230 moze wiać powietrzem po bokach nie w żar.
  10. Jak się uprzesz to 30 też można miec ustawiona . Jeśli nie masz podanej w instrukcji oraz gwarancji to ustaw Koło 60 . Chociaż tu w tabelce podają minimum 65 maksymalnie 80. Specyfikacja https://www.defro.pl/p,183,komfort-eko-lux.html
  11. U mnie też nie wiedzieli o remoncie ,ta sama gadka A od dwóch dni wisi kartka o wstepnych pomiarach budynku I mieszkań . Pytaj bo mozesz wydac kupe kasy bez potrzeby . Sąsiad zrobil gazowe i jeszcze się nie wprowadził no a teraz bum I będzie miejskie . Takie jaja maja w papierach że w jednym miejscu twierdzili ze my mamy juz miejskie .
  12. Poskladaj to najpierw na sucho . Sprawdz co gdzie i jak ma dolegac . Później silikon dużo silikonu . I czas niech wyschnie . Nie spiesz się to będzie dobrze :-)
  13. Może to mi się tak wydaje . Spójrzcie na trzecie foto . Wygląda tak jak by pod tym talerzem były przedmuchy .najwięcej z prawej strony tam gdzie są niedopalki . Ja bym ten palnik rozebral I uszczelnil . Po tym może się okazac że ten sterownik da rady . Aaa czy tylko na prawej stronie zbierają się niedopalki czy obserwujesz je raczej po całości ?
  14. Wszystko co ma większą możliwość regulacji . A jak chcesz inwestować już większe pieniądze to skzp :). Zrób kilka fotek tego płomienia w większych odstępach czasowych . Wygląda mi ze jest w srśrodk ale coś mi na prawo ucieka. Jeśli nie masz kasy spróbuj wsypac jakis mniej kaloryczny węgiel . Może być bartex rubin , na spiekanie go można użyć wapna budowlanego .
  15. @Visitor1230 dobrze że to doczytales hihi ja mam ten ster w piwnicy :) . Hmm zmiana stera ? Raczej tak . Mój stary lider był bardziej elastyczny :))
  16. Spieki świadczą o zbyt dużym powietrzu . Niedopalki mogą sugerować zbyt krótka przerwę pomiędzy podawaniem . Spróbuj zmniejszyc czas podawania ,jeśli 10 to najmniejszy czas to zwieksz czas przerwy na 110 . Jak by zaczęło się niedopalkow robic mniej to zwiększaj ten czas już bardziej stopniowo po +2 sekundy. Opanuj najpierw niedopalony węgiel a później zmniejszaj dmuchawe . Jaki tam jest palnik ? Jesli retorta to trzeba sprawdzić szczelność i spasowanie całego palnika . Zużycie no troszkę duże i to może sugerować lewe powietrze .więc proponował bym zaczas od przeglądu palnika.
  17. Jeśli chce Ci się czytac to polecam
  18. @zu3 z tym rusztem wodnym wiele nie zdzialasz . Spróbuj powiesić zamiast tego deflaktora miske ze stali nie rdzewnej ( taka psia miska ) jak będziesz szukac to nie taka z dnem plaskim .
  19. FAFAŁ odpowiedział(a) na jakubiak temat w Opał
    @hektoras to takie troszkę sarkastyczne było :). Ale kto wie co w ich glowkach się urodzi nowego . jedno jest pewne zakazem nie zrobią tyle co można zrobić edukacja oraz poniesionymi kosztami chociażby wprowadzajac taryfy da tych co ogrzewaja pradem . Gazem chyba jest taka taryfa aczkolwiek nie mam pewności. Najprościej powiedzieć nie I tyle bo nie .
  20. Dwustan to nie rowna się pracy ciaglej . Jesli sterownik ma pid oraz ma możliwość ustawienia minimalnej mocy to czemu by nie próbować . Jednak 3kw to dość duża moc I trzeba by ja jakoś odbierać . Patrząc po tym że masz 10kw kociolek obstawiam też małe zapotrzebowanie na ciepło w domu , A to oznaczało by że musiało by być bardzo zimno (lub otwarte okno ) by trzeba było ciągłej 3kw . Producent podaje minimalna np 3kw ale nie oznacza że musi on tak pracować ,mozna zejść niżej jednak sam proces spalanie nie będzie już tak efektywny i zgodny z normą jak przy 3kw.
  21. FAFAŁ odpowiedział(a) na jakubiak temat w Opał
    Nie :) Ty już zacznij zbierać na opłatę klimatyczną :)).
  22. Nie ma szansy bym Ci odpowiedział co było nie ta pora . Mógł się dogrzewac mógł też nie robic tego . Trudno powiedziec bo spalem . Wiesz za dnia to się słyszy podajnik czy gdzies tam kręcąc się jak dmuchawa chodzi , nocą nie ma opcji .
  23. Późna pora byla i nie wiem rano to dostrzegłem . W popielniku było trochę nieodpłatnego wegla sumie to zgaszonego zaru no i czysty węgiel . Mozliwosci wiele hm moze się zadlawil przez cofke a moze nie zdążył sie rozżarzyc. Kto to wie :)
  24. @Jockey tak było coś takiego I Jak pamiętam sterownik zareagował na to stop . Co do warunków to albo spadek temp spalin albo zbyt dlugie nie osiągnięcie zadanej lub wzrostu temperatury . Nic w instrukcji nie znalazlem . Ale stawiam na brak wzrostu temperatury .
